  4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
    5.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N necromonger
    @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
    groups
    codiergott@iobroker-vm:/$ sudo -u iobroker groups
    iobroker tty dialout audio video
    codiergott@iobroker-vm:/$ whoami
    codiergott
    codiergott@iobroker-vm:/$ sudo whoami
    root
    codiergott@iobroker-vm:/$ groups
    codiergott dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
    Hatte IOBroker schon einmal auf einen Pi zu laufen und dort lief es ohne Probleme. Dort ging auch das setzen der Capabitilities.
    @necromonger
    which arp-scan
    und dann ersetzt du das im setcap entsprechend:
    pi@raspberrypi:~ $ which arp-scan
    /usr/sbin/arp-scan
    pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
    • N necromonger
      Auf meinem Pi ging das auch. Nur auf einer frischen Debian 10 installation geht es irgendwie nicht. Hab Debian 10 neu aufgesetzt und dann probiert. Das gleiche.
      Mit getcap bekomme ich folgende Ausgabe:
      codiergott@iobroker-vm:/$ sudo which arp-scan
      /usr/sbin/arp-scan
      codiergott@iobroker-vm:/$ sudo getcap /usr/sbin/arp-scan
      /usr/sbin/arp-scan = cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw+eip
      Das sieht für mich korrekt aus!
      @necromonger
      Kann auch sein, dass die 'Netzwerkkarte' in der VM nicht mit arp-scan umgehen kann. Das ganze ist recht hardwarenah, wenn ich mich recht entsinne.
      • N Offline
        N Offline
        necromonger
        Das funktioniert reibungslos. Bei /etc/sudoers ist folgende Zeile als Kommentar markiert:
        #includedir /etc/sudoers.d
        Die Zeile fügt doch alle Dateiinhalt aus /etc/sudoers.d der Datei hinzu. Also auch die Konfig von IOBroker.
        • N necromonger
          @necromonger Die Zeile tut gar nix, die ist auskommentiert. Und fummel da nix rum.
          • N Offline
            N Offline
            necromonger
            Das ist korrekt. Ich habe aber unter /etc/sudoers.d eine Datei zu liegen mit folgenden Name: iobroker
            Diese hat folgenden Inhalt:
            iobroker ALL=(ALL) ALL
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
            ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
            ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
            ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
            ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
            Dies wird dann nicht in die sudoers Datei eingefügt.
            • N necromonger
              @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
              which setcap
              Kannst auch mal den
              iobroker fix
              durchjagen.
              • N Offline
                N Offline
                necromonger
                which setcap
                /usr/sbin/setcap
                iobroker fix durchgejagt und neugestartet. Gleicher Fehler!
                • N Offline
                  N Offline
                  necromonger
                  schrieb am zuletzt editiert von necromonger
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                  Fehler gefunden:
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp)
                  Kommandozeile hat bei der Installation irgendwie nicht funktioniert!
                  Jetzt läuft alles!!
                  Danke dir für deine Hilfe!
                  • N necromonger
                    Fehler gefunden:
                    Jetzt läuft alles!!
                    @necromonger sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                    Das ist ja auch falsch. Da fehlen die Hochkommata um which l2ping
                    Hatte ich aber auch so nicht geschrieben.
                      @necromonger
                      which arp-scan
                      /usr/sbin/arp-scan
                      steimi
                      @thomas-braun ich habe (vermutlich nach dem Update auf Debian 12) das selbe Problem.
                      bei dem Befehl "which arp-scan" und "arp" kommt unter dem User iobroker immer die Meldung
                      iobroker@iobroker:~$ arp-scan
                      -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                      somit laufen auch die beiden setcap-Befehle für arp & arp-scan auf Fehler.
                      iobroker@iobroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                      readlink: fehlender Operand
                      „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                      usage: setcap [-h] [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                       Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                       -r          remove capability from file
                       -           read capability text from stdin
                       <capsN>     cap_from_text(3) formatted file capability
                       [ Note: capsh --suggest="something..." might help you pick. ]
                       -h          this message and exit status 0
                       -q          quietly
                       -v          validate supplied capability matches file
                       -n <rootid> write a user namespace (!= 0) limited capability
                       --license   display the license info
                      Im Log für Radar2 kommt dann
                      Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                      Gruppenzugehörigkeit ist folgende:
                      iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker groups
                      iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
                      was kann/muss ich tun?
                      System ist aktuell, js-controller 5.0.12/node 18.17.1
                      • S steimi
                         -q          quietly
                        @steimi sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                        Schau mal ob das überhaupt installiert ist.
                        sudo apt update
                        apt policy arp-scan
                          sudo apt update
                          apt policy arp-scan
                          steimi
                          iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                          apt policy arp-scan
                          OK:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          OK:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Holen:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                          OK:4 https://deb.debian.org/debian stable InRelease
                          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                          Es wurden 56,7 kB in 1 s geholt (80,5 kB/s).
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          arp-scan:
                            Installiert:           1.10.0-2
                            Installationskandidat: 1.10.0-2
                            Versionstabelle:
                           *** 1.10.0-2 500
                                  500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  500 https://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                          • S steimi
                            apt policy arp-scan
                            arp-scan:
                              Versionstabelle:
                             *** 1.10.0-2 500
                            @steimi
                            Keine Ahnung. Hier läuft es... ;-)
                            Kann aber vom Büro aus nicht tiefer buddeln, wo es da bei dir klemmen könnte.
                            type -p arp-scan
                            liefert?
                            • S steimi
                              apt policy arp-scan
                              arp-scan:
                                Versionstabelle:
                               *** 1.10.0-2 500
                              Das ist übrigens eine Doublette. Solange bookworm=stable ist kein Problem. Könnte allerdings eins werden, wenn trixie=stable wird.
                                @steimi
                                type -p arp-scan
                                liefert?
                                steimi
                                danke erstmal für die schnelle Hilfe. wenn du irgendwann Zeit hast reicht mir das.
                                type -p arp-scan
                                liefert gar kein Ergebnis?!
                                  steimi
                                  schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                  @thomas-braun danke für den Hinweis bzgl sources.list, habe es angepasst
                                  • N necromonger
                                    Hallo Forum-User,
                                    ich habe Radar2 zu laufen. Funktioniert auch soweit, nur arp-scan geht nicht. Ich bekomme im log immer die Fehler
                                    "Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!"
                                    Als sudo ist er eingetragen. Funktioniert aber anscheinend nicht.
                                    Hatte jemand ein ähnliches Problem?
                                    Gruss
                                    tombox
                                    @necromonger probier mal die GitHub version habe etwas gefixt
