  4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
    5.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N necromonger
    Auf meinem Pi ging das auch. Nur auf einer frischen Debian 10 installation geht es irgendwie nicht. Hab Debian 10 neu aufgesetzt und dann probiert. Das gleiche.
    Mit getcap bekomme ich folgende Ausgabe:
    codiergott@iobroker-vm:/$ sudo which arp-scan
    /usr/sbin/arp-scan
    codiergott@iobroker-vm:/$ sudo getcap /usr/sbin/arp-scan
    /usr/sbin/arp-scan = cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw+eip
    Das sieht für mich korrekt aus!
    @necromonger
    Kann auch sein, dass die 'Netzwerkkarte' in der VM nicht mit arp-scan umgehen kann. Das ganze ist recht hardwarenah, wenn ich mich recht entsinne.
    • N Offline
      N Offline
      necromonger
      Das funktioniert reibungslos. Bei /etc/sudoers ist folgende Zeile als Kommentar markiert:
      #includedir /etc/sudoers.d
      Die Zeile fügt doch alle Dateiinhalt aus /etc/sudoers.d der Datei hinzu. Also auch die Konfig von IOBroker.
      • N necromonger
        @necromonger Die Zeile tut gar nix, die ist auskommentiert. Und fummel da nix rum.
        • N Offline
          N Offline
          necromonger
          Das ist korrekt. Ich habe aber unter /etc/sudoers.d eine Datei zu liegen mit folgenden Name: iobroker
          Diese hat folgenden Inhalt:
          iobroker ALL=(ALL) ALL
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
          ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
          Dies wird dann nicht in die sudoers Datei eingefügt.
          • N necromonger
            @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
            which setcap
            Kannst auch mal den
            iobroker fix
            durchjagen.
            • N Offline
              N Offline
              necromonger
              which setcap
              /usr/sbin/setcap
              iobroker fix durchgejagt und neugestartet. Gleicher Fehler!
              • N Offline
                N Offline
                necromonger
                schrieb am zuletzt editiert von necromonger
                @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                Fehler gefunden:
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp)
                Kommandozeile hat bei der Installation irgendwie nicht funktioniert!
                Jetzt läuft alles!!
                Danke dir für deine Hilfe!
                • N necromonger
                  Fehler gefunden:
                  Jetzt läuft alles!!
                  @necromonger sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                  Das ist ja auch falsch. Da fehlen die Hochkommata um which l2ping
                  Hatte ich aber auch so nicht geschrieben.
                    @necromonger
                    which arp-scan
                    und dann ersetzt du das im setcap entsprechend:
                    pi@raspberrypi:~ $ which arp-scan
                    /usr/sbin/arp-scan
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
                    steimi
                    @thomas-braun ich habe (vermutlich nach dem Update auf Debian 12) das selbe Problem.
                    bei dem Befehl "which arp-scan" und "arp" kommt unter dem User iobroker immer die Meldung
                    iobroker@iobroker:~$ arp-scan
                    -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                    somit laufen auch die beiden setcap-Befehle für arp & arp-scan auf Fehler.
                    iobroker@iobroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                    readlink: fehlender Operand
                    „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                    usage: setcap [-h] [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                     Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                     -r          remove capability from file
                     -           read capability text from stdin
                     <capsN>     cap_from_text(3) formatted file capability
                     [ Note: capsh --suggest="something..." might help you pick. ]
                     -h          this message and exit status 0
                     -q          quietly
                     -v          validate supplied capability matches file
                     -n <rootid> write a user namespace (!= 0) limited capability
                     --license   display the license info
                    Im Log für Radar2 kommt dann
                    Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                    Gruppenzugehörigkeit ist folgende:
                    iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker groups
                    iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
                    was kann/muss ich tun?
                    System ist aktuell, js-controller 5.0.12/node 18.17.1
                    • S steimi
                       -q          quietly
                      @steimi sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                      Schau mal ob das überhaupt installiert ist.
                      sudo apt update
                      apt policy arp-scan
                        sudo apt update
                        apt policy arp-scan
                        steimi
                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                        apt policy arp-scan
                        OK:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        OK:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Holen:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                        OK:4 https://deb.debian.org/debian stable InRelease
                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                        Es wurden 56,7 kB in 1 s geholt (80,5 kB/s).
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        arp-scan:
                          Installiert:           1.10.0-2
                          Installationskandidat: 1.10.0-2
                          Versionstabelle:
                         *** 1.10.0-2 500
                                500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                500 https://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                        • S steimi
                          apt policy arp-scan
                          arp-scan:
                            Versionstabelle:
                           *** 1.10.0-2 500
                          @steimi
                          Keine Ahnung. Hier läuft es... ;-)
                          Kann aber vom Büro aus nicht tiefer buddeln, wo es da bei dir klemmen könnte.
                          type -p arp-scan
                          liefert?
                          • S steimi
                            apt policy arp-scan
                            arp-scan:
                              Versionstabelle:
                             *** 1.10.0-2 500
                            Das ist übrigens eine Doublette. Solange bookworm=stable ist kein Problem. Könnte allerdings eins werden, wenn trixie=stable wird.
                              @steimi
                              type -p arp-scan
                              liefert?
                              steimi
                              danke erstmal für die schnelle Hilfe. wenn du irgendwann Zeit hast reicht mir das.
                              type -p arp-scan
                              liefert gar kein Ergebnis?!
                                steimi
                                schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                @thomas-braun danke für den Hinweis bzgl sources.list, habe es angepasst
                                • N necromonger
                                  Hallo Forum-User,
                                  ich habe Radar2 zu laufen. Funktioniert auch soweit, nur arp-scan geht nicht. Ich bekomme im log immer die Fehler
                                  "Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!"
                                  Als sudo ist er eingetragen. Funktioniert aber anscheinend nicht.
                                  Hatte jemand ein ähnliches Problem?
                                  Gruss
                                  tombox
                                  @necromonger probier mal die GitHub version habe etwas gefixt
