  5. Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null)
14 Beiträge 4 Kommentatoren 616 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hstkai
    Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit einigen Skripten, die nur noch mehr oder weniger zuverlässig ausgeführt werden. Ich weiß jetzt leider nicht wo ich ansetzen soll zur Lösung. Aufgefallen ist mir nur, wenn ich im Blockly eine Objekt ID auswähle und sich der Objektbaum aufbaut, alle Werte auf (Null) stehen, in rot. Nach ca. 30 Sekunden erscheinen die tatsächlichen Werte. Wenn ich über den Tab Objekte den Objektbaum aufrufe, sind alle Werte sofort da.
    Bitte sagt mir, was Ihr noch an Input braucht um mir helfen zu können. :)
    • H hstkai
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @hstkai
      Script und Objekte (bei der Selektion) zeigen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @hstkai
        hstkai
        Hier ist das Skript, wo die Steuerung nicht mehr funktioniert.
        Objekte bei der Selektion
        Objekte bei der Selektion nach 30 sek Warten
        CodierknechtC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hstkai
          Codierknecht
          @hstkai
          Was sagen denn die Fragezeichen?
            @hstkai
            hstkai
            @codierknecht
            Bei den Fragezeichen hab ich mir nur hinterlegt, welcher State welche Zahl hat.
            • H hstkai
              @codierknecht
              Codierknecht
              @hstkai
              Hmmmm, also bei mir braucht es auch einen kurzen Moment, bis die Werte sichtbar sind.
              Aber wirklich nur einen Augenblick. Die wirkliche Ursache für nicht funktionierende Scripte scheint mir das nicht zu sein.
              Wie sieht denn Dein Gesamtsystem aus?
              Bist Du da vielleicht etwas schwach aufgestellt?
                @hstkai
                hstkai
                @codierknecht
                Schwach aufgestellt ... denke ich nicht.
                Adapter und System ist auch aktuell.
                CodierknechtC J 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hstkai
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @hstkai
                  Das sieht für mich danach aus, als ob im Objektbaum ein Filter gesetzt wäre. Die Ordner sind grau. Oder täuscht das?
                  • H hstkai
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @hstkai sagte in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
                    Ich auch nicht - das sieht ganz gut aus.
                    Fällt als Ursache vermutlich aus.
                    • H hstkai
                      @codierknecht
                      Jaksa
                      @hstkai said in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
                      @codierknecht
                      An der Hardware sollte es normal nicht liegen aber woher kommen diese 46% CPU Auslastung?
                      Da scheint im Hintergrund gut was am arbeiten zu sein was evtl. auch genau zu diesen Verzögerungen führt?
                      • J Jaksa
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @jaksa sagte in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
                        Das hatte ich mich auch schon gefragt.
                        Wenn das dauerhaft so ist, solltest Du der Ursache auf den Grund gehen.
                        Was sagt denn
                        htop
                        bzw.
                        iob diag
                          Was sagt denn
                          htop
                          bzw.
                          iob diag
                          hstkai
                          @codierknecht
                          iob diag sagt:
                                               v.2023-06-20
                          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v8.1.0
                          Installation:           Docker
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Etc/UTC
                          User-ID:                0
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     1
                          Pending iob updates:    1
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:             15G        6.7G        1.1G        378M        8.1G        8.2G
                          Swap:            23G         11M         23G
                          Total:           39G        6.7G         24G
                          Active iob-Instances:   41
                          Active repo(s): beta
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                19665
                          States:                 16973
                          Size of iob-Database:
                          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Was die Auslastung angeht.. iobroker läuft im Docker auf einem QNAP Server. Bei ca. 40% Auslastung sind das die einzelnen Prozesse
                          • H hstkai
                            @codierknecht
                            iob diag sagt:
                                                 v.2023-06-20
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v8.1.0
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            Timezone:               Etc/UTC
                            User-ID:                0
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Swap:            23G         11M         23G
                            Total:           39G        6.7G         24G
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                19665
                            States:                 16973
                            hstkai
                            @hstkai
                            hier das ausführliche
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                            cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                            Hardware Vendor :
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v8.1.0
                            Virtualization  : Docker
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             14:42:50 up 7 days,  3:29,  0 users,  load average: 4.85, 5.20, 4.31
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                            Tue Sep 19 12:42:50 UTC 2023
                            Tue Sep 19 14:42:50 CEST 2023
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            *** User and Groups ***
                            root
                            /root
                            root
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             15G        6.6G        1.2G        378M        8.1G        8.3G
                            Swap:            23G         11M         23G
                            Total:           39G        6.6G         24G
                                    15900 M total memory
                                     6632 M used memory
                                     3495 M active memory
                                     9580 M inactive memory
                                     1178 M free memory
                                     2315 M buffer memory
                                     5773 M swap cache
                                    23447 M total swap
                                       11 M used swap
                                    23435 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                            overlay               overlay  2.8T  2.2T  681G  77% /
                            tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                            tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                            shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                            /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.8T  2.2T  681G  77% /opt/iobroker
                            tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/asound
                            tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                            tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                            tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                            /opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data]        ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                            /etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/resolv.conf] ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                            /etc/hostname    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/hostname]    ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                            /etc/hosts       /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/hosts]       ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                            /var:
                            33M     /var/
                            31M     /var/lib
                            18M     /var/lib/apt/lists
                            18M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.1G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            634M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            431M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                            npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                            npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                            npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                            npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                            npm ERR! extraneous: typescript@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                            npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                            npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-09-19T12_43_01_396Z-debug-0.log
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            No configuration change needed.
                            Multihost discovery server: disabled
                            Discovery authentication:   enabled
                            Persistent activation:      disabled
                            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                            States:                     jsonl on 127.0.0.1
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   7
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8001
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                            Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
                            Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                            Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 2.2.6  [Updatable]
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "openligadb"   : 1.3.4    , installed 1.3.4
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                            Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.3
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Objects and States
                            Objects:        19665
                            States:         16973
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 1
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.178.100:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55206816   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202303     -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       203360     -
                            tcp        0      0 127.0.0.11:45161        0.0.0.0:*               LISTEN      0          147778     -
                            tcp        0      0 192.168.178.100:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55208023   -
                            tcp        0      0 192.168.178.100:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55207952   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55141599   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       215832     -
                            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       268332     -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       55119163   -
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       54903017   -
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       54893949   -
                            udp        0      0 127.0.0.11:47990        0.0.0.0:*                           0          147777     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       214485     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       226960     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       232117     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       217057     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:36548           0.0.0.0:*                           1000       229025     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       54888106   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       213967     -
                            2023-09-19 14:44:06.972  - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 4153
                            2023-09-19 14:44:07.024  - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 25207
                            2023-09-19 14:44:07.032  - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Kai._nHere = 668
                            2023-09-19 14:44:07.036  - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Kai)
                            2023-09-19 14:44:07.036  - info: radar2.0 (499) debug: and who here (Fritzbox, Kai)
                            2023-09-19 14:44:07.037  - info: radar2.0 (499) debug: and not here (HP_ENVY_4504, Annett, Samsung)
                            2023-09-19 14:44:07.037  - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found uBT's: []
                            2023-09-19 14:44:07.038  - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found uIP's: []
                            2023-09-19 14:44:07.360  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                            2023-09-19 14:44:07.780  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-09-19 14:44:07.840  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-09-19 14:44:07.844  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.177 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC30DAD / SHPLG-S#083A8DC30DAD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-09-19 14:44:08.087  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-E20174 / SHSW-1#E20174#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-09-19 14:44:08.093  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.93 (shelly1pm / shelly1pm-485519CB710A / SHSW-PM#485519CB710A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-09-19 14:44:08.649  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.80 (shellydimmer2 / shellydimmer2-E09806967117 / SHDM-2#E09806967117#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-09-19 14:44:09.331  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.195 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC33514 / SHPLG-S#083A8DC33514#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-09-19 14:44:12.385  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                            2023-09-19 14:44:12.459  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E5E49E / SHSW-25#E5E49E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-09-19 14:44:12.793  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-09-19 14:44:12.880  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-09-19 14:44:14.215  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.56 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A979A7 / SHSW-25#E8DB84A979A7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-09-19 14:44:15.357  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.196 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC1686A / SHPLG-S#083A8DC1686A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-09-19 14:44:15.718  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.82 (shelly1 / shelly1-84CCA8A56528 / SHSW-1#84CCA8A56528#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-09-19 14:44:15.751  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.160 (shelly1 / shelly1-E0E9CF / SHSW-1#E0E9CF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-09-19 14:44:17.358  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                            • H hstkai
                              @hstkai
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Hardware Vendor :
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v8.1.0
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 4
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            23G         11M         23G
                              Total:           39G        6.6G         24G
                                       6632 M used memory
                                       1178 M free memory
                                       5773 M swap cache
                                      23447 M total swap
                                         11 M used swap
                                      23435 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              33M     /var/
                              31M     /var/lib
                              18M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        19665
                              States:         16973
                              Pending Updates: 1
                              Codierknecht
                              @hstkai
                              Das sieht jetzt auf den ersten Blick auch nicht all zu wild aus.
                              Ich hatte meinen ioB bis vor kurzem als Docker-Container auf der Synology laufen.
                              Das war prinzipiell OK. Aber der kleine Celeron G1610T war da schon arg am schuften.
