  5. Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null)
14 Beiträge 4 Kommentatoren 616 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @hstkai
    Script und Objekte (bei der Selektion) zeigen.
    hstkai
    Hier ist das Skript, wo die Steuerung nicht mehr funktioniert.
    Objekte bei der Selektion
    Objekte bei der Selektion nach 30 sek Warten
    CodierknechtC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hstkai
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @hstkai
      Was sagen denn die Fragezeichen?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hstkai
        hstkai
        @codierknecht
        Bei den Fragezeichen hab ich mir nur hinterlegt, welcher State welche Zahl hat.
        • H hstkai
          @codierknecht
          Codierknecht
          @hstkai
          Hmmmm, also bei mir braucht es auch einen kurzen Moment, bis die Werte sichtbar sind.
          Aber wirklich nur einen Augenblick. Die wirkliche Ursache für nicht funktionierende Scripte scheint mir das nicht zu sein.
          Wie sieht denn Dein Gesamtsystem aus?
          Bist Du da vielleicht etwas schwach aufgestellt?
            @hstkai
            hstkai
            @codierknecht
            Schwach aufgestellt ... denke ich nicht.
            Adapter und System ist auch aktuell.
            CodierknechtC J 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hstkai
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @hstkai
              Das sieht für mich danach aus, als ob im Objektbaum ein Filter gesetzt wäre. Die Ordner sind grau. Oder täuscht das?
              • H hstkai
                @codierknecht
                Codierknecht
                @hstkai sagte in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
                Ich auch nicht - das sieht ganz gut aus.
                Fällt als Ursache vermutlich aus.
                • H hstkai
                  @codierknecht
                  Jaksa
                  @hstkai said in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
                  @codierknecht
                  An der Hardware sollte es normal nicht liegen aber woher kommen diese 46% CPU Auslastung?
                  Da scheint im Hintergrund gut was am arbeiten zu sein was evtl. auch genau zu diesen Verzögerungen führt?
                  • J Jaksa
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @jaksa sagte in Skripte unregelmäßig ausgeführt / Objektwerte (Null):
                    Das hatte ich mich auch schon gefragt.
                    Wenn das dauerhaft so ist, solltest Du der Ursache auf den Grund gehen.
                    Was sagt denn
                    htop
                    bzw.
                    iob diag
                      Was sagt denn
                      htop
                      bzw.
                      iob diag
                      hstkai
                      @codierknecht
                      iob diag sagt:
                                           v.2023-06-20
                      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v8.1.0
                      Installation:           Docker
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      Timezone:               Etc/UTC
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     1
                      Pending iob updates:    1
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:             15G        6.7G        1.1G        378M        8.1G        8.2G
                      Swap:            23G         11M         23G
                      Total:           39G        6.7G         24G
                      Active iob-Instances:   41
                      Active repo(s): beta
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                19665
                      States:                 16973
                      Size of iob-Database:
                      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Was die Auslastung angeht.. iobroker läuft im Docker auf einem QNAP Server. Bei ca. 40% Auslastung sind das die einzelnen Prozesse
                      • H hstkai
                        @codierknecht
                        iob diag sagt:
                                             v.2023-06-20
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v8.1.0
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                        Swap:            23G         11M         23G
                        Total:           39G        6.7G         24G
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                19665
                        States:                 16973
                        hstkai
                        @hstkai
                        hier das ausführliche
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                        cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v8.1.0
                        Virtualization  : Docker
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         14:42:50 up 7 days,  3:29,  0 users,  load average: 4.85, 5.20, 4.31
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Tue Sep 19 12:42:50 UTC 2023
                        Tue Sep 19 14:42:50 CEST 2023
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        *** User and Groups ***
                        root
                        /root
                        root
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             15G        6.6G        1.2G        378M        8.1G        8.3G
                        Swap:            23G         11M         23G
                        Total:           39G        6.6G         24G
                                15900 M total memory
                                 6632 M used memory
                                 3495 M active memory
                                 9580 M inactive memory
                                 1178 M free memory
                                 2315 M buffer memory
                                 5773 M swap cache
                                23447 M total swap
                                   11 M used swap
                                23435 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                        overlay               overlay  2.8T  2.2T  681G  77% /
                        tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                        tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                        shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                        /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.8T  2.2T  681G  77% /opt/iobroker
                        tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/asound
                        tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                        tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                        tmpfs                 tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                        /opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data]        ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                        /etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/resolv.conf] ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                        /etc/hostname    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/hostname]    ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                        /etc/hosts       /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/1de3f931a553bbd177e7c3176ab904017e83ca751e690bbb7c40087ddf674703/hosts]       ext4   rw,relatime,noacl,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                        /var:
                        33M     /var/
                        31M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt/lists
                        18M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.1G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        634M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        431M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                        npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                        npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                        npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                        npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                        npm ERR! extraneous: typescript@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                        npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                        npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-09-19T12_43_01_396Z-debug-0.log
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: disabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   7
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8001
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                        Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
                        Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                        Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 2.2.6  [Updatable]
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "openligadb"   : 1.3.4    , installed 1.3.4
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.3
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Objects and States
                        Objects:        19665
                        States:         16973
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.178.100:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55206816   -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202303     -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       203360     -
                        tcp        0      0 127.0.0.11:45161        0.0.0.0:*               LISTEN      0          147778     -
                        tcp        0      0 192.168.178.100:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55208023   -
                        tcp        0      0 192.168.178.100:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55207952   -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55141599   -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       215832     -
                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       268332     -
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       55119163   -
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       54903017   -
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       54893949   -
                        udp        0      0 127.0.0.11:47990        0.0.0.0:*                           0          147777     -
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       214485     -
                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       226960     -
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       232117     -
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       217057     -
                        udp        0      0 0.0.0.0:36548           0.0.0.0:*                           1000       229025     -
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       54888106   -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       213967     -
                        2023-09-19 14:44:06.972  - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 4153
                        2023-09-19 14:44:07.024  - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 25207
                        2023-09-19 14:44:07.032  - info: radar2.0 (499) debug: ChangeState ack:true of Kai._nHere = 668
                        2023-09-19 14:44:07.036  - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Kai)
                        2023-09-19 14:44:07.036  - info: radar2.0 (499) debug: and who here (Fritzbox, Kai)
                        2023-09-19 14:44:07.037  - info: radar2.0 (499) debug: and not here (HP_ENVY_4504, Annett, Samsung)
                        2023-09-19 14:44:07.037  - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found uBT's: []
                        2023-09-19 14:44:07.038  - info: radar2.0 (499) debug: radar2 found uIP's: []
                        2023-09-19 14:44:07.360  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                        2023-09-19 14:44:07.780  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-09-19 14:44:07.840  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-09-19 14:44:07.844  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.177 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC30DAD / SHPLG-S#083A8DC30DAD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-09-19 14:44:08.087  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-E20174 / SHSW-1#E20174#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-09-19 14:44:08.093  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.93 (shelly1pm / shelly1pm-485519CB710A / SHSW-PM#485519CB710A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-09-19 14:44:08.649  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.80 (shellydimmer2 / shellydimmer2-E09806967117 / SHDM-2#E09806967117#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-09-19 14:44:09.331  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.195 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC33514 / SHPLG-S#083A8DC33514#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-09-19 14:44:12.385  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                        2023-09-19 14:44:12.459  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E5E49E / SHSW-25#E5E49E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-09-19 14:44:12.793  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-09-19 14:44:12.880  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-09-19 14:44:14.215  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.56 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A979A7 / SHSW-25#E8DB84A979A7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-09-19 14:44:15.357  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.196 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC1686A / SHPLG-S#083A8DC1686A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-09-19 14:44:15.718  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.82 (shelly1 / shelly1-84CCA8A56528 / SHSW-1#84CCA8A56528#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-09-19 14:44:15.751  - warn: shelly.0 (506) [authEnabled] 192.168.178.160 (shelly1 / shelly1-E0E9CF / SHSW-1#E0E9CF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-09-19 14:44:17.358  - info: enigma2.0 (32582) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                        • H hstkai
                          @hstkai
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Hardware Vendor :
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v8.1.0
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          root
                          /root
                          root
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            23G         11M         23G
                          Total:           39G        6.6G         24G
                                   6632 M used memory
                                   1178 M free memory
                                   5773 M swap cache
                                  23447 M total swap
                                     11 M used swap
                                  23435 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          33M     /var/
                          31M     /var/lib
                          18M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        19665
                          States:         16973
                          Pending Updates: 1
                          Codierknecht
                          @hstkai
                          Das sieht jetzt auf den ersten Blick auch nicht all zu wild aus.
                          Ich hatte meinen ioB bis vor kurzem als Docker-Container auf der Synology laufen.
                          Das war prinzipiell OK. Aber der kleine Celeron G1610T war da schon arg am schuften.
