  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    apollon77A
199 Beiträge 20 Kommentatoren 75.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @dieter_p, @sugram: Gerne! Mal sehen, wann ich dann endlich in den Genuss des neuen fritzOS komme.
    S
    S
    sugram
    #97
    @arndl (OT) Angeblich soll die neue Version bereits ausgerollt werden.
    Aber durch die Änderung, daß nun keine Mietbox bei einer Störungsmeldung mehr am Anschluss sein muss,spare ich mir halt da die Miete für die Box.
    • S sugram
      MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      #98
      Hallo, liebe Follower dieses Endlos-Threads.
      Gibt es irgendwo eine Version des Scripts, die mit der aktuellen Firmware 7.57 der Fritzbox 6591 schon läuft (Github o. Ä.)?
      Ich habe die Version aus einem Post aus Dezember 2021 kopiert, und ausprobiert - da ist einiges anzupassen ... falls den Aufwand schon jemand geleistet hat, wäre das ja vertane Zeit, sonst mache ich mich selber dran ...
      Bei mir komm hinzu, dass es zwei DOCSIS 3.1 Down Bänder gibt ...
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        I
        I
        ichderarnd
        #99
        @martinp
        Guck mal meinen Post ein paar Zeilen drüber vom 16. August.
        • I ichderarnd
          @martinp
          MartinPM
          MartinPM
          MartinP
          #100
          @arndl Hmm, da sehe ich aber keine einzige Zeile Javascript ...
          EDIT: GAAAH Tomaten auf den Augen - Zip zum Runterladen - mein Filter war auf ein "code" Fenster kalibriert ;-)
          • MartinPM MartinP
            MartinPM
            MartinPM
            MartinP
            #101
            Die ganze Datenvielfalt ist aber noch nicht verfügbar ...
            Die Fritzbox ist gesprächiger geworden in der Version 7.57, was die DOCSIS 3.1 Downstream Kanäle angeht
            Die UncorrectableErrors und wie bei Docsis30 auch die ...ErrorsPerMinute wären interessant, per Grafana mitzuschreiben ...
            MartinPM I 2 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              #102
              habe mal gebastelt ... aber diese warnings sind irritierend
              16:34:00.228	warn	javascript.0 (15303) at script.js.Fritzbox.DOCSISV01:364:29
              fdocsis03.zip
              3 neue Datenpunkte je DOCSIS 3.1 Down Kanal:
              MSE und UncorrectableErrors (...perMinute) sind nun verfügbar...
              • MartinPM MartinP
                fdocsis03.zip
                MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                #103
                Das ist eine böse Sache mit dem Script ...
                Es gib einen "Geist" der da in der Flasche Steckt ...
                In der Crontab scheint der Aufruf
                schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                    getCableModemChannelInfosV2();
                einer älteren Version der Crontab irgendwie "hängen geblieben" zu sein.
                Scheint jedenfalls derzeit einmal eine ältere Version des Javascripts ausgeführt zu werden, und dann die korrigierte Version ...
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM
                  MartinPM
                  MartinP
                  #104
                  Noch eine letzte Änderung - die Fritzbox zählt ihre 3.0 Upstream Kanalnummern sehr eigensinnig
                  Wenn man diese Kanal-IDs als Index nimmt, greift man bei der Tabellenlänge daneben ...
                  Habe das Umgestellt
                  fdocsis05.zip
                  Die Foldernamen sind jetzt einfach von 0 aufwärts gezählt, und die ChannelID wird als Wert in einem Unterknoten abgelegt ...
                  • MartinPM MartinP
                    I
                    I
                    ichderarnd
                    #105
                    @martinp sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                    Das war in dem Script alles schon drin …
                    Ich schreibe diese Werte auch schon seit der 7.29 mit und sehe sie in Grafana.
                    • I ichderarnd
                      MartinPM
                      MartinPM
                      MartinP
                      #106
                      @arndl Soso, dann hast Du wahrscheinlich eine alte Version in das Zip gepackt ...
                      PowerLevel, Modulation und Frequency werden weggeschrieben, MER, und uncorrectableErrors fehlen bei den DOCSIS31 - Down Kanälen ...
                                          if (DOCSIS31DSChannels > 0) {
                                              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                              if (fritzboxJsonVersion == 1) {
                                                  setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                              } else {
                                                  setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].modulation.replace('QAM', '')), true);
                                              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                      • MartinPM MartinP
                                                } else {
                        I
                        I
                        ichderarnd
                        #107
                        Sorry, ich hatte oben das „31“ überlesen. Stimmt, für die DOCSIS 3.1. Kanäle lese ich das noch nicht aus. Werde ich noch anpassen. Danke.
                        • I ichderarnd
                          MartinPM
                          MartinPM
                          MartinP
                          #108
                          @arndl Das ist ja gerade der Fortschritt in der 7.56 / 7.57 Firmware, dass diese Werte dargestellt werden. Auch das Spektrum ist ein schönes Hilfsmittel...
                          Problematisch ist, dass bei meiner Fritzbox die Kanalnummern der Docsis 3.0 Up-Kanäle von 9...12 gehen, das sorgte für Schwierigkeiten ... Im Downstream ist das kein Problem, da die Kanalnummern da zwar verwürfelt sind, aber alle ab 1 vorkommen...
                          Ich habe da gestern abend eine Hauruck-Methode angewandt, und auf den Index umgestellt, um die Werte in die angelegten Datenpunkte zu schieben
                          • MartinPM MartinP
                            MartinPM
                            MartinPM
                            MartinP
                            #109
                            Die Änderungen an Deinem JS File waren durchaus geringfügig.
                            Der Code war so übersichtlich, dass ich mich da innerhalb ca einer Stunde gut zurechtgefunden habe. Sehr gute Arbeit - Lob und Dank dafür.
                            Vielleicht schaust Du mal, was ich da geändert habe - zip-File liegt ja ein paar Beiträge weiter oben im Thread...
                            Ohne Testdaten wird man aber nicht alle Eventualitäten der JSON Response aus der Fritzbox im Code abdecken können - wenn in Deinem Segment die Docsic 3.0 Upstream Kanäle von 1 aufwärts zählen, wird es auch mit Deinem Script funktionieren. Bei mir, wo die KanalIDs von 9 ... 12 gehen, gab es Probleme...
                            • MartinPM MartinP
                              MartinPM
                              MartinPM
                              MartinP
                              #110
                              Habe die Fritzbox Datenpunkte über influxdb zu grafana geschleust
                              Das erste Panel ist noch etwas mit der heißen Nadel gestrickt ...
                              Habe nur die uncorrectable errors per minute für DOCSIS 3.0 Down und DOCSIS 3.1 Down dargestellt, daneben dann MER für DOCSIS 3.1 down.
                              Eventuell mache ich noch eine Grafik für die Modulationsart von DOCSIS 3.1 Up - die schwankt immer je nach Laune zwischen 64QAM und 512QAM durch alle möglichen Zwischenwerte ...
                              • wollerosekaufeW
                                wollerosekaufeW
                                wollerosekaufe
                                #111
                                moin,
                                bin völlig neu hier... wollte eigtl nur die modemwerte loggen, plötzlich bin ich drei tage im kaninchenbau irgendwo zwischen docker und iobroker verschwunden :)
                                habe (hatte?) exakt null ahnung von allem hier, aber viele sehr lehrreiche stunden später hab ich hier diverse VMs auf nem alten odroid laufen und alles klappt soweit. chick.
                                interessantes thema & forum hier, hätte ich ohne den inkompetenten haufen bei vodafone ja niemals gefunden. grüße gehen raus! 💩
                                vielen dank an alle hier schon mal - ein paar fragen habe ich noch, vlt. kann mir jmd. helfen ;)
                                @martinp & @ichderarnd
                                habe dein/euer script laufen, danke 👍
                                mir werden aber für DS3.0 down nur die werte der kanäle 03 bis 17 angezeigt, alle anderen kanäle (javascript.0.Internet.Docsis.DS.C03-17) führen zu fehlern im log, s.u.
                                komme nicht so ganz weiter, woseinfehler?
                                hier mal alle kanäle in reihenfolge der FB:
                                 down
                                -> 3.1
                                193
                                -> 3.0
                                15
                                68
                                69
                                70
                                71
                                72
                                73
                                74
                                75
                                76
                                77
                                78
                                79
                                up
                                -> 3.1
                                41
                                -> 3.0
                                das hier sind die relevanten fehler der einzelnen abfragen:
                                  6: 2023-10-24 20:05:00.332  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C67.CorrectableErrors" not found (3)
                                  8: 2023-10-24 20:05:00.349  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C67.UncorrectableErrors" not found (3)
                                 15: 2023-10-24 20:05:00.440  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C68.CorrectableErrors" not found (3)
                                 17: 2023-10-24 20:05:00.455  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C68.UncorrectableErrors" not found (3)
                                 24: 2023-10-24 20:05:00.510  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C69.CorrectableErrors" not found (3)
                                 26: 2023-10-24 20:05:00.532  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C69.UncorrectableErrors" not found (3)
                                 33: 2023-10-24 20:05:00.603  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C70.CorrectableErrors" not found (3)
                                 35: 2023-10-24 20:05:00.615  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C70.UncorrectableErrors" not found (3)
                                 42: 2023-10-24 20:05:00.664  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C71.CorrectableErrors" not found (3)
                                 44: 2023-10-24 20:05:00.680  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C71.UncorrectableErrors" not found (3)
                                 51: 2023-10-24 20:05:00.736  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C72.CorrectableErrors" not found (3)
                                 53: 2023-10-24 20:05:00.747  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C72.UncorrectableErrors" not found (3)
                                 60: 2023-10-24 20:05:00.799  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C73.CorrectableErrors" not found (3)
                                 62: 2023-10-24 20:05:00.822  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C73.UncorrectableErrors" not found (3)
                                 69: 2023-10-24 20:05:00.873  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C74.CorrectableErrors" not found (3)
                                 71: 2023-10-24 20:05:00.888  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C74.UncorrectableErrors" not found (3)
                                 78: 2023-10-24 20:05:00.965  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C75.CorrectableErrors" not found (3)
                                 80: 2023-10-24 20:05:00.986  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C75.UncorrectableErrors" not found (3)
                                 87: 2023-10-24 20:05:01.032  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C76.CorrectableErrors" not found (3)
                                 89: 2023-10-24 20:05:01.046  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C76.UncorrectableErrors" not found (3)
                                 96: 2023-10-24 20:05:01.108  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C77.CorrectableErrors" not found (3)
                                 98: 2023-10-24 20:05:01.122  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C77.UncorrectableErrors" not found (3)
                                105: 2023-10-24 20:05:01.201  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C78.CorrectableErrors" not found (3)
                                107: 2023-10-24 20:05:01.220  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C78.UncorrectableErrors" not found (3)
                                114: 2023-10-24 20:05:01.272  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C79.CorrectableErrors" not found (3)
                                116: 2023-10-24 20:05:01.287  - warn: javascript.0 (641) getState "Internet.Docsis.DS.C79.UncorrectableErrors" not found (3)
                                und der restliche log läuft je kanal nach "schema f" ab:
                                2023-10-24 20:05:00.267  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C67.Frequency" not found
                                2023-10-24 20:05:00.282  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C67.Modulation" not found
                                2023-10-24 20:05:00.299  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C67.PowerLevel" not found
                                2023-10-24 20:05:00.308  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C67.MSE" not found
                                2023-10-24 20:05:00.324  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C67.Latency" not found
                                2023-10-24 20:05:00.340  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C67.CorrectableErrors" not found
                                2023-10-24 20:05:00.361  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C67.UncorrectableErrors" not found
                                2023-10-24 20:05:00.372  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C68.Frequency" not found
                                2023-10-24 20:05:00.385  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C68.Modulation" not found
                                2023-10-24 20:05:00.402  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C68.PowerLevel" not found
                                2023-10-24 20:05:00.415  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C68.MSE" not found
                                2023-10-24 20:05:00.428  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C68.Latency" not found
                                2023-10-24 20:05:00.447  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C68.CorrectableErrors" not found
                                2023-10-24 20:05:00.466  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C68.UncorrectableErrors" not found
                                2023-10-24 20:05:00.473  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C69.Frequency" not found
                                2023-10-24 20:05:00.480  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C69.Modulation" not found
                                2023-10-24 20:05:00.487  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C69.PowerLevel" not found
                                2023-10-24 20:05:00.495  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C69.MSE" not found
                                2023-10-24 20:05:00.502  - warn: javascript.0 (641) State "Internet.Docsis.DS.C69.Latency" not found
                                usw.
                                (alle anderen werte sollten vorhanden sein; zumindest sind das die einzigen fehler im log)
                                • wollerosekaufeW wollerosekaufe
                                  moin,
                                   down
                                  -> 3.1
                                  193
                                  -> 3.0
                                  15
                                  68
                                  69
                                  70
                                  71
                                  72
                                  73
                                  74
                                  75
                                  76
                                  77
                                  78
                                  79
                                  up
                                  -> 3.1
                                  41
                                  -> 3.0
                                  usw.
                                  I
                                  I
                                  ichderarnd
                                  #112
                                  @wollerosekaufe
                                  Nimm bitte mal die beiden "//" vor der Zeile
                                  //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                                  raus und schick mir den JSON String aus dem Debug-Fenster über den Chat (Sprechblase) hier im Forum.
                                  Welche Fritz-OS Version hat die Box?
                                  • I ichderarnd
                                    @wollerosekaufe
                                    MartinPM
                                    MartinPM
                                    MartinP
                                    #113
                                    Ein Screenshot der Fritzbox -Seite:
                                    Internet->Kabel-Informationen->Kanäle
                                    wäre auch interessant ... da scheinen die Kanäle nicht fortlaufend nummeriert zu sein .. Das Problem hatte ich auch schon in Ansätzen: Die Docsis 3.1 Downstream-Kanäle haben auch sehr hohe Kanalnummern (193+194) und die Docsis 3.0 Upstream-Kanäle hatten auch komische Nummern (7,8,9,10) DOCSIS 3.1 Upstream 43. Bei Dir scheinen auch die DOCSIS 3.0 Downstream Kanalnummern teilweise "komisch" zu sein ...
                                    Bis vor einiger Zeit waren die soweit ich mich erinnere mehr oder weniger durchnummeriert ...
                                    Ich bin eigentlich eher C++ Programmierer, und mache nur recht selten etwas in Javascript, und da noch seltener die Node.JS Richtung, deshalb bin ich da wahrscheinlich nicht der Richtige, um das "sauber" zu korrigieren ...
                                    Ich glaube, dass das, was beim Erststart des Skripts an Datenpunkten angelegt wird nicht zu dem passt was aus der Fritzbox an Kanalnummern ausgelesen wird ...
                                    wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      wollerosekaufeW
                                      wollerosekaufeW
                                      wollerosekaufe
                                      schrieb am zuletzt editiert von wollerosekaufe
                                      #114
                                      wow, ein service hier :) :)
                                      FB läuft auf 7.57, 6660 Cable
                                      @ichderarnd
                                      hab mal das draus gemacht
                                      (das log level vom JS adapter ist auf error gestellt, da kommen sonst schnell paar 100mb log zusammen)
                                      log(JSON.stringify(tableData), 'error');   /** debug **/
                                      hier der JSON dazu - steht ja nix geheimes drin, so haben alle was davon
                                      script.js.fritzbox: {"pid":"docInfo","hide":{"mobile":true,"liveTv":true,"ssoSet":true,"shareUsb":true,"rrd":true},"timeTillLogout":"1142","time":[],"data":{"channelDs":{"docsis31":[{"powerLevel":"5.6","nonCorrErrors":74899,"modulation":"4096QAM","plc":"264","mer":"44","fft":"4K","channelID":193,"frequency":"134.975 - 324.975"}],"docsis30":[{"powerLevel":"4.2","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":211,"latency":0.32,"mse":"-40.4","channelID":11,"frequency":"642.000"},{"powerLevel":"4.2","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":310,"latency":0.32,"mse":"-40.4","channelID":3,"frequency":"570.000"},{"powerLevel":"4.0","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":300,"latency":0.32,"mse":"-40.9","channelID":4,"frequency":"578.000"},{"powerLevel":"3.8","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":347,"latency":0.32,"mse":"-40.9","channelID":5,"frequency":"586.000"},{"powerLevel":"3.6","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":347,"latency":0.32,"mse":"-40.9","channelID":6,"frequency":"594.000"},{"powerLevel":"3.5","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":270,"latency":0.32,"mse":"-40.9","channelID":7,"frequency":"602.000"},{"powerLevel":"3.5","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":318,"latency":0.32,"mse":"-40.4","channelID":8,"frequency":"618.000"},{"powerLevel":"3.5","nonCorrErrors":13,"modulation":"256QAM","corrErrors":330,"latency":0.32,"mse":"-40.4","channelID":9,"frequency":"626.000"},{"powerLevel":"3.7","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":271,"latency":0.32,"mse":"-40.9","channelID":10,"frequency":"634.000"},{"powerLevel":"4.5","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":173,"latency":0.32,"mse":"-40.9","channelID":12,"frequency":"650.000"},{"powerLevel":"4.8","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":159,"latency":0.32,"mse":"-40.4","channelID":13,"frequency":"658.000"},{"powerLevel":"4.9","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":130,"latency":0.32,"mse":"-40.4","channelID":14,"frequency":"666.000"},{"powerLevel":"4.9","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":116,"latency":0.32,"mse":"-40.4","channelID":15,"frequency":"674.000"},{"powerLevel":"5.0","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":77,"latency":0.32,"mse":"-40.9","channelID":16,"frequency":"682.000"},{"powerLevel":"5.1","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":34,"latency":0.32,"mse":"-40.9","channelID":17,"frequency":"690.000"},{"powerLevel":"-1.2","nonCorrErrors":0,"modulation":"64QAM","corrErrors":17,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":67,"frequency":"714.000"},{"powerLevel":"-1.7","nonCorrErrors":1716,"modulation":"64QAM","corrErrors":3372,"latency":0.32,"mse":"-37.3","channelID":68,"frequency":"722.000"},{"powerLevel":"-2.6","nonCorrErrors":1200,"modulation":"64QAM","corrErrors":2945,"latency":0.32,"mse":"-37.3","channelID":69,"frequency":"730.000"},{"powerLevel":"-4.0","nonCorrErrors":0,"modulation":"64QAM","corrErrors":19,"latency":0.32,"mse":"-36.3","channelID":70,"frequency":"738.000"},{"powerLevel":"-4.2","nonCorrErrors":0,"modulation":"64QAM","corrErrors":20,"latency":0.32,"mse":"-36.6","channelID":71,"frequency":"746.000"},{"powerLevel":"-2.5","nonCorrErrors":0,"modulation":"64QAM","corrErrors":13,"latency":0.32,"mse":"-37.3","channelID":72,"frequency":"754.000"},{"powerLevel":"-1.4","nonCorrErrors":0,"modulation":"64QAM","corrErrors":8,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":73,"frequency":"762.000"},{"powerLevel":"-1.0","nonCorrErrors":0,"modulation":"64QAM","corrErrors":7,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":74,"frequency":"770.000"},{"powerLevel":"-0.9","nonCorrErrors":0,"modulation":"64QAM","corrErrors":10,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":75,"frequency":"778.000"},{"powerLevel":"-0.8","nonCorrErrors":0,"modulation":"64QAM","corrErrors":7,"latency":0.32,"mse":"-38.6","channelID":76,"frequency":"786.000"},{"powerLevel":"-0.9","nonCorrErrors":0,"modulation":"64QAM","corrErrors":5,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":77,"frequency":"794.000"},{"powerLevel":"-1.0","nonCorrErrors":0,"modulation":"64QAM","corrErrors":6,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":78,"frequency":"802.000"},{"powerLevel":"-1.1","nonCorrErrors":0,"modulation":"64QAM","corrErrors":3,"latency":0.32,"mse":"-38.9","channelID":79,"frequency":"810.000"}]},"oem":"avm","readyState":"ready","channelUs":{"docsis31":[{"powerLevel":"37.5","modulation":"32QAM","activesub":"640","fft":"2K","channelID":41,"frequency":"29.775 - 64.775"}],"docsis30":[{"powerLevel":"42.5","modulation":"16QAM","multiplex":"ATDMA","channelID":3,"frequency":"37.201"},{"powerLevel":"43.5","modulation":"16QAM","multiplex":"ATDMA","channelID":4,"frequency":"30.801"},{"powerLevel":"43.5","modulation":"16QAM","multiplex":"ATDMA","channelID":1,"frequency":"51.001"},{"powerLevel":"42.5","modulation":"16QAM","multiplex":"ATDMA","channelID":2,"frequency":"44.601"}]}},"sid":"0123456789"}
                                      (SID rausgenommen)
                                      @martinp said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                                      nicht mal im ansatz - aber reihenfolge ist genau so wie im menü der FB, bekomm's nur nicht sinnvoll auf einen screenshot
                                      kann ich morgen aber gern nachreichen, wenn da doch was wichtiges zu sehen ist....?
                                      die kanalnummern waren hier btw "schon immer" so, auch ohne fehler... wüsst zumindest nicht dass die jemals durchgängig nummeriert gewesen wären
                                      und die datenpunkte kann ich alle nochmal löschen und herumtesten, wenn das hilfreich ist
                                      bin noch nicht im produktivbetrieb :P ;)
                                        @ichderarnd
                                        (SID rausgenommen)
                                        I
                                        I
                                        ichderarnd
                                        #115
                                        @wollerosekaufe
                                        Damit kann ich heute Abend testen. Ich denke auch, dass es an der Kanal-Nummerierung liegt.
                                        Ich verstehe leider nicht viel von den dargestellten Werten, denke aber, dass Du sie mal im vodafonekabelforum.de vorstellen und diskutieren lassen solltest. Die Downstream-Kanäle sind teilweise nur auf 64QAM, der Upstream nur auf 16QAM. Die Powerlevel driften zu weit auseinander.
                                        Auch der DOCSIS 3.1 Upstream hat nicht die volle Leistung.
                                        Die nicht behebbaren Fehler sollten alle auf 0 sein.
                                        S wollerosekaufeW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I ichderarnd
                                          @wollerosekaufe
                                          S
                                          S
                                          sugram
                                          schrieb am zuletzt editiert von sugram
                                          #116
                                          Nun ja, ich habe auch "einige" nicht korrigierbare Fehler, aber es läuft soweit bei mir ganz gut.
                                          Auch bei DOCSIS 3.0 hab ich da einige
                                          Wegen Werte usw, kann ich noch das Forum https://www.vodafonekabelforum.de/ empfehlen, dort wird einem auch weitergeholfen.
                                          Nun ja, nicht von Mitarbeitern, aber zumindest bekommt man hier einige Infos was am Anschluß nicht stimmt
                                          Mache alle 30 min mal einen speedtest, so schaut das bei mir aus.
                                          Upload
                                          Download
                                          84.0k
