  4. TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht
tapo p110tapotp-link
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HaikoH
    @thomas-braun Ich werde nochmal ein Downgrade machen, wobei ich das Upgrade auf NodeJS 20 u.a. erst wegen des Problems gemacht hatte, in der Hoffnung, dass dies mein Problem löst.
    @Codierknecht : Ja, ist einer der allerersten RaspPi 4. Ein Upgrade auf 4GB steht aber wohl demnächst an...
    HaikoH
    @haikoh Downgrade brachte leider nichts, das konkrete Objekt hat immer noch das selbe Fehlerbild...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HaikoH
      HaikoH
      Jetzt habe ich auf einen RaspPi 4 mit 4GB aufgerüstet - bringt leider auch nix bzw. jetzt haben ALLE Tapo-Objekte das Problem. Selbst ein Entfernen des Adapters und Neuinstallation brachte nix. Hat jemand eine Idee? Danke
      • H HaikoH
        @haikoh
        Immer eine gute Idee:
        iob diag
        anschauen um zu sehen womit/wie du da gerade konkret unterwegs bist.
          @haikoh
          iob diag
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @thomas-braun said in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
          @haikoh
          nodejs@20 ist noch nicht für den ioBroker vorgesehen, weil die zur Zeit einige 'komische Dinge' macht.
          Installier da nodejs@18.
          Ich vermute mal du beziehst dich z.B. auf den tr-064 Adapter der nicht mit node 20 funktioniert hat. Die Betonung liegt auf hat. (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/449)
          Das Problem konnte eingegrenzt werden. Es lag ein Fehler / Änderung in node vor die in Verbindung mit request und sentry zu Problemen geführt hat. Dies wurde mit node 20.6.0 behoben.
          https://github.com/getsentry/sentry-javascript/issues/8552
          https://github.com/nodejs/node/pull/48928
          Derzeit sollten eigentlich keine Problem mit node 20 (>= 20.6.0) mehr existiereren. Wenn doch, bitte Issue aufmachen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @haikoh
            @mcm57 sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
            Auch.
            nuki-extended hat ebenfalls gezickt. Und im Moment liefert bei mir backitup mit nodejs20 auch keine brauchbaren Backup-Dateien an.
            Deswegen (und auch weil die allgemein zur Zeit empfohlene Version halt die 18 ist) würde ich jenseits von Test/Spiel-Systemen auch immer die 18 vorsehen. Mit anderem kann, muss es aber nicht funktionieren.
              Auch.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Nuki-extended war dieselbe Ursache. Ist lt. Issue auch behoben (mit 20.6.x)
              BackupitUp kann ich nichts sagen. Hast du ein Issue erstellt?
              Bzw. kannst du es mit 20.6.x testen?
              Und ja - empfohlen für produktive System ist Node 18 ohne wenn und aber. Damit das hier nicht falsch verstanden wird. Es spricht aber nichts dagegen, wenn Tester am Testsystem auch schon mit node 20 testen.
              • mcm1957M mcm1957
                OT:
                Ich bin da mit @simatec dran. Das scheint aber ein ganz besonderer Sonderfall zu sein. So richtig bekommen wir das nicht eingekreist wo es klemmt.
                • H Offline
                  HaikoH
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 5.10.103-v7l+
                  Installation:           Native
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     5
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/local/bin/npm              9.8.1
                                          /usr/local/bin/npx              9.8.1
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         34M        1.1G        2.6G
                  Swap:           7.8G         27M        7.8G
                  Total:           11G        1.1G        9.5G
                  Active iob-Instances:   15
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                15936
                  States:                 15257
                  Size of iob-Database:
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  • H Offline
                    HaikoH
                    Ich habe auch einen GutHub-Issue aufgemacht, weil es ggf damit zu tun hat, dass meine P110 als P100 behandelt werden - und da gäbe es ja keine Power-values abzugreifen...
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/12
                    • H HaikoH
                      @haikoh
                        @haikoh
                        HaikoH
                        @thomas-braun Was konkret ist falsch?
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y (Das sollte auch 18.17.1 abdecken) and npm 9.x.y (das sollte auch 9.8.1 abdecken)
                        • H HaikoH
                          @haikoh sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                          Die Pfade.
                          Da ist mal von Hand npm/npx reingeballert worden. Lösch den Kram.
                            Die Pfade.
                            HaikoH
                            @thomas-braun danke, hab ich gemacht (nochmall alles was mit NodeJS/NPM zu tun hat entfernt, alle files, die noch über waren, gelöscht, und dann sauber neu installiert). Jetzt ist hier auch alles iO:
                                                 v.2023-04-16
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        872M        2.3G         37M        701M        2.8G
                            Swap:           7.8G          0B        7.8G
                            Total:           11G        872M         10G
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                15936
                            States:                 15257
                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Das Problem besteht aber leider nach wie vor...
                            • H Offline
                              HaikoH
                              Gibt es hier ggf. weitere Ideen, wo man noch ansetzen könnte? Danke!
                              • H HaikoH
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Was sagt der Maintainer zu dem Problem?
                                Gibts Feedback im issue?
                                TA2k ist ja durchaus aktiv. Ev. mal pingen
                                • mcm1957M mcm1957
                                  HaikoH
                                  @mcm57 said in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                                  TA2k
                                  Bisher leider nur eine Rückfrage von ihm, noch keine Lösung. Bin aber wohl nicht der Einzige mit dem Problem...
                                  • H HaikoH
                                    TA2k
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @haikoh
                                    Ok, dann ist er aber eh dran ...
