  4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
92 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @thomas-braun Das habe ich jetzt gemacht. marcus ist jetzt in der Gruppe iobroker und sudo drin (und noch ein paar andere). In der Gruppe root ist kein user drin.
    Wäre es zu viel verlangt wenn ihr mal kurz meine nodesource.list euch anschauen würdet? Vielleicht auch mal das "stretch" Thema überprüfen von vorhin? Ich glaub ich bin da erstmal überfordert. Obwohl ich den Punkt gerade in der Anleitung gelesen habe, wenn das einfach nur copy/paste ist aus der Anleitung sollte ich das auch hinbekommen.
    #67
    @hotspot_2
    cat/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    Aber da wird nur 14 eingetragen sein. Trag da 16 nach und gut ist.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      #68
      @hotspot_2
      In der influxdb.list stretch durch bullseye ersetzen.
        @hotspot_2
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
        #69
        So, jetzt hat die Neuinstallation geklappt.
        Passt das jetzt?
        marcus@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ sudo uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.19.0
        v16.19.0
        8.19.3
        4.0.24
        marcus
        marcus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
        tty
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        nodejs:
          Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             14.21.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        Woran liegt das eigentlich das ich die sudo und die iobroker Gruppe nicht angezeigt bekomme wenn ich mit groups das abfrage mit cat /etc/group aber marcus in beiden Gruppen drin steht?
          Passt das jetzt?
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.19.0
          v16.19.0
          8.19.3
          4.0.24
          marcus
          tty
          nodejs:
            Versionstabelle:
          #70
          @hotspot_2 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
          Log den 'marcus' mal richtig aus und wieder ein. Gruppenzugehörigkeiten werden nur beim LogIn gesetzt.
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #71
            Dankeschön!
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.19.0
            v16.19.0
            8.19.3
            4.0.24
            marcus
            marcus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            tty
            /home/marcus
            OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Ist jetzt soweit alles in Ordnung?
              Dankeschön!
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.19.0
              v16.19.0
              8.19.3
              4.0.24
              marcus
              tty
              /home/marcus
              nodejs:
                Versionstabelle:
              #72
              @hotspot_2
              Ja, jetzt passt es.
                @hotspot_2
                Ja, jetzt passt es.
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #73
                @thomas-braun Sehr schön! Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
                  Merz
                  schrieb am zuletzt editiert von Merz
                  #74
                  Hallo leute,
                  ich wollte heute auch mal mein Node.js updaten, bekomme es aber leider nicht hin. Ich kriege immer diese Fehlermeldung.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
                  ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht ge▒ffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                  Error executing command, exiting
                  pi@raspberrypi:~ $
                  da kenne ich mich leider nicht mehr mit aus. Vielen Dank
                  • M Merz
                    Hallo leute,
                    + apt-get update
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #75
                    @merz
                    Natürlich klappt das so nicht. Es muss auch
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                    heißen. Also genau umgekehrt was 'sudo' angeht.
                      @merz
                      Merz
                      #76
                      @thomas-braun said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                      Danke das ergibt dann Dieses
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                      Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                      nodejs ist schon die neueste Version (14.21.3-deb-1nodesource1).
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      • M Merz
                        #77
                        @merz
                        Dann ist das Repository nicht für nodejs18 angelegt.
                        Schau in das HowTo aus meiner Signatur, da steht drin was da wie angepasst werden kann.
                          @merz
                          Merz
                          #78
                          Danke habe mal das hier eingegeben und folgende meldung bekommen
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                          | | | +-- github-from-package@0.0.0
                          |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                          |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                          npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
                          npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
                          npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                          • M Merz
                            #79
                            @merz sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                            iobroker.hiob
                            iobroker.hiob neuinstallieren, der andere Fehler wird durch ein Upgrade auf nodejs18 erledigt.
                              iobroker.hiob
                              Merz
                              #80
                              Danke hab alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles wieder.
                              • M Merz
                                #81
                                @merz
                                War auch nicht anders zu erwarten. ;-)
                                Der 'Test' auf ordentliche Installation schaut wie aus?
                                Alternativ iob diag anschauen.
                                  Kodo_sh
                                  #82
                                  Moin,
                                  benötige eure Hilfe.
                                  wollte heute Node von 16 auf 18 updaten.
                                  neu geht gar nichts mehr.
                                  bekomme folgenden fehler
                                  iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
                                  Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                  Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                  Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                  nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                  Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                   nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.28) aber 2.27-3ubuntu1.6 soll installiert werden
                                  E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                                  haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kodo_sh
                                    Moin,
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #83
                                    @kodo_sh
                                    Und der Gockel schmeisst dazu keine Lösung raus, wenn du die Fehlermeldung dort suchst?
                                    • K Kodo_sh
                                      Moin,
                                      #84
                                      @kodo_sh
                                      Du fährst da ein Ubuntu 18 'Bionic'. Das ist tot, da wird nichts mehr für gebaut.
                                      Installier ein aktuelles System, bevorzugt ein Debian 'Bookworm'.
                                        @kodo_sh
                                        Kodo_sh
                                        #85
                                        Danke für die Info.
                                        Zeitlich schaffe ich es aktuell nich ein system neu aufzustzen.
                                        Somit wäre mir eine lösung mit dem aktellen system lieber.
                                        Auf was für eine distribution sollte man dann lieber setzen?
                                        • K Kodo_sh
                                          Danke für die Info.
                                          #86
                                          @kodo_sh
                                          Ich würde das aktuelle Debian empfehlen.
