  4. TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht
tapo p110tapotp-link
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    HaikoH
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 5.10.103-v7l+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     5
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/local/bin/npm              9.8.1
                            /usr/local/bin/npx              9.8.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         34M        1.1G        2.6G
    Swap:           7.8G         27M        7.8G
    Total:           11G        1.1G        9.5G
    Active iob-Instances:   15
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.8.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                15936
    States:                 15257
    Size of iob-Database:
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    • H Offline
      HaikoH
      Ich habe auch einen GutHub-Issue aufgemacht, weil es ggf damit zu tun hat, dass meine P110 als P100 behandelt werden - und da gäbe es ja keine Power-values abzugreifen...
      https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/12
      • H HaikoH
        @haikoh
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @haikoh
          HaikoH
          @thomas-braun Was konkret ist falsch?
          Recommended versions are nodejs 18.x.y (Das sollte auch 18.17.1 abdecken) and npm 9.x.y (das sollte auch 9.8.1 abdecken)
          • H HaikoH
            @haikoh sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
            Die Pfade.
            Da ist mal von Hand npm/npx reingeballert worden. Lösch den Kram.
              Die Pfade.
              HaikoH
              @thomas-braun danke, hab ich gemacht (nochmall alles was mit NodeJS/NPM zu tun hat entfernt, alle files, die noch über waren, gelöscht, und dann sauber neu installiert). Jetzt ist hier auch alles iO:
                                   v.2023-04-16
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        872M        2.3G         37M        701M        2.8G
              Swap:           7.8G          0B        7.8G
              Total:           11G        872M         10G
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                15936
              States:                 15257
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Das Problem besteht aber leider nach wie vor...
              • H Offline
                HaikoH
                Gibt es hier ggf. weitere Ideen, wo man noch ansetzen könnte? Danke!
                • H HaikoH
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Was sagt der Maintainer zu dem Problem?
                  Gibts Feedback im issue?
                  TA2k ist ja durchaus aktiv. Ev. mal pingen
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    HaikoH
                    @mcm57 said in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                    TA2k
                    Bisher leider nur eine Rückfrage von ihm, noch keine Lösung. Bin aber wohl nicht der Einzige mit dem Problem...
                    • H HaikoH
                      TA2k
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @haikoh
                      Ok, dann ist er aber eh dran ...
