  4. Yahka Rolläden mit KNX
    5.8k
55 Beiträge 3 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Matze1708:
    Zusammen bekommen wir das bestimmt hin :-)
    Du hast das richtig verstanden.
    100% ist im KNX geöffnet und 0% geschlossen.
    Yahka hat da genau das Gegenteil bzw HomeKit.
    Dachte zuerst an eine Übersetzung in Yahka, ähnliches gibt es für HomeMatic bereits. Abet da bin ich dann gänzlich raus mit Kenntnissen. Ich kann zwar den Code vom Yahka interpretieren… aber wine erweiterung schaffe ich an der Ecke auch nicht `
    Ok lass uns Mal machen, kann nicht versprechen dass ich die Lösung haben werde ;).
    Ich nach erstmal Essen und kiddies usw heute Abend Mal Schaun
    Send from mobile device
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      so bin bisschen muede also keine ahung ob es so sinn macht, las uns aber mal einfach in blockly anfangen dan sehen wir weiter.
      In diesem block:
      • erstellen ich ein object fuer das rollen
      • setzte ich einen wert in diesem object 100 - wert von knx
      • genau das gleiche andersrum
      Du muesst hierin halt noch die ID ergaenzen mit deinem KNX object und dam im yahka diese neue variable benutzen om darauf die procente zu steuern.
      Mal sehen ob es so geht sonst muessen wir weiter basteln, um wieviele rollos geht es eigentlich ?
      blockly zu importieren:
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="_2@v!F7=D!U|zB.KQ^/+" x="-913" y="-262"><field name="NAME">Rollade_eins</field>
      <next><block type="on_ext" id="i{uDit.dX:WJ{{vYxD"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="W2rAnz1?FrZ;wZ/FuXH%"><field name="oid">default</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="mKqV`Gp2l{y%Q|*38ZPE"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">javascript.1.Rollade_eins</field>
              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="fqP4GA9|+P0l!j6z-l8b"><field name="OP">MINUS</field>
                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="E]#ixUNzUwF~uP^H[j9L"><field name="NUM">100</field></shadow></value>
                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="[m,P/)qhwuOZ5Z_#{(L}"><field name="NUM">1</field></shadow>
                    <block type="get_value" id="DMRFL5#Wvko@_+FI^z,q"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">select ID</field></block></value></block></value></block></statement>
          <next><block type="on_ext" id="MuseR4T^R7Z]eyR91x.Z"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="?E(UeaK?YxO3h;b~8N=D"><field name="oid">javascript.1.Rollade_eins</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="k#5f,Ac8pf_G[vkWP(Ke"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="{#-N%J#xromos-B:%{hm"><field name="OP">MINUS</field>
                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="BHubU*z4Fu?nwx]WV4Do"><field name="NUM">100</field></shadow></value>
                        <block type="get_value" id="le.J}3fjLPfyR^o(`ZK7"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.1.Rollade_eins</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
        Matze1708
        @Dutchman:
        In diesem block:
        filename="rollo.JPG" index="0">~~
        Hallo, ich versuche es mal so umzusetzen.
        Es sind nur 9 Rolläden.
          Matze1708
          Hallo, habe den Code mal so umgesetzt.
          Bekomme jetzt in dem Javascript object den gerechneten Wert ausgegeben.
          Habe den erstmal nur vom Status objekt also current position verknüpft.
          Steht jetzt aber im HomeKit, wird geöffnet… scheint so, als müsse man beides targetposition und currentposition umrechnen.
          Weisst du wie ich es meine.
          Denke das er aus der Target Position die noch 100 hat und currentposition die 0 % ernittelt das sich der Rolladen bewegt.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Matze1708:
            Weisst du wie ich es meine. `
            Ehm nope verstehe nicht ganz was du meinst
              Matze1708
              Wo genau nicht?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Wie hast du denn die originale stets verknüpft, müssen wir 2 objecte setzen?
                  Matze1708
                  Naja,
                  Ich habe ein Objekt vom KNX welches mir den Status des Rolladen aktiv meldet und einen 2. mit dem ich die höhe anfahren muss. Beide sind unabhängig voneinander.
                  Werden aber im yahka wieder zusammengeführt unter currentposition und targetposition.
                  Ich denke ich müsste sie gleiche Rechnung nochmal für die Targetposition machen.
                  Das ist dann aber sehr sehr aufwändig
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Matze1708:
                    Naja,
                    Das ist dann aber sehr sehr aufwändig `
                    Ah ok also ein Wert is der eingestellte (soll Wert) und der andere die jetzige Position (ist Wert)?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Matze1708:
                      Ja genau `
                      Dann kann ich mir nur vorstellen beide mit dem selben Wert zu verknüpfen (dann ist soll und ist halt immer gleich)
                      Der Wert von und knx actief bedeutet doch dass er läuft oder steht da ein procent Wert?
                        Matze1708
                        Bei beiden steht ein wert zwischen 0 und 100
                        Verknüpfen ist glaube ich nicht gut. Die müssen getrennt sein.
                        Ausser du meinst das verknüpfen anders
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Matze1708:
                          Ausser du meinst das verknüpfen anders `
                          Wenn sie getrennt sein müssen wird das wohl doch ne doppelte Berechnung.
                          Also selbe als wir jetzt haben aber dann für beide Datenpunkte
                            Matze1708
                            Ja, nur umgedreht oder?
                            Deswegen war mein ansatz das im yahka als function zu hinterlegen.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Matze1708:
                              Deswegen war mein ansatz das im yahka als function zu hinterlegen. `
                              Jup
                              Verstehe schon währe einfacher in einer yahka function…
                              Auf jedenfall geht die Theorie, entweder dann doch in yahka (Reverse Value) oder mit Script aber dann in einer function bauen anstatt seperate Werte
                                Matze1708
                                Ja, aber das wird ne nummer…. kennst du dich damit aus?
                                Bluefox hatte ich schon mal wegen dem yahka deswegen angeschrieben. Haben aber auch noch kein Ergebnis....
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Matze1708:
                                  Bluefox hatte ich schon mal wegen dem yahka deswegen angeschrieben. Haben aber auch noch kein Ergebnis.... `
                                  BF arbeitet momentan an vielen Sachen kann mir vorstellen dass dies nicht seine höchste Priorität hat [emoji6]
                                  Hmm mit funtionen schon wird hier aber komplizierter da wir ja auslesen müssen von welchem object der Status kommt und dem entsprechend eine Set state ausführen.
                                  Bin da nicht der schnellste drin und jetzt Abend hab ich Mal Kneipen runde [emoji6]
                                    Matze1708
                                    Jetzt habe ich auch was anderes vor [emoji12]
                                    War eher allgemein.
                                    Ich wünsche dir einen angenehmen Abend in der Kneipe
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nibblerrick
                                      Ich denke der yahka-Adapter ist nicht unwichtig, aber Bluefox ist jetzt das Gegenteil von einem Applefanboy. Wir braeuchten da mal einen Appleuser der gerne fuer uns den Adapter erweitert. Den gibt es da draussen bestimmt auch irgendwo, aber finden ist nicht einfach…
                                        Matze1708
                                        Mit den beiden skripten geht es.
                                        Man könnte das skript noch abkürzen, das sich immer nur eine Variable ändern muss nicht hin und her.
                                        Es ist aber sehr aufwändig.
                                        Interessanter wäre vll eine globale funktion, die für alle die Umrechnung macht.
                                        Sprich das man im yahka dann als ID nicht nur die ID angibt sondern es dort direkt mit der Funktion verbindet.
                                        So hätte das skript einmalig im IoBroker ohne erstmal den yahka zu ändern.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @Matze1708:
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                          Jup also weiterspielen ! :)
                                          Ich habe mal angefangen was zusammen zu basteln, die grund idee:
                                          • wir pakken all eine rolladen in eine enum function.rolladen "rolladen" (als einfach in iObroker die states im reiter objecte an den wert rolladen zuweisen
                                          • wir lesen den inhalt dieser enum.function aus mit dem wert rolladen
                                          • jetzt bekommen wir eine listen mit alle states der rolladen
                                          • daraus machen wir automatisch fuer jeden einen neuen state fuer die berechnungen
                                          Die logic dazu habe ich bereits (siehe hier unten)
                                          jetzt muss noch:
                                          • mit einem regxp al diese states auf aenderungen ueberwacht werden und dan halt in das richtige KNX object geschrieben (kannst du mich noch ein bisschen folgen ? :)
                                          koenntest du mal bei dir die enum erstellen mit namen rolladen und probieren ob das script auch laueft.
                                          (nach erstellen der enum javascript adapter neu starten !)
                                          `// Auslesen aller functionen und einlesen in einer variable
                                          functions = getEnums('functions');
                                          // loop ueber die fuctionen und suchen nach den rolladen
                                          for (var i in functions){
                                              if (functions[i].name == 'rolladen'){
                                                  var rolladen = functions[i].members;
                                          str = " ' " + rolladen + " ' ";
                                          var str_array = str.split(',');
                                          for(var i = 0; i < str_array.length; i++) {
                                             // Trim the excess whitespace.
                                             str_array[i] = str_array[i].replace(/^\s*/, "").replace(/\s*$/, "");
                                             // Add additional code here, such as:
                                             log(str_array[i]);
                                          Wen du die enum richtig erstellt hast, die states zugeweisen und das script laueft sollten um log al deine KNX objecte der rolladen kommen.
                                           ![979_enum_erstellen.jpg](/assets/uploads/files/979_enum_erstellen.jpg)
                                           ![979_func_zuweisen.jpg](/assets/uploads/files/979_func_zuweisen.jpg) [/i][/i][/i][/i][/i]
