  4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
    5.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    necromonger
    Läuft alles in einer VM mit Debian 10. Mit welchem User muss ich mich denn anmelden?
    • N necromonger
      @necromonger Mit dem 'ersten' user (userid 1000). Der bekommt bei der Installation sudo-Rechte und administriert dann das System mittels 'sudo wasauchimmerrootrechtebenötigt'. Jedenfalls, wenn man das System richtig aufgesetzt hat.
      • N Offline
        N Offline
        necromonger
        schrieb am zuletzt editiert von necromonger
        @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
        arp-scan
        Hier schein das Problem zu liegen. Also wenn ich die Befehle mit meinem User ausführe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
        readlink: missing operand
        Try 'readlink --help' for more information.
        usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
         Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.]
        Also userid 1000 besitzt der User!
        Gruss
        David
        • N necromonger
          arp-scan
          Gruss
          David
          @necromonger
          groups
          Und bitte die komplette Ein- und Ausgabe zeigen. Inkl. login prompt.
          Also so ungefähr:
          pi@raspberrypi:~ $ groups
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          • N Offline
            N Offline
            necromonger
            groups
            codiergott@iobroker-vm:/$ sudo -u iobroker groups
            iobroker tty dialout audio video
            codiergott@iobroker-vm:/$ whoami
            codiergott
            codiergott@iobroker-vm:/$ sudo whoami
            root
            codiergott@iobroker-vm:/$ groups
            codiergott dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            Hatte IOBroker schon einmal auf einen Pi zu laufen und dort lief es ohne Probleme. Dort ging auch das setzen der Capabitilities.
            • N necromonger
              groups
              codiergott
              root
              @necromonger
              Also bei meinem System funktioniert das:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
              pi@raspberrypi:~ $
              • N Offline
                N Offline
                necromonger
                Auf meinem Pi ging das auch. Nur auf einer frischen Debian 10 installation geht es irgendwie nicht. Hab Debian 10 neu aufgesetzt und dann probiert. Das gleiche.
                Mit getcap bekomme ich folgende Ausgabe:
                codiergott@iobroker-vm:/$ sudo which arp-scan
                /usr/sbin/arp-scan
                codiergott@iobroker-vm:/$ sudo getcap /usr/sbin/arp-scan
                /usr/sbin/arp-scan = cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw+eip
                Das sieht für mich korrekt aus!
                • N necromonger
                  groups
                  codiergott
                  root
                  @necromonger
                  which arp-scan
                  und dann ersetzt du das im setcap entsprechend:
                  pi@raspberrypi:~ $ which arp-scan
                  /usr/sbin/arp-scan
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
                  • N necromonger
                    /usr/sbin/arp-scan
                    @necromonger
                    Kann auch sein, dass die 'Netzwerkkarte' in der VM nicht mit arp-scan umgehen kann. Das ganze ist recht hardwarenah, wenn ich mich recht entsinne.
                    • N Offline
                      N Offline
                      necromonger
                      Das funktioniert reibungslos. Bei /etc/sudoers ist folgende Zeile als Kommentar markiert:
                      #includedir /etc/sudoers.d
                      Die Zeile fügt doch alle Dateiinhalt aus /etc/sudoers.d der Datei hinzu. Also auch die Konfig von IOBroker.
                      • N necromonger
                        @necromonger Die Zeile tut gar nix, die ist auskommentiert. Und fummel da nix rum.
                        • N Offline
                          N Offline
                          necromonger
                          Das ist korrekt. Ich habe aber unter /etc/sudoers.d eine Datei zu liegen mit folgenden Name: iobroker
                          Diese hat folgenden Inhalt:
                          iobroker ALL=(ALL) ALL
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                          ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                          Dies wird dann nicht in die sudoers Datei eingefügt.
                          • N necromonger
                            @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
                            which setcap
                            Kannst auch mal den
                            iobroker fix
                            durchjagen.
                            • N Offline
                              N Offline
                              necromonger
                              which setcap
                              /usr/sbin/setcap
                              iobroker fix durchgejagt und neugestartet. Gleicher Fehler!
                              • N Offline
                                N Offline
                                necromonger
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                                Fehler gefunden:
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp)
                                Kommandozeile hat bei der Installation irgendwie nicht funktioniert!
                                Jetzt läuft alles!!
                                Danke dir für deine Hilfe!
                                • N necromonger
                                  Fehler gefunden:
                                  Jetzt läuft alles!!
                                  @necromonger sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                                  Das ist ja auch falsch. Da fehlen die Hochkommata um which l2ping
                                  Hatte ich aber auch so nicht geschrieben.
                                    @necromonger
                                    which arp-scan
                                    /usr/sbin/arp-scan
                                    steimi
                                    @thomas-braun ich habe (vermutlich nach dem Update auf Debian 12) das selbe Problem.
                                    bei dem Befehl "which arp-scan" und "arp" kommt unter dem User iobroker immer die Meldung
                                    iobroker@iobroker:~$ arp-scan
                                    -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                                    somit laufen auch die beiden setcap-Befehle für arp & arp-scan auf Fehler.
                                    iobroker@iobroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                    readlink: fehlender Operand
                                    „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                                    usage: setcap [-h] [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                                     -r          remove capability from file
                                     -           read capability text from stdin
                                     <capsN>     cap_from_text(3) formatted file capability
                                     [ Note: capsh --suggest="something..." might help you pick. ]
                                     -h          this message and exit status 0
                                     -q          quietly
                                     -v          validate supplied capability matches file
                                     -n <rootid> write a user namespace (!= 0) limited capability
                                     --license   display the license info
                                    Im Log für Radar2 kommt dann
                                    Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                                    Gruppenzugehörigkeit ist folgende:
                                    iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker groups
                                    iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
                                    was kann/muss ich tun?
                                    System ist aktuell, js-controller 5.0.12/node 18.17.1
                                    • S steimi
                                       -q          quietly
                                      @steimi sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                                      Schau mal ob das überhaupt installiert ist.
                                      sudo apt update
                                      apt policy arp-scan
                                        sudo apt update
                                        apt policy arp-scan
                                        steimi
                                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                        apt policy arp-scan
                                        OK:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        OK:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Holen:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                        OK:4 https://deb.debian.org/debian stable InRelease
                                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                                        Es wurden 56,7 kB in 1 s geholt (80,5 kB/s).
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        arp-scan:
                                          Installiert:           1.10.0-2
                                          Installationskandidat: 1.10.0-2
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.10.0-2 500
                                                500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                500 https://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                                        • S steimi
                                          apt policy arp-scan
                                          arp-scan:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.10.0-2 500
                                          @steimi
                                          Keine Ahnung. Hier läuft es... ;-)
                                          Kann aber vom Büro aus nicht tiefer buddeln, wo es da bei dir klemmen könnte.
                                          type -p arp-scan
                                          liefert?
