  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    6.3k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.1k Aufrufe 73 Beobachtet
  • D dirkhe
    @mp_trixi loglevel debug reicht, und dann mal hier posten, es reicht der part, wo du gestartest hast und dann vlt. Noch so 2-3 minuten
    Ob das an der firmware liegt, kann ich dir nicht sagen. Die Werte sind auf jeden fall robby versions abhängig. Ggf. Müsstest du mal alle level per app durchspielen und schauen, was im adapter ankommt, vlt müssen wir die level dann noch nachjustieren, für das modell
    MP_Trixi
    schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
    #458
    @dirkhe
    komisch ist, dass die Werte ja so schon gepasst hatten. Die können sich ja dann nur zB durch ein FW Update geändert haben, oder nicht? Hier mal Auszüge aus dem Log:
    • gestartet wird es per Blockly (setzt die Werte in Datenpunkten) um 7:55 (zwei Zonen, jeweils Saugen Max (104) und Wischen aus (200)). Der Roboter startet, aber hat keine Saugleistung (erstes Log).
    • um 8:55 ist die erste Zone fertig. Roboter fährt zur Station. 2te Zone wird gestartet, aber er will wischen und geht zur Mobreinigung. Um 9:00 bin ich in der App erst auf Indv. und dann zurück auf Saugen gegangen, damit er das Wischen aufhört und die Saugleistung anpasst (Log 2)
    • um 9:29 war er dann fertig (Log 3)
    Log1:
    2023-08-28 07:54:48.251  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
    2023-08-28 07:54:58.349  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000043aaffffffffffffffffffffffffffffffff
    2023-08-28 07:54:58.350  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693184776 sec
    2023-08-28 07:54:59.012  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
    2023-08-28 07:54:59.012  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6282,"method":"get_status"}
    2023-08-28 07:54:59.059  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6282,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":605,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":2860000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
    2023-08-28 07:54:59.059  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6282,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":605,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":2860000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
    2023-08-28 07:54:59.059  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":605,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":2860000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
    2023-08-28 07:54:59.060  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6283,"method":"get_network_info"}
    2023-08-28 07:54:59.138  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6283,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-94},"exe_time":51}
    2023-08-28 07:54:59.139  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6283,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-94},"exe_time":51}
    2023-08-28 07:54:59.191  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6284,"method":"get_sound_volume"}
    2023-08-28 07:54:59.221  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6284,"result":[90],"exe_time":10}
    2023-08-28 07:54:59.222  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6284,"result":[90],"exe_time":10}
    2023-08-28 07:54:59.222  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6285,"method":"get_carpet_mode"}
    2023-08-28 07:54:59.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6285,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
    2023-08-28 07:54:59.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6285,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
    2023-08-28 07:55:00.145  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomFanPower parent: manual_18300_32000_29000_24900
    2023-08-28 07:55:00.149  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomWaterBoxMode parent: manual_18300_32000_29000_24900
    2023-08-28 07:55:00.154  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomFanPower parent: manual_21300_24900_25000_15000
    2023-08-28 07:55:00.158  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomWaterBoxMode parent: manual_21300_24900_25000_15000
    2023-08-28 07:55:02.172  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomClean parent: manual_18300_32000_29000_24900
    2023-08-28 07:55:02.182  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":{"zones":["[18300,32000,29000,24900,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543803}
    2023-08-28 07:55:02.183  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[18300,32000,29000,24900,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543803,"zones":["[18300,32000,29000,24900,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900"]}
    2023-08-28 07:55:02.186  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Set water box mode from Room to 200
    2023-08-28 07:55:02.188  - info: mihome-vacuum.0 (423131) trigger cleaning zone [18300,32000,29000,24900,1]
    2023-08-28 07:55:02.188  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6286,"method":"app_zoned_clean","params":[[18300,32000,29000,24900,1]]}
    2023-08-28 07:55:02.261  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6286,"result":["ok"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:55:02.262  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6286,"result":["ok"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:55:02.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: water_box_mode parent: control
    2023-08-28 07:55:02.292  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6287,"method":"set_water_box_custom_mode","params":[200]}
    2023-08-28 07:55:02.296  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: mop_mode parent: control
    2023-08-28 07:55:02.297  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6288,"method":"set_mop_mode","params":[301]}
    2023-08-28 07:55:02.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6287,"result":["ok"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:55:02.330  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6287,"result":["ok"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:55:02.330  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6287,"result":["ok"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:55:02.337  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6288,"result":["ok"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:55:02.338  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6288,"result":["ok"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:55:04.084  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomClean parent: manual_21300_24900_25000_15000
    2023-08-28 07:55:04.088  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":{"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804}
    2023-08-28 07:55:04.088  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[21300,24900,25000,15000,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804,"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"]}
    2023-08-28 07:55:04.088  - info: mihome-vacuum.0 (423131) should trigger cleaning zone [21300,24900,25000,15000,1], but is currently active(17). Add to queue
    2023-08-28 07:55:08.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000043b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2023-08-28 07:55:08.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693184776 sec
    2023-08-28 07:55:19.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
    2023-08-28 07:55:19.365  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6289,"method":"get_status"}
    2023-08-28 07:55:20.819  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
    2023-08-28 07:55:21.367  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
    2023-08-28 07:55:21.368  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
    2023-08-28 07:55:32.821  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
    2023-08-28 07:55:41.369  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
    2023-08-28 07:55:41.369  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
    2023-08-28 07:55:41.370  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
    2023-08-28 07:55:44.822  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
    2023-08-28 07:55:56.823  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
    2023-08-28 07:56:01.370  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
    2023-08-28 07:56:01.370  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
    2023-08-28 07:56:01.371  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
    2023-08-28 07:56:08.823  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
    2023-08-28 07:56:20.825  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
    2023-08-28 07:56:21.371  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
    2023-08-28 07:56:21.372  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
    2023-08-28 07:56:32.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
    2023-08-28 07:56:41.373  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
    2023-08-28 07:56:41.373  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
    2023-08-28 07:56:41.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
    2023-08-28 07:56:44.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
    2023-08-28 07:56:54.833  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000012ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2023-08-28 07:56:54.834  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
    2023-08-28 07:57:01.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
    2023-08-28 07:57:01.375  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6290,"method":"get_status"}
    2023-08-28 07:57:01.427  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6290,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":612,"state":17,"battery":100,"clean_time":116,"clean_area":4425000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:57:01.427  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6290,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":612,"state":17,"battery":100,"clean_time":116,"clean_area":4425000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:57:01.428  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":612,"state":17,"battery":100,"clean_time":116,"clean_area":4425000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
    2023-08-28 07:57:01.428  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6291,"method":"get_map_v1"}
    2023-08-28 07:57:01.429  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6292,"method":"get_network_info"}
    2023-08-28 07:57:01.451  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6291,"result":["retry"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:57:01.452  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6291,"result":["retry"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:57:01.452  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6291,"result":["retry"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:57:01.511  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6292,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"d8:07:b6:86:bc:b6","rssi":-45},"exe_time":62}
    2023-08-28 07:57:01.512  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6292,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"d8:07:b6:86:bc:b6","rssi":-45},"exe_time":62}
    2023-08-28 07:57:01.708  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6293,"method":"get_sound_volume"}
    2023-08-28 07:57:01.724  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6293,"result":[90],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:57:01.724  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6293,"result":[90],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:57:01.725  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6294,"method":"get_map_v1"}
    2023-08-28 07:57:01.746  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6294,"result":["retry"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:57:01.746  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6294,"result":["retry"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:57:01.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6295,"method":"get_map_v1"}
    2023-08-28 07:57:01.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6295,"result":["retry"],"exe_time":10}
    2023-08-28 07:57:01.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6295,"result":["retry"],"exe_time":10}
    2023-08-28 07:57:02.047  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6296,"method":"get_map_v1"}
    2023-08-28 07:57:02.078  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6297,"method":"get_map_v1"}
    2023-08-28 07:57:02.086  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6296,"result":["retry"],"exe_time":32}
    2023-08-28 07:57:02.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6296,"result":["retry"],"exe_time":32}
    2023-08-28 07:57:02.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6296,"result":["retry"],"exe_time":32}
    2023-08-28 07:57:02.097  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6297,"result":["retry"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:57:02.097  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6297,"result":["retry"],"exe_time":11}
    2023-08-28 07:57:02.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6298,"method":"get_map_v1"}
    2023-08-28 07:57:02.398  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6299,"method":"get_map_v1"}
    2023-08-28 07:57:02.466  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6298,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":72}
    2023-08-28 07:57:02.466  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6298,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":72}
    2023-08-28 07:57:02.466  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
    2023-08-28 07:57:02.467  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
    2023-08-28 07:57:02.467  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
    2023-08-28 07:57:02.482  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6300,"method":"get_carpet_mode"}
    2023-08-28 07:57:02.482  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6299,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":12}
    2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6299,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":12}
    2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6299,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":12}
    2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
    2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
    2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
    • M MP_Trixi
      @dirkhe
      Log1:
      MP_Trixi
      #459
      @dirkhe
      Log2.1:
      2023-08-28 08:55:01.856  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:01.857  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8132,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:01.986  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8132,"result":["roboroommap%2F506345727%2F15"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8132,"result":["roboroommap%2F506345727%2F15"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:05.721  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:05.722  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8133,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:05.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8133,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:05.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8133,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:05.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:05.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:05.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:06.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000db7ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2023-08-28 08:55:06.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202195 sec
      2023-08-28 08:55:08.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:08.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8134,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:08.849  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8134,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8134,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:12.071  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:12.072  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8135,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:12.122  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8135,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:12.123  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8135,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:12.123  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:12.123  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:12.124  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:13.588  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
      2023-08-28 08:55:13.588  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8136,"method":"get_status"}
      2023-08-28 08:55:13.613  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8136,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":969,"state":17,"battery":54,"clean_time":3569,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:13.624  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8136,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":969,"state":17,"battery":54,"clean_time":3569,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:13.625  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":969,"state":17,"battery":54,"clean_time":3569,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
      2023-08-28 08:55:13.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8137,"method":"get_network_info"}
      2023-08-28 08:55:13.672  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8137,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-50},"exe_time":40}
      2023-08-28 08:55:13.673  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8137,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-50},"exe_time":40}
      2023-08-28 08:55:13.868  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8138,"method":"get_sound_volume"}
      2023-08-28 08:55:13.884  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8138,"result":[90],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:13.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8138,"result":[90],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:13.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8139,"method":"get_carpet_mode"}
      2023-08-28 08:55:13.913  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8139,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:13.913  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8139,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:15.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:15.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8140,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:15.149  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8140,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:15.149  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8140,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:15.150  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:15.150  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:15.150  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:17.015  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dc1ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2023-08-28 08:55:17.016  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
      2023-08-28 08:55:18.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:18.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8141,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:18.363  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8141,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:18.363  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8141,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:18.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:18.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:18.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:21.250  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:21.251  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8142,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:21.332  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8142,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:21.333  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8142,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:21.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:21.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:21.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:24.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:24.519  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8143,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8143,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8143,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:27.047  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dcbffffffffffffffffffffffffffffffff
      2023-08-28 08:55:27.047  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
      2023-08-28 08:55:27.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:27.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8144,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:27.573  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8144,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:27.574  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8144,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:27.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:27.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:27.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:30.798  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:30.798  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8145,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:30.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8145,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:30.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8145,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:30.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:30.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:30.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:33.730  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:33.731  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8146,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:33.812  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8146,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8146,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:34.636  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
      2023-08-28 08:55:34.637  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8147,"method":"get_status"}
      2023-08-28 08:55:34.663  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8147,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":970,"state":17,"battery":54,"clean_time":3599,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:34.664  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8147,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":970,"state":17,"battery":54,"clean_time":3599,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:34.664  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":970,"state":17,"battery":54,"clean_time":3599,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
      2023-08-28 08:55:34.665  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8148,"method":"get_network_info"}
      2023-08-28 08:55:34.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8148,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":41}
      2023-08-28 08:55:34.718  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8148,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":41}
      2023-08-28 08:55:35.129  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8149,"method":"get_sound_volume"}
      2023-08-28 08:55:35.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8149,"result":[90],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:35.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8149,"result":[90],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:35.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8150,"method":"get_carpet_mode"}
      2023-08-28 08:55:35.264  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8150,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:35.265  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8150,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:37.065  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:37.065  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8151,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:37.076  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dd5ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2023-08-28 08:55:37.076  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
      2023-08-28 08:55:37.103  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8151,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":12}
      2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8151,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":12}
      2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:39.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:39.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8152,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:40.054  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8152,"result":["roboroommap%2F506345727%2F9"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8152,"result":["roboroommap%2F506345727%2F9"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:43.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:43.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8153,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:43.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8153,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:43.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8153,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:43.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:43.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:43.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:46.280  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:46.280  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8154,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:46.400  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8154,"result":["roboroommap%2F506345727%2F11"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:46.401  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8154,"result":["roboroommap%2F506345727%2F11"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:46.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:46.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:46.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:47.210  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ddfffffffffffffffffffffffffffffffff
      2023-08-28 08:55:47.210  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
      2023-08-28 08:55:49.609  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:49.609  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8155,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8155,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8155,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:52.537  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:52.537  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8156,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8156,"result":["roboroommap%2F506345727%2F13"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8156,"result":["roboroommap%2F506345727%2F13"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:52.647  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:55.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
      2023-08-28 08:55:55.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8157,"method":"get_status"}
      2023-08-28 08:55:55.414  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8157,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":972,"state":6,"battery":54,"clean_time":3607,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":6,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:55.414  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8157,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":972,"state":6,"battery":54,"clean_time":3607,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":6,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:55.414  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":972,"state":6,"battery":54,"clean_time":3607,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":6,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
      2023-08-28 08:55:55.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) use clean trigger from Queue
      2023-08-28 08:55:55.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":"[21300,24900,25000,15000,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804,"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"],"info":"zone  manual_21300_24900_25000_15000"}
      2023-08-28 08:55:55.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[21300,24900,25000,15000,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804,"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"],"info":"zone  manual_21300_24900_25000_15000"}
      2023-08-28 08:55:55.416  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8158,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:55.416  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8159,"method":"get_network_info"}
      2023-08-28 08:55:55.425  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Set water box mode from Room to 200
      2023-08-28 08:55:55.426  - info: mihome-vacuum.0 (423131) trigger cleaning zone [21300,24900,25000,15000,1]
      2023-08-28 08:55:55.427  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8160,"method":"app_zoned_clean","params":[[21300,24900,25000,15000,1]]}
      2023-08-28 08:55:55.434  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:55.435  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:55.436  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:55.437  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:55.437  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:55.437  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:55.438  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:55.486  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8159,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-66},"exe_time":51}
      2023-08-28 08:55:55.487  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8159,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-66},"exe_time":51}
      2023-08-28 08:55:55.487  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8159,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-66},"exe_time":51}
      2023-08-28 08:55:55.517  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8160,"result":["ok"],"exe_time":71}
      2023-08-28 08:55:55.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8160,"result":["ok"],"exe_time":71}
      2023-08-28 08:55:55.548  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: mop_mode parent: control
      2023-08-28 08:55:55.549  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8161,"method":"set_mop_mode","params":[301]}
      2023-08-28 08:55:55.568  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8161,"result":["ok"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:55.569  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8161,"result":["ok"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:56.263  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8162,"method":"get_sound_volume"}
      2023-08-28 08:55:56.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8162,"result":[90],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:56.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8162,"result":[90],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:56.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8163,"method":"get_carpet_mode"}
      2023-08-28 08:55:56.327  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8163,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":21}
      2023-08-28 08:55:56.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8163,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":21}
      2023-08-28 08:55:57.232  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000de9ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2023-08-28 08:55:57.233  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
      2023-08-28 08:55:58.391  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:55:58.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8164,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:58.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8164,"result":["retry"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:58.477  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8164,"result":["retry"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:55:58.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8165,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:55:58.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8165,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:58.807  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8165,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:55:58.807  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:55:58.807  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:55:58.808  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:55:59.196  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) zone changed[[21300,26300,25000,36200]]
      2023-08-28 08:56:01.754  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:56:01.755  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8166,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:56:01.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8166,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8166,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:56:04.935  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:56:04.936  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8167,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:56:05.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8167,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8167,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:56:07.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000df3ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2023-08-28 08:56:07.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
      2023-08-28 08:56:08.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:56:08.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8168,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:56:08.110  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8168,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8168,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:56:10.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:56:10.848  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8169,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:56:10.966  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8169,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8169,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:56:13.898  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:56:13.899  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8170,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8170,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8170,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:56:16.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
      2023-08-28 08:56:16.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8171,"method":"get_status"}
      2023-08-28 08:56:16.590  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8171,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":977,"state":26,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:16.591  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8171,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":977,"state":26,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:16.591  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":977,"state":26,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
      2023-08-28 08:56:16.591  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8172,"method":"get_network_info"}
      2023-08-28 08:56:16.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8172,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":51}
      2023-08-28 08:56:16.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8172,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":51}
      2023-08-28 08:56:16.744  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
      2023-08-28 08:56:16.744  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8173,"method":"get_map_v1"}
      2023-08-28 08:56:16.746  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8174,"method":"get_sound_volume"}
      2023-08-28 08:56:16.769  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8173,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:16.770  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8173,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:16.770  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8173,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:16.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
      2023-08-28 08:56:16.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
      2023-08-28 08:56:16.772  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
      2023-08-28 08:56:16.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8174,"result":[90],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:16.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8174,"result":[90],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:16.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8175,"method":"get_carpet_mode"}
      2023-08-28 08:56:16.817  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8175,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:56:16.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8175,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:56:17.528  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dfdffffffffffffffffffffffffffffffff
      2023-08-28 08:56:17.528  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
      2023-08-28 08:56:27.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e07ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2023-08-28 08:56:27.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
      2023-08-28 08:56:37.541  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
      2023-08-28 08:56:37.541  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8176,"method":"get_status"}
      2023-08-28 08:56:37.669  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e11ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2023-08-28 08:56:37.669  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
      2023-08-28 08:56:37.669  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8176,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":985,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:37.670  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8176,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":985,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:37.670  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":985,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
      2023-08-28 08:56:37.670  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8177,"method":"get_network_info"}
      2023-08-28 08:56:37.730  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8177,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":52}
      2023-08-28 08:56:37.730  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8177,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":52}
      2023-08-28 08:56:37.848  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8178,"method":"get_sound_volume"}
      2023-08-28 08:56:37.872  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8178,"result":[90],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:37.873  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8178,"result":[90],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:37.873  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8179,"method":"get_carpet_mode"}
      2023-08-28 08:56:37.893  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8179,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:37.895  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8179,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:47.789  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e1bffffffffffffffffffffffffffffffff
      2023-08-28 08:56:47.790  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
      2023-08-28 08:56:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e25ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2023-08-28 08:56:57.815  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
      2023-08-28 08:56:57.976  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
      2023-08-28 08:56:57.976  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8180,"method":"get_status"}
      2023-08-28 08:56:58.000  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8180,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":986,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:56:58.001  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8180,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":986,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
      2023-08-28 08:56:58.001  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":986,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
      2023-08-28 08:56:58.002  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8181,"method":"get_network_info"}
      2023-08-28 08:56:58.062  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8181,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
      2023-08-28 08:56:58.063  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8181,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
      2023-08-28 08:56:58.175  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8182,"method":"get_sound_volume"}
      2023-08-28 08:56:58.193  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8182,"result":[90],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:58.194  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8182,"result":[90],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:58.194  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8183,"method":"get_carpet_mode"}
      2023-08-28 08:56:58.215  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8183,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:56:58.215  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8183,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
      2023-08-28 08:57:07.842  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e2fffffffffffffffffffffffffffffffff
      • M MP_Trixi
        @dirkhe
        Log2.1:
        MP_Trixi
        #460
        @dirkhe
        Log 2.2:
        2023-08-28 08:57:07.842  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:57:17.845  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e39ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:57:17.846  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:57:18.308  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 08:57:18.308  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8184,"method":"get_status"}
        2023-08-28 08:57:18.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8184,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:57:18.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8184,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:57:18.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 08:57:18.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8185,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 08:57:18.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8185,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
        2023-08-28 08:57:18.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8185,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
        2023-08-28 08:57:18.672  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8186,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8186,"result":[90],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8186,"result":[90],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8187,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 08:57:18.723  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8187,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:57:18.723  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8187,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:57:28.102  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e44ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:57:28.103  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:57:38.131  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e4effffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:57:38.132  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:57:38.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 08:57:38.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8188,"method":"get_status"}
        2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8188,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8188,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 08:57:38.966  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8189,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 08:57:39.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8189,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
        2023-08-28 08:57:39.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8189,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
        2023-08-28 08:57:39.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8190,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8190,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8190,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8191,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 08:57:39.481  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8191,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:57:39.481  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8191,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:57:48.161  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e58ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:57:48.161  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:57:58.189  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e62ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:57:58.189  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:57:59.580  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 08:57:59.581  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8192,"method":"get_status"}
        2023-08-28 08:57:59.639  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8192,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:57:59.640  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8192,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:57:59.641  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 08:57:59.642  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8193,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 08:57:59.706  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8193,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
        2023-08-28 08:57:59.707  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8193,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
        2023-08-28 08:58:00.276  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8194,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 08:58:00.356  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8194,"result":[90],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:58:00.357  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8194,"result":[90],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:58:00.358  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8195,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 08:58:00.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8195,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:00.375  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8195,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:08.219  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e6cffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:58:08.219  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:58:18.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e76ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:58:18.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:58:20.589  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 08:58:20.589  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8196,"method":"get_status"}
        2023-08-28 08:58:20.616  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8196,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:20.617  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8196,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:20.618  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 08:58:20.618  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8197,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 08:58:20.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8197,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":81}
        2023-08-28 08:58:20.710  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8197,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":81}
        2023-08-28 08:58:20.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8198,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 08:58:20.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8198,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:20.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8198,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:20.795  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8199,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 08:58:20.812  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8199,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:20.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8199,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:28.281  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e80ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:58:28.281  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:58:38.303  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e8affffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:58:38.303  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:58:40.909  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 08:58:40.909  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8200,"method":"get_status"}
        2023-08-28 08:58:40.984  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8200,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:40.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8200,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:40.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 08:58:40.986  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8201,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 08:58:41.048  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8201,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
        2023-08-28 08:58:41.049  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8201,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
        2023-08-28 08:58:41.177  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8202,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 08:58:41.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8202,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:41.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8202,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:41.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8203,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 08:58:41.220  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8203,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:41.220  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8203,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:58:48.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e94ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:58:48.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:58:58.361  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e9effffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:58:58.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:59:01.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 08:59:01.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8204,"method":"get_status"}
        2023-08-28 08:59:01.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8204,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:59:01.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8204,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:59:01.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 08:59:01.653  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8205,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 08:59:01.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8205,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":52}
        2023-08-28 08:59:01.714  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8205,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":52}
        2023-08-28 08:59:02.156  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8206,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 08:59:02.269  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8206,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:59:02.270  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8206,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:59:02.270  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8207,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 08:59:02.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8207,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:59:02.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8207,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:59:08.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ea8ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:59:08.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:59:18.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000eb2ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:59:18.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:59:22.649  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 08:59:22.649  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8208,"method":"get_status"}
        2023-08-28 08:59:22.733  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8208,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:59:22.734  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8208,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:59:22.734  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 08:59:22.735  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8209,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 08:59:22.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8209,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
        2023-08-28 08:59:22.795  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8209,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
        2023-08-28 08:59:22.972  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8210,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 08:59:22.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8210,"result":[90],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:59:22.988  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8210,"result":[90],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:59:22.989  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8211,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 08:59:23.008  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8211,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:59:23.009  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8211,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:59:28.423  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ebcffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:59:28.423  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:59:38.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ec6ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:59:38.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:59:43.316  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 08:59:43.317  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8212,"method":"get_status"}
        2023-08-28 08:59:43.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8212,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8212,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
        2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8213,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 08:59:43.471  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8213,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
        2023-08-28 08:59:43.472  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8213,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
        2023-08-28 08:59:43.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8214,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 08:59:43.676  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8214,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:59:43.677  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8214,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:59:43.677  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8215,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 08:59:43.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8215,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:59:43.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8215,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 08:59:48.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ed0ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:59:48.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 08:59:58.532  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000edaffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 08:59:58.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 09:00:04.060  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 09:00:04.061  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8216,"method":"get_status"}
        2023-08-28 09:00:04.079  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8216,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:04.080  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8216,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:04.080  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 09:00:04.081  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8217,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 09:00:04.143  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8217,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
        2023-08-28 09:00:04.144  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8217,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
        2023-08-28 09:00:04.272  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8218,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 09:00:04.293  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8218,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:04.294  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8218,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:04.294  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8219,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 09:00:04.315  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8219,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:04.318  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8219,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:08.535  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ee4ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 09:00:08.536  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 09:00:18.539  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000eeeffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 09:00:18.539  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 09:00:24.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 09:00:24.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8220,"method":"get_status"}
        2023-08-28 09:00:24.439  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8220,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:24.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8220,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:24.441  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 09:00:24.441  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8221,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 09:00:24.442  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8222,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 09:00:24.463  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:24.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
        2023-08-28 09:00:24.517  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8222,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
        2023-08-28 09:00:24.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8222,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
        2023-08-28 09:00:24.597  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/5?Expires=1693207824000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=BX/l7F7r14/5Aai8RAhPLegTbm8=
        2023-08-28 09:00:24.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207824
        2023-08-28 09:00:24.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206024
        2023-08-28 09:00:24.610  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8223,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 09:00:24.625  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8223,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:24.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8223,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:24.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8224,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 09:00:24.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8224,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:24.647  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8224,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:27.694  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
        2023-08-28 09:00:27.694  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8225,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 09:00:27.712  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8225,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:27.712  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8225,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
        2023-08-28 09:00:27.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/7?Expires=1693207827000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=i0tuC0Fr+hHEmUiuvVpFhu8EH6o=
        2023-08-28 09:00:27.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207827
        2023-08-28 09:00:27.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206027
        2023-08-28 09:00:28.542  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ef8ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 09:00:28.543  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 09:00:30.584  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
        2023-08-28 09:00:30.584  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8226,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 09:00:30.599  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8226,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":10}
        2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8226,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":10}
        2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
        2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/8?Expires=1693207830000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ZGY5Cnq76RNbHIY8hdQdlb0zR4I=
        2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207830
        2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206030
        2023-08-28 09:00:33.442  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
        2023-08-28 09:00:33.443  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8227,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 09:00:33.545  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8227,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8227,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
        2023-08-28 09:00:33.630  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/10?Expires=1693207833000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=dhUFsYdzCf9Zt0xxtRwhJjqd0SA=
        2023-08-28 09:00:33.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207833
        2023-08-28 09:00:33.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206033
        2023-08-28 09:00:36.650  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
        2023-08-28 09:00:36.650  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8228,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 09:00:36.673  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8228,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8228,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
        2023-08-28 09:00:36.805  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/12?Expires=1693207836000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=3EFggdygm+i7RDYgnkFon0gHpQY=
        2023-08-28 09:00:36.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207836
        2023-08-28 09:00:36.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206036
        2023-08-28 09:00:38.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f02ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 09:00:38.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 09:00:39.565  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
        2023-08-28 09:00:39.566  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8229,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 09:00:39.690  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8229,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8229,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
        2023-08-28 09:00:39.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/14?Expires=1693207839000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OdBkavCXy0SiynqlPKd4IX1zBwk=
        2023-08-28 09:00:39.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207839
        2023-08-28 09:00:39.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206039
        2023-08-28 09:00:42.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
        2023-08-28 09:00:42.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8230,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 09:00:42.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8230,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8230,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
        2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/16?Expires=1693207842000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=DU1SAYmiSk/b3zv5hl4s9rg2yIc=
        2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207842
        2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206042
        2023-08-28 09:00:44.728  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
        2023-08-28 09:00:44.729  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8231,"method":"get_status"}
        2023-08-28 09:00:44.752  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8231,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8231,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
        2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8232,"method":"get_network_info"}
        2023-08-28 09:00:44.804  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8232,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-51},"exe_time":41}
        2023-08-28 09:00:44.804  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8232,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-51},"exe_time":41}
        2023-08-28 09:00:44.883  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8233,"method":"get_sound_volume"}
        2023-08-28 09:00:44.905  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8233,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:44.906  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8233,"result":[90],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:44.906  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8234,"method":"get_carpet_mode"}
        2023-08-28 09:00:44.929  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8234,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:44.930  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8234,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:45.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
        2023-08-28 09:00:45.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8235,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8235,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8235,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 09:00:45.727  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 09:00:45.727  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
        2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/17?Expires=1693207845000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=aCRwWpEdEPMb+FqFZPzu4NGcow4=
        2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207845
        2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206045
        2023-08-28 09:00:48.551  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f0cffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 09:00:48.551  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        2023-08-28 09:00:48.866  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
        2023-08-28 09:00:48.866  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8236,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 09:00:48.884  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8236,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8236,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
        2023-08-28 09:00:48.973  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/1?Expires=1693207848000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=v8UbpK0VE9Lw441oyzGfUwxDz0k=
        2023-08-28 09:00:48.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207848
        2023-08-28 09:00:48.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206048
        2023-08-28 09:00:51.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
        2023-08-28 09:00:51.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8237,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 09:00:51.762  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8237,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:51.762  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8237,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
        2023-08-28 09:00:51.874  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/3?Expires=1693207851000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=UM05fxTZ2stIk05alzTrGSnuWag=
        2023-08-28 09:00:51.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207851
        2023-08-28 09:00:51.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206051
        2023-08-28 09:00:54.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
        2023-08-28 09:00:54.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8238,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8238,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8238,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
        2023-08-28 09:00:57.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
        2023-08-28 09:00:57.576  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8239,"method":"get_map_v1"}
        2023-08-28 09:00:57.696  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8239,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8239,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
        2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
        2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
        2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
        2023-08-28 09:00:57.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/6?Expires=1693207857000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8bh8cwBvyVF9ML9vd9Mg+Oyqz1Y=
        2023-08-28 09:00:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207857
        2023-08-28 09:00:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206057
        2023-08-28 09:00:58.555  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f16ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2023-08-28 09:00:58.555  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
        • M MP_Trixi
          @dirkhe
          Log 2.2:
          2023-08-28 08:57:07.842  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:57:17.845  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e39ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:57:17.846  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:57:18.308  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:57:18.308  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8184,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:57:18.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8184,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:57:18.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8184,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:57:18.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:57:18.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8185,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:57:18.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8185,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:57:18.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8185,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:57:18.672  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8186,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8186,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8186,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8187,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:57:18.723  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8187,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:57:18.723  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8187,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:57:28.102  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e44ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:57:28.103  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:57:38.131  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e4effffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:57:38.132  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:57:38.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:57:38.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8188,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8188,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8188,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:57:38.966  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8189,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:57:39.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8189,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:57:39.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8189,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:57:39.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8190,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8190,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8190,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8191,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:57:39.481  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8191,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:57:39.481  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8191,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:57:48.161  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e58ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:57:48.161  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:57:58.189  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e62ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:57:58.189  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:57:59.580  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:57:59.581  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8192,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:57:59.639  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8192,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:57:59.640  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8192,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:57:59.641  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:57:59.642  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8193,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:57:59.706  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8193,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:57:59.707  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8193,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:58:00.276  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8194,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:58:00.356  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8194,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:58:00.357  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8194,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:58:00.358  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8195,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:58:00.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8195,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:00.375  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8195,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:08.219  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e6cffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:58:08.219  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:58:18.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e76ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:58:18.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:58:20.589  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:58:20.589  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8196,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:58:20.616  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8196,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:20.617  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8196,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:20.618  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:58:20.618  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8197,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:58:20.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8197,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":81}
          2023-08-28 08:58:20.710  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8197,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":81}
          2023-08-28 08:58:20.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8198,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:58:20.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8198,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:20.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8198,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:20.795  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8199,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:58:20.812  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8199,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:20.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8199,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:28.281  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e80ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:58:28.281  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:58:38.303  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e8affffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:58:38.303  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:58:40.909  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:58:40.909  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8200,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:58:40.984  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8200,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:40.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8200,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:40.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:58:40.986  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8201,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:58:41.048  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8201,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:58:41.049  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8201,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:58:41.177  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8202,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:58:41.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8202,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:41.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8202,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:41.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8203,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:58:41.220  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8203,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:41.220  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8203,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:58:48.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e94ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:58:48.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:58:58.361  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e9effffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:58:58.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:59:01.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:59:01.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8204,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:59:01.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8204,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:59:01.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8204,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:59:01.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:59:01.653  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8205,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:59:01.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8205,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":52}
          2023-08-28 08:59:01.714  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8205,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":52}
          2023-08-28 08:59:02.156  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8206,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:59:02.269  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8206,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:59:02.270  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8206,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:59:02.270  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8207,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:59:02.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8207,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:59:02.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8207,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:59:08.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ea8ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:59:08.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:59:18.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000eb2ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:59:18.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:59:22.649  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:59:22.649  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8208,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:59:22.733  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8208,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:59:22.734  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8208,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:59:22.734  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:59:22.735  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8209,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:59:22.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8209,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:59:22.795  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8209,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:59:22.972  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8210,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:59:22.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8210,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:59:22.988  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8210,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:59:22.989  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8211,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:59:23.008  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8211,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:59:23.009  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8211,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:59:28.423  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ebcffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:59:28.423  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:59:38.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ec6ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:59:38.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:59:43.316  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 08:59:43.317  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8212,"method":"get_status"}
          2023-08-28 08:59:43.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8212,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8212,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8213,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 08:59:43.471  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8213,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:59:43.472  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8213,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
          2023-08-28 08:59:43.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8214,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 08:59:43.676  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8214,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:59:43.677  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8214,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:59:43.677  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8215,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 08:59:43.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8215,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:59:43.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8215,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 08:59:48.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ed0ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:59:48.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 08:59:58.532  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000edaffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 08:59:58.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 09:00:04.060  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 09:00:04.061  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8216,"method":"get_status"}
          2023-08-28 09:00:04.079  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8216,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:04.080  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8216,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:04.080  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 09:00:04.081  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8217,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 09:00:04.143  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8217,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
          2023-08-28 09:00:04.144  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8217,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
          2023-08-28 09:00:04.272  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8218,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 09:00:04.293  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8218,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:04.294  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8218,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:04.294  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8219,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 09:00:04.315  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8219,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:04.318  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8219,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:08.535  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ee4ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:00:08.536  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 09:00:18.539  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000eeeffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:00:18.539  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 09:00:24.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 09:00:24.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8220,"method":"get_status"}
          2023-08-28 09:00:24.439  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8220,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:24.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8220,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:24.441  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 09:00:24.441  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8221,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:00:24.442  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8222,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 09:00:24.463  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:24.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
          2023-08-28 09:00:24.517  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8222,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
          2023-08-28 09:00:24.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8222,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
          2023-08-28 09:00:24.597  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/5?Expires=1693207824000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=BX/l7F7r14/5Aai8RAhPLegTbm8=
          2023-08-28 09:00:24.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207824
          2023-08-28 09:00:24.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206024
          2023-08-28 09:00:24.610  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8223,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 09:00:24.625  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8223,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:24.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8223,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:24.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8224,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 09:00:24.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8224,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:24.647  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8224,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:27.694  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:00:27.694  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8225,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:00:27.712  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8225,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:27.712  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8225,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
          2023-08-28 09:00:27.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/7?Expires=1693207827000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=i0tuC0Fr+hHEmUiuvVpFhu8EH6o=
          2023-08-28 09:00:27.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207827
          2023-08-28 09:00:27.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206027
          2023-08-28 09:00:28.542  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ef8ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:00:28.543  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 09:00:30.584  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:00:30.584  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8226,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:00:30.599  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8226,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8226,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
          2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/8?Expires=1693207830000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ZGY5Cnq76RNbHIY8hdQdlb0zR4I=
          2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207830
          2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206030
          2023-08-28 09:00:33.442  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:00:33.443  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8227,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:00:33.545  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8227,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8227,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
          2023-08-28 09:00:33.630  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/10?Expires=1693207833000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=dhUFsYdzCf9Zt0xxtRwhJjqd0SA=
          2023-08-28 09:00:33.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207833
          2023-08-28 09:00:33.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206033
          2023-08-28 09:00:36.650  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:00:36.650  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8228,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:00:36.673  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8228,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8228,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
          2023-08-28 09:00:36.805  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/12?Expires=1693207836000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=3EFggdygm+i7RDYgnkFon0gHpQY=
          2023-08-28 09:00:36.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207836
          2023-08-28 09:00:36.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206036
          2023-08-28 09:00:38.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f02ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:00:38.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 09:00:39.565  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:00:39.566  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8229,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:00:39.690  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8229,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8229,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
          2023-08-28 09:00:39.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/14?Expires=1693207839000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OdBkavCXy0SiynqlPKd4IX1zBwk=
          2023-08-28 09:00:39.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207839
          2023-08-28 09:00:39.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206039
          2023-08-28 09:00:42.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:00:42.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8230,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:00:42.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8230,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8230,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
          2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/16?Expires=1693207842000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=DU1SAYmiSk/b3zv5hl4s9rg2yIc=
          2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207842
          2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206042
          2023-08-28 09:00:44.728  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 09:00:44.729  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8231,"method":"get_status"}
          2023-08-28 09:00:44.752  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8231,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8231,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8232,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 09:00:44.804  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8232,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-51},"exe_time":41}
          2023-08-28 09:00:44.804  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8232,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-51},"exe_time":41}
          2023-08-28 09:00:44.883  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8233,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 09:00:44.905  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8233,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:44.906  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8233,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:44.906  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8234,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 09:00:44.929  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8234,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:44.930  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8234,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:45.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:00:45.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8235,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8235,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8235,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:00:45.727  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:00:45.727  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
          2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/17?Expires=1693207845000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=aCRwWpEdEPMb+FqFZPzu4NGcow4=
          2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207845
          2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206045
          2023-08-28 09:00:48.551  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f0cffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:00:48.551  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 09:00:48.866  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:00:48.866  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8236,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:00:48.884  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8236,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8236,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
          2023-08-28 09:00:48.973  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/1?Expires=1693207848000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=v8UbpK0VE9Lw441oyzGfUwxDz0k=
          2023-08-28 09:00:48.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207848
          2023-08-28 09:00:48.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206048
          2023-08-28 09:00:51.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:00:51.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8237,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:00:51.762  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8237,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:51.762  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8237,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
          2023-08-28 09:00:51.874  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/3?Expires=1693207851000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=UM05fxTZ2stIk05alzTrGSnuWag=
          2023-08-28 09:00:51.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207851
          2023-08-28 09:00:51.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206051
          2023-08-28 09:00:54.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:00:54.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8238,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8238,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8238,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 09:00:57.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:00:57.576  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8239,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:00:57.696  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8239,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8239,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
          2023-08-28 09:00:57.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/6?Expires=1693207857000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8bh8cwBvyVF9ML9vd9Mg+Oyqz1Y=
          2023-08-28 09:00:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207857
          2023-08-28 09:00:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206057
          2023-08-28 09:00:58.555  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f16ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:00:58.555  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          MP_Trixi
          #461
          @dirkhe
          Log 3:
          2023-08-28 09:28:45.507  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00001599ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:28:45.507  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 09:28:46.874  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:28:46.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9061,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:28:46.954  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9061,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:28:46.955  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9061,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:28:46.955  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:28:46.955  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:28:46.955  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 09:28:49.963  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:28:49.964  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9062,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:28:50.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9062,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:28:50.026  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9062,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:28:50.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:28:50.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:28:50.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 09:28:53.152  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:28:53.152  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9063,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:28:53.216  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9063,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":22}
          2023-08-28 09:28:53.216  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9063,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":22}
          2023-08-28 09:28:53.217  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:28:53.217  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:28:53.217  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 09:28:55.512  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015a3ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:28:55.512  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 09:28:55.994  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:28:55.994  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9064,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:28:56.069  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9064,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:28:56.070  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9064,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:28:56.070  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:28:56.070  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:28:56.070  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 09:28:59.385  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:28:59.386  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9065,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:28:59.411  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9065,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:28:59.411  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9065,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:28:59.411  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:28:59.411  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:28:59.412  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 09:29:02.178  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:29:02.179  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9066,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:29:02.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9066,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:02.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9066,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:02.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:29:02.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:29:02.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 09:29:03.556  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 09:29:03.556  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9067,"method":"get_status"}
          2023-08-28 09:29:03.574  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9067,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1137,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:03.574  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9067,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1137,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:03.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1137,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 09:29:03.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9068,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 09:29:03.623  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9068,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-63},"exe_time":41}
          2023-08-28 09:29:03.624  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9068,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-63},"exe_time":41}
          2023-08-28 09:29:03.812  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9069,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 09:29:03.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9069,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:03.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9069,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:03.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9070,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 09:29:03.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9070,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:03.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9070,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:05.347  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
          2023-08-28 09:29:05.348  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9071,"method":"get_map_v1"}
          2023-08-28 09:29:05.488  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9071,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:05.488  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9071,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:05.489  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
          2023-08-28 09:29:05.489  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
          2023-08-28 09:29:05.489  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
          2023-08-28 09:29:05.515  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015adffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:29:05.516  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 09:29:15.593  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015b7ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:29:15.594  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 09:29:23.956  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 09:29:23.957  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9072,"method":"get_status"}
          2023-08-28 09:29:23.999  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9072,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1138,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:23.999  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9072,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1138,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:24.000  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1138,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 09:29:24.000  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9073,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 09:29:24.073  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9073,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":63}
          2023-08-28 09:29:24.074  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9073,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":63}
          2023-08-28 09:29:24.175  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9074,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 09:29:24.195  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9074,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:24.195  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9074,"result":[90],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:24.195  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9075,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 09:29:24.216  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9075,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:24.216  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9075,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:25.622  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015c1ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:29:25.622  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 09:29:35.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015cbffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:29:35.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          2023-08-28 09:29:44.313  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
          2023-08-28 09:29:44.313  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9076,"method":"get_status"}
          2023-08-28 09:29:44.366  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9076,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1145,"state":8,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.367  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9076,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1145,"state":8,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.367  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1145,"state":8,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
          2023-08-28 09:29:44.368  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9077,"method":"get_consumable"}
          2023-08-28 09:29:44.368  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9078,"method":"get_network_info"}
          2023-08-28 09:29:44.386  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9077,"result":[{"main_brush_work_time":595173,"side_brush_work_time":595173,"filter_work_time":31575,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":132646,"strainer_work_times":56,"dust_collection_work_times":178,"cleaning_brush_work_times":209}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.387  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9077,"result":[{"main_brush_work_time":595173,"side_brush_work_time":595173,"filter_work_time":31575,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":132646,"strainer_work_times":56,"dust_collection_work_times":178,"cleaning_brush_work_times":209}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9077,"result":[{"main_brush_work_time":595173,"side_brush_work_time":595173,"filter_work_time":31575,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":132646,"strainer_work_times":56,"dust_collection_work_times":178,"cleaning_brush_work_times":209}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9079,"method":"get_clean_summary"}
          2023-08-28 09:29:44.438  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9078,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":52}
          2023-08-28 09:29:44.439  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9078,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":52}
          2023-08-28 09:29:44.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9078,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":52}
          2023-08-28 09:29:44.472  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9079,"result":{"clean_time":595173,"clean_area":8196832500,"clean_count":363,"dust_collection_count":178,"records":[1693205756,1693202104,1692950915,1692950767,1692950582,1692945945,1692942904,1692773574,1692770103,1692604208,1692601508,1692597302,1690528276,1690523703,1690355990,1690350903,1690180984,1690178104,1689922090,1689918903]},"exe_time":72}
          2023-08-28 09:29:44.473  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9079,"result":{"clean_time":595173,"clean_area":8196832500,"clean_count":363,"dust_collection_count":178,"records":[1693205756,1693202104,1692950915,1692950767,1692950582,1692945945,1692942904,1692773574,1692770103,1692604208,1692601508,1692597302,1690528276,1690523703,1690355990,1690350903,1690180984,1690178104,1689922090,1689918903]},"exe_time":72}
          2023-08-28 09:29:44.474  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9080,"method":"get_clean_record","params":[1693205756]}
          2023-08-28 09:29:44.491  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9080,"result":[{"begin":1693205756,"end":1693207694,"duration":1680,"area":18872500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.492  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9080,"result":[{"begin":1693205756,"end":1693207694,"duration":1680,"area":18872500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.492  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9081,"method":"get_clean_record","params":[1693202104]}
          2023-08-28 09:29:44.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9081,"result":[{"begin":1693202104,"end":1693205737,"duration":3607,"area":48782500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.514  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9081,"result":[{"begin":1693202104,"end":1693205737,"duration":3607,"area":48782500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.515  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9082,"method":"get_clean_record","params":[1692950915]}
          2023-08-28 09:29:44.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9082,"result":[{"begin":1692950915,"end":1692951224,"duration":121,"area":2860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9082,"result":[{"begin":1692950915,"end":1692951224,"duration":121,"area":2860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9083,"method":"get_clean_record","params":[1692950767]}
          2023-08-28 09:29:44.554  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9083,"result":[{"begin":1692950767,"end":1692950822,"duration":55,"area":967500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.556  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9083,"result":[{"begin":1692950767,"end":1692950822,"duration":55,"area":967500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.556  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9084,"method":"get_clean_record","params":[1692950582]}
          2023-08-28 09:29:44.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9084,"result":[{"begin":1692950582,"end":1692950705,"duration":123,"area":4185000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9084,"result":[{"begin":1692950582,"end":1692950705,"duration":123,"area":4185000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.576  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9085,"method":"get_clean_record","params":[1692945945]}
          2023-08-28 09:29:44.578  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9086,"method":"get_sound_volume"}
          2023-08-28 09:29:44.597  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9085,"result":[{"begin":1692945945,"end":1692947622,"duration":1677,"area":18767500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9085,"result":[{"begin":1692945945,"end":1692947622,"duration":1677,"area":18767500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9085,"result":[{"begin":1692945945,"end":1692947622,"duration":1677,"area":18767500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9087,"method":"get_clean_record","params":[1692942904]}
          2023-08-28 09:29:44.607  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9086,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.608  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9086,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.609  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9086,"result":[90],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.611  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9088,"method":"get_carpet_mode"}
          2023-08-28 09:29:44.619  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9087,"result":[{"begin":1692942904,"end":1692945923,"duration":3019,"area":46677500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.620  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9087,"result":[{"begin":1692942904,"end":1692945923,"duration":3019,"area":46677500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9087,"result":[{"begin":1692942904,"end":1692945923,"duration":3019,"area":46677500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.622  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9089,"method":"get_clean_record","params":[1692773574]}
          2023-08-28 09:29:44.630  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9088,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.630  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9088,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9088,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.642  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9089,"result":[{"begin":1692773574,"end":1692775835,"duration":2261,"area":19047500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.644  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9089,"result":[{"begin":1692773574,"end":1692775835,"duration":2261,"area":19047500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.644  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9090,"method":"get_clean_record","params":[1692770103]}
          2023-08-28 09:29:44.660  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9090,"result":[{"begin":1692770103,"end":1692773571,"duration":3335,"area":49477500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.661  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9090,"result":[{"begin":1692770103,"end":1692773571,"duration":3335,"area":49477500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.662  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9091,"method":"get_clean_record","params":[1692604208]}
          2023-08-28 09:29:44.681  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9091,"result":[{"begin":1692604208,"end":1692616145,"duration":3334,"area":47622500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.682  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9091,"result":[{"begin":1692604208,"end":1692616145,"duration":3334,"area":47622500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.683  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9092,"method":"get_clean_record","params":[1692601508]}
          2023-08-28 09:29:44.704  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9092,"result":[{"begin":1692601508,"end":1692603386,"duration":1878,"area":18755000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.705  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9092,"result":[{"begin":1692601508,"end":1692603386,"duration":1878,"area":18755000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.706  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9093,"method":"get_clean_record","params":[1692597302]}
          2023-08-28 09:29:44.732  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9093,"result":[{"begin":1692597302,"end":1692601497,"duration":4195,"area":48797500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.732  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9093,"result":[{"begin":1692597302,"end":1692601497,"duration":4195,"area":48797500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.733  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9094,"method":"get_clean_record","params":[1690528276]}
          2023-08-28 09:29:44.755  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9094,"result":[{"begin":1690528276,"end":1690554691,"duration":1740,"area":19067500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.756  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9094,"result":[{"begin":1690528276,"end":1690554691,"duration":1740,"area":19067500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.756  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9095,"method":"get_clean_record","params":[1690523703]}
          2023-08-28 09:29:44.779  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9095,"result":[{"begin":1690523703,"end":1690528253,"duration":4550,"area":49055000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.780  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9095,"result":[{"begin":1690523703,"end":1690528253,"duration":4550,"area":49055000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.781  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9096,"method":"get_clean_record","params":[1690355990]}
          2023-08-28 09:29:44.797  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9096,"result":[{"begin":1690355990,"end":1690358245,"duration":2255,"area":18617500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.799  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9096,"result":[{"begin":1690355990,"end":1690358245,"duration":2255,"area":18617500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.800  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9097,"method":"get_clean_record","params":[1690350903]}
          2023-08-28 09:29:44.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9097,"result":[{"begin":1690350903,"end":1690355727,"duration":4135,"area":48472500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":4}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.819  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9097,"result":[{"begin":1690350903,"end":1690355727,"duration":4135,"area":48472500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":4}],"exe_time":11}
          2023-08-28 09:29:44.820  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9098,"method":"get_clean_record","params":[1690180984]}
          2023-08-28 09:29:44.840  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9098,"result":[{"begin":1690180984,"end":1690183336,"duration":2057,"area":19040000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.840  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9098,"result":[{"begin":1690180984,"end":1690183336,"duration":2057,"area":19040000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9099,"method":"get_clean_record","params":[1690178104]}
          2023-08-28 09:29:44.861  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9099,"result":[{"begin":1690178104,"end":1690180973,"duration":2869,"area":48310000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.862  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9099,"result":[{"begin":1690178104,"end":1690180973,"duration":2869,"area":48310000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.862  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9100,"method":"get_clean_record","params":[1689922090]}
          2023-08-28 09:29:44.882  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9100,"result":[{"begin":1689922090,"end":1689966177,"duration":287,"area":5245000,"error":5,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":34,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.883  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9100,"result":[{"begin":1689922090,"end":1689966177,"duration":287,"area":5245000,"error":5,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":34,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.883  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9101,"method":"get_clean_record","params":[1689918903]}
          2023-08-28 09:29:44.904  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9101,"result":[{"begin":1689918903,"end":1689922079,"duration":3176,"area":48787500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.905  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9101,"result":[{"begin":1689918903,"end":1689922079,"duration":3176,"area":48787500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
          2023-08-28 09:29:44.905  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) finish logs all [{"Datum":"28.8","Start":"08:55","Saugzeit":"28 min","Fläche":"18.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.8","Start":"07:55","Saugzeit":"60 min","Fläche":"48.78 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.8","Start":"10:08","Saugzeit":"2 min","Fläche":"2.86 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.8","Start":"10:06","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.97 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.8","Start":"10:03","Saugzeit":"2 min","Fläche":"4.19 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.8","Start":"08:45","Saugzeit":"28 min","Fläche":"18.77 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.8","Start":"07:55","Saugzeit":"50 min","Fläche":"46.68 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.8","Start":"08:52","Saugzeit":"38 min","Fläche":"19.05 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.8","Start":"07:55","Saugzeit":"56 min","Fläche":"49.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.8","Start":"09:50","Saugzeit":"56 min","Fläche":"47.62 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.8","Start":"09:05","Saugzeit":"31 min","Fläche":"18.76 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.8","Start":"07:55","Saugzeit":"70 min","Fläche":"48.8 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.7","Start":"09:11","Saugzeit":"29 min","Fläche":"19.07 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.7","Start":"07:55","Saugzeit":"76 min","Fläche":"49.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.7","Start":"09:19","Saugzeit":"38 min","Fläche":"18.62 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.7","Start":"07:55","Saugzeit":"69 min","Fläche":"48.47 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.7","Start":"08:43","Saugzeit":"34 min","Fläche":"19.04 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.7","Start":"07:55","Saugzeit":"48 min","Fläche":"48.31 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.7","Start":"08:48","Saugzeit":"5 min","Fläche":"5.25 m²","Error":5,"Ende":false},{"Datum":"21.7","Start":"07:55","Saugzeit":"53 min","Fläche":"48.79 m²","Error":0,"Ende":true}]
          2023-08-28 09:29:45.680  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015d5ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2023-08-28 09:29:45.681  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
          • M MP_Trixi
            @dirkhe
            Log 3:
            dirkhe
            #462
            @mp_trixi du kannst das triggern, bis der Arzt kommt, du musst ein json übergeben und keinen string. Vlt. Hat sivh auch was im adapter oder blocky verändert, keine ahnung. Wenn du einen string übergibst, wird davon ausgegangen, dass es eine kommaseparierte liste von segmenten ist und kein json objekt, was in einen string geschrieben wird.
            • D dirkhe
              MP_Trixi
              schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
              #463
              @dirkhe
              Hi - ich hoffe ich verstehe es nicht falsch. Ich übergebe keinen String. Ich schreibe die Datenpunkte der einzelnen Zonen. Also jeweils z.B. in Suction Power 104 und Waterbox Mode 200. Dann starte ich die Zonenreinigung, in dem ich den entsprechenden Button triggere:
              wenn ich das "händisch" mache habe ich das gleiche Ergebnis
              • M MP_Trixi
                @dirkhe
                dirkhe
                #464
                @mp_trixi sorry, ich habe dich verwechselt, man sollte halt nicht zwischendurch mal eben....
                Ich müsste mir das nochmal in ruhe anschauen, aber woher kommt das testing?
                Am anfang scheint er irgendwie die verbindung zu verlieren und alles ist da doppelt. Da brauche ich mal mehr zeit
                • D dirkhe
                  MP_Trixi
                  #465
                  @dirkhe
                  Kein Problem 👍
                  Ich weiß nicht was er da tut, war bisher immer froh dass er tat was ich wollte 😀
                  Meldest dich wenn du dazu kommst und ich noch was liefern/probieren soll.
                  • Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #466
                    Hi, mir wurde das Update angeboten.
                    Leider klappt das Update nicht.
                    Fehler:
                    host.iobroker
                    	2023-09-18 20:06:48.379	error	iobroker Could not install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.canvas-0HrdFhcM/build/Release/.deps'
                    Ich hatte gestern das js-controller update bekommen, falls das wichtig ist.
                    Wie kann ich das lösen? Danke im Voraus.
                    • Siggi0904S Siggi0904
                      Fehler:
                      host.iobroker
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #467
                      @siggi0904
                      Würde erstmal
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      versuchen .
                      Danach nochmal das Update versuchen !
                      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @siggi0904
                        Würde erstmal
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        versuchen .
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #468
                        @glasfaser Super, nach dem Fix hat es funktioniert.
                        Hm, was da wohl beim Update geklemmt hat?
                        Soll das vom js-controller gekommen sein?
                        Dank dir für die Hilfe.
                          #469
                          @siggi0904
                          Die Frage hätte man evtl. beantworten können, wenn man die Rechte am und damit den Grund für den nicht zugelassenen Zugriff auf das genannte Verzeichnis gekannt hätte. Jetzt ist es gelöscht.
                          Ist aber meist mit herumhantieren mit den falschen Rechten im Vorfeld zu erklären. root / sudo lässt grüßen.
                            @siggi0904
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #470
                            @thomas-braun hatte ich vor meiner Frage geprüft. Die Rechte standen für Eigentümer und Gruppe auf meinen Account. Daher wunderte mich das.
                            Ich würde nie mit root rumlaufen.
                            Und sudo im iobroker-Umfeld hab ich auch noch nie benutzt.
                            Merkwürdig.
                              Merkwürdig.
                              #471
                              @siggi0904 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                              Die müssten auf iobroker:iobroker laufen. Und ACLs sind da meist auch gesetzt.
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #472
                                @thomas-braun okay, dann war wohl da der Fehler.
                                Ich hab jetzt mal eine Ebene höher geschaut, da steht jetzt alles auf iobroker:iobroker
                                  #473
                                  @siggi0904
                                  Ich vermute, du hast mal canvas als Standarduser installiert. Deswegen war der der Besitzer des Verzeichnisses. Deswegen gilt weiterhin:
                                    @siggi0904
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #474
                                    @thomas-braun ja, mit dem user mit dem ich mich auch auf der shell anmelde.
                                    Ist doch auch hier so geschrieben:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                                      #475
                                      @siggi0904
                                      Da stünde besser
                                      sudo -H -u iobroker npm install canvas
                                      dann wären die Rechte auch passend.
                                      • D dirkhe
                                        ich habe mir mal den mihome-cacuum Adapter geforkt, weil ich dort eigentlich 2 neue Dinge implemtieren wollte:
                                        • Anzeigen der gespeicherten Räume
                                          • jeweils einen Button zum Reinigen des Raumes
                                          • je Raum einen eigenen Fan Level setzten
                                        • Wochenplan erstellen (noch nicht fertig)
                                        Ich bin jetzt mal angefangen, den Adapter zu erweitern. Dabei habe ich festgestellt, dass die Erkennung der features, je nach Modell, ein bisschen unglücklich gelöst wurde. Ich habe das jetzt mal angepasst und dabei auch sofort Unterstützung für den Wassertabk hinzugefügt.
                                        Bitte mal testen, insbesondere vlt. auch mal Leute mit einem S5 oder älteren Modellen
                                        Hier mal ein Screenshot von der Wassrtank Erweiterung:
                                        und noch mit den Räumen:
                                        Sobald an den Räumen etwas geändert wird, einfach auf loadRooms clicken, dann wird das geupdatet.
                                        Mittlerweile können auch manuelle Räume hinzugefügt werden, indem entweder der Inder der Karte verwendet wird oder die Koordinaten der Zone
                                        Timer
                                        Es können jetzt Timer erstellt werden, damit man den Roboter vom Internet nehmen kann... Diese werden aber nur angezeigt, wenn auch Räume unterstützt werden.
                                        Dazu können in der config die Timer generell erstellt werden: (Achtung, hier wird das materialdesign verwendet, da muss man bei den selectboxen ganz außen rechts clicken. Ich denke, @Bluefox wird das Problem schon kennen, da es da schon workaround code gibt, es hat aber nichts mit dem Adapter zu tun)
                                        Dann werden folgende Datenpunkte erstellt:
                                        Die können dann dort auch direkt an-/und ausgeschaltet werden oder auch einf einmal ausgesetzt werden. Die Räume können entweder über die Konfiguration oder über die Datenpunkte geändert werden. Nur die Tage/Zeiten müssen über die Konfiguration angepasst werden oder wenn ihr direkt einen Raumchannel antriggern wollt.
                                        Direkt am channel Timer selber seht dann immer der nächste auszuführende Timer.
                                        Die Datenpunkte können so auch schön in eine vis eingebunden werden und dort dannauch verändert werden.
                                        Ihr könnt den jetzt über github installieren
                                        gruß
                                        Dirk
                                        bob der 1.
                                        #476
                                        @dirkhe
                                        Ich habe den Adapter von Git installiert Version 4.1.0.
                                        Der Adapter bleibt Rot, fahre ich mit den gleichen Einstellungen den 4.0.0 drüber verbindet er sich mit dem Host.
                                        und hier wird mein DreameD9 auch angesprochen das ich wenigstens den Startbefehl in meinem Vis einbinden kann.
                                        Heisst Token,Ip,Port,Passwort und Mailadresse stimmen.
                                        Der Log sagt mir folgendes
                                        host.raspberrypi
                                        	2023-11-30 15:06:28.950	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                        host.raspberrypi
                                        	2023-11-30 15:06:28.949	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.raspberrypi
                                        	2023-11-30 15:06:28.949	error	Caught by controller[1]: at DreameManager.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:406:3)
                                        host.raspberrypi
                                        	2023-11-30 15:06:28.948	error	Caught by controller[1]: at DreameManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:372:45)
                                        host.raspberrypi
                                        	2023-11-30 15:06:28.948	error	Caught by controller[1]: TypeError: objects.stockConsumable.map is not a function
                                        host.raspberrypi
                                        	2023-11-30 15:06:28.947	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.722	info	terminating
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.225	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.224	debug	Plugin sentry destroyed
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.223	info	terminating
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.223	error	Socket Close
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.199	error	objects.stockConsumable.map is not a function
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.198	error	TypeError: objects.stockConsumable.map is not a function at DreameManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:372:45) at DreameManager.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:406:3)
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.193	error	unhandled promise rejection: objects.stockConsumable.map is not a function
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.193	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.191	debug	Create State for settings: {"id":"mihome-vacuum.0.setting.water_grade"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.146	debug	Create State for settings: {"id":"mihome-vacuum.0.setting.suction_grade"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.135	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.state"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.101	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.error"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.098	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.dnd"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.097	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedtime"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.096	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.095	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.is_charging"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.094	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.battery"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.064	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.start"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.064	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.pause"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.063	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.home"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.061	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.find"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.056	debug	No wash base found!
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.055	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"siid":4,"did":"","piid":25,"code":-1}],"exe_time":10}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.054	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":2,"result":[{"siid":4,"did":"","piid":25,"code":-1}],"exe_time":10}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:28.032	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.sound_volume"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.988	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.948	debug	Message= {"id":2,"method":"get_properties","params":[{"did":"","siid":4,"piid":25}]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.948	debug	select dreame protocol...
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.946	debug	DeviceModel selected to: dreame.vacuum.p2009
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.744	debug	Get Device data from robot.. {"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764cXXXXXX":[39398,39,25,39331]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.744	debug	Get Device data..0
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.743	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764cXXXXXX":1}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.742	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764c78537978314566354d594c","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"7C:25:DA:37:3A:65","fw_ver":"4.1.8_1132","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.8","VmPeak":49012,"VmRSS":1864,"MemFree":63240,"ap":{"ssid":"Rule23","bssid":"E0:28:6D:73:31:C6","rssi":"0","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.178.81","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_times":[39398,39,25,39331]},"exe_time":1}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.741	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764c78537978314566354d594c","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"7C:25:DA:37:3A:65","fw_ver":"4.1.8_1132","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.8","VmPeak":49012,"VmRSS":1864,"MemFree":63240,"ap":{"ssid":"Rule23","bssid":"E0:28:6D:73:31:C6","rssi":"0","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.178.81","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_times":[39398,39,25,39331]},"exe_time":1}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.682	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.680	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"dreame.vacuum.p2009","ack":true,"ts":1701353151022,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1701352265160}
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.632	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1701313788 sec
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.629	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.627	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000175b8d4a000099e7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.557	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.552	info	IOT enabled, create state
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.547	debug	MIIO: Config: ip:192.168.178.81 token: 4c5430764cXXXXXXXXX
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.546	debug	Create State for deviceInfounsupported
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.545	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.545	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.544	debug	Create State for deviceInfomodel
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.543	debug	Create State for deviceInfomac
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.541	debug	Create State for deviceInfo
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:27.454	info	starting. Version 4.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e53d40c77475f94269879fb67ebf4e179e0f4ca9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2023-11-30 15:06:26.812	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        host.raspberrypi
                                        	2023-11-30 15:06:23.128	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 24743
                                        Wirklich schlauer werde ich daraus nicht.
                                        • D dirkhe
                                          @haselchen kannst du mal get_room_mapping in send command einegebn und das Ergebnis posten?
                                          socialbeat
                                          #477
                                          @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                          get_room_mapping
                                          Hi Dirk, ich habe leider das selbe Problem, dass mir die Räume nicht angezeigt werden.
                                          Habe es eben mit dem Befehl im "send_command" probiert. Jedoch bekomme ich keine Antwort im "get response".
                                          die logs sehen folgendermaßen aus:
                                          Hast du mir möglicherweiße einen Tipp wie ich das Problem beheben kann?
                                          Besten Dank dir
                                          Nico
