  5. Auslesen von Zeichenkette mit Blockly
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dellishelly
    @mickym
    Super Attribut von Objekt war der Schlüssel der mir fehlte !!
    Bau mir das mal eben zusammen und gucke obs klappt
    @dellishelly
    hier bereits ausgefüllt
    @homoran sagte in Auslesen von Zeichenkette mit Blockly:
    ansonsten ist der Block "Attribut addr von VAR" dein Freund
      Dellishelly
      Hi zusammen
      @mickym
      Ich hab keine Ahnung mehr woran es liegt.
      Ich denke ich hab das Blockly soweit richtig, aber das Skript checkt schlichtweg keine Aktualisierung oder Änderung der JSON.
      Hat hier wer noch ne Idee woran das liegen könnte ? Nehme ich den falschen Block ?
      Im Log passiert rein garnichts. weder im JS noch im Admin
      mickymM HomoranH Ralla66R paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
      • D Dellishelly
        Hi zusammen
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dellishelly Ich habe keine Ahnung - wenn das Script läuft, sollte es in meinen Augen funktionieren. Da ich ja bekannterweise kein Blockly-Speziallist bin und selbst ja eine andere Logikmaschine verwenden, sollten die Blockly-Profis da drauf schauen. Aus meiner Sicht sollte es funktionieren.
        @paul53 oder @Homoran
        • D Dellishelly
          Hi zusammen
          @mickym
          @dellishelly sagte in Auslesen von Zeichenkette mit Blockly:
          welche JSON?
          Wo liegt die?
          im Trigger dürfen nur IDs sein
          • D Dellishelly
            Hi zusammen
            @mickym
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            wer Triggert denn das Json send im Shelly fürs aktualisieren ?
            Probiers mit nem Cron alle x Sekunden, wenn das nicht geht hole das Json
            per Request ( Get ) ab.
            mickymM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ralla66 na das ist wohl nicht dein Ernst. Egal um was für einen Datenpunkt es sich handelt, sobald in diesen geschrieben wird, muss das triggern. Und da JSONS in den Datenpunkten nur Strings sind, muss das triggern, genauso als ob ich 5 mal „Hallo“ in einen Datenpunkt schreibe.
              Vielleicht machen die States unter System noch eine Ausnahme- alles andere muss triggern, sobald es beschrieben wird. Und ein Pollen bzw. zyklisches Abfragen stellt das ganze System in Frage. Dann kann ich gleich in eine dumme Datei schreiben
              • mickymM mickym
                @mickym sagte in Auslesen von Zeichenkette mit Blockly:
                wenn es denn überhaupt ein DP ist!
                Danach habe ich ja gefragt
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @homoran na es wurde doch sogar ein Screenshot erstellt. Ist ein State unter 0_userdata.0
                  Siehe: https://forum.iobroker.net/post/1051127
                  • mickymM mickym
                    Schwarz auf schwarz statt als Text in code-tags 😡
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @homoran das hilft jetzt aber nicht bei dem Problem und ich kann das lesen. Das ist nicht schwarz auf schwarz. Na egal ich kann nicht helfen, aus meiner Sicht sollte das triggern, wenn die richtige Objekt-Id ausgewählt wurde und es nicht noch ein Test-State gibt.
                      @Dellishelly Was du noch tun kannst ist den JavaScript Code des Blocklies in Code-Tags hier einstellen
                      • D Dellishelly
                        Hi zusammen
                        @mickym
                        @dellishelly sagte: Skript checkt schlichtweg keine Aktualisierung
                        Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                        • Ralla66R Ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @mickym
                          per Request, so hol ich mir ja das Json vom Tasmota ESP.
                          Gerade im DPM8624 Projekt erprobt.
                          Entweder das Json wird vom Teilnehmer zyklisch gesendet zB. per Telemetrie oder halt angefordert per get.
                          • mickymM mickym
                            ich kann das lesen.
                            ich am Handy tatsächlich auch, aber nach sehr vielen Erlebnissen wie
                            klicke ich schwarze Briefmarken gar nicht mehr an
