  4. iobroker geht nicht nach stromausfall
    5.2k
154 Beiträge 7 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Esmax666
    @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
    Zu alt, abgekündigt. Installier da was lebendiges, für einen Raspberry würde ich aber Raspberry OS in der 64Bit-Version empfehlen.
    ja aber aber ist doch nicht das Problem oder ? also früher hat das funjtionniert vor "stromausfall"
    Und die Ausgabe von iob diag ist nicht vollständig.
    Siehe code + Diag nochmal
    ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
    Recommended nodejs-version is:  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v12.22.7
    /usr/bin/node           v12.22.7
    /usr/bin/npm            6.14.15
    /usr/bin/npx            6.14.15
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
      Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Version table:
         12.22.12-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main armhf Packages
     *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
         12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute/universe armhf Packages
    Nothing to do, your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v12.22.7. Do you want to install recommended version  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to fix your installation now. Please be patient.
    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
    *** These repos are active on your system:
    Ign:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute InRelease
    Ign:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates InRelease
    Ign:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-backports InRelease
    Ign:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-security InRelease
    Err:5 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute Release
      404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::19 80]
    Err:6 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates Release
    Err:7 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-backports Release
    Err:8 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-security Release
    Reading package lists... Done
    E: The repository 'http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute Release' no longer has a Release file.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    E: The repository 'http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates Release' no longer has a Release file.
    E: The repository 'http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-backports Release' no longer has a Release file.
    E: The repository 'http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-security Release' no longer has a Release file.
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
    *** These repos are active after the adjustments:
      404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
    Err:9 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-security Release
    Get:10 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
    Installing the recommended nodejs version now!
    E: Version ' Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
    Calculating upgrade... Done
    The following packages will be upgraded:
      alsa-ucm-conf cloud-init command-not-found libasound2 libasound2-data libnetplan0 libssl1.1 linux-base linux-firmware netplan.io nodejs openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl
      python3-commandnotfound python3-software-properties software-properties-common sosreport ubuntu-advantage-tools ufw update-notifier-common usrmerge
    23 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 190 MB of archives.
    After this operation, 93.2 MB of additional disk space will be used.
    Do you want to continue? [Y/n] Y
    Err:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf update-notifier-common all 3.192.40.4
    Err:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1j-1ubuntu3.6
    Err:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf usrmerge all 24ubuntu3.1
    Err:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf libnetplan0 armhf 0.103-0ubuntu5~21.04.4
    Err:5 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf netplan.io armhf 0.103-0ubuntu5~21.04.4
    Err:6 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf openssl armhf 1.1.1j-1ubuntu3.6
    Err:7 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf ubuntu-advantage-tools armhf 27.5~21.04.1
    Err:8 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf command-not-found all 20.10.2
    Err:9 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf python3-commandnotfound all 20.10.2
    Err:10 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf openssh-sftp-server armhf 1:8.4p1-5ubuntu1.2
    Err:11 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf openssh-server armhf 1:8.4p1-5ubuntu1.2
    Err:12 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf openssh-client armhf 1:8.4p1-5ubuntu1.2
    Err:13 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf ufw all 0.36-7.1ubuntu1
    Err:14 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf libasound2 armhf 1.2.4-1.1ubuntu2.1
    Err:15 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf libasound2-data all 1.2.4-1.1ubuntu2.1
    Err:16 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf alsa-ucm-conf all 1.2.4-2ubuntu1.4
    Err:17 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf linux-base all 4.5ubuntu5.4
    Err:18 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf linux-firmware all 1.197.5
    Err:19 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf software-properties-common all 0.99.10.2
    Err:20 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf python3-software-properties all 0.99.10.2
    Err:21 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf sosreport armhf 4.2-1ubuntu0.21.04.1
    Err:22 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf cloud-init all 21.4-0ubuntu1~21.04.1
    Get:23 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.18.0-1nodesource1 [26.8 MB]
    Fetched 26.8 MB in 3s (7858 kB/s)
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/u/update-notifier/update-notifier-common_3.192.40.4_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1j-1ubuntu3.6_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/u/usrmerge/usrmerge_24ubuntu3.1_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/n/netplan.io/libnetplan0_0.103-0ubuntu5%7e21.04.4_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/n/netplan.io/netplan.io_0.103-0ubuntu5%7e21.04.4_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/o/openssl/openssl_1.1.1j-1ubuntu3.6_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/u/ubuntu-advantage-tools/ubuntu-advantage-tools_27.5%7e21.04.1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/c/command-not-found/command-not-found_20.10.2_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/c/command-not-found/python3-commandnotfound_20.10.2_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/o/openssh/openssh-sftp-server_8.4p1-5ubuntu1.2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/o/openssh/openssh-server_8.4p1-5ubuntu1.2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/o/openssh/openssh-client_8.4p1-5ubuntu1.2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/u/ufw/ufw_0.36-7.1ubuntu1_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/a/alsa-lib/libasound2_1.2.4-1.1ubuntu2.1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/a/alsa-lib/libasound2-data_1.2.4-1.1ubuntu2.1_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/a/alsa-ucm-conf/alsa-ucm-conf_1.2.4-2ubuntu1.4_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/l/linux-base/linux-base_4.5ubuntu5.4_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/l/linux-firmware/linux-firmware_1.197.5_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/s/software-properties/software-properties-common_0.99.10.2_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/s/software-properties/python3-software-properties_0.99.10.2_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/s/sosreport/sosreport_4.2-1ubuntu0.21.04.1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/c/cloud-init/cloud-init_21.4-0ubuntu1%7e21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
     Please refresh or restart your browser in a few moments.
    Diag: ( am ende war das blokiert mit " Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)" )
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ubuntu
             Icon name: computer
            Machine ID: 551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
               Boot ID: a58fe4cd23274d7e86463c9c059dca8f
      Operating System: Ubuntu 21.04
                Kernel: Linux 5.11.0-1027-raspi
          Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     12:43:23 up 52 min,  1 user,  load average: 1.20, 1.21, 1.24
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2023-09-19 12:43:24 CEST
               Universal time: Tue 2023-09-19 10:43:24 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    ubuntu
    /home/ubuntu
    ubuntu adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lxd iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           7.9G        188M        6.9G        3.0M        832M        7.6G
    Swap:            0B          0B          0B
    Total:         7.9G        188M        6.9G
             7886 M total memory
              188 M used memory
              484 M active memory
              274 M inactive memory
             6865 M free memory
              226 M buffer memory
              606 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs          tmpfs  789M  4.0M  785M   1% /run
    /dev/sda2      ext4    57G  6.9G   48G  13% /
    tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1      vfat   253M  120M  133M  48% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs  789M  4.0K  789M   1% /run/user/1000
    [Tue Sep 19 11:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait fixrtc quiet splash
    [Tue Sep 19 11:50:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Sep 19 11:50:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: discard,errors=remount-ro. Quota mode: none.
    TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
    /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro
    |-/snap/core18/2789 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/core20/1894 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/core18/2795 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/lxd/24921   /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/snapd/19366 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/snapd/20101 /dev/loop7 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/core22/754  /dev/loop8 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/core22/868  /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/lxd/25507   /dev/loop9 squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/core20/2018 /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime
    `-/boot/firmware    /dev/sda1  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.2G    /var/
    1.9G    /var/log
    1.7G    /var/log/journal/551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
    1.2G    /var/lib
    Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    54M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    149M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
    9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    nodejs:
      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
      Version table:
         18.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    file on 127.0.0.1
    States:                     file on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  3.3.18
    admin:          5.2.1
    javascript:     5.2.13
    Adapters from github:   2
    Adapter State
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Cannot get list: undefined
    Installed ioBroker-Instances
    Error: Object "system.config" not found
    @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
    Nein, aber abgekündigte, nicht mehr gewartete Versionen sind immer ein Problem. Ja länger die Leiche da rumgammelt, umso schwieriger wird der Umgang mit dem Kadaver. Weg damit.
    Das sind nämlich die Folgen daraus:
    Und deswegen funktioniert da auch nix mehr, was Software-Installationen angeht. Ist halt tot...
    sudo apt install nodejs=18.18.0-1nodesource1
    liefert?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      liefert?
      Esmax666
      ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install nodejs=18.18.0-1nodesource1
        nodejs
      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 22 not upgraded.
      Need to get 0 B/26.8 MB of archives.
      After this operation, 91.4 MB of additional disk space will be used.
      (Reading database ... 116546 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_armhf.deb ...
      Detected old npm client, removing...
      Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
      Scanning processes...
      Scanning processor microcode...
      Scanning linux images...
      Running kernel seems to be up-to-date.
      Failed to check for processor microcode upgrades.
      No services need to be restarted.
      No containers need to be restarted.
      No user sessions are running outdated binaries.
      ubuntu@ubuntu:~$
      • E Esmax666
          nodejs
        ubuntu@ubuntu:~$
        @esmax666
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        iob restart
          @esmax666
          cd /opt/iobroker
          iob restart
          Esmax666
            nodejs
          ubuntu@ubuntu:~$ ^C
          ubuntu@ubuntu:~$ cd /opt/iobroker
          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm WARN old lockfile
          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
          npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
          changed 1 package in 9m
          85 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob restart
          und nochmal diag
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
           13:34:12 up  1:43,  1 user,  load average: 0.99, 0.93, 1.00
          CPU threads: 4
                         Local time: Tue 2023-09-19 13:34:12 CEST
                     Universal time: Tue 2023-09-19 11:34:12 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          ubuntu
          /home/ubuntu
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.9G        184M        6.6G        3.0M        1.1G        7.6G
          Swap:            0B          0B          0B
          Total:         7.9G        184M        6.6G
                   7886 M total memory
                    184 M used memory
                    544 M active memory
                    464 M inactive memory
                   6595 M free memory
                    236 M buffer memory
                    870 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/sda2      ext4    57G  7.0G   48G  13% /
          /var:
          3.2G    /var/
          1.9G    /var/log
          1.2G    /var/lib
          /usr/bin/nodejs         v18.18.0
          /usr/bin/node           v18.18.0
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.0-1nodesource1 1001
          ioBroker Status
           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          No connection to databases possible ...
          js-controller:  3.3.22
          admin:          5.2.1
          javascript:     5.2.13
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + instance is alive
          latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Active repo: stable
          Used repository: stable
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
          update done
           Cannot find view "system" for search "instance"
          Error: Cannot find view "system"
              at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3313:59)
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          Adapter    "admin"         : 6.10.1   , installed 5.2.1 [Updateable]
          Adapter    "alexa2"        : 3.25.2   , installed 3.9.3 [Updateable]
          Adapter    "backitup"      : 2.6.23   , installed 2.2.2 [Updateable]
          Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
          Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 2.7.0 [Updateable]
          Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1   , installed 2.7.2 [Updateable]
          Adapter    "history"       : 2.2.6    , installed 1.9.14 [Updateable]
          Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.11.4 [Updateable]
          Adapter    "info"          : 1.9.26   , installed 1.9.8 [Updateable]
          Adapter    "iot"           : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updateable]
          Adapter    "javascript"    : 7.1.4    , installed 5.2.13 [Updateable]
          Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.22 [Updateable]
          Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "radar2"        : 2.0.7    , installed 2.0.3 [Updateable]
          Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1    , installed 1.2.1 [Updateable]
          Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.2 [Updateable]
          Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 3.1.4 [Updateable]
          Adapter    "telegram"      : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updateable]
          Adapter    "text2command"  : 3.0.2    , installed 2.1.1 [Updateable]
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updateable]
          Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.5 [Updateable]
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 1.2.0 [Updateable]
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.1.7 [Updateable]
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.1.2 [Updateable]
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
          Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 3.4.9 [Updateable]
          Adapter    "zwave2"        : 3.0.5    , installed 2.4.1 [Updateable]
          Objects and States
          Objects:        11
          States:         21
          Pending Updates: 22
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287610     4905/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        39620      1926/systemd-resolv
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38625      2046/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          38627      2046/sshd: /usr/sbi
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        39619      1926/systemd-resolv
          udp        0      0 192.168.178.51:68       0.0.0.0:*                           100        41269      1924/systemd-networ
          udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe1b:546 :::*                                100        40545      1924/systemd-networ
          2023-09-19 13:35:02.363  - error: host.ubuntu Cannot find view "system" for search "state"
          2023-09-19 13:35:02.363  - error: host.ubuntu Cannot find view "system" for search "instance"
          2023-09-19 13:35:02.368  - error: host.ubuntu Could not collect system.host.ubuntu states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
          2023-09-19 13:35:02.369  - error: host.ubuntu _design/system missing - call node iobroker.js setup
          2023-09-19 13:35:02.369  - info: host.ubuntu no instances found
          2023-09-19 13:35:02.384  - error: host.ubuntu uncaught exception: doc.rows is not iterable
          2023-09-19 13:35:02.385  - error: host.ubuntu TypeError: doc.rows is not iterable
              at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
              at getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2707:23)
          2023-09-19 13:35:02.395  - info: host.ubuntu iobroker _restart
          2023-09-19 13:35:02.443  - error: host.ubuntu Cannot write host object:Error: DB closed
          2023-09-19 13:35:02.705  - info: host.ubuntu terminated
          2023-09-19 13:35:03.353  - info: host.ubuntu iobroker Starting node restart.js
          2023-09-19 13:35:05.193  - info: host.ubuntu iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
          2023-09-19 13:35:05.199  - info: host.ubuntu Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-19 13:35:05.200  - info: host.ubuntu hostname: ubuntu, node: v18.18.0
          2023-09-19 13:35:05.201  - info: host.ubuntu ip addresses: 192.168.178.51 2003:fa:736:b00:e65f:1ff:fe1b:229d fe80::e65f:1ff:fe1b:229d
          2023-09-19 13:35:05.343  - info: host.ubuntu-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
          2023-09-19 13:35:35.225  - error: host.ubuntu No connection to databases possible, restart
          2023-09-19 13:35:35.235  - info: host.ubuntu iobroker _restart
          2023-09-19 13:35:40.760  - info: host.ubuntu iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
          2023-09-19 13:35:40.765  - info: host.ubuntu Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-19 13:35:40.767  - info: host.ubuntu hostname: ubuntu, node: v18.18.0
          2023-09-19 13:35:40.768  - info: host.ubuntu ip addresses: 192.168.178.51 2003:fa:736:b00:e65f:1ff:fe1b:229d fe80::e65f:1ff:fe1b:229d
          2023-09-19 13:35:41.092  - info: host.ubuntu-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          • E Esmax666
              nodejs
            ubuntu@ubuntu:~$ ^C
            und nochmal diag
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            ubuntu
            /home/ubuntu
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            0B          0B          0B
                     7886 M total memory
                      184 M used memory
                      544 M active memory
                     6595 M free memory
                      236 M buffer memory
                      870 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.2G    /var/
            1.9G    /var/log
            1.2G    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            admin:          5.2.1
            javascript:     5.2.13
            Adapter State
            + instance is alive
            Active repo: stable
            update done
            Objects and States
            Objects:        11
            States:         21
            Pending Updates: 22
            Steinalt. Wie der Rest von der Kiste halt auch...
            Versuch es damit
            iob update
            iob upgrade all -y
            iob stop
            iob fix
            iob upgrade self
            iob restart
            E OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              Versuch es damit
              iob update
              iob upgrade all -y
              iob stop
              iob fix
              iob upgrade self
              iob restart
              Esmax666
              iob stop
              ich bekomme schonn hier fehler
              ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob update
              hash unchanged, use cached sources
              update done
                  at ObjectsInMemoryServerClass._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3313:59)
              ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob upgrade all -y
                Versuch es damit
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob stop
                iob fix
                iob upgrade self
                iob restart
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @thomas-braun sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                ich glaube mich dunkel daran zu erinnern, das man von so alten installationen nicht in einem rutsch auf aktuell aktualisieren kann.
                ich musste damals erst auf die letzte 3er version mit npm install den js-controller aktualisieren und dann ging es wieder mit iob upgrade weiter.
                das ist aber nicht sicher, wie gesagt kann mich nur dunkel daran erinnern.
                auch das einspielen eines backups könnte von so alten versionen problematisch sein. aber da müssen sich hier noch andere dazu äußern
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  @oliverio
                  Ich hatte mich jetzt hieran orientiert:
                  Darüber hinaus ist der js-controller 5.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Wir empfehlen allerings vor dem Update auf die 5.0 idealerweise ein Update auf die 4.0 und vorher auf 3.3.x durchzuführen, da ein Downgrade nach einem erfolgten Update nur auf eine 3.3.x möglich ist (siehe FAQ)! Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 16.x sein, wie oben bereits ausgeführt.
                  Eine zwingende Installation von Vorversionen lese ich da nicht heraus.
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    wenn es klappt, dann gut
                    ist gesichert, das sein Datenspeicher noch gut ist?
                    Nach Stromausfall zicken manchmal die SD-Cards rum
                    Links im Profil
                      @oliverio sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                      Offenbar klappt es nicht.
                      Da gab es aber auch schon mal was gegen. Ich hab nur gerade kein Heilmittel parat.
                        Ja, die fressen dann offene files...
                        Ist hier ja auch offenbar passiert.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Die Fehlermeldung scheint auf redis hinzuweisen, das er da die system.* datenpunkte nicht findet.
                          evtl ist die redis db kaputt
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            Da hab ich überhaupt keine Aktien drin.
                            Damals war glaube ich File/File der Standard?
                              Esmax666
                              @oliverio was soll dann genau machen ?
                              • E Esmax666
                                @esmax666
                                Hast du redis verwendet?
                                apt policy redis*
                                sagt?
                                  @esmax666
                                  apt policy redis*
                                  sagt?
                                  Esmax666
                                  apt policy redis*
                                  ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ apt policy redis*
                                  redis-server:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 5:6.0.11-1
                                    Version table:
                                       5:6.0.11-1 500
                                  redis-redisearch-doc:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1:1.2.2-3
                                    Version table:
                                       1:1.2.2-3 500
                                  redis-sentinel:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       5:6.0.11-1 500
                                  redis-tools:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       5:6.0.11-1 500
                                  redis-redisearch:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1:1.2.2-3 500
                                  redis:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       5:6.0.11-1 500
                                  redis:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       5:6.0.11-1 500
                                  • E Esmax666
                                    apt policy redis*
                                    redis-server:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         5:6.0.11-1 500
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         1:1.2.2-3 500
                                    redis-sentinel:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         5:6.0.11-1 500
                                    redis-tools:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         5:6.0.11-1 500
                                    redis-redisearch:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         1:1.2.2-3 500
                                    redis:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         5:6.0.11-1 500
                                    redis:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         5:6.0.11-1 500
                                    Demnach kann das nicht direkt über redis gelaufen sein. Sonst müsste da irgendwas aus der Ecke installiert sein.
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                    liefert?
                                      cd /opt/iobroker
                                      liefert?
                                      Esmax666
                                      ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                                      ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                      added 48 packages, removed 33 packages, and changed 52 packages in 1m
                                      86 packages are looking for funding
                                      ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ ~^C
                                      redis-server:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           5:6.0.11-1 500
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           1:1.2.2-3 500
                                      redis-sentinel:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           5:6.0.11-1 500
                                      redis-tools:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           5:6.0.11-1 500
                                      redis-redisearch:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           1:1.2.2-3 500
                                      redis:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           5:6.0.11-1 500
                                      • E Esmax666
                                        redis-server:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             5:6.0.11-1 500
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1:1.2.2-3 500
                                        redis-sentinel:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             5:6.0.11-1 500
                                        redis-tools:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             5:6.0.11-1 500
                                        redis-redisearch:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1:1.2.2-3 500
                                        redis:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             5:6.0.11-1 500
                                        @esmax666
                                        iob restart
                                        ...etwas abwarten...
                                        iob status
                                          @esmax666
                                          iob restart
                                          iob status
                                          Esmax666
                                          iob status
                                          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
