  5. Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null)
14 Beiträge 4 Kommentatoren 616 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @hstkai
    Was sagen denn die Fragezeichen?
    hstkai
    @codierknecht
    Bei den Fragezeichen hab ich mir nur hinterlegt, welcher State welche Zahl hat.
    • H hstkai
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @hstkai
      Hmmmm, also bei mir braucht es auch einen kurzen Moment, bis die Werte sichtbar sind.
      Aber wirklich nur einen Augenblick. Die wirkliche Ursache für nicht funktionierende Scripte scheint mir das nicht zu sein.
      Wie sieht denn Dein Gesamtsystem aus?
      Bist Du da vielleicht etwas schwach aufgestellt?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hstkai
        hstkai
        @codierknecht
        Schwach aufgestellt ... denke ich nicht.
        Adapter und System ist auch aktuell.
        CodierknechtC J 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hstkai
          Hier ist das Skript, wo die Steuerung nicht mehr funktioniert.
          Objekte bei der Selektion
          Objekte bei der Selektion nach 30 sek Warten
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @hstkai
          Das sieht für mich danach aus, als ob im Objektbaum ein Filter gesetzt wäre. Die Ordner sind grau. Oder täuscht das?
          • H hstkai
            @codierknecht
            Codierknecht
            @hstkai sagte in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
            Ich auch nicht - das sieht ganz gut aus.
            Fällt als Ursache vermutlich aus.
            • H hstkai
              @codierknecht
              Jaksa
              @hstkai said in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
              @codierknecht
              An der Hardware sollte es normal nicht liegen aber woher kommen diese 46% CPU Auslastung?
              Da scheint im Hintergrund gut was am arbeiten zu sein was evtl. auch genau zu diesen Verzögerungen führt?
              • J Jaksa
                @codierknecht
                Codierknecht
                @jaksa sagte in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
                Das hatte ich mich auch schon gefragt.
                Wenn das dauerhaft so ist, solltest Du der Ursache auf den Grund gehen.
                Was sagt denn
                htop
                bzw.
                iob diag
                  Was sagt denn
                  htop
                  bzw.
                  iob diag
                  hstkai
                  @codierknecht
                  iob diag sagt:
                                       v.2023-06-20
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v8.1.0
                  Installation:           Docker
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     1
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:             15G        6.7G        1.1G        378M        8.1G        8.2G
                  Swap:            23G         11M         23G
                  Total:           39G        6.7G         24G
                  Active iob-Instances:   41
                  Active repo(s): beta
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                19665
                  States:                 16973
                  Size of iob-Database:
                  39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Was die Auslastung angeht.. iobroker läuft im Docker auf einem QNAP Server. Bei ca. 40% Auslastung sind das die einzelnen Prozesse
                  • H hstkai
                    @codierknecht
                    iob diag sagt:
                                         v.2023-06-20
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v8.1.0
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:            23G         11M         23G
                    Total:           39G        6.7G         24G
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                19665
                    States:                 16973
                    hstkai
                    @hstkai
                    hier das ausführliche
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                    cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                    Hardware Vendor :
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v8.1.0
                    Virtualization  : Docker
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     14:42:50 up 7 days,  3:29,  0 users,  load average: 4.85, 5.20, 4.31
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Tue Sep 19 12:42:50 UTC 2023
                    Tue Sep 19 14:42:50 CEST 2023
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    root
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             15G        6.6G        1.2G        378M        8.1G        8.3G
                    Swap:            23G         11M         23G
                    Total:           39G        6.6G         24G
                            15900 M total memory
                             6632 M used memory
                             3495 M active memory
                             9580 M inactive memory
                             1178 M free memory
                             2315 M buffer memory
                             5773 M swap cache
                            23447 M total swap
                               11 M used swap
                            23435 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                    overlay               overlay  2.8T  2.2T  681G  77% /
                    tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                    tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                    shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                    /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.8T  2.2T  681G  77% /opt/iobroker
                    tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/asound
                    tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                    tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                    tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                    /opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data]        ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                    /etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/resolv.conf] ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                    /etc/hostname    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/hostname]    ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                    /etc/hosts       /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/hosts]       ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                    /var:
                    33M     /var/
                    31M     /var/lib
                    18M     /var/lib/apt/lists
                    18M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.1G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    634M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    431M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                    npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                    npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                    npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                    npm ERR! extraneous: typescript@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                    npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                    npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-09-19T12_43_01_396Z-debug-0.log
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: disabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                    States:                     jsonl on 127.0.0.1
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.12
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   7
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8001
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                    Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
                    Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                    Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 2.2.6  [Updatable]
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "openligadb"   : 1.3.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                    Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                    Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.3
                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Objects and States
                    Objects:        19665
                    States:         16973
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 1
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.178.100:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55206816   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202303     -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       203360     -
                    tcp        0      0 127.0.0.11:45161        0.0.0.0:*               LISTEN      0          147778     -
                    tcp        0      0 192.168.178.100:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55208023   -
                    tcp        0      0 192.168.178.100:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55207952   -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55141599   -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       215832     -
                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       268332     -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       55119163   -
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       54903017   -
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       54893949   -
                    udp        0      0 127.0.0.11:47990        0.0.0.0:*                           0          147777     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       214485     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       226960     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       232117     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       217057     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:36548           0.0.0.0:*                           1000       229025     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       54888106   -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       213967     -
                    2023-09-19 14:44:06.972  - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 4153
                    2023-09-19 14:44:07.024  - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 25207
                    2023-09-19 14:44:07.032  - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Kai._nHere = 668
                    2023-09-19 14:44:07.036  - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Kai)
                    2023-09-19 14:44:07.036  - info: radar2.0 (499) debug: and who here (Fritzbox, Kai)
                    2023-09-19 14:44:07.037  - info: radar2.0 (499) debug: and not here (HP_ENVY_4504, Annett, Samsung)
                    2023-09-19 14:44:07.037  - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found uBT's: []
                    2023-09-19 14:44:07.038  - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found uIP's: []
                    2023-09-19 14:44:07.360  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                    2023-09-19 14:44:07.780  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-09-19 14:44:07.840  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-09-19 14:44:07.844  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.177 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC30DAD / SHPLG-S#083A8DC30DAD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-09-19 14:44:08.087  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-E20174 / SHSW-1#E20174#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-09-19 14:44:08.093  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.93 (shelly1pm / shelly1pm-485519CB710A / SHSW-PM#485519CB710A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-09-19 14:44:08.649  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.80 (shellydimmer2 / shellydimmer2-E09806967117 / SHDM-2#E09806967117#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-09-19 14:44:09.331  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.195 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC33514 / SHPLG-S#083A8DC33514#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-09-19 14:44:12.385  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                    2023-09-19 14:44:12.459  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E5E49E / SHSW-25#E5E49E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-09-19 14:44:12.793  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-09-19 14:44:12.880  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-09-19 14:44:14.215  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.56 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A979A7 / SHSW-25#E8DB84A979A7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-09-19 14:44:15.357  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.196 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC1686A / SHPLG-S#083A8DC1686A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-09-19 14:44:15.718  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.82 (shelly1 / shelly1-84CCA8A56528 / SHSW-1#84CCA8A56528#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-09-19 14:44:15.751  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.160 (shelly1 / shelly1-E0E9CF / SHSW-1#E0E9CF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-09-19 14:44:17.358  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                    • H hstkai
                      @hstkai
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor :
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v8.1.0
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            23G         11M         23G
                      Total:           39G        6.6G         24G
                               6632 M used memory
                               1178 M free memory
                               5773 M swap cache
                              23447 M total swap
                                 11 M used swap
                              23435 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      33M     /var/
                      31M     /var/lib
                      18M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        19665
                      States:         16973
                      Pending Updates: 1
                      Codierknecht
                      @hstkai
                      Das sieht jetzt auf den ersten Blick auch nicht all zu wild aus.
                      Ich hatte meinen ioB bis vor kurzem als Docker-Container auf der Synology laufen.
                      Das war prinzipiell OK. Aber der kleine Celeron G1610T war da schon arg am schuften.
