  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    6.3k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.3k Aufrufe 73 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #466
    Hi, mir wurde das Update angeboten.
    Leider klappt das Update nicht.
    Fehler:
    host.iobroker
    	2023-09-18 20:06:48.379	error	iobroker Could not install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.canvas-0HrdFhcM/build/Release/.deps'
    Ich hatte gestern das js-controller update bekommen, falls das wichtig ist.
    Wie kann ich das lösen? Danke im Voraus.
    • Siggi0904S Siggi0904
      Fehler:
      host.iobroker
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #467
      @siggi0904
      Würde erstmal
      iob stop
      iob fix
      iob start
      versuchen .
      Danach nochmal das Update versuchen !
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @siggi0904
        Würde erstmal
        iob stop
        iob fix
        iob start
        versuchen .
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #468
        @glasfaser Super, nach dem Fix hat es funktioniert.
        Hm, was da wohl beim Update geklemmt hat?
        Soll das vom js-controller gekommen sein?
        Dank dir für die Hilfe.
          #469
          @siggi0904
          Die Frage hätte man evtl. beantworten können, wenn man die Rechte am und damit den Grund für den nicht zugelassenen Zugriff auf das genannte Verzeichnis gekannt hätte. Jetzt ist es gelöscht.
          Ist aber meist mit herumhantieren mit den falschen Rechten im Vorfeld zu erklären. root / sudo lässt grüßen.
            @siggi0904
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #470
            @thomas-braun hatte ich vor meiner Frage geprüft. Die Rechte standen für Eigentümer und Gruppe auf meinen Account. Daher wunderte mich das.
            Ich würde nie mit root rumlaufen.
            Und sudo im iobroker-Umfeld hab ich auch noch nie benutzt.
            Merkwürdig.
              Merkwürdig.
              #471
              @siggi0904 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              Die müssten auf iobroker:iobroker laufen. Und ACLs sind da meist auch gesetzt.
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #472
                @thomas-braun okay, dann war wohl da der Fehler.
                Ich hab jetzt mal eine Ebene höher geschaut, da steht jetzt alles auf iobroker:iobroker
                  #473
                  @siggi0904
                  Ich vermute, du hast mal canvas als Standarduser installiert. Deswegen war der der Besitzer des Verzeichnisses. Deswegen gilt weiterhin:
                    @siggi0904
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #474
                    @thomas-braun ja, mit dem user mit dem ich mich auch auf der shell anmelde.
                    Ist doch auch hier so geschrieben:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                      #475
                      @siggi0904
                      Da stünde besser
                      sudo -H -u iobroker npm install canvas
                      dann wären die Rechte auch passend.
                      • D dirkhe
                        ich habe mir mal den mihome-cacuum Adapter geforkt, weil ich dort eigentlich 2 neue Dinge implemtieren wollte:
                        • Anzeigen der gespeicherten Räume
                          • jeweils einen Button zum Reinigen des Raumes
                          • je Raum einen eigenen Fan Level setzten
                        • Wochenplan erstellen (noch nicht fertig)
                        Ich bin jetzt mal angefangen, den Adapter zu erweitern. Dabei habe ich festgestellt, dass die Erkennung der features, je nach Modell, ein bisschen unglücklich gelöst wurde. Ich habe das jetzt mal angepasst und dabei auch sofort Unterstützung für den Wassertabk hinzugefügt.
                        Bitte mal testen, insbesondere vlt. auch mal Leute mit einem S5 oder älteren Modellen
                        Hier mal ein Screenshot von der Wassrtank Erweiterung:
                        und noch mit den Räumen:
                        Sobald an den Räumen etwas geändert wird, einfach auf loadRooms clicken, dann wird das geupdatet.
                        Mittlerweile können auch manuelle Räume hinzugefügt werden, indem entweder der Inder der Karte verwendet wird oder die Koordinaten der Zone
                        Timer
                        Es können jetzt Timer erstellt werden, damit man den Roboter vom Internet nehmen kann... Diese werden aber nur angezeigt, wenn auch Räume unterstützt werden.
                        Dazu können in der config die Timer generell erstellt werden: (Achtung, hier wird das materialdesign verwendet, da muss man bei den selectboxen ganz außen rechts clicken. Ich denke, @Bluefox wird das Problem schon kennen, da es da schon workaround code gibt, es hat aber nichts mit dem Adapter zu tun)
                        Dann werden folgende Datenpunkte erstellt:
                        Die können dann dort auch direkt an-/und ausgeschaltet werden oder auch einf einmal ausgesetzt werden. Die Räume können entweder über die Konfiguration oder über die Datenpunkte geändert werden. Nur die Tage/Zeiten müssen über die Konfiguration angepasst werden oder wenn ihr direkt einen Raumchannel antriggern wollt.
                        Direkt am channel Timer selber seht dann immer der nächste auszuführende Timer.
                        Die Datenpunkte können so auch schön in eine vis eingebunden werden und dort dannauch verändert werden.
                        Ihr könnt den jetzt über github installieren
                        gruß
                        Dirk
                        bob der 1.
                        #476
                        @dirkhe
                        Ich habe den Adapter von Git installiert Version 4.1.0.
                        Der Adapter bleibt Rot, fahre ich mit den gleichen Einstellungen den 4.0.0 drüber verbindet er sich mit dem Host.
                        und hier wird mein DreameD9 auch angesprochen das ich wenigstens den Startbefehl in meinem Vis einbinden kann.
                        Heisst Token,Ip,Port,Passwort und Mailadresse stimmen.
                        Der Log sagt mir folgendes
                        host.raspberrypi
                        	2023-11-30 15:06:28.950	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                        host.raspberrypi
                        	2023-11-30 15:06:28.949	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.raspberrypi
                        	2023-11-30 15:06:28.949	error	Caught by controller[1]: at DreameManager.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:406:3)
                        host.raspberrypi
                        	2023-11-30 15:06:28.948	error	Caught by controller[1]: at DreameManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:372:45)
                        host.raspberrypi
                        	2023-11-30 15:06:28.948	error	Caught by controller[1]: TypeError: objects.stockConsumable.map is not a function
                        host.raspberrypi
                        	2023-11-30 15:06:28.947	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.722	info	terminating
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.225	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.224	debug	Plugin sentry destroyed
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.223	info	terminating
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.223	error	Socket Close
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.199	error	objects.stockConsumable.map is not a function
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.198	error	TypeError: objects.stockConsumable.map is not a function at DreameManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:372:45) at DreameManager.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:406:3)
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.193	error	unhandled promise rejection: objects.stockConsumable.map is not a function
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.193	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.191	debug	Create State for settings: {"id":"mihome-vacuum.0.setting.water_grade"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.146	debug	Create State for settings: {"id":"mihome-vacuum.0.setting.suction_grade"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.135	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.state"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.101	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.error"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.098	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.dnd"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.097	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedtime"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.096	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.095	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.is_charging"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.094	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.battery"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.064	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.start"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.064	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.pause"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.063	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.home"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.061	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.find"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.056	debug	No wash base found!
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.055	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"siid":4,"did":"","piid":25,"code":-1}],"exe_time":10}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.054	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":2,"result":[{"siid":4,"did":"","piid":25,"code":-1}],"exe_time":10}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:28.032	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.sound_volume"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.988	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.948	debug	Message= {"id":2,"method":"get_properties","params":[{"did":"","siid":4,"piid":25}]}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.948	debug	select dreame protocol...
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.946	debug	DeviceModel selected to: dreame.vacuum.p2009
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.744	debug	Get Device data from robot.. {"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764cXXXXXX":[39398,39,25,39331]}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.744	debug	Get Device data..0
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.743	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764cXXXXXX":1}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.742	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764c78537978314566354d594c","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"7C:25:DA:37:3A:65","fw_ver":"4.1.8_1132","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.8","VmPeak":49012,"VmRSS":1864,"MemFree":63240,"ap":{"ssid":"Rule23","bssid":"E0:28:6D:73:31:C6","rssi":"0","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.178.81","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_times":[39398,39,25,39331]},"exe_time":1}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.741	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764c78537978314566354d594c","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"7C:25:DA:37:3A:65","fw_ver":"4.1.8_1132","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.8","VmPeak":49012,"VmRSS":1864,"MemFree":63240,"ap":{"ssid":"Rule23","bssid":"E0:28:6D:73:31:C6","rssi":"0","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.178.81","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_times":[39398,39,25,39331]},"exe_time":1}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.682	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.680	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"dreame.vacuum.p2009","ack":true,"ts":1701353151022,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1701352265160}
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.632	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1701313788 sec
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.629	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.627	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000175b8d4a000099e7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.557	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.552	info	IOT enabled, create state
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.547	debug	MIIO: Config: ip:192.168.178.81 token: 4c5430764cXXXXXXXXX
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.546	debug	Create State for deviceInfounsupported
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.545	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.545	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.544	debug	Create State for deviceInfomodel
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.543	debug	Create State for deviceInfomac
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.541	debug	Create State for deviceInfo
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:27.454	info	starting. Version 4.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e53d40c77475f94269879fb67ebf4e179e0f4ca9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        mihome-vacuum.0
                        	2023-11-30 15:06:26.812	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        host.raspberrypi
                        	2023-11-30 15:06:23.128	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 24743
                        Wirklich schlauer werde ich daraus nicht.
                        • D dirkhe
                          @haselchen kannst du mal get_room_mapping in send command einegebn und das Ergebnis posten?
                          socialbeat
                          #477
                          @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                          get_room_mapping
                          Hi Dirk, ich habe leider das selbe Problem, dass mir die Räume nicht angezeigt werden.
                          Habe es eben mit dem Befehl im "send_command" probiert. Jedoch bekomme ich keine Antwort im "get response".
                          die logs sehen folgendermaßen aus:
                          Hast du mir möglicherweiße einen Tipp wie ich das Problem beheben kann?
                          Besten Dank dir
                          Nico
                          • S socialbeat
                            get_room_mapping
                            Besten Dank dir
                            Nico
                            dirkhe
                            #478
                            @bob-der-1 sollte mit der 4.1.1 behoben sein
                            @socialbeat Ohne debug log bringt das nichts. welche version installiert? Welcher roboter?
                            S B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              socialbeat
                              #479
                              @dirkhe
                              Danke für deine schnelle Rückmeldung.
                              Version: v4.0.0
                              Roboter: dreame.vacuum.p2027 (ist der Dreame W10)
                              • D dirkhe
                                bob der 1.
                                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                #480
                                @dirkhe
                                Teste und melde mich
                                Edit:bisher alles ok,beobachte aber das Log weiterhin und wenn was auffällt melde ich mich
                                • S socialbeat
                                  @dirkhe
                                  Version: v4.0.0
                                  dirkhe
                                  #481
                                  @socialbeat zum dream kann ich leider nichts sagen, aber das debug log braucht jeder, der dir helfen soll
                                  • D dirkhe
                                    samsungfreak
                                    #482
                                    ich benutze den Adapter bereits seit 2017 und habe mich zuletzt mit ihm beschäftigt, als ich mir den S50 zugelegt hatte vor ca. drei Jahren.
                                    Jetzt habe ich meine komplette ioBroker Umgebung neu augesetzt und einen weiteren Staubsauger gekauft, den S7.
                                    Bei der Recherche bzgl. der Token Thematik bin ich auf einen weiteren Adapter gestoßen, den Roborock Adapter. Allerdings konnte ich noch nicht genau herausfinden, was beide Adapter unterscheidet.
                                    • Verstehe ich es richtig, dass der Roborock Adapter den Staubsauger über die Cloud steuert und der Mihome-vacuum Adapter die Staubsauger lokal über die Tokens steuert?
                                    • Verstehe ich es richtig, dass die Mihome Vacuum den Cloudzugang nur einmalig nutzt zum Auslesen des Token?
                                    • Verstehe ich es richtig, dass der Cloudzugang nur benötigt wird wenn die Karte mit geladen werden sollen für die VIS?
                                    • Ist die Information in der Dokumentation korrekt/aktuell, dass der Staubersauger (S7) sich im gleichen Subnetz befinden muss wie der ioBroker?
                                    • S samsungfreak
                                      dirkhe
                                      #483
                                      @samsungfreak
                                      • nein
                                      • nein
                                      • nein
                                      • ja
                                      • C chillbreak
                                        Dann helf ich mal weil es hier anscheiend zu Irritationen führt bei Geräten wo in der Xiaomi Home App "noch" kein Raumname hinterlegt werden kann weil der Button fehlt - in meinem Fall Roborock S50.
                                        Grundvorraussetzung ist natürlich die neuste Firmware über die VloleVac Android App.. das die Karte in der App nicht mehr funzt stört mich nicht, brauche das nur um auf die Firmware 3.5.7_002008 zu kommen ( Kann man in der Xiaomi App gegenprüfen: Einstellungen / Firmware aktualisieren )
                                        Als erstes muss natürlich in der App die Zone bearbeitet werden und in Räume geteilt werden, jeder Raum hat am ende eine andere Farbe auf der Karte.. so weit so gut.
                                        Nun wählen wir in IoBroker Objekte - mihome-vacuum.0 und klappen den Ordner Control auf. Für uns die nun Wichtige Zeile ist "X_Send_Command" inder spalte Wert Drücken wir auf das leere Feld und anschliessend auf den Stift.
                                        Es Öffnet sich ein neues Fenster indem wir nur folgendes eintragen:
                                        app_segment_clean;[17]
                                        unten bestätigen wir unsere Eingabe mit Setzen und der Sauger fährt los. Ich beobachte bei dieser Prozedur die Karte in der Xiaomi App um herauszufinden wo der Sauger hin möchte, der Raum wo der Sauger hin fährt bleibt bunt, alles andere wird auf der Karte ausgegraut. Die Zahl 17 ist zumindest bei mir schonmal ein Raum den der Sauger anfährt.Sollte er bei euch nicht los fahren, probiert ihr einfach andere Zahlen durch.. Ich habe bei 10 angefangen und bei 15 fuhr er das erste mal aus seiner Station.
                                        Haben wir alle Räume über die Indexzahl ausfindig gemacht tragen wir sie nur noch im Ordner Rooms Zeile addRoom spalte Wert "Map Index" <- mit dem Stift bearbeiten und den Index den wir vorher gefunden haben als Zahl einfügen... nun entsteht ein neuer Ordner unter Rooms mit dem Namen der Indexzahl und darin befindlichen Datenpunkten für Saugstärke usw... Die prozedur mit add Room machen wr so lange bis alle Raumordner angelegt wurden.
                                        cheffe
                                        #484
                                        @chillbreak sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                        V
                                        hallo..
                                        ich habe gerade versucht unseren xiaomi s50 in iobroker einzubinden. klappt auch soweit... aber ich hab auch das problem mit den raumnamen. finde in der offiziellen app weiterhin keine möglichkeit den raum zu bennenen..
                                        die von dir geschilderte app ist jedoch auf meinem aktellen samsung telefon im playstore nicht mehr freigegeben... gibt es eine alternative neue möglichkeit zur benennung der räume?
                                        • J Offline
                                          jwerlsdf
                                          #485
                                          Bei mir läuft der Adapter seit einigerzeit und auch sehr stabil. Vielen Dank erst einmal dafür! Ich habe einen S7 Max Ultra.
                                          Ich würde gerne nun die Karte angezeigt bekommen. Leider bekomme ich nur beim Datenpunkt "mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL" ein "NULL"
                                          Canvas:
                                          pi@iobroker-master:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├── canvas@2.11.2
                                          ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                          │ └── canvas@2.11.2 deduped
                                          └─┬ iobroker.roborock@0.6.4
                                          zeigt das an.
                                          Haken bei "enable map" im Adapter ist gesetzt.
                                          Woran könnte es liegen?
