  4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
    5.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N necromonger
    Das ist korrekt. Ich habe aber unter /etc/sudoers.d eine Datei zu liegen mit folgenden Name: iobroker
    Diese hat folgenden Inhalt:
    iobroker ALL=(ALL) ALL
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
    ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
    ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
    ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
    ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
    Dies wird dann nicht in die sudoers Datei eingefügt.
    @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
    which setcap
    Kannst auch mal den
    iobroker fix
    durchjagen.
    • N Offline
      N Offline
      necromonger
      which setcap
      /usr/sbin/setcap
      iobroker fix durchgejagt und neugestartet. Gleicher Fehler!
      • N Offline
        N Offline
        necromonger
        schrieb am zuletzt editiert von necromonger
        @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
        Fehler gefunden:
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp)
        Kommandozeile hat bei der Installation irgendwie nicht funktioniert!
        Jetzt läuft alles!!
        Danke dir für deine Hilfe!
        • N necromonger
          Fehler gefunden:
          Jetzt läuft alles!!
          @necromonger sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
          Das ist ja auch falsch. Da fehlen die Hochkommata um which l2ping
          Hatte ich aber auch so nicht geschrieben.
            @necromonger
            which arp-scan
            und dann ersetzt du das im setcap entsprechend:
            pi@raspberrypi:~ $ which arp-scan
            /usr/sbin/arp-scan
            pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
            steimi
            @thomas-braun ich habe (vermutlich nach dem Update auf Debian 12) das selbe Problem.
            bei dem Befehl "which arp-scan" und "arp" kommt unter dem User iobroker immer die Meldung
            iobroker@iobroker:~$ arp-scan
            -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
            somit laufen auch die beiden setcap-Befehle für arp & arp-scan auf Fehler.
            iobroker@iobroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            readlink: fehlender Operand
            „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
            usage: setcap [-h] [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
             Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
             -r          remove capability from file
             -           read capability text from stdin
             <capsN>     cap_from_text(3) formatted file capability
             [ Note: capsh --suggest="something..." might help you pick. ]
             -h          this message and exit status 0
             -q          quietly
             -v          validate supplied capability matches file
             -n <rootid> write a user namespace (!= 0) limited capability
             --license   display the license info
            Im Log für Radar2 kommt dann
            Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
            Gruppenzugehörigkeit ist folgende:
            iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker groups
            iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
            was kann/muss ich tun?
            System ist aktuell, js-controller 5.0.12/node 18.17.1
            • S steimi
               -q          quietly
              @steimi sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
              Schau mal ob das überhaupt installiert ist.
              sudo apt update
              apt policy arp-scan
                sudo apt update
                apt policy arp-scan
                steimi
                iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                apt policy arp-scan
                OK:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Holen:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                OK:4 https://deb.debian.org/debian stable InRelease
                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                Es wurden 56,7 kB in 1 s geholt (80,5 kB/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                arp-scan:
                  Installiert:           1.10.0-2
                  Installationskandidat: 1.10.0-2
                  Versionstabelle:
                 *** 1.10.0-2 500
                        500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                        500 https://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                • S steimi
                  apt policy arp-scan
                  arp-scan:
                    Versionstabelle:
                   *** 1.10.0-2 500
                  @steimi
                  Keine Ahnung. Hier läuft es... ;-)
                  Kann aber vom Büro aus nicht tiefer buddeln, wo es da bei dir klemmen könnte.
                  type -p arp-scan
                  liefert?
                  • S steimi
                    apt policy arp-scan
                    arp-scan:
                      Versionstabelle:
                     *** 1.10.0-2 500
                    Das ist übrigens eine Doublette. Solange bookworm=stable ist kein Problem. Könnte allerdings eins werden, wenn trixie=stable wird.
                      @steimi
                      type -p arp-scan
                      liefert?
                      steimi
                      danke erstmal für die schnelle Hilfe. wenn du irgendwann Zeit hast reicht mir das.
                      type -p arp-scan
                      liefert gar kein Ergebnis?!
                        steimi
                        schrieb am zuletzt editiert von steimi
                        @thomas-braun danke für den Hinweis bzgl sources.list, habe es angepasst
                        • N necromonger
                          Hallo Forum-User,
                          ich habe Radar2 zu laufen. Funktioniert auch soweit, nur arp-scan geht nicht. Ich bekomme im log immer die Fehler
                          "Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!"
                          Als sudo ist er eingetragen. Funktioniert aber anscheinend nicht.
                          Hatte jemand ein ähnliches Problem?
                          Gruss
                          tombox
                          @necromonger probier mal die GitHub version habe etwas gefixt
