  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Ja natürlich
    Sorry , aber warum schreibst du es nicht dazu ...
    und hast du es jetzt geändert oder ..
    ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
    #67
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    hast du auch deineip durch deine IP von der Box ersetzt
    • KrisiunK Krisiun
      Seite wurde nicht gefunden
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #68
      Bevor das hin und hergeht
      bitte ein Full Screenshot von der Bildschirmseite davon !
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      • KrisiunK Krisiun
        Lucky_ESA
        #69
        Wenn du deine IP eingesetzt hast dann haben wir den Fehler. Welche Firmware hast du auf deine Box installiert? Diese scheint fehlerhaft zu sein.
        Oder hast du https aktiviert?
        Dann so deine Box ansprechen:
        https://deineip/web/timerlist
        Gruß//Lucky
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #70
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #71
            @lucky_esa
            Die Seite kann ebenfalls nicht geöffnet werden
            • KrisiunK Krisiun
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #72
              @krisiun
              Deine Box hat doch eine Feste IP ersetze sie
              Zb. https://192.168.178.11/web/timerlist
              oder bei http
              http://192.168.178.11/web/timerlist
              • KrisiunK Krisiun
                @lucky_esa
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #73
                @krisiun
                Du sollst DEINEIP durch die Ip der Box (111.222.333.444) ersetzen. Und 111 ist nur ein Beispiel.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @krisiun
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #74
                  @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  @krisiun
                  Du sollst
                  hat er aber nicht , mehr als erklären kann man hier nicht !
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #75
                    Ich kann den OpenWebif
                    Quelloffenes Webinterface für Linux-Receiver
                    Vu+ Uno4K SE
                    nur durch eingabe von der gültigen IP erreichen. Und das geht alles andere nicht. Und mein Image ist bestimmt in Ordnung. Läuft schon seid Jahren ohne Probleme
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KrisiunK Krisiun
                      Vu+ Uno4K SE
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #76
                      hast du jetzt das gemacht ... was wir jetzt schon die ganze zeit schreiben .
                      Bitte lese es mal langsam durch dann verstehst du es auch !
                      • KrisiunK Krisiun
                        Vu+ Uno4K SE
                        #77
                        dann mach das!
                        und daran hängst du /web/timerlist
                          dann mach das!
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #78
                          @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                          dann mach das!
                          Ich habe tatsächlich gestern einen Aufnahme Timer gestellt. Jetzt habe ich den gelöscht und kommen keine Fehler mehr.
                          Das war mal schon wieder genial :) Vielen Dank Euch allen.
                          GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • KrisiunK Krisiun
                            dann mach das!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #79
                            @Lucky_ESA
                            kommst du mit dieser Aussage weiter !? :man-shrugging:
                            • KrisiunK Krisiun
                              dann mach das!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #80
                              Warum gibst du immer Gegenanworten die mit unseren Fragen nichts zu tun haben .
                              Ist es so schwer unsere Fragen zu beantworten !?
                              • KrisiunK Krisiun
                                dann mach das!
                                #81
                                und wie sah davor die Ausgabe aus?
                                @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                Bitte noch die Ausgabe hier posten
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #82
                                  enigma2.0
                                  	2023-09-17 19:55:00.989	warn	evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #83
                                    @glasfaser
                                    Sorry aber das ist echt nicht meine Absicht. Was war nochmal die Frage die ich nicht beantwortet habe?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      enigma2.0
                                      #84
                                      @krisiun das ist doch nicht was kommt wenn du <die IP deiner Box>/web/timerlist in den Browser eingibst
                                      KrisiunK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #85
                                        Ja das habe ich schon vorher geschrieben dass der Link bei mir nicht funktioniert
                                        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          #86
                                          du hast ja auch nie die IP deiner Box eingetragen, sondern stumpf den Platzhalter drin gelassen
