Adapter: Worx Landroid v2.x.x
@caesarii sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
X-Server: true Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 160Desktop ausschalten, Updates endlich mal einspielen, wurde vermutlich noch nie getan.
Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
Installier da nodejs@18.
Dein RAM ist ausgelastet, siehe Thema 'Desktop'.
Davor war noch einiges mehr.
Dann zeig das mal, wenn die bisherigen Dinge gefixt sind.
mit dem Befehl sollte der 'Desktop' ausgeschaltet sein.sudo systemctl set-default multi-user.targetupdate gemacht, hier die Ausgabe
pi@raspberrypi:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm /usr/bin/npx v18.17.1 v18.17.1 9.6.7 9.6.7Iobroker läuft nun wieder.
Thomas -
@lucky_esa
ja bekomme ich hinGruß
ThomasAktualisiere aber bitte erst dein System. Vielleicht hat sich dann das Problem gelöst.
Was sagt den das:
cd /opt/iobroker/node_modules/
npm list tarDie Ausgabe sollte dann ungefähr so aussehen.
├─┬ aws-iot-device-sdk-v2@1.14.0 │ └─┬ aws-crt@1.15.20 │ ├─┬ cmake-js@6.3.2 │ │ └── tar@4.4.19 │ └── tar@6.1.15 deduped ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.11 │ └── tar@6.1.15 └─┬ iobroker.zigbee@1.8.23 └── tar@6.1.15 dedupedGruß//Lucky
@lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
npm list tar
das ist die Ausgabe
pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm list tar iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├─┬ iobroker.echarts@1.5.1 │ └─┬ canvas@2.11.2 │ └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 │ └── tar@6.1.13 deduped ├─┬ iobroker.js-controller@4.0.24 │ └── tar@6.1.13 └─┬ npm@9.5.0 ├─┬ cacache@17.0.4 │ └── tar@6.1.13 deduped ├─┬ libnpmdiff@5.0.10 │ └── tar@6.1.13 deduped ├─┬ node-gyp@9.3.1 │ ├─┬ make-fetch-happen@10.2.1 │ │ └─┬ cacache@16.1.3 │ │ └── tar@6.1.13 deduped │ └── tar@6.1.13 deduped ├─┬ pacote@15.1.0 │ └── tar@6.1.13 deduped └── tar@6.1.13 -
Verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Hier:echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls aws-cer iobroker.worx tar iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├─┬ iobroker.echarts@1.5.1 │ └─┬ canvas@2.11.2 │ └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10 │ └── tar@6.1.15 deduped ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.11 │ └── tar@6.1.15 ├── iobroker.worx@2.3.2 └─┬ iobroker.zigbee@1.8.23 └── tar@6.1.15 deduped echad@chet:/opt/iobroker $@thomas-braun Was genau verstehst du nicht? Es sollte eigentlich die 6.1.15 installiert sein aber die o. g. Fehlermeldung versucht die 6.1.11 zu installieren. Diese steht auf in der dep von crt.
Mich würde jetzt seine Ausgabe interessieren.Gruß//Lucky
@lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
Die dep hab ich nicht.
Hallo zusammen, ich hab jetzt nach längerer Zeit auch mal wieder die Möglichkeit mich mit meiner Zonensteuerung zu befassen.
Bis zum Frühjahr hat alles funktioniert, ich habe je nach Status meiner Sonoff Zonensteuerung die Startsequenz und die Meter bis zum Start der jeweiligen Zone gesteuert, das funktioniert aber jetzt nicht mehr weil die Daten irgendwie nicht mehr an den Mäher übertragen werden, was kann ich machen das es wieder funktioniert.
Hier meine Objekte die nicht an den Mäher übertragen werden und nach kurzer Zeit wieder ihren vorherigen Wert annehmen:
Hier der Auszug aus dem Blockly welches das bis zum Frühjahr immer gut gesteuert hat:
Was kann ich machen damit es wieder funktioniert?
Bernd
Du musst in dein Log schauen was der Adapter ausgibt wenn dein Event startet. Du musst eine Verzögerung von 1,1 Sekunden (1100) zwischen deinen "steuern" hinzufügen.
Oder die letzten 150 Beiträge lesen :-)Gruß//Lucky
@lucky_esa vielen Dank für deine Hilfe, ich habe die Beiträge alle durchgeschaut, aber hatte das anscheinend nicht richtig verstanden und viel anderes ausprobiert.
Bernd
Für meinen Landroid M700 möchte ich ganz gerne das Aktivitäten Log anzeigen lassen, da ich Probleme mit dem Kabel habe, was irgendwo einen zu hohen Übergangswiderstand hat.
Wie ich herausgefunden habe muss man wohl den Payload noch "dekodieren".
Oben ist ja das Blockly "worx.zip" verlinkt.
Das habe ich eingebracht und die Nr. das DP eingegeben.
Doch wo kommt da der "Output" heraus? Da kommt wohl irgendwas als HTML, ich habe aber keine Ahnung wie man da herankommt. -
Doch wo kommt da der "Output" heraus? Da kommt wohl irgendwas als HTML, ich habe aber keine Ahnung wie man da herankommt.@hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
Oben ist ja das Blockly "wory.zip" verlinkt.
Doch wo kommt da der "Output" heraus? Da kommt wohl irgendwas als HTML, ich habe aber keine Ahnung wie man da herankommt.Du kannst dir dann diesen Datenpunkt in VIS anzeigen lassen. Dazu z. Bsp. ein html Widget auswählen und dort einfach den Datenpunkt so eintragen.
{dein.datenpunkt}Gruß//Lucky
Sorry, habe ich nicht ganz verstanden.
Der Datenpunkt muss ja irgendein HTML sein. Woher bekomme ich den?
Du musst einen Datenpunkt als Zeichenkette erstellen.
Bsp.: 0_userdata.0.deindatenpunktJetzt noch den Aktualisierungs Blockly anpassen und dann sollte es gehen.
worx_neu.zip
Gruß//Lucky
Danke, so habe ich etwas anzeigen können.
Das Ganze sieht aber bei mir recht gruselig aus wegen der Schriftgrößen und -farben.Und da ich mich mit HTML noch viel weniger auskenne als mit Blockly lasse ich es lieber ganz bleiben das Log anzuzeigen.
Es wäre nur ein kleines nice-to-have gewesen.Trotzdem danke für die Bemühungen.
Vielleicht findest du hier jemanden im Forum der die Ausgabe für dich anpasst. Leider habe ich dafür keine Zeit.
Gruß//Lucky
Gruß//Lucky
Alles gut, danke
Hallo, Ich habe seit gestern auch den Worx Adapter am laufen, und von den Funktionen her läuft alles super...... aber, in den Protokollen bekomme ich laufend einen Fehler/Störung angezeigt.
Ich kann damit nichts anfangen, geschweige denn wo ich Suchen soll nach dem Problem.Hat jemand einen Tip für mich....
vielen Dank für eure Hilfe
worx.0 2023-10-01 15:07:00.900 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.saturday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.885 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.saturday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.837 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.saturday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.801 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.friday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.747 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.friday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.695 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.friday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.680 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.thursday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.631 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.thursday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.580 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.thursday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.527 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.wednesday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.475 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.wednesday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.424 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.wednesday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.411 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.tuesday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.362 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.tuesday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.348 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.tuesday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.340 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.calJson2" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.297 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.monday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.280 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.calJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.236 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.monday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.031 warn State "worx.0.2022302672080024489B.mower.partyModus" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.029 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.monday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions web.0 2023-10-01 15:07:00.020 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 worx.0 2023-10-01 15:07:00.018 warn State "worx.0.2022302672080024489B.mower.oneTimeJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:07:00.011 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.sunday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:06:59.964 warn State "worx.0.2022302672080024489B.mower.oneTimeWorkTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:06:59.956 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.sunday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:06:59.948 warn State "worx.0.2022302672080024489B.mower.oneTimeWithBorder" has no existing object, this might lead to an error in future versions worx.0 2023-10-01 15:06:59.907 warn State "worx.0.2022302672080024489B.calendar.sunday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions -
@ralle Mit diesen Meldungen kann ich nicht viel anfangen. Stell den Adapter unter Instanz mal auf debug und poste mal was dann alles kommt. Es müssen Fehler kommen die das Anlegen der Datenpunkte verhindert.
Gruß//Lucky
@lucky_esa Hi, danke für deine schnelle Antwort. Ich habs umgestellt leider kommt aber nicht mehr im Protokoll. Was ich gesehen habe wenn ich in den Objekten den Adapter öffne, dort sind jeweils pro Tag 2 Einträge:
z.B.:
Monday & Monday2 usw......in Monday stehen auch meine Werte drin aber der Monday2 ist leer (darum meckert er wohl auch, vermute ich)
Ich hatte die Einträge mit "2" gestern mal gelöscht diese wurden aber neu angelegt , außer "caljson2"
ist das bei euch auch so...?
z.B.:
@ralle sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
z.B.:
Welche Version hast du installiert und welchen Mäher hast du? Draht oder Vision?
Gruß//Lucky
z.B.:
Gruß//Lucky
@lucky_esa bist aber fix...
Ist die Version : 2.3.2
M500 (E165E) Draht -
M500 (E165E) Draht@ralle sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
M500 (E165E) DrahtDu musst noch auf debug stellen und die Meldungen hier posten. Nein, bei mir werden diese alle angelegt. Kann das aber erst morgen prüfen da ich heute keine Zeit habe.
Gruß//Lucky
