  4. Tasmota Aktualisierung nach ca. 3min mit MQTT/Sonoff Adapter
    5.2k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @wendy2702
    Mit Sonoff sollte das auch so gehen. Zumindest liefern bei mir Tasmota Devices dort ab. Wenn Du das also nicht selber aufbereiten willst, dann geht das wohl besser damit. Port, User, Passwort müssen natürlich passen.
    Das ist im Übrigen auch das gleiche Prinzip beim Shelly Adapter. Der stellt das auch alles aufbereitet zur Verfügung. Auch die Shellies könnte man sonst ganz normal in den MQTT Adapter packen.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @samson71 Gibt es beim Sonoff Adapter eine Passport Policy?
    ich habe mal das in einem Device eingestellt:
    Und auch im Adapter:
    Trotzdem im Log:
    2023-09-15 20:04:58.131  - warn: sonoff.0 (1244) Client [dingtian-relay7409] has invalid password or username
    2023-09-15 20:05:01.009  - warn: sonoff.0 (1244) Client [DVES_836EE2] has invalid password or username
    2023-09-15 20:05:13.131  - warn: sonoff.0 (1244) Client [dingtian-relay7409] has invalid password or username
    2023-09-15 20:05:28.132  - warn: sonoff.0 (1244) Client [dingtian-relay7409] has invalid password or username
    • wendy2702W wendy2702
      Trotzdem im Log:
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @wendy2702
      Ich kann bei mir leider grade nicht nachschauen. Bin noch im Urlaub in Dänemark und nur mobil am Handy unterwegs.
      Aber das Zeug hat Tasmota drauf?
      Markus
      Bitte beachten:
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @samson71 Schönen Urlaub. Tolles Land... auch schon zweimal gewesen.
        Ja es ist Tasmota drauf und ich habe die Lösung hier gefunden:
        https://forum.iobroker.net/post/1024345
        Ohne User und PW im Sonoff Adapter verbinden sich die Geräte direkt.
        EDIT: wohl zu Früh gefreut. Die Geräte connecten sich wohl, es werde auch einige Objekte angelegt aber wenn ich die Tasmota Steckdose z.B. aus/einschalte aktualisieren sich die Objekte nicht.
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @wendy2702
          Komisch, aber Hauptsache ist ja dass Du jetzt alle Werte in der Vereinzelung hast.
          Markus
          Bitte beachten:
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @samson71 Sind welche da aber aktualisieren sich nicht.
            Morgen mal weiter probieren.
            Was bedeutet das eigentlich: MINIMAL firmware please upgrade
            Samson71S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @wendy2702
              Das sagt mir nichts. Da müsste jemand draufgucken, der mit Tasmota mehr Erfahrung hat. Ich setze mittlerweile ein paar Geräte mit Tasmota ein, aber bin da auch nur gelandet weil ich einen Hichi-Lesekopf einsetze und ein paar Sonoff-Geräte von der Cloud befreit und umgeflasht habe.
              Markus
              Bitte beachten:
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @wendy2702 sagte in Allgemeine Frage zu Shelly Produkten:
                Dazu konnte ich mittlerweile was finden.
                Habe aber immer noch das Problem das Sensor Werte erst nach ca. 4 minuten aktualisiert werden
                Hier mal ein Log vom MQTT, da kann man das ein/ausschalten sehen und später dann die aktualisierung der Sensor Werte
                2023-09-15 21:13:41.047  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"DVES_836EE2","ack":true,"ts":1694805221045,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805221045}
                2023-09-15 21:13:51.099  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:13:59.096  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.RESULT: {"val":"{\"POWER\":\"ON\"}","ack":true,"ts":1694805239093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805239093}
                2023-09-15 21:13:59.098  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.POWER: {"val":"ON","ack":true,"ts":1694805239093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805239093}
                2023-09-15 21:14:21.180  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:14:51.295  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:15:04.506  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.RESULT: {"val":"{\"POWER\":\"OFF\"}","ack":true,"ts":1694805304502,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805304502}
                2023-09-15 21:15:04.510  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.POWER: {"val":"OFF","ack":true,"ts":1694805304502,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805304502}
                2023-09-15 21:15:21.397  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:15:52.708  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:16:21.474  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:16:51.506  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:17:21.561  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:17:24.017  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.tele.tasmota_836EE2.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2023-09-15T21:17:23\",\"Uptime\":\"0T00:10:12\",\"UptimeSec\":612,\"Heap\":24,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"POWER\":\"OFF\",\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"WANOSOHO\",\"BSSId\":\"6A:D7:9A:18:CE:BB\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:06\"}}","ack":true,"ts":1694805444015,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805444015}
                2023-09-15 21:17:24.019  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.tele.tasmota_836EE2.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2023-09-15T21:17:23\",\"ENERGY\":{\"TotalStartTime\":\"2023-09-15T15:26:07\",\"Total\":0.151,\"Yesterday\":0.000,\"Today\":0.151,\"Period\":3,\"Power\":0,\"ApparentPower\":0,\"ReactivePower\":0,\"Factor\":0.00,\"Voltage\":0,\"Current\":0.000}}","ack":true,"ts":1694805444015,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805444015}
                EDIT: Glaube ich habe es gefunden:
                Welchen Wert habt ihr da so sinnvoller weise drin stehen?
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Der aktuelle Sonoff-Adapter 2.5.7 hat ein Passwort Problem, man muss über Github die Version 3.0.2 installieren.
                  Ja @wendy2702 du hast es gefunden unter 10 geht nicht.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @wendy2702 sagte in Tasmota Aktualisierung nach ca. 3min mit MQTT/Sonoff Adapter:
                    Das bedeutet das die minimalste Firmware geflasht ist und der größte Speicher frei ist um eine normale Tasmota Firmware zu flashen.
                    Braucht man zum Bleistift um eine ESP-01S mit 512k zu flashen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @wendy2702 da wird das gut erklärt:
                      https://nous.technology/product/a1t/template.html
                        wendy2702W Offline
                        @Wal : Danke für die Erklärung und den Hinweis auf die GitHub Version.
                        @da_Woody : das Dokument habe ich gefunden, erklärt aber leider für mich nicht warum das Template welches aktuell in meinem Nous ist ein anderes ist welches im Dokument erwähnt wird.
                        Muss/soll/kann ich das gefahrlos ändern?
                        crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          https://templates.blakadder.com/nous_A1T.html
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @wendy2702 wenn's nicht klappt, Werksreset und neu versuchen.
                            Wobei mir Rätsel, warum da nur minimal drauf ist. Laut Beschreibung sollte die fix fertig sein...
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @da_woody @wendy2702 ,
                              bei den neuen Tasmotaversionen wird beim OTA-Firmware-Update automatisch erst die Minimal-Version geladen und danach erst die angeforderte Firmware z.B. http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz, wenn der Speicher zu klein ist.
                              Man muss ca. 2-3min warten, da 2 mal die Firmware geflasht wird, evtl. ist da was schief gelaufen.
                              Einfach die http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz über OTA neu flashen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @wal schon OK. Nur bei einer neuen Dose sollte eigentlich keine minimal drauf sein...
                                  wendy2702W Offline
                                  sorry für die verzögerte Rückmeldung aber ich war mit anderen Dingen beschäftigt.
                                  @Wal Das habe ich dank Google und deiner Erklärung jetzt verstanden und es sogar hingekommen die Deutsche FW zu flashen.
                                  @da_Woody : da war keine Minimal drauf. Das kam halt nachdem ich einen Upgrade gestartet habe.
                                  Der erste Plug läuft jetzt dank eurer aller Hilfe.
                                    wendy2702W Offline
                                    Eins noch,
                                    Was muss ich in Tasmota ändern damit die Plugs einen eingängigen Namen im Router haben und was damit ein eingängiger Name in iobroker erscheint?
                                      Eins noch,
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      zumindest bei mir so...
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @da_woody danke.
                                        Werde ich nächstes Wochenende testen. Bin jetzt auf Dienstreise
