  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.7k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @sigi234 Hallo, ich habe jetzzt bei Up und Download den Wert von Dir eingetragen. Bei min. habe ich 0 bei max habe ich 1000 eingetragen
    Nun sieht es so aus:
    Ich habe nun versucht den Netzwerkverkauf über das inventwo image zu realisieren, was aber irgendwie auch nicht geht, bzw,. ich Fehler mache:
    Mir werden die Icons rot dargestellt, obwohl sie, da erreichbar, eigentlich grün sein sollten.
    Da ich aber noch total am Anfang stehe kann ich das noch ändern.
    Welche Datenpunkte meinst Du genau? Ich schaue dann gleich nach.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #473
    @damrak2022 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Gib bei Wert mal true ein
    • sigi234S sigi234
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #474
      @sigi234 Danke beim Drucker klappt es fast. Habe den Drucker testweise ausgeschaltet, bleibt dann aber trotzdem grün. Habe es auch mit true; false versucht aber irgendwas stimmt noch nicht
      Allerdings nicht beim Router wo ich diesen Datenpunkt ausgewählt habe, weil das der einzige ist der was mit connect zeigt
      upnp.0.WANConnectionDevice_-FRITZ!Box_6591_Cable(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus
      Mit besten Grüßen
      Andy
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #475
        Anderen DP nehmen
        Schau dir mal den Adapter an:
        https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
        • sigi234S sigi234
          Anderen DP nehmen
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #476
          @sigi234 ich mache das nachher. Hier gibt es gerade massive Probleme mit dem Internet
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Sushibomba
            #477
            Welches Cronjob Intervall habt ihr eingestellt?
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              #478
              Es funktioniert einfach nicht. Probiere es schon die ganze Zeit :(
              Zeigt mir einfach keinen einzigen Wert an.
              GetAddonsInfo Request eingestellt, Cronjob alle 10 Sekunden aber es bleibt alles auf 0 stehen.
              • S Sushibomba
                Sushibomba
                #479
                @sushibomba
                Ok hat sich erledigt. Habe insgesamt 4 Fritzboxen am laufen und es funktioniert scheinbar nur an der, wo das DSL Signal ankommt.
                  meisch.sebastian
                  #480
                  hi,
                  danke für die ausführliche Doku und die tolle Konfiguration.
                  Leider bin ich zu doof - irgendwie.
                  Habe alles soweit nachgebaut - mit Cronejob.
                  Leider aktualisieren sich die Werte nur ca. 30 minuten (und hier alle 10 Sekunden) danach bleiben die Werte stehen.
                  Wenn ich den UPNP Adapter neu starte, dann habe ich wieder mein 30 Minuten Fenster.
                  Woran könnte das liegen?
                  ich
                  • sigi234S sigi234
                    @damrak2022
                    Nimm den Letzen Eintrag.
                    MartyBr
                    #481
                    @sigi234
                    Hallo, wo kann ich den schedule Eintrag machen? Ich fahre stable und sehe keine Möglichkeit, den Eintrag zu setzen.
                    Muss ich weiter per Trigger der request die Datenpunkte aktivieren?
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #482
                      @martybr sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      @sigi234
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                        #483
                        @sigi234 Das Feld habe ich überhaupt nicht.
                        EDIT:
                        Gerade gesehen, dass die Einstellung auf dem request DP steht. Super, alles klar, danke dir.
                        Martin
                        • P Offline
                          pk68
                          #484
                          TotalBytesReceived ständiger Traffic?
                          Hi Leute, ich nutze eine Fritzbox 6591 Cable und erfasse nach dieser Anleitung (Besten Dank) die täglich empfangene/gesendete Datenmenge. Dabei fällt auf, dass der Wert des DP ".WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived" auch in Zeiten wo nix los ist z.B. Nachts ständig mit ca. 25 MB pro Stunde ansteigt. Bei der Fritzbox habe ich dann ein Zugangsprofil ohne Internetzugang erstellt und alle IoT Geräte samt Raspi reingepackt. Hat nichts gebracht. Hat jemand von Euch auch so einen Effekt?
                          • sigi234S sigi234
                            Allerdings bin ih mir garnicht sicher ob ich die alle benötige:
                            NEIN, nur die 4 :
                            Maxtor62
                            #485
                            @sigi234
                            hi, ich hab die 7590AX am Laufen. Leider macht der DP ""upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7590_AX.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived" bei ca. 4,5 GB ein Cut.
                            fritz1.PNG .
                            Die Fritte zeigt im Online Monitor diesen Wert an.
                            Wenn ich den DP "upnp.0.WANDevice
                            -_FRITZ!Box_7590_AX.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64" einstelle, dann stimmt der Wert.
                            Falls noch jemand das Teil am Laufen hat.
                            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                            • M Maxtor62
                              @sigi234
                              fritz1.PNG .
                              myssv
                              #486
                              @maxtor62 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Wenn ich den DP "upnp.0.WANDevice-_FRITZ!Box_7590_AX.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64" einstelle, dann stimmt der Wert.
                              Das habe ich mal probiert, aber der Wert steigt und steigt. Wann wird der denn wieder auf 0 gesetzt?
                              • M myssv
                                Maxtor62
                                #487
                                @myssv
                                ich habe den View und die beiden Adapter wieder deinstalliert. So viele Ressourcen für ne Download/Upload Anzeige zu verballern war mir zu doof.
                                • M Maxtor62
                                  @myssv
                                  myssv
                                  #488
                                  @maxtor62 ok, Danke!
                                    srkonus
                                    schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                                    #489
                                    das Script läuft nun bei mir, allerdings habe ich folgenden Eintrag im Log:
                                    Object of state "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6660_Cable.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" is missing the required property "common.type"
                                    Diesen Hinweis habe ich für alle vier Punkte. Mit den Hinweisen hier bin ich nicht klargekommen.
                                    • S srkonus
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #490
                                      @srkonus sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      Bei mir kommt der gleiche Fehler, auch bei allen 4 DP.
                                      Werde alles wieder deinstallieren.
                                      Danke.
                                      • H Offline
                                        hugo1217
                                        #491
                                        bei mir ist eine Neue Fritzbox 5590 ins haus gekommen. Jetzt wollte ich die Daten per Upnp abholen (ist auch in der Fritzbox Aktiviert) Nur leider kommt nichts. Hat jemand ähnliche Probleme??
                                          smarthome2020
                                          #492
                                          Die letzten Einträge zeigen ja eher, dass dieses Vorgehen nicht mehr so gut funktioniert . Hat einer eine bessere Methode, wie man an den Upload und Download kommt ? Hier bricht immer mal wieder die Geschwindigkeit ein, was ich gerne auch dokumentieren würde .
