  4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
92 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    @hotspot_2
    Ja, jetzt passt es.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #73
    @thomas-braun Sehr schön! Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
      Merz
      schrieb am zuletzt editiert von Merz
      #74
      Hallo leute,
      ich wollte heute auch mal mein Node.js updaten, bekomme es aber leider nicht hin. Ich kriege immer diese Fehlermeldung.
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
      pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht ge▒ffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      Error executing command, exiting
      pi@raspberrypi:~ $
      da kenne ich mich leider nicht mehr mit aus. Vielen Dank
      • M Merz
        Hallo leute,
        + apt-get update
        pi@raspberrypi:~ $
        #75
        @merz
        Natürlich klappt das so nicht. Es muss auch
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
        heißen. Also genau umgekehrt was 'sudo' angeht.
          @merz
          Merz
          #76
          @thomas-braun said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
          Danke das ergibt dann Dieses
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
          Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
          nodejs ist schon die neueste Version (14.21.3-deb-1nodesource1).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          • M Merz
            #77
            @merz
            Dann ist das Repository nicht für nodejs18 angelegt.
            Schau in das HowTo aus meiner Signatur, da steht drin was da wie angepasst werden kann.
              @merz
              Merz
              #78
              Danke habe mal das hier eingegeben und folgende meldung bekommen
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
              | | | +-- github-from-package@0.0.0
              |   +-- github-url-from-git@1.5.0
              |   +-- new-github-release-url@1.0.0
              npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
              npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
              npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
              • M Merz
                #79
                @merz sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                iobroker.hiob
                iobroker.hiob neuinstallieren, der andere Fehler wird durch ein Upgrade auf nodejs18 erledigt.
                  iobroker.hiob
                  Merz
                  #80
                  Danke hab alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles wieder.
                  • M Merz
                    #81
                    @merz
                    War auch nicht anders zu erwarten. ;-)
                    Der 'Test' auf ordentliche Installation schaut wie aus?
                    Alternativ iob diag anschauen.
                      Kodo_sh
                      #82
                      Moin,
                      benötige eure Hilfe.
                      wollte heute Node von 16 auf 18 updaten.
                      neu geht gar nichts mehr.
                      bekomme folgenden fehler
                      iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
                      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                       nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.28) aber 2.27-3ubuntu1.6 soll installiert werden
                      E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kodo_sh
                        Moin,
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #83
                        @kodo_sh
                        Und der Gockel schmeisst dazu keine Lösung raus, wenn du die Fehlermeldung dort suchst?
                        • K Kodo_sh
                          Moin,
                          #84
                          @kodo_sh
                          Du fährst da ein Ubuntu 18 'Bionic'. Das ist tot, da wird nichts mehr für gebaut.
                          Installier ein aktuelles System, bevorzugt ein Debian 'Bookworm'.
                            @kodo_sh
                            Kodo_sh
                            #85
                            Danke für die Info.
                            Zeitlich schaffe ich es aktuell nich ein system neu aufzustzen.
                            Somit wäre mir eine lösung mit dem aktellen system lieber.
                            Auf was für eine distribution sollte man dann lieber setzen?
                            • K Kodo_sh
                              Danke für die Info.
                              #86
                              @kodo_sh
                              Ich würde das aktuelle Debian empfehlen.
                              • K Kodo_sh
                                Danke für die Info.
                                #87
                                @kodo_sh sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                Es gibt keine. Ein nodejs18 kann auf dem veralteten System nicht mehr gebaut werden.
                                  Kodo_sh
                                  #88
                                  Danke Euch, die Message ist angekommen.
                                  Es wird dann wohl jetzt ein Debian-wenn ich die Zeit finde.
                                  • K Kodo_sh
                                    #89
                                    @kodo_sh
                                    Hier hast du es auch noch mal bunt auf schwarz:
                                    Quelle:
                                    https://github.com/nodesource/distributions
                                      @kodo_sh
                                      Quelle:
                                      Kodo_sh
                                      #90
                                      @kodo_sh
                                      Quelle:
                                      bin jetzt beim neu aufsetzen.
                                      Gleich auf node 20 oder lieber vorerst auf 18 gehen?
                                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kodo_sh
                                        @kodo_sh
                                        Quelle:
                                        #91
                                        @kodo_sh
                                        18 ist die derzeitige Empfehlung für produktive Systeme.
                                        Mit 20 kann man beta-testen.
                                        Bei mir gibt es z. B. noch ein Thema mit nodejs@20.
                                        • K Kodo_sh
                                          @kodo_sh
                                          Quelle:
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #92
                                          auf die empfohlene 18 ;)
                                          Lehrling seit 1975 !!!
