  4. TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht
    5.9k
    1.5k
tapo p110tapotp-link
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    HaikoH
    Systemdata
    Hardwaresystem: RaspPi 4
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspbian 11
    Node-Version: 20.5.1
    Nodejs-Version: 20.5.1
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ich habe diverse TP-Link Geräte mittels Tapo-Adapter (v0.0.8) an iobroker angebunden. Erst durch eine VIS Visualisierung ist mir aufgefallen, dass eine meiner P110 Steckdosen ihr Daten nicht aktualisiert bzw. immer nur beim Neustart der Adapter-Instanz. Andere P110 Steckdosen am selben Account und. Apapter aktualisieren problemlos. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Das Log zeigt keine Hinweise.
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HaikoH
      Systemdata
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      @haikoh
      nodejs@20 ist noch nicht für den ioBroker vorgesehen, weil die zur Zeit einige 'komische Dinge' macht.
      Installier da nodejs@18.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HaikoH
        Systemdata
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 9.8.1
        Image genutzt: Nein
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @haikoh
        Frage am Rande: Dein RaspPi4 hat tatsächlich nur 1GB RAM?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @haikoh
          HaikoH
          @thomas-braun Ich werde nochmal ein Downgrade machen, wobei ich das Upgrade auf NodeJS 20 u.a. erst wegen des Problems gemacht hatte, in der Hoffnung, dass dies mein Problem löst.
          @Codierknecht : Ja, ist einer der allerersten RaspPi 4. Ein Upgrade auf 4GB steht aber wohl demnächst an...
          Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HaikoH
            @haikoh sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
            Nein, derzeitig löst das keine Probleme, es schafft nur neue/andere.
            • H HaikoH
              HaikoH
              @haikoh Downgrade brachte leider nichts, das konkrete Objekt hat immer noch das selbe Fehlerbild...
              • H HaikoH
                HaikoH
                Jetzt habe ich auf einen RaspPi 4 mit 4GB aufgerüstet - bringt leider auch nix bzw. jetzt haben ALLE Tapo-Objekte das Problem. Selbst ein Entfernen des Adapters und Neuinstallation brachte nix. Hat jemand eine Idee? Danke
                • H HaikoH
                  @haikoh
                  Immer eine gute Idee:
                  iob diag
                  anschauen um zu sehen womit/wie du da gerade konkret unterwegs bist.
                    @haikoh
                    iob diag
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @thomas-braun said in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                    @haikoh
                    Ich vermute mal du beziehst dich z.B. auf den tr-064 Adapter der nicht mit node 20 funktioniert hat. Die Betonung liegt auf hat. (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/449)
                    Das Problem konnte eingegrenzt werden. Es lag ein Fehler / Änderung in node vor die in Verbindung mit request und sentry zu Problemen geführt hat. Dies wurde mit node 20.6.0 behoben.
                    https://github.com/getsentry/sentry-javascript/issues/8552
                    https://github.com/nodejs/node/pull/48928
                    Derzeit sollten eigentlich keine Problem mit node 20 (>= 20.6.0) mehr existiereren. Wenn doch, bitte Issue aufmachen.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      @haikoh
                      @mcm57 sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                      Auch.
                      nuki-extended hat ebenfalls gezickt. Und im Moment liefert bei mir backitup mit nodejs20 auch keine brauchbaren Backup-Dateien an.
                      Deswegen (und auch weil die allgemein zur Zeit empfohlene Version halt die 18 ist) würde ich jenseits von Test/Spiel-Systemen auch immer die 18 vorsehen. Mit anderem kann, muss es aber nicht funktionieren.
                        Auch.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Nuki-extended war dieselbe Ursache. Ist lt. Issue auch behoben (mit 20.6.x)
                        BackupitUp kann ich nichts sagen. Hast du ein Issue erstellt?
                        Bzw. kannst du es mit 20.6.x testen?
                        Und ja - empfohlen für produktive System ist Node 18 ohne wenn und aber. Damit das hier nicht falsch verstanden wird. Es spricht aber nichts dagegen, wenn Tester am Testsystem auch schon mit node 20 testen.
                        • mcm1957M mcm1957
                          OT:
                          Ich bin da mit @simatec dran. Das scheint aber ein ganz besonderer Sonderfall zu sein. So richtig bekommen wir das nicht eingekreist wo es klemmt.
                          • H Offline
                            HaikoH
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:                 5.10.103-v7l+
                            Installation:           Native
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     5
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                                    /usr/local/bin/npm              9.8.1
                                                    /usr/local/bin/npx              9.8.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         34M        1.1G        2.6G
                            Swap:           7.8G         27M        7.8G
                            Total:           11G        1.1G        9.5G
                            Active iob-Instances:   15
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                15936
                            States:                 15257
                            Size of iob-Database:
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            • H Offline
                              HaikoH
                              Ich habe auch einen GutHub-Issue aufgemacht, weil es ggf damit zu tun hat, dass meine P110 als P100 behandelt werden - und da gäbe es ja keine Power-values abzugreifen...
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/12
                              • H HaikoH
                                @haikoh
                                  @haikoh
                                  HaikoH
                                  @thomas-braun Was konkret ist falsch?
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y (Das sollte auch 18.17.1 abdecken) and npm 9.x.y (das sollte auch 9.8.1 abdecken)
                                  • H HaikoH
                                    Die Pfade.
                                    Da ist mal von Hand npm/npx reingeballert worden. Lösch den Kram.
                                      Die Pfade.
                                      HaikoH
                                      @thomas-braun danke, hab ich gemacht (nochmall alles was mit NodeJS/NPM zu tun hat entfernt, alle files, die noch über waren, gelöscht, und dann sauber neu installiert). Jetzt ist hier auch alles iO:
                                                           v.2023-04-16
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        872M        2.3G         37M        701M        2.8G
                                      Swap:           7.8G          0B        7.8G
                                      Total:           11G        872M         10G
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                15936
                                      States:                 15257
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Das Problem besteht aber leider nach wie vor...
                                      • H Offline
                                        HaikoH
                                        Gibt es hier ggf. weitere Ideen, wo man noch ansetzen könnte? Danke!
                                        • H HaikoH
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Was sagt der Maintainer zu dem Problem?
                                          Gibts Feedback im issue?
                                          TA2k ist ja durchaus aktiv. Ev. mal pingen
                                          32.7k
                                          82.6k
