  5. Auslesen von Zeichenkette mit Blockly
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dellishelly
    schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
    ich habe heute einen neuen Sensor von Shelly in mein System eingebunden.
    Einer von den neuen Bluetooth Dingern.
    Nun zu meinem Problem.
    Ich hab den den Sensor jetzt so weit, dass er mir eine Zeichenkette in einer Variable ausspuckt.
    Wie "zerlege ich nun einzelne Werte aus der VAR mit Blockly ?
    Eine Funktion wäre zum Beispiel
    Wenn DP geändert wird
    Falls Macadresse = XYZ (hier brauche ich HILFE)
    Falls state = Close (hier brauche ich HILFE)
    steuere ObjektID mit false
    Die VAR sieht so aus:
      "encryption": false,
      "BTHome_version": 2,
      "pid": 132,
      "battery": 100,
      "lux": 126,
      "state": "close",
      "tilt": 0,
      "addr": "60:XXXXXXX",
      "rssi": -80
    @mickym vielleicht hast du nochmal kurz Zeit ? Denke diesmal brauch ich nicht so lang ums zu checken :-D
    HomoranH CodierknechtC mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Dellishelly
        "pid": 132,
        "battery": 100,
        "lux": 126,
        "state": "close",
        "tilt": 0,
        "rssi": -80
      @dellishelly sagte in Auslesen von Zeichenkette mit Blockly:
      soll das der Skript Ausschnitt sein?
      der ist doch nicht vollständig, oder ?
      ansonsten ist der Block "Attribut addr von VAR" dein Freund
      • D Dellishelly
          "pid": 132,
          "battery": 100,
          "lux": 126,
          "state": "close",
          "tilt": 0,
          "rssi": -80
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @dellishelly
        Das ist doch lediglich ein Objekt. Einfach die Eigenschaft lesen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • D Dellishelly
            "pid": 132,
            "battery": 100,
            "lux": 126,
            "state": "close",
            "tilt": 0,
            "rssi": -80
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dellishelly Das sind JSON Objekte - so wie wir sie vorher erstellt haben. Falls Du aus dem Objekt einzelne Werte brauchst, dann empfehle ich Dir einen Alias zu erstellen. Dann hast Du Werte zum Beispiel für ein VIS immer zur Verfügung:
          Hier eine Anleitung für die Lösung mit einem Alias:
          https://forum.iobroker.net/post/980575
          Andererseits kannst Du auch direkt mit Blockly auf die Werte zugreifen was Dir lieber ist.
          Wenn Du also überprüfen möchtest ob der state close ist:
           <block type="on_ext" id="oR-Ri-KpM`_]/V/@aioc" x="-1037" y="38">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="s4=pdKjJwy34aI^n8E_i">
                 <field name="oid">0_userdata.0.Test.JSON</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="Y-[G`jD5P.P]G?M|x=YQ">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="]ego6bV{IFO|V)nlk26G">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_attr" id="4X;W1|Y9NlE)5P)I4@Tz">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="zJftLRJ-@VtX#4wES,`o">
                             <field name="TEXT">state</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OBJECT">
                           <block type="on_source" id="l%cyXC:2XjC?N%HbV]v=">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="text" id="%*N}6)V#8YLscT;*Z%FS">
                         <field name="TEXT">close</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="debug" id="xK(%ROLZ0v7nXu:KXd^)">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="avVWnz8PWq/X]RReZySm">
                         <field name="TEXT">state ist close</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Steuern kannst Du glaub selbst.
          Für die MAC- Adresse ist das Attribut dann halt addr.
          WICHTIG: Man sieht das man einzelne Werte in Datenpunkten eigentlich nicht braucht, da der Zugriff auf die Eigenschaften eines JSON Objektes super einfach ist. Lediglich wenn man in VIS direkt einen Wert anzeigen will, macht es meines Erachtens Sinn.
            Dellishelly
            nein das ist der Inhalt des Datenpunktes
            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dellishelly
              Codierknecht
              @dellishelly
              Entweder mit Blockly wie gezeigt, oder - wie @mickym vorschlägt - einen Alias anlegen der Dir den gewünschten Wert aus dem Objekt holt.
              • D Dellishelly
                aber dich nicht vollständig!
                und der Datenpunkt enthält die VAR?
                kommt dann aufs selbe raus
                • mickymM mickym
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Dellishelly
                  @mickym
                  Super Attribut von Objekt war der Schlüssel der mir fehlte !!
                  Bau mir das mal eben zusammen und gucke obs klappt
                  • D Dellishelly
                    @mickym
                    @dellishelly
                    hier bereits ausgefüllt
                    @homoran sagte in Auslesen von Zeichenkette mit Blockly:
                      Dellishelly
                      Hi zusammen
                      @mickym
                      Ich hab keine Ahnung mehr woran es liegt.
                      Ich denke ich hab das Blockly soweit richtig, aber das Skript checkt schlichtweg keine Aktualisierung oder Änderung der JSON.
                      Hat hier wer noch ne Idee woran das liegen könnte ? Nehme ich den falschen Block ?
                      Im Log passiert rein garnichts. weder im JS noch im Admin
                      mickymM HomoranH Ralla66R paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dellishelly
                        Hi zusammen
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dellishelly Ich habe keine Ahnung - wenn das Script läuft, sollte es in meinen Augen funktionieren. Da ich ja bekannterweise kein Blockly-Speziallist bin und selbst ja eine andere Logikmaschine verwenden, sollten die Blockly-Profis da drauf schauen. Aus meiner Sicht sollte es funktionieren.
                        @paul53 oder @Homoran
                        • D Dellishelly
                          Hi zusammen
                          @mickym
                          welche JSON?
                          Wo liegt die?
                          im Trigger dürfen nur IDs sein
                          • D Dellishelly
                            Hi zusammen
                            @mickym
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            wer Triggert denn das Json send im Shelly fürs aktualisieren ?
                            Probiers mit nem Cron alle x Sekunden, wenn das nicht geht hole das Json
                            per Request ( Get ) ab.
                            mickymM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @ralla66 na das ist wohl nicht dein Ernst. Egal um was für einen Datenpunkt es sich handelt, sobald in diesen geschrieben wird, muss das triggern. Und da JSONS in den Datenpunkten nur Strings sind, muss das triggern, genauso als ob ich 5 mal „Hallo“ in einen Datenpunkt schreibe.
                              Vielleicht machen die States unter System noch eine Ausnahme- alles andere muss triggern, sobald es beschrieben wird. Und ein Pollen bzw. zyklisches Abfragen stellt das ganze System in Frage. Dann kann ich gleich in eine dumme Datei schreiben
                              • mickymM mickym
                                @mickym sagte in Auslesen von Zeichenkette mit Blockly:
                                wenn es denn überhaupt ein DP ist!
                                Danach habe ich ja gefragt
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @homoran na es wurde doch sogar ein Screenshot erstellt. Ist ein State unter 0_userdata.0
                                  Siehe: https://forum.iobroker.net/post/1051127
                                  • mickymM mickym
                                    Schwarz auf schwarz statt als Text in code-tags 😡
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @homoran das hilft jetzt aber nicht bei dem Problem und ich kann das lesen. Das ist nicht schwarz auf schwarz. Na egal ich kann nicht helfen, aus meiner Sicht sollte das triggern, wenn die richtige Objekt-Id ausgewählt wurde und es nicht noch ein Test-State gibt.
                                      @Dellishelly Was du noch tun kannst ist den JavaScript Code des Blocklies in Code-Tags hier einstellen
                                      • D Dellishelly
                                        Hi zusammen
                                        @mickym
                                        @dellishelly sagte: Skript checkt schlichtweg keine Aktualisierung
                                        Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @mickym
                                          per Request, so hol ich mir ja das Json vom Tasmota ESP.
                                          Gerade im DPM8624 Projekt erprobt.
                                          Entweder das Json wird vom Teilnehmer zyklisch gesendet zB. per Telemetrie oder halt angefordert per get.
