  4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
    5.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N necromonger
    @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
    sudo -u iobroker groups
    Das kommt bei mir raus:
    -> iobroker tty dialout audio video
    sudo whoami
    -> root
    @necromonger Die capabilities hast du aber gesetzt?
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
    Dann sollte nämlich eigentlich sowas im log erscheinen:
    2020-07-25 20:20:09.180  - info: radar2.0 (4367) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=wlan0 executed for 6.934 seconds and returned 25 hosts.
    • N Offline
      N Offline
      necromonger
      Hab mich als root angemeldet und gesetzt. Ist dies so korrekt?
      • N necromonger
        @necromonger Nein, als root wird sich nicht angemeldet. Außer du hast da Docker auf einer Synology laufen. Was ist das für eine Hardware auf der du da rumspringst?
        • N Offline
          N Offline
          necromonger
          Läuft alles in einer VM mit Debian 10. Mit welchem User muss ich mich denn anmelden?
          • N necromonger
            @necromonger Mit dem 'ersten' user (userid 1000). Der bekommt bei der Installation sudo-Rechte und administriert dann das System mittels 'sudo wasauchimmerrootrechtebenötigt'. Jedenfalls, wenn man das System richtig aufgesetzt hat.
            • N Offline
              N Offline
              necromonger
              schrieb am zuletzt editiert von necromonger
              arp-scan
              Hier schein das Problem zu liegen. Also wenn ich die Befehle mit meinem User ausführe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              readlink: missing operand
              Try 'readlink --help' for more information.
              usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
               Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.]
              Also userid 1000 besitzt der User!
              Gruss
              David
              • N necromonger
                arp-scan
                Gruss
                David
                @necromonger
                groups
                Und bitte die komplette Ein- und Ausgabe zeigen. Inkl. login prompt.
                Also so ungefähr:
                pi@raspberrypi:~ $ groups
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                • N Offline
                  N Offline
                  necromonger
                  groups
                  codiergott@iobroker-vm:/$ sudo -u iobroker groups
                  codiergott@iobroker-vm:/$ whoami
                  codiergott
                  codiergott@iobroker-vm:/$ sudo whoami
                  root
                  codiergott@iobroker-vm:/$ groups
                  codiergott dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  Hatte IOBroker schon einmal auf einen Pi zu laufen und dort lief es ohne Probleme. Dort ging auch das setzen der Capabitilities.
                  • N necromonger
                    groups
                    codiergott
                    root
                    @necromonger
                    Also bei meinem System funktioniert das:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • N Offline
                      N Offline
                      necromonger
                      Auf meinem Pi ging das auch. Nur auf einer frischen Debian 10 installation geht es irgendwie nicht. Hab Debian 10 neu aufgesetzt und dann probiert. Das gleiche.
                      Mit getcap bekomme ich folgende Ausgabe:
                      codiergott@iobroker-vm:/$ sudo which arp-scan
                      /usr/sbin/arp-scan
                      codiergott@iobroker-vm:/$ sudo getcap /usr/sbin/arp-scan
                      /usr/sbin/arp-scan = cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw+eip
                      Das sieht für mich korrekt aus!
                      • N necromonger
                        groups
                        codiergott
                        root
                        @necromonger
                        which arp-scan
                        und dann ersetzt du das im setcap entsprechend:
                        pi@raspberrypi:~ $ which arp-scan
                        /usr/sbin/arp-scan
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
                        • N necromonger
                          /usr/sbin/arp-scan
                          @necromonger
                          Kann auch sein, dass die 'Netzwerkkarte' in der VM nicht mit arp-scan umgehen kann. Das ganze ist recht hardwarenah, wenn ich mich recht entsinne.
                          • N Offline
                            N Offline
                            necromonger
                            Das funktioniert reibungslos. Bei /etc/sudoers ist folgende Zeile als Kommentar markiert:
                            #includedir /etc/sudoers.d
                            Die Zeile fügt doch alle Dateiinhalt aus /etc/sudoers.d der Datei hinzu. Also auch die Konfig von IOBroker.
                            • N necromonger
                              @necromonger Die Zeile tut gar nix, die ist auskommentiert. Und fummel da nix rum.
                              • N Offline
                                N Offline
                                necromonger
                                Das ist korrekt. Ich habe aber unter /etc/sudoers.d eine Datei zu liegen mit folgenden Name: iobroker
                                Diese hat folgenden Inhalt:
                                iobroker ALL=(ALL) ALL
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                                ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                                ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                                ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                                ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                                Dies wird dann nicht in die sudoers Datei eingefügt.
                                • N necromonger
                                  @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
                                  which setcap
                                  Kannst auch mal den
                                  iobroker fix
                                  durchjagen.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    necromonger
                                    which setcap
                                    /usr/sbin/setcap
                                    iobroker fix durchgejagt und neugestartet. Gleicher Fehler!
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      necromonger
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                                      Fehler gefunden:
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp)
                                      Kommandozeile hat bei der Installation irgendwie nicht funktioniert!
                                      Jetzt läuft alles!!
                                      Danke dir für deine Hilfe!
                                      • N necromonger
                                        Fehler gefunden:
                                        Jetzt läuft alles!!
                                        @necromonger sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                                        Das ist ja auch falsch. Da fehlen die Hochkommata um which l2ping
                                        Hatte ich aber auch so nicht geschrieben.
                                          @necromonger
                                          which arp-scan
                                          /usr/sbin/arp-scan
                                          steimi
                                          @thomas-braun ich habe (vermutlich nach dem Update auf Debian 12) das selbe Problem.
                                          bei dem Befehl "which arp-scan" und "arp" kommt unter dem User iobroker immer die Meldung
                                          iobroker@iobroker:~$ arp-scan
                                          -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                                          somit laufen auch die beiden setcap-Befehle für arp & arp-scan auf Fehler.
                                          iobroker@iobroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                          readlink: fehlender Operand
                                          „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                                          usage: setcap [-h] [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                                           -r          remove capability from file
                                           -           read capability text from stdin
                                           <capsN>     cap_from_text(3) formatted file capability
                                           [ Note: capsh --suggest="something..." might help you pick. ]
                                           -h          this message and exit status 0
                                           -q          quietly
                                           -v          validate supplied capability matches file
                                           -n <rootid> write a user namespace (!= 0) limited capability
                                           --license   display the license info
                                          Im Log für Radar2 kommt dann
                                          Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                                          Gruppenzugehörigkeit ist folgende:
                                          iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker groups
                                          iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
                                          was kann/muss ich tun?
                                          System ist aktuell, js-controller 5.0.12/node 18.17.1
