  4. Viessmann Heizung über Modbus steuern
35 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L legro
    Da der letzte Thread nicht so recht passen mag, gibt‘s hier diesen neuen.
    Wir haben seit ein paar Tagen unsere neue Wärmepumpe (Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10) in Betrieb. Da wir diese in unsere Hausautomatisierung integrieren wollen, habe ich das WAGO Modul erworben, das den CAN-Bus auf Modbus/TCP umsetzt einbauen lassen. Nach fast zwei Wochen heftigstem Intervenieren habe ich endlich die Dokumentation der Modbus Register erhalten.
    Nun suche ich Leidensgenossen, die sich ggf. für dieses Projekt interessieren oder gar mitmachen mögen.
    mosgetter
    @legro welche Vissmann Steuerung hast du denn.
    Ich versuche da auch gerade ins Thema zu kommen. Einfachster Weg ist es wohl die API zu nutzen, ist aber halt eine Cloud Lösung und auch kostenpflichtig ( Abo ), wenn du mit dem erlauben Zugriffen und Inhalten aus dem Free Account nicht auskommst. Ich will eigentlich keine Cloud Lösung.
    Ich raff dass einfach nicht. Es sind meine Daten die ich teile und um dann selbst dran zu kommen brauch ich ein kostenpflichtiges ABO ???
    Ich finde noch nicht mal heraus welche Hardware Schnittstelle aktuelle Geräte mit einer Vitotronic 200 haben. Du schreibst was von einem Wandler von CAN auf Modbus.
    Ich hab was über einen Optolinkkoppler gelesen der zwei LEDs an der Steuerungsfront lesen und umwandeln. Aber ob das die aktuellen Steuerungen noch unterstützen hab ich auch nicht herausgefunden
    Ich nutze MODBUS Module bei mir um EAs zu lesen und zu schreiben. Da braucht es aber eine Doku vom Hersteller.
    Der Faden hier war erst mal aufschlussreich aber die Infos kennst du sicher schon.
    https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Kann-ich-eine-VITODENS-200-ueber-eine-Schnittstelle-steuern/td-p/128475
    Kannst du die Doku mit den Adressregistern hier mal bitte teilen ?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mosgetter
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @mosgetter
      Ja, die Arbeiten dieser Gruppe kenne ich schon und stehe auch mit den Entwicklern in Kontakt. Wie ich oben schrieb, gehe ich einen anderen Weg. Ich verwende das WAGO-Gateway, das mir den CAN-Bus, über den die Viessmann Geräte untereinander kommunizieren, auf Modbus/TCP umsetzt. Wie man das Teil einrichtet, findest du in diesen verlinkten Unterlagen.
      Wichtig ist, dass man zuvor im WAGO-Modul die Modbus-Einstellungen aktiviert. Dann kann‘s losgehen.
      Seit heute läuft bei mir die Modbus-Instanz ..
      .. und hat sich erfolgreich mit dem WAGO-Gateway verbunden.
      Nun geht es daran, die Modbus-Register anzulegen.
      Es würde mich sehr freuen, wenn du dich an diesem Projekt beteiligen würdest.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @mosgetter
        Sascha127
        Hallo Zusammen,
        ich klinke mich hier mal ein.
        Ich Versuche auch verzweifelt über Modbus meine Heizung auszulesen und im besten Fall zu steuern.
        Zu meiner Hardware:
        Heizung: Vitocal 200
        Heizwasserpufferspecher: VitoCell 100-E
        Wärmepumpe: Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16
        VitoConnet OPT02 zur Verbindung in die Cloud, damit die App läuft.
        LON Modul auf X24 angeschlossen
        VitoGate300 mit LON Modul verbunden und auf beiden Seiten einen Abschlusswiederstand.
        In der Anlage auch das LON Modul aktiviert.
        Auf der WebOberfläche vom Vitogate sehe ich auch den Teilnehmer und kann auch alle Objekte vom Modbus auswählen.
        Ich bekomm auch eine Verbindung mit dem IOBroker zum VitoGate über ModBus TCP hin.
        Dummerweise zeigen alle Objekte den Wert 0 an.
        Hat jemand eine Idee warum das so ist?
        Würde mich über jede kleine Hilfe sehr freuen.
        Danke im voraus.
        Gruß Sascha
        Objekte_Modbus.png IOBroker_Objekte.png IOBroker_Eingangsrgister.png Inputregister.png Datenzugriff.png
        S L 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sascha127
          Hallo Zusammen,
          Zu meiner Hardware:
          Danke im voraus.
          Gruß Sascha
          Sascha127
          @sascha127 said in Viessmann Heizung über Modbus steuern:
          Hallo Zusammen,
          Zu meiner Hardware:
          Danke im voraus.
          Gruß Sascha
          Noch zu erwähnen:
          Wenn ich wie in der Anleitung von Viessmann das Analoge Input Register bei 30001 anfangen lasse, bekomme ich keine Verbindung zum Vitogate. Daher hab ich der Warmwasser-Solltemp. das Register 4 und nicht 30004 oder 30005 gegeben.
          • S Sascha127
            Hallo Zusammen,
            Zu meiner Hardware:
            Danke im voraus.
            Gruß Sascha
            Noch zu erwähnen:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:
            auch nicht wenn du Alias aktiv hast?
              Sascha127
              Was bedeutet das?
              Ich kenne Alias nur bei den Objekten im IOBroker.
              • S Sascha127
                Was bedeutet das?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Was bedeutet das?
                ist eine Einstellung im Modbus Adapter wenn du nicht mit den echten Adressen, sondern mit den "üblichen" Adressen (30000er) arbeiten willst
                  Was bedeutet das?
                  Sascha127
                  Ahja ok gecheckt und auf eingestellt.
                  Die Registernummern haben sich auch geändert, die Verbindung bleibt auch bestehen.
                  Aber ich bekomme immer noch keine Werte in den Objekten.
                  • S Sascha127
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    richtig!
                    Das wird dann direkt angepasst.
                    Hätte ich gleich nach gefragt
                    • S Sascha127
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      bitte noch mal zeigen
                      noch besser:
                      die modbus instanz auf Logstufe debug stellen , neu starten und das debug-log zeigen
                      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        noch besser:
                        Sascha127
                          noch besser:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @homoran sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:
                          @Sascha127 bitte das noch
                          • S Sascha127
                            Hallo Zusammen,
                            Zu meiner Hardware:
                            Danke im voraus.
                            Gruß Sascha
                            Noch zu erwähnen:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @sascha127 sh ist signed hundreds.
                            aber warum hast du da little Endian?
                              Sascha127
                              Modbus2.log
                              • S Sascha127
                                Modbus2.log
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @sascha127 nutzt mir am Handy nix!
                                bitte immer als Text in code-tags posten
                                  Sascha127
                                  Das war nur ein Test bei Big Endian ist auch der Wert 0
                                  • S Sascha127
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    auch beim arbeiten ohne Aliases?
                                    stimmt geräte ID 1?
                                      Sascha127
                                      2023-09-18 13:23:46.454 - info: admin.0 (15455) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.5.57
                                      2023-09-18 13:23:46.878 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                                      2023-09-18 13:23:53.111 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 (force=false, process=true)
                                      2023-09-18 13:23:53.117 - info: modbus.2 (10830) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-09-18 13:23:53.120 - info: modbus.2 (10830) terminating
                                      2023-09-18 13:23:53.122 - info: modbus.2 (10830) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-18 13:23:53.159 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 send kill signal
                                      2023-09-18 13:23:53.624 - info: modbus.2 (10830) terminating
                                      2023-09-18 13:23:53.675 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-18 13:23:55.750 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                                      2023-09-18 13:23:56.197 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 started with pid 10909
                                      2023-09-18 13:23:56.565 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 (force=false, process=true)
                                      2023-09-18 13:23:56.611 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 send kill signal
                                      2023-09-18 13:23:57.612 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 killing pid 10909
                                      2023-09-18 13:23:57.641 - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated due to SIGTERM
                                      2023-09-18 13:23:57.641 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated with code null ()
                                      2023-09-18 13:23:59.663 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 started with pid 10920
                                      2023-09-18 13:23:59.975 - info: admin.0 (15455) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.5.57 modbus
                                      2023-09-18 13:24:01.272 - debug: modbus.2 (10920) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2023-09-18 13:24:01.318 - debug: modbus.2 (10920) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-09-18 13:24:01.320 - debug: modbus.2 (10920) Objects create System PubSub Client
                                      2023-09-18 13:24:01.322 - debug: modbus.2 (10920) Objects create User PubSub Client
                                      2023-09-18 13:24:01.343 - debug: modbus.2 (10920) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-09-18 13:24:01.353 - debug: modbus.2 (10920) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2023-09-18 13:24:01.375 - debug: modbus.2 (10920) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2023-09-18 13:24:01.384 - debug: modbus.2 (10920) States create System PubSub Client
                                      2023-09-18 13:24:01.385 - debug: modbus.2 (10920) States create User PubSub Client
                                      2023-09-18 13:24:01.440 - debug: modbus.2 (10920) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2023-09-18 13:24:01.480 - debug: modbus.2 (10920) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2023-09-18 13:24:01.899 - info: modbus.2 (10920) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-18 13:24:02.035 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for disInputs: [{"_address":10001,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"discreteInputs.10001","len":1}]
                                      2023-09-18 13:24:02.036 - debug: modbus.2 (10920) Add discreteInputs.10001: {"_id":"discreteInputs.10001","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{"regType":"disInputs","address":0,"deviceId":1}}
                                      2023-09-18 13:24:02.038 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for coils: []
                                      2023-09-18 13:24:02.039 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30005,"name":"1.1 Effektive Warmwasser-Solltemperatur","description":"Warmwasser-Solltemperatur","unit":"°C","type":"int16le","len":1,"factor":100,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4,"id":"inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur"},{"_address":30047,"name":"1.1 Anzahl Einschalt. Verdichter","description":"Anzahl_Einschalt.Verdichter","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":46,"id":"inputRegisters.30047_1_1_Anzahl_Einschalt__Verdichter"},{"_address":30071,"name":"1.1 Warmwassertemperatur-Sollwert","description":"Warmwassertemperatur-Sollwert","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":10,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":70,"id":"inputRegisters.30071_1_1_Warmwassertemperatur-Sollwert"},{"_address":30090,"name":"1.1 Außentemperatur","description":"Außentemperatur","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":10,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":89,"id":"inputRegisters.30090_1_1_Außentemperatur"}]
                                      2023-09-18 13:24:02.040 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur: {"_id":"inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur","type":"state","common":{"name":"Warmwasser-Solltemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":100}}
                                      2023-09-18 13:24:02.041 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30047_1_1_Anzahl_Einschalt__Verdichter: {"_id":"inputRegisters.30047_1_1_Anzahl_Einschalt__Verdichter","type":"state","common":{"name":"Anzahl_Einschalt.Verdichter","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":46,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                      2023-09-18 13:24:02.041 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30071_1_1_Warmwassertemperatur-Sollwert: {"_id":"inputRegisters.30071_1_1_Warmwassertemperatur-Sollwert","type":"state","common":{"name":"Warmwassertemperatur-Sollwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":70,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":10}}
                                      2023-09-18 13:24:02.042 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30090_1_1_Außentemperatur: {"_id":"inputRegisters.30090_1_1_Außentemperatur","type":"state","common":{"name":"Außentemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":89,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":10}}
                                      2023-09-18 13:24:02.043 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for holdingRegs: []
                                      2023-09-18 13:24:02.370 - info: modbus.2 (10920) Connected to slave 192.168.5.155
                                      2023-09-18 13:24:02.371 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:02.372 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:02.390 - debug: modbus.2 (10920) Initialization of scale factors done!
                                      2023-09-18 13:24:02.391 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:02.400 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:02.403 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:02.409 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:02.411 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:02.417 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:02.420 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:02.428 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:03.483 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:03.484 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:03.489 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:03.494 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:03.495 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:03.501 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:03.502 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:03.507 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:03.508 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:03.513 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:04.564 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:04.565 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:04.569 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:04.574 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:04.575 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:04.580 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:04.581 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:04.585 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:04.586 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:04.590 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:04.634 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                                      2023-09-18 13:24:05.642 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:05.643 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:05.647 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:05.655 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:05.656 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:05.660 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:05.661 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:05.666 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:05.667 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:05.671 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:06.722 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:06.723 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:06.728 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:06.732 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:06.733 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:06.737 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:06.738 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:06.743 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:06.743 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:06.748 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:07.802 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:07.803 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:07.808 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:07.812 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:07.813 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:07.819 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:07.820 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:07.824 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:07.825 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:07.829 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:08.882 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:08.883 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:08.889 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:08.893 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:08.894 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:08.898 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:08.899 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:08.907 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:08.908 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:08.913 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:09.964 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:09.965 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:09.969 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:09.974 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:09.975 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:09.979 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:09.980 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:09.984 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:09.985 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:09.989 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:11.041 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:11.042 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:11.046 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:11.050 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:11.051 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:11.059 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:11.060 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:11.065 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:11.067 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:11.072 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:12.124 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:12.125 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:12.129 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:12.134 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:12.135 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:12.139 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:12.140 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:12.145 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:12.146 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:12.150 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:13.201 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:13.202 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:13.206 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:13.212 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:13.213 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:13.217 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:13.218 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:13.224 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:13.225 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:13.231 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:13.496 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                                      2023-09-18 13:24:14.282 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:14.283 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:14.287 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:14.292 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:14.293 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:14.297 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:14.298 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:14.302 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:14.302 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:14.307 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:15.358 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:15.359 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:15.363 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:15.368 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:15.368 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:15.373 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:15.374 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:15.382 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:15.383 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:15.388 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:16.439 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:16.441 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:16.447 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:16.453 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:16.455 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:16.461 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:16.464 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:16.471 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:16.473 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:16.480 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:17.543 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:17.544 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:17.549 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:17.555 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:17.556 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:17.560 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:17.561 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:17.565 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:17.566 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:17.571 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:18.623 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:18.625 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:18.629 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:18.634 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:18.635 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:18.639 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:18.640 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:18.644 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:18.645 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:18.649 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:19.703 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:19.704 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:19.709 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:19.713 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:19.714 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:19.718 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:19.719 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:19.723 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:19.724 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:19.729 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:20.781 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:20.782 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:20.787 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:20.791 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:20.792 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:20.797 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:20.798 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:20.802 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:20.803 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:20.809 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:21.861 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:21.863 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:21.869 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:21.875 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:21.877 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:21.883 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:21.885 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:21.892 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:21.893 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:21.899 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:22.366 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                                      2023-09-18 13:24:22.951 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:22.952 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:22.957 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:22.962 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:22.963 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:22.968 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:22.969 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:22.974 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:22.975 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:22.980 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:24.032 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:24.033 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:24.038 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:24.042 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:24.043 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:24.047 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:24.050 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:24.055 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:24.055 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:24.061 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:25.113 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:25.113 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:25.117 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:25.122 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:25.123 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:25.127 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:25.128 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:25.133 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:25.134 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:25.139 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:26.190 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:26.191 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:26.195 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:26.199 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:26.200 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:26.206 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:26.207 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:26.211 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:26.212 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:26.217 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:27.268 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:27.269 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:27.274 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:27.283 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:27.285 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:27.294 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:27.296 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:27.301 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:27.302 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:27.310 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:28.362 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:28.363 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:28.367 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:28.371 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:28.372 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:28.376 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:28.377 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:28.381 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:28.382 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:28.386 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:29.438 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:29.438 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:29.446 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:29.450 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:29.451 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:29.455 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:29.456 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:29.460 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:29.460 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:29.465 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:30.517 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:30.517 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:30.523 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:30.527 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:30.528 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:30.535 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:30.536 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:30.540 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:30.541 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:30.545 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:30.694 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 3 updated
                                      2023-09-18 13:24:31.597 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:31.598 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:31.602 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:31.606 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:31.607 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:31.611 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:31.612 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:31.616 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:31.617 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:31.621 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:32.674 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:32.675 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:32.680 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:32.687 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:32.689 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:32.694 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:32.696 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:32.702 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:32.703 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:32.708 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:33.761 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:33.762 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:33.766 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:33.770 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:33.771 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:33.776 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:33.776 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:33.781 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:33.782 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:33.786 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:34.839 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:34.840 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:34.844 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:34.847 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:34.849 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:34.853 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:34.854 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:34.858 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:34.859 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:34.864 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                      2023-09-18 13:24:35.916 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-09-18 13:24:35.917 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                                      2023-09-18 13:24:35.921 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:35.925 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                                      2023-09-18 13:24:35.926 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:35.930 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                                      2023-09-18 13:24:35.931 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:35.935 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                                      2023-09-18 13:24:35.937 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                                      2023-09-18 13:24:35.942 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                                        stimmt geräte ID 1?
                                        Sascha127
                                        Jepp auch beim Arbeiten ohne Aliases.
                                        Ja die ID beim Vitogate ist die 1.
                                        • S Sascha127
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @sascha127 dann arbeite erst einmal nur mit einem einzigen input Register, nichts anderes
                                          wenn das läuft kann man ausbauen.
                                          laut log pollt er jede Sekunde mehrere Werte
                                          edit:
                                          mach mal den Haken bei direkte werte verwenden weg
