  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.7k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • M MartyBr
    @sigi234
    Hallo, wo kann ich den schedule Eintrag machen? Ich fahre stable und sehe keine Möglichkeit, den Eintrag zu setzen.
    Muss ich weiter per Trigger der request die Datenpunkte aktivieren?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #482
    @martybr sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @sigi234
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
      #483
      @sigi234 Das Feld habe ich überhaupt nicht.
      EDIT:
      Gerade gesehen, dass die Einstellung auf dem request DP steht. Super, alles klar, danke dir.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • P Offline
        pk68
        #484
        TotalBytesReceived ständiger Traffic?
        Hi Leute, ich nutze eine Fritzbox 6591 Cable und erfasse nach dieser Anleitung (Besten Dank) die täglich empfangene/gesendete Datenmenge. Dabei fällt auf, dass der Wert des DP ".WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived" auch in Zeiten wo nix los ist z.B. Nachts ständig mit ca. 25 MB pro Stunde ansteigt. Bei der Fritzbox habe ich dann ein Zugangsprofil ohne Internetzugang erstellt und alle IoT Geräte samt Raspi reingepackt. Hat nichts gebracht. Hat jemand von Euch auch so einen Effekt?
        • sigi234S sigi234
          @damrak2022 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Allerdings bin ih mir garnicht sicher ob ich die alle benötige:
          NEIN, nur die 4 :
          Maxtor62
          #485
          @sigi234
          hi, ich hab die 7590AX am Laufen. Leider macht der DP ""upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7590_AX.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived" bei ca. 4,5 GB ein Cut.
          fritz1.PNG .
          Die Fritte zeigt im Online Monitor diesen Wert an.
          Wenn ich den DP "upnp.0.WANDevice
          -_FRITZ!Box_7590_AX.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64" einstelle, dann stimmt der Wert.
          Falls noch jemand das Teil am Laufen hat.
          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
          • M Maxtor62
            @sigi234
            fritz1.PNG .
            myssv
            #486
            @maxtor62 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Wenn ich den DP "upnp.0.WANDevice-_FRITZ!Box_7590_AX.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64" einstelle, dann stimmt der Wert.
            Das habe ich mal probiert, aber der Wert steigt und steigt. Wann wird der denn wieder auf 0 gesetzt?
            • M myssv
              Maxtor62
              #487
              @myssv
              ich habe den View und die beiden Adapter wieder deinstalliert. So viele Ressourcen für ne Download/Upload Anzeige zu verballern war mir zu doof.
              • M Maxtor62
                @myssv
                myssv
                #488
                @maxtor62 ok, Danke!
                  srkonus
                  schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                  #489
                  das Script läuft nun bei mir, allerdings habe ich folgenden Eintrag im Log:
                  Object of state "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6660_Cable.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" is missing the required property "common.type"
                  Diesen Hinweis habe ich für alle vier Punkte. Mit den Hinweisen hier bin ich nicht klargekommen.
                  • S srkonus
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #490
                    @srkonus sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    Bei mir kommt der gleiche Fehler, auch bei allen 4 DP.
                    Werde alles wieder deinstallieren.
                    Danke.
                    • H Offline
                      hugo1217
                      #491
                      bei mir ist eine Neue Fritzbox 5590 ins haus gekommen. Jetzt wollte ich die Daten per Upnp abholen (ist auch in der Fritzbox Aktiviert) Nur leider kommt nichts. Hat jemand ähnliche Probleme??
                        smarthome2020
                        #492
                        Die letzten Einträge zeigen ja eher, dass dieses Vorgehen nicht mehr so gut funktioniert . Hat einer eine bessere Methode, wie man an den Upload und Download kommt ? Hier bricht immer mal wieder die Geschwindigkeit ein, was ich gerne auch dokumentieren würde .
                        • S smarthome2020
                          #493
                          @smarthome2020 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          Moin,
                          ich mache das nicht mit/über ioBroker ich habe bei mir influxDB und Grafana am Laufen und zudem habe ich mir fritzInfluxDb installiert, sieht dann in Grafana so aus, sorry musst die Auflösung im Browser herunterdrehen, damit man alles sieht,
                          Bild kommt gleich wieder, muss nur was unscharf machen :)
                          So, jetzt sollte alles Safe sein
                          Bernd
                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Moin,
                            Bernd
                            smarthome2020
                            #494
                            @dp20eic sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            Kann ich FritzInfluxDB in einem eigenen lXC installieren? Oder muss das in den Container gepackt werden, der auch InfluxDB enthält? Habe jeweils einen Proxmox-Container für InfluxDB und Grafana.
                            • S smarthome2020
                              #495
                              Moin,
                              einen ganz eigenen LX Container, halte ich für übertrieben, denn das ist nur eine winzige Installation, ich habe das in irgendein LX Container bei mir mit installiert. Muss nicht da laufen, wo die InfluxDB läuft, in der Konfiguration gibst Du, die gewünschten Parameter ein.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                Maxtor62
                                #496
                                @dp20eic
                                ich hab auf Proxmox mit LXC-Container schon alles probiert. Debian 11 + 12, Ubuntu 22.04 + 23.04 und auf der Synology NAS im Docker. Habe immer den selben Fehler. Die Daten werden kurz in die Datenbank geschrieben und dann ist Schluss. Kann das an meiner Fritte liegen? Ist die 7590 AX.
                                (.venv) stefan@helper:/opt/fritzinfluxdb$ ./fritzinfluxdb.py
                                2023-10-31 18:15:40,918 - INFO: Starting fritzinfluxdb v1.2.1 (2023-01-26)
                                2023-10-31 18:15:40,918 - INFO: Done reading config files
                                2023-10-31 18:15:40,938 - INFO: Successfully parsed config
                                2023-10-31 18:15:40,940 - INFO: Connection to InfluxDB 2 established
                                2023-10-31 18:15:46,412 - INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                                2023-10-31 18:15:47,135 - INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                                2023-10-31 18:15:47,136 - INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritz.box) Model: FRITZ!Box 7590 AX (DSL) - FW: 7.                                     57
                                2023-10-31 18:15:47,136 - INFO: Starting main loop
                                2023-10-31 18:15:59,125 - INFO: Service 'Cable Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model Link type 'DSL'
                                2023-10-31 18:16:00,134 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                2023-10-31 18:16:00,134 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                2023-10-31 18:16:24,525 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:16:30,738 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                2023-10-31 18:16:30,738 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                2023-10-31 18:16:30,767 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:16:35,802 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:16:40,870 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:16:45,920 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:16:50,991 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:16:56,016 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:17:02,085 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                2023-10-31 18:17:02,085 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                2023-10-31 18:17:03,083 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:17:08,623 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:17:14,134 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:17:19,203 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:17:24,889 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:17:30,976 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:17:33,338 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                2023-10-31 18:17:33,339 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                2023-10-31 18:17:36,381 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:17:41,420 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:17:46,463 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:17:51,571 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:17:56,971 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:18:02,262 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:18:05,602 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                2023-10-31 18:18:05,602 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                2023-10-31 18:18:07,437 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:18:17,150 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:18:22,474 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:18:29,000 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:18:35,006 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:18:36,383 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                2023-10-31 18:18:36,383 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                2023-10-31 18:18:40,422 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:18:45,471 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:18:51,073 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                2023-10-31 18:18:56,581 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                ^C2023-10-31 18:19:01,953 - INFO: Received exit signal SIGINT...
                                2023-10-31 18:19:01,954 - INFO: Cancelling 4 outstanding tasks
                                2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed FritzBox TR-069 connection
                                2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed FritzBox Lua connection
                                2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed InfluxDB session
                                2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Successfully shutdown fritzinfluxdb
                                (.venv) stefan@helper:/opt/fritzinfluxdb$ ^C
                                wäre super, wenn noch jemand nen Vorschlag hätte.
                                • M Maxtor62
                                  @dp20eic
                                  #497
                                  Moin,
                                  ja, bitte nicht in zig Threads posten, das verwirrt, dann weiß man nicht mehr wo man Antwortet ;)
                                  Ich habe Dir hier ⇒ https://forum.iobroker.net/topic/54356/fritzbox-mit-grafana-visualisieren-version-2022/132 geantwortet, zudem hast Du auch ein issus bei Github erstellt, lass doch den Leuten mal etwas Zeit, sich darum zu kümmern!
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    sugram
                                    schrieb am zuletzt editiert von sugram
                                    #498
                                    Hallo
                                    Ich habe das hier über die Suche gefunden.
                                    Hab jetzt nicht alles durchgelesen.
                                    Aber soweit ich das verstanden habe, muß man den UPNP Adapter installieren und dort sind dann die Daten verfügbar.
                                    Allerdings stehen da bei mir keine Werte drinnen?
                                    Muß ich dazu noch was aktivieren oder so?
                                    Ah, sorry, erst jetzt in dem langen Beitrag gefunden, daß ich da das aktivieren muß
                                    Jetzt muß ich dann daß nur noch mit dem Script / Abfrage hinbekommen
                                    Eine Frage in der Einstellung wird ja da nur alle 30 sec das abgefragt.
                                    Wie bekommt man da dann die live werte?
                                    Wenn ich das auch 1 oder 2 sec Stelle, dann aktualisiert er mir die Daten nicht mehr
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #499
                                      Für welchen Zeitraum steht X_AVM_totalbytesreceived64?
                                      Für erster Start fritzbox oder seit letztem update?
                                      Momentan sind das "nur" 3.2TB bei mir. Kommt mir arg wenig vor...
                                      MfG
                                      eMd
                                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      • S sugram
                                        Hallo
                                        leonundjulie
                                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                        #500
                                        Hallo zusammen. Hat einer zu dieser Thematik die FRITZ!Box 7690 am Start? Ich frage, weil ich noch nicht den Weg zu den Trafic Informationen gefunden habe. Hat Deiner entsprechende Erfahrungen zum Teilen?
                                        Ich ziehe mal das Bild aus dem Intro-Beitrag:
                                        Unter UPNP finde ich keine Datenpunkte WANDEVICE - bei mir sieht es nur so aus:
                                        AKTUALISIERUNG - warum auch immer, die gesuchten Verezeichnisse sind auf einer anderen Ebene:
                                        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                        • L leonundjulie
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #501
                                          @leonundjulie sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          Upnp ist in Geräte und Dienste Organisiert. Da die FritzBox sich per Upnp als Mehrere Geräte identifiziert ist das getrennt.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
