  5. Auslesen von Zeichenkette mit Blockly
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dellishelly
    Hi zusammen
    @mickym
    Ich hab keine Ahnung mehr woran es liegt.
    Ich denke ich hab das Blockly soweit richtig, aber das Skript checkt schlichtweg keine Aktualisierung oder Änderung der JSON.
    Hat hier wer noch ne Idee woran das liegen könnte ? Nehme ich den falschen Block ?
    Im Log passiert rein garnichts. weder im JS noch im Admin
    mickymM HomoranH Ralla66R paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • D Dellishelly
      Hi zusammen
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dellishelly Ich habe keine Ahnung - wenn das Script läuft, sollte es in meinen Augen funktionieren. Da ich ja bekannterweise kein Blockly-Speziallist bin und selbst ja eine andere Logikmaschine verwenden, sollten die Blockly-Profis da drauf schauen. Aus meiner Sicht sollte es funktionieren.
      @paul53 oder @Homoran
      • D Dellishelly
        Hi zusammen
        @mickym
        @dellishelly sagte in Auslesen von Zeichenkette mit Blockly:
        welche JSON?
        Wo liegt die?
        im Trigger dürfen nur IDs sein
        • D Dellishelly
          Hi zusammen
          @mickym
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          wer Triggert denn das Json send im Shelly fürs aktualisieren ?
          Probiers mit nem Cron alle x Sekunden, wenn das nicht geht hole das Json
          per Request ( Get ) ab.
          mickymM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ralla66 na das ist wohl nicht dein Ernst. Egal um was für einen Datenpunkt es sich handelt, sobald in diesen geschrieben wird, muss das triggern. Und da JSONS in den Datenpunkten nur Strings sind, muss das triggern, genauso als ob ich 5 mal „Hallo“ in einen Datenpunkt schreibe.
            Vielleicht machen die States unter System noch eine Ausnahme- alles andere muss triggern, sobald es beschrieben wird. Und ein Pollen bzw. zyklisches Abfragen stellt das ganze System in Frage. Dann kann ich gleich in eine dumme Datei schreiben
            • mickymM mickym
              @mickym sagte in Auslesen von Zeichenkette mit Blockly:
              wenn es denn überhaupt ein DP ist!
              Danach habe ich ja gefragt
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @homoran na es wurde doch sogar ein Screenshot erstellt. Ist ein State unter 0_userdata.0
                Siehe: https://forum.iobroker.net/post/1051127
                • mickymM mickym
                  Schwarz auf schwarz statt als Text in code-tags 😡
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @homoran das hilft jetzt aber nicht bei dem Problem und ich kann das lesen. Das ist nicht schwarz auf schwarz. Na egal ich kann nicht helfen, aus meiner Sicht sollte das triggern, wenn die richtige Objekt-Id ausgewählt wurde und es nicht noch ein Test-State gibt.
                    @Dellishelly Was du noch tun kannst ist den JavaScript Code des Blocklies in Code-Tags hier einstellen
                    • D Dellishelly
                      Hi zusammen
                      @mickym
                      @dellishelly sagte: Skript checkt schlichtweg keine Aktualisierung
                      Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                      • Ralla66R Ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @mickym
                        per Request, so hol ich mir ja das Json vom Tasmota ESP.
                        Gerade im DPM8624 Projekt erprobt.
                        Entweder das Json wird vom Teilnehmer zyklisch gesendet zB. per Telemetrie oder halt angefordert per get.
                        • mickymM mickym
                          ich kann das lesen.
                          ich am Handy tatsächlich auch, aber nach sehr vielen Erlebnissen wie
                          klicke ich schwarze Briefmarken gar nicht mehr an
