  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    6.3k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.1k Aufrufe 73 Beobachtet
    @freakahhh
    hi, da hast du jetzt ein Problem. ... irgendwann vor etlichen Monaten wurde die Valetudo Unterstuetzung vom Adapter rausgenommen.. da Valetudo dauernd was geaendert hat und keiner der Developer sich damit auch noch befassen konnte..
    Freakahhh
    schrieb am zuletzt editiert von Freakahhh
    #451
    @ilovegym ja gut zu wissen - danke dir! 👍 Schade, dass ich dazu nichts im Netz gefunden habe...
    Dann geh ich wieder zurück auf die originale FW... Ich dachte eig. ich könnte dem alten Robi per Valetudo und dem Adapter noch die Zonenreinigung beibringen :) Evtl. gibts ja noch einen anderen weg.
    • ? Offline
      #452
      @freakahhh
      das ist hier in dem Thread irgendwo drin... aber schon lange her... Es sei denn, du machst ne alte Valetudo drauf..
      Geht die Zone nicht mit dem Adapter?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Freakahhh
        #453
        @freakahhh
        Rät nicht auch valetudo selber davon ab es auf der ersten Generation des Saugers einzusetzen?
          @freakahhh
          Freakahhh
          #454
          @ilovegym sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
          @freakahhh
          Evtl. hab hatte ich's bisher einfach falsch gemacht. Meine Steps waren mit der originalen FW immer wie folgt.
          1. In der Xiaomi App den Server auf Deutschland
          2. In der App 1x komplett saugen lassen und so eine komplette Karte erstellen lassen
          3. Robi mit dem ioBroker Adapter verbunden
          4. In der App dann eine Zone erstellt und die Reinigung angestossen
          5. Im Adapter unter zoneClean werden dann Koordinaten angezeigt. Die hab ich mir kopiert. Z.B.: [23400,33250,26300,31300,1]
          6. Reinigung pausiert und Robi wieder ins Dock fahren lassen - die Karte bleibt dabei in der App vorhanden.
          7. In ioBroker eine Szene erstellt und die Koordinaten in den Datenpunkt zoneClean schreiben lassen. Und auf Test gedrückt.
          Grundsätzlich funktioniert das so nur fährt der Robi so 2min unkoordiniert in der Gegend rum und dann wieder ins Dock zurück mit der Meldung, dass nicht alle Bereiche gereinigt werden konnten...
            @freakahhh
            Freakahhh
            #455
            @thomas-braun sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
            @freakahhh
            Laut der Valetudo Website ist er bei den Unterstützten dabei https://valetudo.cloud/pages/general/supported-robots.html#xiaomi . Hat sich auch easy OTA flashen lassen und funktioniert im Valetudo Webinterface auch 1A. Nur an der Einbindung in den Adapter bin ich gescheitert...
            • K Kusi
              @nu_81 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              Ich schreibe nun den String in einen Datenpunkt und ordne dem SendTo Block (Blockly) den Werte dieses Objekts zu.
              Das klappt dann auch mit einem Raum.
              Ich kriege es mit SendTo nicht mal hin einen Raum zu reinigen.
              Im mihome-Adapter habe ich "Sende eigene Befehle" aktiviert.
              In einem Datenpunkt habe ich den Wert "{rooms:[21],fanSpeed:100,repeat:2}" eingetragen.
              Dann übergebe ich den Wert dieses DP an sendTo.
              Beim Ausführen des Befehls stürzt der Adapter ab.
              Kusi
              #456
              @kusi sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              Nun läuft bei mir alles wunschgemäss.
              Mit dem SendTo-Block konnte ich es dennoch nicht zum laufen bringen, aber mit einem kleinen Skript läuft es einwandfrei.
              Ich habe eine Javascript-Funktion mit folgenden 4 Variablen erstellt:
              "z_Raum", "z_Saugleistung", "z_Wischintensitaet" und "z_Reinigungszyklen"
              sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanSegments",
                  rooms:z_Raum,
                  waterBoxMode:z_Wischintensitaet,
                  fanSpeed:z_Saugleistung,
                  repeat:z_Reinigungszyklen
              async function (result) {
                  console.log(result);
              console.debug("mihome-vacuum.0: " + "");
              Die Werte für Saugleistung, Wischintensität und Reinigungszyklen nehme ich aus 3 manuell erstellen Datenpunkten, welche ich via vis ändern kann.
              Für die Räume habe ich jeweils einen Datenpunkt erstellt, welchen ich auf "true" setze, wenn ich diesen reinigen will (Mehrfachauswahl möglich). Jedem Raum-Datenpunkt habe ich als Name (nicht ID!) die ID-Nummer des Raumes im Mihome-Adapters eingetragen.
              Zudem habe ich einen Datenpunkt mit dem Namen "Start" erstellt.
              --> Die JS-Funktion mit Ergebnis "mapIndex suchen" mit der Variable "mapIndex" hat folgendes Skript:
              return getObject(mapIndex).common.name;
              Nun mein Vorgehen, wenn ich einen/mehrere Raum/Räume reinigen will:
              Ich stelle die Reinigungseinstellungen ein (Saugleistung, Wischintensität und Reinigungszyklen), dann wählen ich die Räume an, welche ich reinigen will. Danach klicke ich auf "Start".
              Blockly holt sich dann die MapIndex des jeweiligen Raumes, und sendet diese mit den Reinigungseinstellungen an den Roborock.
              Anbei das komplette Blockly zum Import:
              Roborock S7 Blockly.txt
              • K Kusi
                    rooms:z_Raum,
                Krys
                #457
                Ich hab das über den Szenen-Adapter über eine Szene gelöst.
                • D dirkhe
                  @mp_trixi loglevel debug reicht, und dann mal hier posten, es reicht der part, wo du gestartest hast und dann vlt. Noch so 2-3 minuten
                  Ob das an der firmware liegt, kann ich dir nicht sagen. Die Werte sind auf jeden fall robby versions abhängig. Ggf. Müsstest du mal alle level per app durchspielen und schauen, was im adapter ankommt, vlt müssen wir die level dann noch nachjustieren, für das modell
                  MP_Trixi
                  schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                  #458
                  @dirkhe
                  komisch ist, dass die Werte ja so schon gepasst hatten. Die können sich ja dann nur zB durch ein FW Update geändert haben, oder nicht? Hier mal Auszüge aus dem Log:
                  • gestartet wird es per Blockly (setzt die Werte in Datenpunkten) um 7:55 (zwei Zonen, jeweils Saugen Max (104) und Wischen aus (200)). Der Roboter startet, aber hat keine Saugleistung (erstes Log).
                  • um 8:55 ist die erste Zone fertig. Roboter fährt zur Station. 2te Zone wird gestartet, aber er will wischen und geht zur Mobreinigung. Um 9:00 bin ich in der App erst auf Indv. und dann zurück auf Saugen gegangen, damit er das Wischen aufhört und die Saugleistung anpasst (Log 2)
                  • um 9:29 war er dann fertig (Log 3)
                  Log1:
                  2023-08-28 07:54:48.251  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                  2023-08-28 07:54:58.349  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000043aaffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2023-08-28 07:54:58.350  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693184776 sec
                  2023-08-28 07:54:59.012  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                  2023-08-28 07:54:59.012  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6282,"method":"get_status"}
                  2023-08-28 07:54:59.059  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6282,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":605,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":2860000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                  2023-08-28 07:54:59.059  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6282,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":605,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":2860000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                  2023-08-28 07:54:59.059  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":605,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":2860000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                  2023-08-28 07:54:59.060  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6283,"method":"get_network_info"}
                  2023-08-28 07:54:59.138  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6283,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-94},"exe_time":51}
                  2023-08-28 07:54:59.139  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6283,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-94},"exe_time":51}
                  2023-08-28 07:54:59.191  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6284,"method":"get_sound_volume"}
                  2023-08-28 07:54:59.221  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6284,"result":[90],"exe_time":10}
                  2023-08-28 07:54:59.222  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6284,"result":[90],"exe_time":10}
                  2023-08-28 07:54:59.222  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6285,"method":"get_carpet_mode"}
                  2023-08-28 07:54:59.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6285,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                  2023-08-28 07:54:59.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6285,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                  2023-08-28 07:55:00.145  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomFanPower parent: manual_18300_32000_29000_24900
                  2023-08-28 07:55:00.149  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomWaterBoxMode parent: manual_18300_32000_29000_24900
                  2023-08-28 07:55:00.154  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomFanPower parent: manual_21300_24900_25000_15000
                  2023-08-28 07:55:00.158  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomWaterBoxMode parent: manual_21300_24900_25000_15000
                  2023-08-28 07:55:02.172  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomClean parent: manual_18300_32000_29000_24900
                  2023-08-28 07:55:02.182  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":{"zones":["[18300,32000,29000,24900,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543803}
                  2023-08-28 07:55:02.183  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[18300,32000,29000,24900,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543803,"zones":["[18300,32000,29000,24900,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900"]}
                  2023-08-28 07:55:02.186  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Set water box mode from Room to 200
                  2023-08-28 07:55:02.188  - info: mihome-vacuum.0 (423131) trigger cleaning zone [18300,32000,29000,24900,1]
                  2023-08-28 07:55:02.188  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6286,"method":"app_zoned_clean","params":[[18300,32000,29000,24900,1]]}
                  2023-08-28 07:55:02.261  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6286,"result":["ok"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:55:02.262  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6286,"result":["ok"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:55:02.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: water_box_mode parent: control
                  2023-08-28 07:55:02.292  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6287,"method":"set_water_box_custom_mode","params":[200]}
                  2023-08-28 07:55:02.296  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: mop_mode parent: control
                  2023-08-28 07:55:02.297  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6288,"method":"set_mop_mode","params":[301]}
                  2023-08-28 07:55:02.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6287,"result":["ok"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:55:02.330  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6287,"result":["ok"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:55:02.330  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6287,"result":["ok"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:55:02.337  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6288,"result":["ok"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:55:02.338  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6288,"result":["ok"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:55:04.084  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomClean parent: manual_21300_24900_25000_15000
                  2023-08-28 07:55:04.088  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":{"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804}
                  2023-08-28 07:55:04.088  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[21300,24900,25000,15000,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804,"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"]}
                  2023-08-28 07:55:04.088  - info: mihome-vacuum.0 (423131) should trigger cleaning zone [21300,24900,25000,15000,1], but is currently active(17). Add to queue
                  2023-08-28 07:55:08.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000043b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2023-08-28 07:55:08.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693184776 sec
                  2023-08-28 07:55:19.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                  2023-08-28 07:55:19.365  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6289,"method":"get_status"}
                  2023-08-28 07:55:20.819  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                  2023-08-28 07:55:21.367  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                  2023-08-28 07:55:21.368  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                  2023-08-28 07:55:32.821  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                  2023-08-28 07:55:41.369  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                  2023-08-28 07:55:41.369  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                  2023-08-28 07:55:41.370  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                  2023-08-28 07:55:44.822  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                  2023-08-28 07:55:56.823  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                  2023-08-28 07:56:01.370  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                  2023-08-28 07:56:01.370  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                  2023-08-28 07:56:01.371  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                  2023-08-28 07:56:08.823  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                  2023-08-28 07:56:20.825  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                  2023-08-28 07:56:21.371  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                  2023-08-28 07:56:21.372  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                  2023-08-28 07:56:32.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                  2023-08-28 07:56:41.373  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                  2023-08-28 07:56:41.373  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                  2023-08-28 07:56:41.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                  2023-08-28 07:56:44.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                  2023-08-28 07:56:54.833  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000012ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2023-08-28 07:56:54.834  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                  2023-08-28 07:57:01.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                  2023-08-28 07:57:01.375  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6290,"method":"get_status"}
                  2023-08-28 07:57:01.427  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6290,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":612,"state":17,"battery":100,"clean_time":116,"clean_area":4425000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:57:01.427  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6290,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":612,"state":17,"battery":100,"clean_time":116,"clean_area":4425000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:57:01.428  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":612,"state":17,"battery":100,"clean_time":116,"clean_area":4425000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                  2023-08-28 07:57:01.428  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6291,"method":"get_map_v1"}
                  2023-08-28 07:57:01.429  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6292,"method":"get_network_info"}
                  2023-08-28 07:57:01.451  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6291,"result":["retry"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:57:01.452  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6291,"result":["retry"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:57:01.452  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6291,"result":["retry"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:57:01.511  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6292,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"d8:07:b6:86:bc:b6","rssi":-45},"exe_time":62}
                  2023-08-28 07:57:01.512  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6292,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"d8:07:b6:86:bc:b6","rssi":-45},"exe_time":62}
                  2023-08-28 07:57:01.708  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6293,"method":"get_sound_volume"}
                  2023-08-28 07:57:01.724  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6293,"result":[90],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:57:01.724  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6293,"result":[90],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:57:01.725  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6294,"method":"get_map_v1"}
                  2023-08-28 07:57:01.746  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6294,"result":["retry"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:57:01.746  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6294,"result":["retry"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:57:01.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6295,"method":"get_map_v1"}
                  2023-08-28 07:57:01.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6295,"result":["retry"],"exe_time":10}
                  2023-08-28 07:57:01.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6295,"result":["retry"],"exe_time":10}
                  2023-08-28 07:57:02.047  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6296,"method":"get_map_v1"}
                  2023-08-28 07:57:02.078  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6297,"method":"get_map_v1"}
                  2023-08-28 07:57:02.086  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6296,"result":["retry"],"exe_time":32}
                  2023-08-28 07:57:02.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6296,"result":["retry"],"exe_time":32}
                  2023-08-28 07:57:02.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6296,"result":["retry"],"exe_time":32}
                  2023-08-28 07:57:02.097  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6297,"result":["retry"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:57:02.097  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6297,"result":["retry"],"exe_time":11}
                  2023-08-28 07:57:02.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6298,"method":"get_map_v1"}
                  2023-08-28 07:57:02.398  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6299,"method":"get_map_v1"}
                  2023-08-28 07:57:02.466  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6298,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":72}
                  2023-08-28 07:57:02.466  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6298,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":72}
                  2023-08-28 07:57:02.466  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                  2023-08-28 07:57:02.467  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                  2023-08-28 07:57:02.467  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                  2023-08-28 07:57:02.482  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6300,"method":"get_carpet_mode"}
                  2023-08-28 07:57:02.482  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6299,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":12}
                  2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6299,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":12}
                  2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6299,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":12}
                  2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                  2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                  2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                  • M MP_Trixi
                    @dirkhe
                    Log1:
                    MP_Trixi
                    #459
                    @dirkhe
                    Log2.1:
                    2023-08-28 08:55:01.856  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:01.857  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8132,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:01.986  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8132,"result":["roboroommap%2F506345727%2F15"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8132,"result":["roboroommap%2F506345727%2F15"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:05.721  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:05.722  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8133,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:05.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8133,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:05.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8133,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:05.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:05.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:05.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:06.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000db7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2023-08-28 08:55:06.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202195 sec
                    2023-08-28 08:55:08.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:08.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8134,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:08.849  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8134,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8134,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:12.071  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:12.072  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8135,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:12.122  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8135,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:12.123  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8135,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:12.123  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:12.123  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:12.124  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:13.588  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                    2023-08-28 08:55:13.588  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8136,"method":"get_status"}
                    2023-08-28 08:55:13.613  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8136,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":969,"state":17,"battery":54,"clean_time":3569,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:13.624  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8136,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":969,"state":17,"battery":54,"clean_time":3569,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:13.625  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":969,"state":17,"battery":54,"clean_time":3569,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                    2023-08-28 08:55:13.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8137,"method":"get_network_info"}
                    2023-08-28 08:55:13.672  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8137,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-50},"exe_time":40}
                    2023-08-28 08:55:13.673  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8137,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-50},"exe_time":40}
                    2023-08-28 08:55:13.868  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8138,"method":"get_sound_volume"}
                    2023-08-28 08:55:13.884  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8138,"result":[90],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:13.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8138,"result":[90],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:13.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8139,"method":"get_carpet_mode"}
                    2023-08-28 08:55:13.913  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8139,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:13.913  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8139,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:15.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:15.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8140,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:15.149  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8140,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:15.149  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8140,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:15.150  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:15.150  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:15.150  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:17.015  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dc1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2023-08-28 08:55:17.016  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                    2023-08-28 08:55:18.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:18.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8141,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:18.363  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8141,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:18.363  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8141,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:18.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:18.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:18.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:21.250  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:21.251  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8142,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:21.332  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8142,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:21.333  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8142,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:21.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:21.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:21.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:24.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:24.519  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8143,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8143,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8143,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:27.047  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dcbffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2023-08-28 08:55:27.047  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                    2023-08-28 08:55:27.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:27.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8144,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:27.573  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8144,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:27.574  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8144,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:27.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:27.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:27.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:30.798  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:30.798  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8145,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:30.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8145,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:30.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8145,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:30.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:30.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:30.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:33.730  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:33.731  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8146,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:33.812  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8146,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8146,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:34.636  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                    2023-08-28 08:55:34.637  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8147,"method":"get_status"}
                    2023-08-28 08:55:34.663  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8147,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":970,"state":17,"battery":54,"clean_time":3599,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:34.664  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8147,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":970,"state":17,"battery":54,"clean_time":3599,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:34.664  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":970,"state":17,"battery":54,"clean_time":3599,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                    2023-08-28 08:55:34.665  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8148,"method":"get_network_info"}
                    2023-08-28 08:55:34.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8148,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":41}
                    2023-08-28 08:55:34.718  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8148,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":41}
                    2023-08-28 08:55:35.129  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8149,"method":"get_sound_volume"}
                    2023-08-28 08:55:35.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8149,"result":[90],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:35.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8149,"result":[90],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:35.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8150,"method":"get_carpet_mode"}
                    2023-08-28 08:55:35.264  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8150,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:35.265  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8150,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:37.065  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:37.065  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8151,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:37.076  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dd5ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2023-08-28 08:55:37.076  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                    2023-08-28 08:55:37.103  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8151,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":12}
                    2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8151,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":12}
                    2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:39.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:39.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8152,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:40.054  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8152,"result":["roboroommap%2F506345727%2F9"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8152,"result":["roboroommap%2F506345727%2F9"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:43.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:43.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8153,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:43.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8153,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:43.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8153,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:43.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:43.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:43.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:46.280  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:46.280  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8154,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:46.400  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8154,"result":["roboroommap%2F506345727%2F11"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:46.401  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8154,"result":["roboroommap%2F506345727%2F11"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:46.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:46.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:46.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:47.210  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ddfffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2023-08-28 08:55:47.210  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                    2023-08-28 08:55:49.609  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:49.609  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8155,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8155,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8155,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:52.537  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:52.537  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8156,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8156,"result":["roboroommap%2F506345727%2F13"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8156,"result":["roboroommap%2F506345727%2F13"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:52.647  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:55.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                    2023-08-28 08:55:55.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8157,"method":"get_status"}
                    2023-08-28 08:55:55.414  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8157,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":972,"state":6,"battery":54,"clean_time":3607,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":6,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:55.414  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8157,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":972,"state":6,"battery":54,"clean_time":3607,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":6,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:55.414  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":972,"state":6,"battery":54,"clean_time":3607,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":6,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                    2023-08-28 08:55:55.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) use clean trigger from Queue
                    2023-08-28 08:55:55.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":"[21300,24900,25000,15000,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804,"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"],"info":"zone  manual_21300_24900_25000_15000"}
                    2023-08-28 08:55:55.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[21300,24900,25000,15000,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804,"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"],"info":"zone  manual_21300_24900_25000_15000"}
                    2023-08-28 08:55:55.416  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8158,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:55.416  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8159,"method":"get_network_info"}
                    2023-08-28 08:55:55.425  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Set water box mode from Room to 200
                    2023-08-28 08:55:55.426  - info: mihome-vacuum.0 (423131) trigger cleaning zone [21300,24900,25000,15000,1]
                    2023-08-28 08:55:55.427  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8160,"method":"app_zoned_clean","params":[[21300,24900,25000,15000,1]]}
                    2023-08-28 08:55:55.434  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:55.435  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:55.436  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:55.437  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:55.437  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:55.437  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:55.438  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:55.486  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8159,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-66},"exe_time":51}
                    2023-08-28 08:55:55.487  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8159,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-66},"exe_time":51}
                    2023-08-28 08:55:55.487  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8159,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-66},"exe_time":51}
                    2023-08-28 08:55:55.517  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8160,"result":["ok"],"exe_time":71}
                    2023-08-28 08:55:55.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8160,"result":["ok"],"exe_time":71}
                    2023-08-28 08:55:55.548  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: mop_mode parent: control
                    2023-08-28 08:55:55.549  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8161,"method":"set_mop_mode","params":[301]}
                    2023-08-28 08:55:55.568  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8161,"result":["ok"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:55.569  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8161,"result":["ok"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:56.263  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8162,"method":"get_sound_volume"}
                    2023-08-28 08:55:56.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8162,"result":[90],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:56.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8162,"result":[90],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:56.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8163,"method":"get_carpet_mode"}
                    2023-08-28 08:55:56.327  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8163,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":21}
                    2023-08-28 08:55:56.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8163,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":21}
                    2023-08-28 08:55:57.232  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000de9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2023-08-28 08:55:57.233  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                    2023-08-28 08:55:58.391  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:55:58.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8164,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:58.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8164,"result":["retry"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:58.477  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8164,"result":["retry"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:55:58.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8165,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:55:58.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8165,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:58.807  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8165,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:55:58.807  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:55:58.807  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:55:58.808  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:55:59.196  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) zone changed[[21300,26300,25000,36200]]
                    2023-08-28 08:56:01.754  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:56:01.755  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8166,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:56:01.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8166,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8166,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:56:04.935  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:56:04.936  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8167,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:56:05.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8167,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8167,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:56:07.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000df3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2023-08-28 08:56:07.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                    2023-08-28 08:56:08.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:56:08.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8168,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:56:08.110  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8168,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8168,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:56:10.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:56:10.848  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8169,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:56:10.966  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8169,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8169,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:56:13.898  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:56:13.899  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8170,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8170,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8170,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:56:16.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                    2023-08-28 08:56:16.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8171,"method":"get_status"}
                    2023-08-28 08:56:16.590  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8171,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":977,"state":26,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:16.591  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8171,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":977,"state":26,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:16.591  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":977,"state":26,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                    2023-08-28 08:56:16.591  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8172,"method":"get_network_info"}
                    2023-08-28 08:56:16.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8172,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":51}
                    2023-08-28 08:56:16.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8172,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":51}
                    2023-08-28 08:56:16.744  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                    2023-08-28 08:56:16.744  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8173,"method":"get_map_v1"}
                    2023-08-28 08:56:16.746  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8174,"method":"get_sound_volume"}
                    2023-08-28 08:56:16.769  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8173,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:16.770  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8173,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:16.770  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8173,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:16.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                    2023-08-28 08:56:16.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                    2023-08-28 08:56:16.772  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                    2023-08-28 08:56:16.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8174,"result":[90],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:16.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8174,"result":[90],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:16.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8175,"method":"get_carpet_mode"}
                    2023-08-28 08:56:16.817  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8175,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:56:16.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8175,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:56:17.528  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dfdffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2023-08-28 08:56:17.528  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                    2023-08-28 08:56:27.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e07ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2023-08-28 08:56:27.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                    2023-08-28 08:56:37.541  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                    2023-08-28 08:56:37.541  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8176,"method":"get_status"}
                    2023-08-28 08:56:37.669  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e11ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2023-08-28 08:56:37.669  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                    2023-08-28 08:56:37.669  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8176,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":985,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:37.670  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8176,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":985,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:37.670  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":985,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                    2023-08-28 08:56:37.670  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8177,"method":"get_network_info"}
                    2023-08-28 08:56:37.730  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8177,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":52}
                    2023-08-28 08:56:37.730  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8177,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":52}
                    2023-08-28 08:56:37.848  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8178,"method":"get_sound_volume"}
                    2023-08-28 08:56:37.872  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8178,"result":[90],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:37.873  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8178,"result":[90],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:37.873  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8179,"method":"get_carpet_mode"}
                    2023-08-28 08:56:37.893  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8179,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:37.895  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8179,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:47.789  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e1bffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2023-08-28 08:56:47.790  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                    2023-08-28 08:56:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e25ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2023-08-28 08:56:57.815  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                    2023-08-28 08:56:57.976  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                    2023-08-28 08:56:57.976  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8180,"method":"get_status"}
                    2023-08-28 08:56:58.000  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8180,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":986,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:56:58.001  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8180,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":986,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                    2023-08-28 08:56:58.001  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":986,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                    2023-08-28 08:56:58.002  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8181,"method":"get_network_info"}
                    2023-08-28 08:56:58.062  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8181,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                    2023-08-28 08:56:58.063  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8181,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                    2023-08-28 08:56:58.175  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8182,"method":"get_sound_volume"}
                    2023-08-28 08:56:58.193  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8182,"result":[90],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:58.194  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8182,"result":[90],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:58.194  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8183,"method":"get_carpet_mode"}
                    2023-08-28 08:56:58.215  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8183,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:56:58.215  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8183,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                    2023-08-28 08:57:07.842  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e2fffffffffffffffffffffffffffffffff
                    • M MP_Trixi
                      @dirkhe
                      Log2.1:
                      MP_Trixi
                      #460
                      @dirkhe
                      Log 2.2:
                      2023-08-28 08:57:07.842  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:57:17.845  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e39ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:57:17.846  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:57:18.308  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                      2023-08-28 08:57:18.308  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8184,"method":"get_status"}
                      2023-08-28 08:57:18.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8184,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:57:18.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8184,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:57:18.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      2023-08-28 08:57:18.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8185,"method":"get_network_info"}
                      2023-08-28 08:57:18.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8185,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                      2023-08-28 08:57:18.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8185,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                      2023-08-28 08:57:18.672  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8186,"method":"get_sound_volume"}
                      2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8186,"result":[90],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8186,"result":[90],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8187,"method":"get_carpet_mode"}
                      2023-08-28 08:57:18.723  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8187,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:57:18.723  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8187,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:57:28.102  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e44ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:57:28.103  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:57:38.131  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e4effffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:57:38.132  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:57:38.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                      2023-08-28 08:57:38.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8188,"method":"get_status"}
                      2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8188,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8188,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      2023-08-28 08:57:38.966  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8189,"method":"get_network_info"}
                      2023-08-28 08:57:39.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8189,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                      2023-08-28 08:57:39.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8189,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                      2023-08-28 08:57:39.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8190,"method":"get_sound_volume"}
                      2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8190,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8190,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8191,"method":"get_carpet_mode"}
                      2023-08-28 08:57:39.481  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8191,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:57:39.481  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8191,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:57:48.161  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e58ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:57:48.161  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:57:58.189  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e62ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:57:58.189  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:57:59.580  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                      2023-08-28 08:57:59.581  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8192,"method":"get_status"}
                      2023-08-28 08:57:59.639  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8192,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:57:59.640  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8192,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:57:59.641  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      2023-08-28 08:57:59.642  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8193,"method":"get_network_info"}
                      2023-08-28 08:57:59.706  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8193,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                      2023-08-28 08:57:59.707  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8193,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                      2023-08-28 08:58:00.276  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8194,"method":"get_sound_volume"}
                      2023-08-28 08:58:00.356  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8194,"result":[90],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:58:00.357  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8194,"result":[90],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:58:00.358  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8195,"method":"get_carpet_mode"}
                      2023-08-28 08:58:00.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8195,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:00.375  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8195,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:08.219  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e6cffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:58:08.219  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:58:18.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e76ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:58:18.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:58:20.589  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                      2023-08-28 08:58:20.589  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8196,"method":"get_status"}
                      2023-08-28 08:58:20.616  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8196,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:20.617  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8196,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:20.618  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      2023-08-28 08:58:20.618  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8197,"method":"get_network_info"}
                      2023-08-28 08:58:20.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8197,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":81}
                      2023-08-28 08:58:20.710  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8197,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":81}
                      2023-08-28 08:58:20.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8198,"method":"get_sound_volume"}
                      2023-08-28 08:58:20.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8198,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:20.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8198,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:20.795  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8199,"method":"get_carpet_mode"}
                      2023-08-28 08:58:20.812  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8199,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:20.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8199,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:28.281  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e80ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:58:28.281  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:58:38.303  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e8affffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:58:38.303  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:58:40.909  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                      2023-08-28 08:58:40.909  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8200,"method":"get_status"}
                      2023-08-28 08:58:40.984  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8200,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:40.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8200,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:40.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      2023-08-28 08:58:40.986  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8201,"method":"get_network_info"}
                      2023-08-28 08:58:41.048  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8201,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                      2023-08-28 08:58:41.049  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8201,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                      2023-08-28 08:58:41.177  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8202,"method":"get_sound_volume"}
                      2023-08-28 08:58:41.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8202,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:41.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8202,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:41.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8203,"method":"get_carpet_mode"}
                      2023-08-28 08:58:41.220  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8203,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:41.220  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8203,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:58:48.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e94ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:58:48.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:58:58.361  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e9effffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:58:58.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:59:01.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                      2023-08-28 08:59:01.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8204,"method":"get_status"}
                      2023-08-28 08:59:01.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8204,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:59:01.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8204,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:59:01.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      2023-08-28 08:59:01.653  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8205,"method":"get_network_info"}
                      2023-08-28 08:59:01.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8205,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":52}
                      2023-08-28 08:59:01.714  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8205,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":52}
                      2023-08-28 08:59:02.156  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8206,"method":"get_sound_volume"}
                      2023-08-28 08:59:02.269  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8206,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:59:02.270  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8206,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:59:02.270  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8207,"method":"get_carpet_mode"}
                      2023-08-28 08:59:02.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8207,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:59:02.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8207,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:59:08.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ea8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:59:08.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:59:18.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000eb2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:59:18.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:59:22.649  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                      2023-08-28 08:59:22.649  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8208,"method":"get_status"}
                      2023-08-28 08:59:22.733  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8208,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:59:22.734  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8208,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:59:22.734  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      2023-08-28 08:59:22.735  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8209,"method":"get_network_info"}
                      2023-08-28 08:59:22.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8209,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                      2023-08-28 08:59:22.795  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8209,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                      2023-08-28 08:59:22.972  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8210,"method":"get_sound_volume"}
                      2023-08-28 08:59:22.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8210,"result":[90],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:59:22.988  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8210,"result":[90],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:59:22.989  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8211,"method":"get_carpet_mode"}
                      2023-08-28 08:59:23.008  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8211,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:59:23.009  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8211,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:59:28.423  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ebcffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:59:28.423  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:59:38.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ec6ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:59:38.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:59:43.316  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                      2023-08-28 08:59:43.317  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8212,"method":"get_status"}
                      2023-08-28 08:59:43.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8212,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8212,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                      2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8213,"method":"get_network_info"}
                      2023-08-28 08:59:43.471  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8213,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                      2023-08-28 08:59:43.472  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8213,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                      2023-08-28 08:59:43.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8214,"method":"get_sound_volume"}
                      2023-08-28 08:59:43.676  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8214,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:59:43.677  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8214,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:59:43.677  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8215,"method":"get_carpet_mode"}
                      2023-08-28 08:59:43.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8215,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:59:43.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8215,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 08:59:48.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ed0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:59:48.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 08:59:58.532  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000edaffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 08:59:58.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 09:00:04.060  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                      2023-08-28 09:00:04.061  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8216,"method":"get_status"}
                      2023-08-28 09:00:04.079  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8216,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:04.080  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8216,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:04.080  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      2023-08-28 09:00:04.081  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8217,"method":"get_network_info"}
                      2023-08-28 09:00:04.143  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8217,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                      2023-08-28 09:00:04.144  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8217,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                      2023-08-28 09:00:04.272  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8218,"method":"get_sound_volume"}
                      2023-08-28 09:00:04.293  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8218,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:04.294  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8218,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:04.294  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8219,"method":"get_carpet_mode"}
                      2023-08-28 09:00:04.315  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8219,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:04.318  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8219,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:08.535  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ee4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 09:00:08.536  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 09:00:18.539  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000eeeffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 09:00:18.539  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 09:00:24.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                      2023-08-28 09:00:24.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8220,"method":"get_status"}
                      2023-08-28 09:00:24.439  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8220,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:24.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8220,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:24.441  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      2023-08-28 09:00:24.441  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8221,"method":"get_map_v1"}
                      2023-08-28 09:00:24.442  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8222,"method":"get_network_info"}
                      2023-08-28 09:00:24.463  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:24.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                      2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                      2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                      2023-08-28 09:00:24.517  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8222,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                      2023-08-28 09:00:24.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8222,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                      2023-08-28 09:00:24.597  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/5?Expires=1693207824000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=BX/l7F7r14/5Aai8RAhPLegTbm8=
                      2023-08-28 09:00:24.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207824
                      2023-08-28 09:00:24.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206024
                      2023-08-28 09:00:24.610  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8223,"method":"get_sound_volume"}
                      2023-08-28 09:00:24.625  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8223,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:24.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8223,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:24.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8224,"method":"get_carpet_mode"}
                      2023-08-28 09:00:24.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8224,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:24.647  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8224,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:27.694  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                      2023-08-28 09:00:27.694  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8225,"method":"get_map_v1"}
                      2023-08-28 09:00:27.712  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8225,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:27.712  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8225,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                      2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                      2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                      2023-08-28 09:00:27.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/7?Expires=1693207827000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=i0tuC0Fr+hHEmUiuvVpFhu8EH6o=
                      2023-08-28 09:00:27.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207827
                      2023-08-28 09:00:27.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206027
                      2023-08-28 09:00:28.542  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ef8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 09:00:28.543  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 09:00:30.584  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                      2023-08-28 09:00:30.584  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8226,"method":"get_map_v1"}
                      2023-08-28 09:00:30.599  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8226,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":10}
                      2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8226,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":10}
                      2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                      2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                      2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                      2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/8?Expires=1693207830000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ZGY5Cnq76RNbHIY8hdQdlb0zR4I=
                      2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207830
                      2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206030
                      2023-08-28 09:00:33.442  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                      2023-08-28 09:00:33.443  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8227,"method":"get_map_v1"}
                      2023-08-28 09:00:33.545  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8227,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8227,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                      2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                      2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                      2023-08-28 09:00:33.630  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/10?Expires=1693207833000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=dhUFsYdzCf9Zt0xxtRwhJjqd0SA=
                      2023-08-28 09:00:33.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207833
                      2023-08-28 09:00:33.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206033
                      2023-08-28 09:00:36.650  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                      2023-08-28 09:00:36.650  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8228,"method":"get_map_v1"}
                      2023-08-28 09:00:36.673  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8228,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8228,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                      2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                      2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                      2023-08-28 09:00:36.805  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/12?Expires=1693207836000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=3EFggdygm+i7RDYgnkFon0gHpQY=
                      2023-08-28 09:00:36.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207836
                      2023-08-28 09:00:36.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206036
                      2023-08-28 09:00:38.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f02ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 09:00:38.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 09:00:39.565  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                      2023-08-28 09:00:39.566  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8229,"method":"get_map_v1"}
                      2023-08-28 09:00:39.690  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8229,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8229,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                      2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                      2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                      2023-08-28 09:00:39.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/14?Expires=1693207839000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OdBkavCXy0SiynqlPKd4IX1zBwk=
                      2023-08-28 09:00:39.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207839
                      2023-08-28 09:00:39.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206039
                      2023-08-28 09:00:42.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                      2023-08-28 09:00:42.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8230,"method":"get_map_v1"}
                      2023-08-28 09:00:42.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8230,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8230,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                      2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                      2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                      2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/16?Expires=1693207842000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=DU1SAYmiSk/b3zv5hl4s9rg2yIc=
                      2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207842
                      2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206042
                      2023-08-28 09:00:44.728  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                      2023-08-28 09:00:44.729  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8231,"method":"get_status"}
                      2023-08-28 09:00:44.752  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8231,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8231,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8232,"method":"get_network_info"}
                      2023-08-28 09:00:44.804  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8232,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-51},"exe_time":41}
                      2023-08-28 09:00:44.804  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8232,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-51},"exe_time":41}
                      2023-08-28 09:00:44.883  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8233,"method":"get_sound_volume"}
                      2023-08-28 09:00:44.905  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8233,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:44.906  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8233,"result":[90],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:44.906  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8234,"method":"get_carpet_mode"}
                      2023-08-28 09:00:44.929  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8234,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:44.930  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8234,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:45.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                      2023-08-28 09:00:45.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8235,"method":"get_map_v1"}
                      2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8235,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8235,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                      2023-08-28 09:00:45.727  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                      2023-08-28 09:00:45.727  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                      2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/17?Expires=1693207845000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=aCRwWpEdEPMb+FqFZPzu4NGcow4=
                      2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207845
                      2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206045
                      2023-08-28 09:00:48.551  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f0cffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 09:00:48.551  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      2023-08-28 09:00:48.866  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                      2023-08-28 09:00:48.866  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8236,"method":"get_map_v1"}
                      2023-08-28 09:00:48.884  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8236,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8236,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                      2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                      2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                      2023-08-28 09:00:48.973  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/1?Expires=1693207848000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=v8UbpK0VE9Lw441oyzGfUwxDz0k=
                      2023-08-28 09:00:48.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207848
                      2023-08-28 09:00:48.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206048
                      2023-08-28 09:00:51.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                      2023-08-28 09:00:51.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8237,"method":"get_map_v1"}
                      2023-08-28 09:00:51.762  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8237,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:51.762  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8237,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                      2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                      2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                      2023-08-28 09:00:51.874  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/3?Expires=1693207851000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=UM05fxTZ2stIk05alzTrGSnuWag=
                      2023-08-28 09:00:51.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207851
                      2023-08-28 09:00:51.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206051
                      2023-08-28 09:00:54.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                      2023-08-28 09:00:54.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8238,"method":"get_map_v1"}
                      2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8238,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8238,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                      2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                      2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                      2023-08-28 09:00:57.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                      2023-08-28 09:00:57.576  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8239,"method":"get_map_v1"}
                      2023-08-28 09:00:57.696  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8239,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8239,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
                      2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                      2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                      2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                      2023-08-28 09:00:57.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/6?Expires=1693207857000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8bh8cwBvyVF9ML9vd9Mg+Oyqz1Y=
                      2023-08-28 09:00:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207857
                      2023-08-28 09:00:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206057
                      2023-08-28 09:00:58.555  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f16ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2023-08-28 09:00:58.555  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                      • M MP_Trixi
                        @dirkhe
                        Log 2.2:
                        2023-08-28 08:57:07.842  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:57:17.845  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e39ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:57:17.846  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:57:18.308  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 08:57:18.308  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8184,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 08:57:18.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8184,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:57:18.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8184,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:57:18.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":988,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 08:57:18.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8185,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 08:57:18.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8185,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                        2023-08-28 08:57:18.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8185,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                        2023-08-28 08:57:18.672  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8186,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8186,"result":[90],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8186,"result":[90],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:57:18.703  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8187,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 08:57:18.723  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8187,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:57:18.723  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8187,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:57:28.102  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e44ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:57:28.103  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:57:38.131  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e4effffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:57:38.132  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:57:38.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 08:57:38.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8188,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8188,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8188,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:57:38.965  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":989,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 08:57:38.966  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8189,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 08:57:39.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8189,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                        2023-08-28 08:57:39.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8189,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                        2023-08-28 08:57:39.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8190,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8190,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8190,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:57:39.460  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8191,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 08:57:39.481  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8191,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:57:39.481  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8191,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:57:48.161  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e58ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:57:48.161  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:57:58.189  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e62ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:57:58.189  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:57:59.580  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 08:57:59.581  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8192,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 08:57:59.639  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8192,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:57:59.640  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8192,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:57:59.641  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":990,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 08:57:59.642  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8193,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 08:57:59.706  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8193,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                        2023-08-28 08:57:59.707  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8193,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                        2023-08-28 08:58:00.276  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8194,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 08:58:00.356  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8194,"result":[90],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:58:00.357  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8194,"result":[90],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:58:00.358  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8195,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 08:58:00.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8195,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:00.375  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8195,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:08.219  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e6cffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:58:08.219  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:58:18.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e76ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:58:18.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:58:20.589  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 08:58:20.589  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8196,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 08:58:20.616  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8196,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:20.617  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8196,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:20.618  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":993,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 08:58:20.618  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8197,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 08:58:20.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8197,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":81}
                        2023-08-28 08:58:20.710  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8197,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":81}
                        2023-08-28 08:58:20.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8198,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 08:58:20.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8198,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:20.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8198,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:20.795  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8199,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 08:58:20.812  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8199,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:20.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8199,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:28.281  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e80ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:58:28.281  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:58:38.303  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e8affffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:58:38.303  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:58:40.909  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 08:58:40.909  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8200,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 08:58:40.984  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8200,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:40.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8200,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:40.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":997,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 08:58:40.986  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8201,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 08:58:41.048  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8201,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                        2023-08-28 08:58:41.049  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8201,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                        2023-08-28 08:58:41.177  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8202,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 08:58:41.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8202,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:41.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8202,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:41.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8203,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 08:58:41.220  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8203,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:41.220  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8203,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:58:48.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e94ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:58:48.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:58:58.361  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e9effffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:58:58.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:59:01.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 08:59:01.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8204,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 08:59:01.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8204,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:59:01.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8204,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:59:01.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":998,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 08:59:01.653  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8205,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 08:59:01.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8205,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":52}
                        2023-08-28 08:59:01.714  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8205,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":52}
                        2023-08-28 08:59:02.156  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8206,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 08:59:02.269  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8206,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:59:02.270  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8206,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:59:02.270  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8207,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 08:59:02.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8207,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:59:02.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8207,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:59:08.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ea8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:59:08.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:59:18.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000eb2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:59:18.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:59:22.649  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 08:59:22.649  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8208,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 08:59:22.733  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8208,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:59:22.734  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8208,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:59:22.734  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":999,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 08:59:22.735  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8209,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 08:59:22.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8209,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                        2023-08-28 08:59:22.795  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8209,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                        2023-08-28 08:59:22.972  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8210,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 08:59:22.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8210,"result":[90],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:59:22.988  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8210,"result":[90],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:59:22.989  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8211,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 08:59:23.008  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8211,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:59:23.009  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8211,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:59:28.423  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ebcffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:59:28.423  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:59:38.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ec6ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:59:38.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:59:43.316  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 08:59:43.317  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8212,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 08:59:43.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8212,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8212,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1000,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":13,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 08:59:43.403  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8213,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 08:59:43.471  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8213,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                        2023-08-28 08:59:43.472  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8213,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                        2023-08-28 08:59:43.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8214,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 08:59:43.676  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8214,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:59:43.677  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8214,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:59:43.677  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8215,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 08:59:43.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8215,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:59:43.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8215,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 08:59:48.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ed0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:59:48.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 08:59:58.532  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000edaffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 08:59:58.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 09:00:04.060  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 09:00:04.061  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8216,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 09:00:04.079  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8216,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:04.080  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8216,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:04.080  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1002,"state":23,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":12,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 09:00:04.081  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8217,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 09:00:04.143  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8217,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                        2023-08-28 09:00:04.144  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8217,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                        2023-08-28 09:00:04.272  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8218,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 09:00:04.293  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8218,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:04.294  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8218,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:04.294  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8219,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 09:00:04.315  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8219,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:04.318  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8219,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:08.535  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ee4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:00:08.536  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 09:00:18.539  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000eeeffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:00:18.539  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 09:00:24.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 09:00:24.420  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8220,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 09:00:24.439  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8220,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:24.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8220,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:24.441  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1016,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 09:00:24.441  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8221,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:00:24.442  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8222,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 09:00:24.463  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:24.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8221,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:00:24.465  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                        2023-08-28 09:00:24.517  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8222,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                        2023-08-28 09:00:24.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8222,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":51}
                        2023-08-28 09:00:24.597  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/5?Expires=1693207824000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=BX/l7F7r14/5Aai8RAhPLegTbm8=
                        2023-08-28 09:00:24.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207824
                        2023-08-28 09:00:24.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206024
                        2023-08-28 09:00:24.610  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8223,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 09:00:24.625  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8223,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:24.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8223,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:24.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8224,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 09:00:24.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8224,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:24.647  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8224,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:27.694  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:00:27.694  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8225,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:00:27.712  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8225,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:27.712  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8225,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:00:27.713  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                        2023-08-28 09:00:27.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/7?Expires=1693207827000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=i0tuC0Fr+hHEmUiuvVpFhu8EH6o=
                        2023-08-28 09:00:27.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207827
                        2023-08-28 09:00:27.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206027
                        2023-08-28 09:00:28.542  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ef8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:00:28.543  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 09:00:30.584  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:00:30.584  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8226,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:00:30.599  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8226,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8226,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:00:30.600  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                        2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/8?Expires=1693207830000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ZGY5Cnq76RNbHIY8hdQdlb0zR4I=
                        2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207830
                        2023-08-28 09:00:30.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206030
                        2023-08-28 09:00:33.442  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:00:33.443  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8227,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:00:33.545  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8227,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8227,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:00:33.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                        2023-08-28 09:00:33.630  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/10?Expires=1693207833000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=dhUFsYdzCf9Zt0xxtRwhJjqd0SA=
                        2023-08-28 09:00:33.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207833
                        2023-08-28 09:00:33.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206033
                        2023-08-28 09:00:36.650  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:00:36.650  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8228,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:00:36.673  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8228,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8228,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:00:36.674  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                        2023-08-28 09:00:36.805  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/12?Expires=1693207836000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=3EFggdygm+i7RDYgnkFon0gHpQY=
                        2023-08-28 09:00:36.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207836
                        2023-08-28 09:00:36.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206036
                        2023-08-28 09:00:38.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f02ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:00:38.546  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 09:00:39.565  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:00:39.566  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8229,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:00:39.690  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8229,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8229,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:00:39.691  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                        2023-08-28 09:00:39.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/14?Expires=1693207839000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OdBkavCXy0SiynqlPKd4IX1zBwk=
                        2023-08-28 09:00:39.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207839
                        2023-08-28 09:00:39.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206039
                        2023-08-28 09:00:42.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:00:42.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8230,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:00:42.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8230,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8230,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:00:42.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                        2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/16?Expires=1693207842000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=DU1SAYmiSk/b3zv5hl4s9rg2yIc=
                        2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207842
                        2023-08-28 09:00:42.924  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206042
                        2023-08-28 09:00:44.728  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 09:00:44.729  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8231,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 09:00:44.752  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8231,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8231,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1027,"state":17,"battery":53,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 09:00:44.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8232,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 09:00:44.804  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8232,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-51},"exe_time":41}
                        2023-08-28 09:00:44.804  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8232,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-51},"exe_time":41}
                        2023-08-28 09:00:44.883  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8233,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 09:00:44.905  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8233,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:44.906  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8233,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:44.906  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8234,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 09:00:44.929  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8234,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:44.930  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8234,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:45.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:00:45.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8235,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8235,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8235,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:45.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:00:45.727  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:00:45.727  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                        2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/17?Expires=1693207845000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=aCRwWpEdEPMb+FqFZPzu4NGcow4=
                        2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207845
                        2023-08-28 09:00:45.836  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206045
                        2023-08-28 09:00:48.551  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f0cffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:00:48.551  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 09:00:48.866  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:00:48.866  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8236,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:00:48.884  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8236,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8236,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:00:48.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                        2023-08-28 09:00:48.973  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/1?Expires=1693207848000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=v8UbpK0VE9Lw441oyzGfUwxDz0k=
                        2023-08-28 09:00:48.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207848
                        2023-08-28 09:00:48.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206048
                        2023-08-28 09:00:51.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:00:51.709  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8237,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:00:51.762  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8237,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:51.762  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8237,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:00:51.763  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                        2023-08-28 09:00:51.874  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/3?Expires=1693207851000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=UM05fxTZ2stIk05alzTrGSnuWag=
                        2023-08-28 09:00:51.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207851
                        2023-08-28 09:00:51.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206051
                        2023-08-28 09:00:54.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:00:54.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8238,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8238,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8238,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:00:54.865  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                        2023-08-28 09:00:57.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:00:57.576  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8239,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:00:57.696  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8239,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8239,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:00:57.697  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                        2023-08-28 09:00:57.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/506345727/6?Expires=1693207857000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8bh8cwBvyVF9ML9vd9Mg+Oyqz1Y=
                        2023-08-28 09:00:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new expires:1693207857
                        2023-08-28 09:00:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map got new time:1693206057
                        2023-08-28 09:00:58.555  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000f16ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:00:58.555  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        MP_Trixi
                        #461
                        @dirkhe
                        Log 3:
                        2023-08-28 09:28:45.507  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00001599ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:28:45.507  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 09:28:46.874  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:28:46.875  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9061,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:28:46.954  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9061,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:28:46.955  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9061,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:28:46.955  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:28:46.955  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:28:46.955  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                        2023-08-28 09:28:49.963  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:28:49.964  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9062,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:28:50.025  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9062,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:28:50.026  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9062,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:28:50.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:28:50.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:28:50.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                        2023-08-28 09:28:53.152  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:28:53.152  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9063,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:28:53.216  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9063,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":22}
                        2023-08-28 09:28:53.216  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9063,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":22}
                        2023-08-28 09:28:53.217  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:28:53.217  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:28:53.217  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                        2023-08-28 09:28:55.512  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015a3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:28:55.512  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 09:28:55.994  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:28:55.994  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9064,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:28:56.069  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9064,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:28:56.070  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9064,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:28:56.070  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:28:56.070  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:28:56.070  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                        2023-08-28 09:28:59.385  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:28:59.386  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9065,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:28:59.411  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9065,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:28:59.411  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9065,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:28:59.411  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:28:59.411  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:28:59.412  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                        2023-08-28 09:29:02.178  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:29:02.179  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9066,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:29:02.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9066,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:02.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9066,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:02.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:29:02.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:29:02.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                        2023-08-28 09:29:03.556  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 09:29:03.556  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9067,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 09:29:03.574  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9067,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1137,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:03.574  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9067,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1137,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:03.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1137,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 09:29:03.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9068,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 09:29:03.623  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9068,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-63},"exe_time":41}
                        2023-08-28 09:29:03.624  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9068,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-63},"exe_time":41}
                        2023-08-28 09:29:03.812  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9069,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 09:29:03.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9069,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:03.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9069,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:03.827  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9070,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 09:29:03.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9070,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:03.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9070,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:05.347  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                        2023-08-28 09:29:05.348  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9071,"method":"get_map_v1"}
                        2023-08-28 09:29:05.488  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9071,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:05.488  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9071,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:05.489  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                        2023-08-28 09:29:05.489  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                        2023-08-28 09:29:05.489  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                        2023-08-28 09:29:05.515  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015adffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:29:05.516  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 09:29:15.593  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015b7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:29:15.594  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 09:29:23.956  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 09:29:23.957  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9072,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 09:29:23.999  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9072,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1138,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:23.999  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9072,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1138,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:24.000  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1138,"state":22,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 09:29:24.000  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9073,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 09:29:24.073  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9073,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":63}
                        2023-08-28 09:29:24.074  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9073,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":63}
                        2023-08-28 09:29:24.175  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9074,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 09:29:24.195  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9074,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:24.195  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9074,"result":[90],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:24.195  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9075,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 09:29:24.216  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9075,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:24.216  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9075,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:25.622  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015c1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:29:25.622  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 09:29:35.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015cbffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:29:35.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        2023-08-28 09:29:44.313  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                        2023-08-28 09:29:44.313  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9076,"method":"get_status"}
                        2023-08-28 09:29:44.366  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9076,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1145,"state":8,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.367  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9076,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1145,"state":8,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.367  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1145,"state":8,"battery":32,"clean_time":1680,"clean_area":18872500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                        2023-08-28 09:29:44.368  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9077,"method":"get_consumable"}
                        2023-08-28 09:29:44.368  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9078,"method":"get_network_info"}
                        2023-08-28 09:29:44.386  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9077,"result":[{"main_brush_work_time":595173,"side_brush_work_time":595173,"filter_work_time":31575,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":132646,"strainer_work_times":56,"dust_collection_work_times":178,"cleaning_brush_work_times":209}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.387  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9077,"result":[{"main_brush_work_time":595173,"side_brush_work_time":595173,"filter_work_time":31575,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":132646,"strainer_work_times":56,"dust_collection_work_times":178,"cleaning_brush_work_times":209}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9077,"result":[{"main_brush_work_time":595173,"side_brush_work_time":595173,"filter_work_time":31575,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":132646,"strainer_work_times":56,"dust_collection_work_times":178,"cleaning_brush_work_times":209}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9079,"method":"get_clean_summary"}
                        2023-08-28 09:29:44.438  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9078,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":52}
                        2023-08-28 09:29:44.439  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9078,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":52}
                        2023-08-28 09:29:44.440  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9078,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-61},"exe_time":52}
                        2023-08-28 09:29:44.472  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9079,"result":{"clean_time":595173,"clean_area":8196832500,"clean_count":363,"dust_collection_count":178,"records":[1693205756,1693202104,1692950915,1692950767,1692950582,1692945945,1692942904,1692773574,1692770103,1692604208,1692601508,1692597302,1690528276,1690523703,1690355990,1690350903,1690180984,1690178104,1689922090,1689918903]},"exe_time":72}
                        2023-08-28 09:29:44.473  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9079,"result":{"clean_time":595173,"clean_area":8196832500,"clean_count":363,"dust_collection_count":178,"records":[1693205756,1693202104,1692950915,1692950767,1692950582,1692945945,1692942904,1692773574,1692770103,1692604208,1692601508,1692597302,1690528276,1690523703,1690355990,1690350903,1690180984,1690178104,1689922090,1689918903]},"exe_time":72}
                        2023-08-28 09:29:44.474  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9080,"method":"get_clean_record","params":[1693205756]}
                        2023-08-28 09:29:44.491  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9080,"result":[{"begin":1693205756,"end":1693207694,"duration":1680,"area":18872500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.492  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9080,"result":[{"begin":1693205756,"end":1693207694,"duration":1680,"area":18872500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.492  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9081,"method":"get_clean_record","params":[1693202104]}
                        2023-08-28 09:29:44.513  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9081,"result":[{"begin":1693202104,"end":1693205737,"duration":3607,"area":48782500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.514  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9081,"result":[{"begin":1693202104,"end":1693205737,"duration":3607,"area":48782500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.515  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9082,"method":"get_clean_record","params":[1692950915]}
                        2023-08-28 09:29:44.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9082,"result":[{"begin":1692950915,"end":1692951224,"duration":121,"area":2860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9082,"result":[{"begin":1692950915,"end":1692951224,"duration":121,"area":2860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.533  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9083,"method":"get_clean_record","params":[1692950767]}
                        2023-08-28 09:29:44.554  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9083,"result":[{"begin":1692950767,"end":1692950822,"duration":55,"area":967500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.556  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9083,"result":[{"begin":1692950767,"end":1692950822,"duration":55,"area":967500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.556  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9084,"method":"get_clean_record","params":[1692950582]}
                        2023-08-28 09:29:44.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9084,"result":[{"begin":1692950582,"end":1692950705,"duration":123,"area":4185000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9084,"result":[{"begin":1692950582,"end":1692950705,"duration":123,"area":4185000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.576  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9085,"method":"get_clean_record","params":[1692945945]}
                        2023-08-28 09:29:44.578  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9086,"method":"get_sound_volume"}
                        2023-08-28 09:29:44.597  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9085,"result":[{"begin":1692945945,"end":1692947622,"duration":1677,"area":18767500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9085,"result":[{"begin":1692945945,"end":1692947622,"duration":1677,"area":18767500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9085,"result":[{"begin":1692945945,"end":1692947622,"duration":1677,"area":18767500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.598  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9087,"method":"get_clean_record","params":[1692942904]}
                        2023-08-28 09:29:44.607  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9086,"result":[90],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.608  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9086,"result":[90],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.609  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9086,"result":[90],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.611  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9088,"method":"get_carpet_mode"}
                        2023-08-28 09:29:44.619  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9087,"result":[{"begin":1692942904,"end":1692945923,"duration":3019,"area":46677500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.620  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9087,"result":[{"begin":1692942904,"end":1692945923,"duration":3019,"area":46677500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.621  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9087,"result":[{"begin":1692942904,"end":1692945923,"duration":3019,"area":46677500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.622  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9089,"method":"get_clean_record","params":[1692773574]}
                        2023-08-28 09:29:44.630  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9088,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.630  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9088,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.631  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9088,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.642  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9089,"result":[{"begin":1692773574,"end":1692775835,"duration":2261,"area":19047500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.644  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9089,"result":[{"begin":1692773574,"end":1692775835,"duration":2261,"area":19047500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.644  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9090,"method":"get_clean_record","params":[1692770103]}
                        2023-08-28 09:29:44.660  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9090,"result":[{"begin":1692770103,"end":1692773571,"duration":3335,"area":49477500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.661  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9090,"result":[{"begin":1692770103,"end":1692773571,"duration":3335,"area":49477500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.662  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9091,"method":"get_clean_record","params":[1692604208]}
                        2023-08-28 09:29:44.681  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9091,"result":[{"begin":1692604208,"end":1692616145,"duration":3334,"area":47622500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.682  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9091,"result":[{"begin":1692604208,"end":1692616145,"duration":3334,"area":47622500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.683  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9092,"method":"get_clean_record","params":[1692601508]}
                        2023-08-28 09:29:44.704  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9092,"result":[{"begin":1692601508,"end":1692603386,"duration":1878,"area":18755000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.705  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9092,"result":[{"begin":1692601508,"end":1692603386,"duration":1878,"area":18755000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.706  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9093,"method":"get_clean_record","params":[1692597302]}
                        2023-08-28 09:29:44.732  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9093,"result":[{"begin":1692597302,"end":1692601497,"duration":4195,"area":48797500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.732  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9093,"result":[{"begin":1692597302,"end":1692601497,"duration":4195,"area":48797500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.733  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9094,"method":"get_clean_record","params":[1690528276]}
                        2023-08-28 09:29:44.755  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9094,"result":[{"begin":1690528276,"end":1690554691,"duration":1740,"area":19067500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.756  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9094,"result":[{"begin":1690528276,"end":1690554691,"duration":1740,"area":19067500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.756  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9095,"method":"get_clean_record","params":[1690523703]}
                        2023-08-28 09:29:44.779  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9095,"result":[{"begin":1690523703,"end":1690528253,"duration":4550,"area":49055000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.780  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9095,"result":[{"begin":1690523703,"end":1690528253,"duration":4550,"area":49055000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.781  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9096,"method":"get_clean_record","params":[1690355990]}
                        2023-08-28 09:29:44.797  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9096,"result":[{"begin":1690355990,"end":1690358245,"duration":2255,"area":18617500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.799  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9096,"result":[{"begin":1690355990,"end":1690358245,"duration":2255,"area":18617500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.800  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9097,"method":"get_clean_record","params":[1690350903]}
                        2023-08-28 09:29:44.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9097,"result":[{"begin":1690350903,"end":1690355727,"duration":4135,"area":48472500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":4}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.819  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9097,"result":[{"begin":1690350903,"end":1690355727,"duration":4135,"area":48472500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":4}],"exe_time":11}
                        2023-08-28 09:29:44.820  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9098,"method":"get_clean_record","params":[1690180984]}
                        2023-08-28 09:29:44.840  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9098,"result":[{"begin":1690180984,"end":1690183336,"duration":2057,"area":19040000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.840  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9098,"result":[{"begin":1690180984,"end":1690183336,"duration":2057,"area":19040000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.841  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9099,"method":"get_clean_record","params":[1690178104]}
                        2023-08-28 09:29:44.861  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9099,"result":[{"begin":1690178104,"end":1690180973,"duration":2869,"area":48310000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.862  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9099,"result":[{"begin":1690178104,"end":1690180973,"duration":2869,"area":48310000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.862  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9100,"method":"get_clean_record","params":[1689922090]}
                        2023-08-28 09:29:44.882  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9100,"result":[{"begin":1689922090,"end":1689966177,"duration":287,"area":5245000,"error":5,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":34,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.883  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9100,"result":[{"begin":1689922090,"end":1689966177,"duration":287,"area":5245000,"error":5,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":34,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.883  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":9101,"method":"get_clean_record","params":[1689918903]}
                        2023-08-28 09:29:44.904  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":9101,"result":[{"begin":1689918903,"end":1689922079,"duration":3176,"area":48787500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.905  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":9101,"result":[{"begin":1689918903,"end":1689922079,"duration":3176,"area":48787500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}],"exe_time":10}
                        2023-08-28 09:29:44.905  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) finish logs all [{"Datum":"28.8","Start":"08:55","Saugzeit":"28 min","Fläche":"18.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.8","Start":"07:55","Saugzeit":"60 min","Fläche":"48.78 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.8","Start":"10:08","Saugzeit":"2 min","Fläche":"2.86 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.8","Start":"10:06","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.97 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.8","Start":"10:03","Saugzeit":"2 min","Fläche":"4.19 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.8","Start":"08:45","Saugzeit":"28 min","Fläche":"18.77 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.8","Start":"07:55","Saugzeit":"50 min","Fläche":"46.68 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.8","Start":"08:52","Saugzeit":"38 min","Fläche":"19.05 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.8","Start":"07:55","Saugzeit":"56 min","Fläche":"49.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.8","Start":"09:50","Saugzeit":"56 min","Fläche":"47.62 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.8","Start":"09:05","Saugzeit":"31 min","Fläche":"18.76 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.8","Start":"07:55","Saugzeit":"70 min","Fläche":"48.8 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.7","Start":"09:11","Saugzeit":"29 min","Fläche":"19.07 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.7","Start":"07:55","Saugzeit":"76 min","Fläche":"49.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.7","Start":"09:19","Saugzeit":"38 min","Fläche":"18.62 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.7","Start":"07:55","Saugzeit":"69 min","Fläche":"48.47 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.7","Start":"08:43","Saugzeit":"34 min","Fläche":"19.04 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.7","Start":"07:55","Saugzeit":"48 min","Fläche":"48.31 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.7","Start":"08:48","Saugzeit":"5 min","Fläche":"5.25 m²","Error":5,"Ende":false},{"Datum":"21.7","Start":"07:55","Saugzeit":"53 min","Fläche":"48.79 m²","Error":0,"Ende":true}]
                        2023-08-28 09:29:45.680  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000015d5ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2023-08-28 09:29:45.681  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                        • M MP_Trixi
                          @dirkhe
                          Log 3:
                          D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          #462
                          @mp_trixi du kannst das triggern, bis der Arzt kommt, du musst ein json übergeben und keinen string. Vlt. Hat sivh auch was im adapter oder blocky verändert, keine ahnung. Wenn du einen string übergibst, wird davon ausgegangen, dass es eine kommaseparierte liste von segmenten ist und kein json objekt, was in einen string geschrieben wird.
                          • D dirkhe
                            MP_Trixi
                            schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                            #463
                            @dirkhe
                            Hi - ich hoffe ich verstehe es nicht falsch. Ich übergebe keinen String. Ich schreibe die Datenpunkte der einzelnen Zonen. Also jeweils z.B. in Suction Power 104 und Waterbox Mode 200. Dann starte ich die Zonenreinigung, in dem ich den entsprechenden Button triggere:
                            wenn ich das "händisch" mache habe ich das gleiche Ergebnis
                            • M MP_Trixi
                              @dirkhe
                              D Nicht stören
                              D Nicht stören
                              dirkhe
                              #464
                              @mp_trixi sorry, ich habe dich verwechselt, man sollte halt nicht zwischendurch mal eben....
                              Ich müsste mir das nochmal in ruhe anschauen, aber woher kommt das testing?
                              Am anfang scheint er irgendwie die verbindung zu verlieren und alles ist da doppelt. Da brauche ich mal mehr zeit
                              • D dirkhe
                                MP_Trixi
                                #465
                                @dirkhe
                                Kein Problem 👍
                                Ich weiß nicht was er da tut, war bisher immer froh dass er tat was ich wollte 😀
                                Meldest dich wenn du dazu kommst und ich noch was liefern/probieren soll.
                                • Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #466
                                  Hi, mir wurde das Update angeboten.
                                  Leider klappt das Update nicht.
                                  Fehler:
                                  host.iobroker
                                  	2023-09-18 20:06:48.379	error	iobroker Could not install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.canvas-0HrdFhcM/build/Release/.deps'
                                  Ich hatte gestern das js-controller update bekommen, falls das wichtig ist.
                                  Wie kann ich das lösen? Danke im Voraus.
                                  • Siggi0904S Siggi0904
                                    Fehler:
                                    host.iobroker
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #467
                                    @siggi0904
                                    Würde erstmal
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    versuchen .
                                    Danach nochmal das Update versuchen !
                                    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @siggi0904
                                      Würde erstmal
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      versuchen .
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #468
                                      @glasfaser Super, nach dem Fix hat es funktioniert.
                                      Hm, was da wohl beim Update geklemmt hat?
                                      Soll das vom js-controller gekommen sein?
                                      Dank dir für die Hilfe.
                                        #469
                                        @siggi0904
                                        Die Frage hätte man evtl. beantworten können, wenn man die Rechte am und damit den Grund für den nicht zugelassenen Zugriff auf das genannte Verzeichnis gekannt hätte. Jetzt ist es gelöscht.
                                        Ist aber meist mit herumhantieren mit den falschen Rechten im Vorfeld zu erklären. root / sudo lässt grüßen.
                                          @siggi0904
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #470
                                          @thomas-braun hatte ich vor meiner Frage geprüft. Die Rechte standen für Eigentümer und Gruppe auf meinen Account. Daher wunderte mich das.
                                          Ich würde nie mit root rumlaufen.
                                          Und sudo im iobroker-Umfeld hab ich auch noch nie benutzt.
                                          Merkwürdig.
