  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    1.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @ch90045 ja bitte
    ch90045C Offline
    ch90045C Offline
    ch90045
    #4084
    @mcu erledigt
    • F Offline
      firebowl
      #4085
      Glaub ich stell mich etwas blöd an.
      Ich hab in jarvis ein Widget um mir einen ioBroker Datenpunkt anzeigen zu lassen.
      Im Datenpunkt befindet sich eine dynamische Liste in der Form:
      ["Esszimmer","Kueche","Buero_Mike","Buero_Steffi","Holzkeller","Waschküche","Technikkeller","Kinderzimmer","Badzimmer"]
      Leider sieht das ganze im jarvis dann so aus:
      Je nach Auflösung sehe ich die komplette Liste oder auch nicht.
      Gibt's ne Möglichkeit einen Zeilenumbruch einzubauen?
      Das Widget benutzt als Gerät eine StateHTML.
        MCU
        #4086
        @firebowl
        Wenn es eine StateHTML ist, bist du selbst für den Umbruch zuständig. D.h. musst du selber in der StateHTML so veranlassen.
        Warum ist es eine StateHTML?
        Stell es doch als Array in einen DP und zeig es als StateList-DP an.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @firebowl
          firebowl
          #4087
          @mcu Ich bekomm den Datenpunkt ja fertig erzeugt und versuche ihn nur sinnvoll anzuzeigen.
          Hab jetzt einfach mal auf StateList umgestellt. Sieht zwar auch nicht wirklich schön aus aber zumindest gibt es Zeilenumbrüche.
          • F firebowl
            MCU
            #4088
            @firebowl Du musst in die Datenpunkt-Eigenschaften dies eintragen
            {"value":"val => JSON.parse(val)"}
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              firebowl
              #4089
              @mcu Danke für den Tipp. Wollte sowieso die Pro Lizenz kaufen.
              • M MCU
                firebowl
                #4090
                @mcu Hat funktioniert, danke!
                Hast noch nen Tipp wie ich nach den "," ein Leerzeichen reinbekomme?
                • F firebowl
                  MCU
                  #4091
                  @firebowl
                  dann evtl so?
                  {"value":"val => JSON.parse(val).replace(',',' ')"}
                  • M MCU
                    @firebowl
                    dann evtl so?
                    firebowl
                    #4092
                    @mcu Klingt plausibel, ich Teste mal. Aktuell hab ich aber nu einen Wert im DP.
                    • C Offline
                      CaneTLOTW
                      #4093
                      Wie bekomme ich hier die Nachkommastellen auf 2 reduziert?
                      Im Gerät ist bereits dies gesetzt, scheint aber keinen Einfluss zu haben:
                        "barWidth": 50,
                        "showBackground": true,
                        "label": {
                          "show": true
                      • C CaneTLOTW
                          "barWidth": 50,
                          "label": {
                            "show": true
                        MCU
                        #4094
                        @canetlotw Welche jarvis Version im Einsatz?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #4095
                          Moin noch ein anderes Problem.
                          Meine Uhrzeit aktualisiert sich nicht mehr. In dr KOnsole habe ich folgende Fehlermeldung.
                          Was kann das bedeuten?
                            MCU
                            #4096
                            @hohenbostler Bitte als Issue in github anlegen. Du hast v3.1 -> falscher Thread
                            Besonderes iFrame/ HTML mit Code?
                            content-scripts selbst irgendwo genutzt?
                            PRO-Zeitraum abgelaufen?
                            • M MCU
                              CaneTLOTW
                              schrieb am zuletzt editiert von CaneTLOTW
                              #4097
                              @mcu
                              v3.1.2
                              Jetzt v3.1.9-beta.3, sieht aber noch genauso aus:
                              • C CaneTLOTW
                                @mcu
                                v3.1.2
                                MCU
                                #4098
                                @canetlotw Zeig mal die Einstellung zum historyGraph
                                • M MCU
                                  CaneTLOTW
                                  #4099
                                  @mcu
                                      "name": "kWh",
                                      "nameLocation": "middle",
                                      "nameGap": 30,
                                      "offset": -5,
                                      "inverse": false
                                    "barWidth": 50,
                                    "label": {
                                      "show": true
                                  • C CaneTLOTW
                                    @mcu
                                        "name": "kWh",
                                        "nameGap": 30,
                                        "offset": -5,
                                        "inverse": false
                                      "barWidth": 50,
                                      "label": {
                                        "show": true
                                    MCU
                                    #4100
                                    @canetlotw Schalte mal ein
                                    • M MCU
                                      CaneTLOTW
                                      #4101
                                      @mcu
                                      Meinst du hier?
                                      War bereits aktiv, wenn das der gleiche Schalter ist:
                                      • C CaneTLOTW
                                        @mcu
                                        Meinst du hier?
                                        MCU
                                        #4102
                                        @canetlotw Nein
                                        • M MCU
                                          @canetlotw Nein
                                          CaneTLOTW
                                          #4103
                                          @mcu
                                          Das sieht besser aus :)
                                          Im popup wird jetzt jedoch kein Wert mehr angezeigt:
