  4. TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht
tapo p110tapotp-link
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HaikoH
    Systemdata
    Hardwaresystem: RaspPi 4
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspbian 11
    Node-Version: 20.5.1
    Nodejs-Version: 20.5.1
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ich habe diverse TP-Link Geräte mittels Tapo-Adapter (v0.0.8) an iobroker angebunden. Erst durch eine VIS Visualisierung ist mir aufgefallen, dass eine meiner P110 Steckdosen ihr Daten nicht aktualisiert bzw. immer nur beim Neustart der Adapter-Instanz. Andere P110 Steckdosen am selben Account und. Apapter aktualisieren problemlos. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Das Log zeigt keine Hinweise.
    @haikoh
    nodejs@20 ist noch nicht für den ioBroker vorgesehen, weil die zur Zeit einige 'komische Dinge' macht.
    Installier da nodejs@18.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HaikoH
      Systemdata
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @haikoh
      Frage am Rande: Dein RaspPi4 hat tatsächlich nur 1GB RAM?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @haikoh
        HaikoH
        @thomas-braun Ich werde nochmal ein Downgrade machen, wobei ich das Upgrade auf NodeJS 20 u.a. erst wegen des Problems gemacht hatte, in der Hoffnung, dass dies mein Problem löst.
        @Codierknecht : Ja, ist einer der allerersten RaspPi 4. Ein Upgrade auf 4GB steht aber wohl demnächst an...
        Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HaikoH
          @haikoh sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
          Nein, derzeitig löst das keine Probleme, es schafft nur neue/andere.
          • H HaikoH
            HaikoH
            @haikoh Downgrade brachte leider nichts, das konkrete Objekt hat immer noch das selbe Fehlerbild...
            • H HaikoH
              HaikoH
              Jetzt habe ich auf einen RaspPi 4 mit 4GB aufgerüstet - bringt leider auch nix bzw. jetzt haben ALLE Tapo-Objekte das Problem. Selbst ein Entfernen des Adapters und Neuinstallation brachte nix. Hat jemand eine Idee? Danke
              • H HaikoH
                @haikoh
                Immer eine gute Idee:
                iob diag
                anschauen um zu sehen womit/wie du da gerade konkret unterwegs bist.
                  @haikoh
                  iob diag
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @thomas-braun said in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                  @haikoh
                  Ich vermute mal du beziehst dich z.B. auf den tr-064 Adapter der nicht mit node 20 funktioniert hat. Die Betonung liegt auf hat. (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/449)
                  Das Problem konnte eingegrenzt werden. Es lag ein Fehler / Änderung in node vor die in Verbindung mit request und sentry zu Problemen geführt hat. Dies wurde mit node 20.6.0 behoben.
                  https://github.com/getsentry/sentry-javascript/issues/8552
                  https://github.com/nodejs/node/pull/48928
                  Derzeit sollten eigentlich keine Problem mit node 20 (>= 20.6.0) mehr existiereren. Wenn doch, bitte Issue aufmachen.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @haikoh
                    @mcm57 sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                    Auch.
                    nuki-extended hat ebenfalls gezickt. Und im Moment liefert bei mir backitup mit nodejs20 auch keine brauchbaren Backup-Dateien an.
                    Deswegen (und auch weil die allgemein zur Zeit empfohlene Version halt die 18 ist) würde ich jenseits von Test/Spiel-Systemen auch immer die 18 vorsehen. Mit anderem kann, muss es aber nicht funktionieren.
                      Auch.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Nuki-extended war dieselbe Ursache. Ist lt. Issue auch behoben (mit 20.6.x)
                      BackupitUp kann ich nichts sagen. Hast du ein Issue erstellt?
                      Bzw. kannst du es mit 20.6.x testen?
                      Und ja - empfohlen für produktive System ist Node 18 ohne wenn und aber. Damit das hier nicht falsch verstanden wird. Es spricht aber nichts dagegen, wenn Tester am Testsystem auch schon mit node 20 testen.
                      • mcm1957M mcm1957
                        OT:
                        Ich bin da mit @simatec dran. Das scheint aber ein ganz besonderer Sonderfall zu sein. So richtig bekommen wir das nicht eingekreist wo es klemmt.
                        • H Offline
                          HaikoH
                                               v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 5.10.103-v7l+
                          Installation:           Native
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     5
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                                  /usr/local/bin/npm              9.8.1
                                                  /usr/local/bin/npx              9.8.1
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         34M        1.1G        2.6G
                          Swap:           7.8G         27M        7.8G
                          Total:           11G        1.1G        9.5G
                          Active iob-Instances:   15
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   6.8.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                15936
                          States:                 15257
                          Size of iob-Database:
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          • H Offline
                            HaikoH
                            Ich habe auch einen GutHub-Issue aufgemacht, weil es ggf damit zu tun hat, dass meine P110 als P100 behandelt werden - und da gäbe es ja keine Power-values abzugreifen...
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/12
                            • H HaikoH
                              @haikoh
                                @haikoh
                                HaikoH
                                @thomas-braun Was konkret ist falsch?
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y (Das sollte auch 18.17.1 abdecken) and npm 9.x.y (das sollte auch 9.8.1 abdecken)
                                • H HaikoH
                                  Die Pfade.
                                  Da ist mal von Hand npm/npx reingeballert worden. Lösch den Kram.
                                    Die Pfade.
                                    HaikoH
                                    @thomas-braun danke, hab ich gemacht (nochmall alles was mit NodeJS/NPM zu tun hat entfernt, alle files, die noch über waren, gelöscht, und dann sauber neu installiert). Jetzt ist hier auch alles iO:
                                                         v.2023-04-16
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        872M        2.3G         37M        701M        2.8G
                                    Swap:           7.8G          0B        7.8G
                                    Total:           11G        872M         10G
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                15936
                                    States:                 15257
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Das Problem besteht aber leider nach wie vor...
                                    • H Offline
                                      HaikoH
                                      Gibt es hier ggf. weitere Ideen, wo man noch ansetzen könnte? Danke!
                                      • H HaikoH
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Was sagt der Maintainer zu dem Problem?
                                        Gibts Feedback im issue?
                                        TA2k ist ja durchaus aktiv. Ev. mal pingen
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          HaikoH
                                          @mcm57 said in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                                          TA2k
                                          Bisher leider nur eine Rückfrage von ihm, noch keine Lösung. Bin aber wohl nicht der Einzige mit dem Problem...
