  4. Tasmota Aktualisierung nach ca. 3min mit MQTT/Sonoff Adapter
    5.2k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @marc-berg Ja, auf Server steht er ja aber da fehlen mir die einzelnen Objecte.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @wendy2702
    Mit Sonoff sollte das auch so gehen. Zumindest liefern bei mir Tasmota Devices dort ab. Wenn Du das also nicht selber aufbereiten willst, dann geht das wohl besser damit. Port, User, Passwort müssen natürlich passen.
    Das ist im Übrigen auch das gleiche Prinzip beim Shelly Adapter. Der stellt das auch alles aufbereitet zur Verfügung. Auch die Shellies könnte man sonst ganz normal in den MQTT Adapter packen.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @samson71 Gibt es beim Sonoff Adapter eine Passport Policy?
      ich habe mal das in einem Device eingestellt:
      Und auch im Adapter:
      Trotzdem im Log:
      2023-09-15 20:04:58.131  - warn: sonoff.0 (1244) Client [dingtian-relay7409] has invalid password or username
      2023-09-15 20:05:01.009  - warn: sonoff.0 (1244) Client [DVES_836EE2] has invalid password or username
      2023-09-15 20:05:13.131  - warn: sonoff.0 (1244) Client [dingtian-relay7409] has invalid password or username
      2023-09-15 20:05:28.132  - warn: sonoff.0 (1244) Client [dingtian-relay7409] has invalid password or username
        Trotzdem im Log:
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @wendy2702
        Ich kann bei mir leider grade nicht nachschauen. Bin noch im Urlaub in Dänemark und nur mobil am Handy unterwegs.
        Aber das Zeug hat Tasmota drauf?
        Markus
        Bitte beachten:
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @samson71 Schönen Urlaub. Tolles Land... auch schon zweimal gewesen.
          Ja es ist Tasmota drauf und ich habe die Lösung hier gefunden:
          https://forum.iobroker.net/post/1024345
          Ohne User und PW im Sonoff Adapter verbinden sich die Geräte direkt.
          EDIT: wohl zu Früh gefreut. Die Geräte connecten sich wohl, es werde auch einige Objekte angelegt aber wenn ich die Tasmota Steckdose z.B. aus/einschalte aktualisieren sich die Objekte nicht.
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @wendy2702
            Komisch, aber Hauptsache ist ja dass Du jetzt alle Werte in der Vereinzelung hast.
            Markus
            Bitte beachten:
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @samson71 Sind welche da aber aktualisieren sich nicht.
              Morgen mal weiter probieren.
              Was bedeutet das eigentlich: MINIMAL firmware please upgrade
              Samson71S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @wendy2702
                Das sagt mir nichts. Da müsste jemand draufgucken, der mit Tasmota mehr Erfahrung hat. Ich setze mittlerweile ein paar Geräte mit Tasmota ein, aber bin da auch nur gelandet weil ich einen Hichi-Lesekopf einsetze und ein paar Sonoff-Geräte von der Cloud befreit und umgeflasht habe.
                Markus
                Bitte beachten:
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @wendy2702 sagte in Allgemeine Frage zu Shelly Produkten:
                  Dazu konnte ich mittlerweile was finden.
                  Habe aber immer noch das Problem das Sensor Werte erst nach ca. 4 minuten aktualisiert werden
                  Hier mal ein Log vom MQTT, da kann man das ein/ausschalten sehen und später dann die aktualisierung der Sensor Werte
                  2023-09-15 21:13:41.047  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"DVES_836EE2","ack":true,"ts":1694805221045,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805221045}
                  2023-09-15 21:13:51.099  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                  2023-09-15 21:13:59.096  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.RESULT: {"val":"{\"POWER\":\"ON\"}","ack":true,"ts":1694805239093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805239093}
                  2023-09-15 21:13:59.098  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.POWER: {"val":"ON","ack":true,"ts":1694805239093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805239093}
                  2023-09-15 21:14:21.180  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                  2023-09-15 21:14:51.295  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                  2023-09-15 21:15:04.506  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.RESULT: {"val":"{\"POWER\":\"OFF\"}","ack":true,"ts":1694805304502,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805304502}
                  2023-09-15 21:15:04.510  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.POWER: {"val":"OFF","ack":true,"ts":1694805304502,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805304502}
                  2023-09-15 21:15:21.397  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                  2023-09-15 21:15:52.708  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                  2023-09-15 21:16:21.474  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                  2023-09-15 21:16:51.506  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                  2023-09-15 21:17:21.561  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                  2023-09-15 21:17:24.017  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.tele.tasmota_836EE2.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2023-09-15T21:17:23\",\"Uptime\":\"0T00:10:12\",\"UptimeSec\":612,\"Heap\":24,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"POWER\":\"OFF\",\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"WANOSOHO\",\"BSSId\":\"6A:D7:9A:18:CE:BB\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:06\"}}","ack":true,"ts":1694805444015,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805444015}
                  2023-09-15 21:17:24.019  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.tele.tasmota_836EE2.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2023-09-15T21:17:23\",\"ENERGY\":{\"TotalStartTime\":\"2023-09-15T15:26:07\",\"Total\":0.151,\"Yesterday\":0.000,\"Today\":0.151,\"Period\":3,\"Power\":0,\"ApparentPower\":0,\"ReactivePower\":0,\"Factor\":0.00,\"Voltage\":0,\"Current\":0.000}}","ack":true,"ts":1694805444015,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805444015}
                  EDIT: Glaube ich habe es gefunden:
                  Welchen Wert habt ihr da so sinnvoller weise drin stehen?
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Der aktuelle Sonoff-Adapter 2.5.7 hat ein Passwort Problem, man muss über Github die Version 3.0.2 installieren.
                    Ja @wendy2702 du hast es gefunden unter 10 geht nicht.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @wendy2702 sagte in Tasmota Aktualisierung nach ca. 3min mit MQTT/Sonoff Adapter:
                      Das bedeutet das die minimalste Firmware geflasht ist und der größte Speicher frei ist um eine normale Tasmota Firmware zu flashen.
                      Braucht man zum Bleistift um eine ESP-01S mit 512k zu flashen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @wendy2702 da wird das gut erklärt:
                        https://nous.technology/product/a1t/template.html
                          wendy2702W Offline
                          @Wal : Danke für die Erklärung und den Hinweis auf die GitHub Version.
                          @da_Woody : das Dokument habe ich gefunden, erklärt aber leider für mich nicht warum das Template welches aktuell in meinem Nous ist ein anderes ist welches im Dokument erwähnt wird.
                          Muss/soll/kann ich das gefahrlos ändern?
                          crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            https://templates.blakadder.com/nous_A1T.html
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @wendy2702 wenn's nicht klappt, Werksreset und neu versuchen.
                              Wobei mir Rätsel, warum da nur minimal drauf ist. Laut Beschreibung sollte die fix fertig sein...
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @da_woody @wendy2702 ,
                                bei den neuen Tasmotaversionen wird beim OTA-Firmware-Update automatisch erst die Minimal-Version geladen und danach erst die angeforderte Firmware z.B. http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz, wenn der Speicher zu klein ist.
                                Man muss ca. 2-3min warten, da 2 mal die Firmware geflasht wird, evtl. ist da was schief gelaufen.
                                Einfach die http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz über OTA neu flashen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @wal schon OK. Nur bei einer neuen Dose sollte eigentlich keine minimal drauf sein...
                                    wendy2702W Offline
                                    sorry für die verzögerte Rückmeldung aber ich war mit anderen Dingen beschäftigt.
                                    @Wal Das habe ich dank Google und deiner Erklärung jetzt verstanden und es sogar hingekommen die Deutsche FW zu flashen.
                                    @da_Woody : da war keine Minimal drauf. Das kam halt nachdem ich einen Upgrade gestartet habe.
                                    Der erste Plug läuft jetzt dank eurer aller Hilfe.
                                      wendy2702W Offline
                                      Eins noch,
                                      Was muss ich in Tasmota ändern damit die Plugs einen eingängigen Namen im Router haben und was damit ein eingängiger Name in iobroker erscheint?
                                        Eins noch,
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        zumindest bei mir so...
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @da_woody danke.
                                          Werde ich nächstes Wochenende testen. Bin jetzt auf Dienstreise
