  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 337.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SchubiS Offline
    SchubiS Offline
    Schubi
    #73
    Schönen Abend,
    also ich habe jetzt alle Namenseinträge auf IP-Adressen geändert. Bis jetzt läuft die Verbindung stabil.
    Wie gesagt - ich bin mir natürlich nicht sicher, aber die beiden Beiträge haben mich auf die Idee gebracht:
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/408
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/554
    (Ich habe auch Syslog verwednet vielleicht war das die Ursache - hauptsache es funktioniert nun)
    Bezüglich des Adapters hätte ich folgende Fragen / Anregungen:
    Vielleicht ist das ohnehin integriert - ich kann es aber nicht überprüfen.
    Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass man weiß, dass das Schaltkommando auch angekommen ist.
    Die Tasmota SW bestätigt ein Schaltkommando unter <cmnd>(z.B. Power1:3 –> Toggle) mit RESULT {"POWER1":"ON"} unter <stat> 1904_unbenannt.jpg wird das im Adapter überprüft?
    man könnte wenn man z.B. nach einer Zeit von (z.B. 1s) keine Antwort bekommt einen Fehler ausgeben.
    Ein weiterer Wunsch wäre die Integration der Counter-Funktion:
    Man kann einen Eingang als Counter definieren - dieser wird als Sensorwert übermittelt. (Es gibt maximal 4)
    {"Time":"2017-10-28T17:21:51", "Counter1":4, "DHT22":{"Temperature":23.7, "Humidity":51.5}, "TempUnit":"C"}
    Um den Counter auf einen bestimmten Wert zu setzen gibt man unter <cmnd>Counter1 den entsprechenden Startwert an.
    EDIT:
    Hab ich ganz vergessen - indiesem Zusammenhang wäre es auch gut die Option Debounce aktiviren zu können:
    CounterDebounce Show current global Counter debounce time in mSec
    CounterDebounce 0 / off Turn global Counter debounce off
    CounterDebounce 1..3200 Set global Counter debounce in mSec
    Alles in allem muss ich sagen die Entwicklung geht sicher in die richtige Richtung - das ist das perfekte Bindeglied zu ESP8266 / Sonoff!
    DANKE!!!!
    LG Schubi</cmnd></stat></cmnd>
    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
    • Q Offline
      Q Offline
      quinti
      #74
      @chucky666:
      Hallo
      Wird der Sonoff S20 auch unterstützt ? `
      läuft hier bei mir sehr geschmeidig :)
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #75
        Danke für die Info, meine sind noch unterwegs
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #76
          Neuer Sonoff Tasmota Release jetzt auch in deutsch 8-)
          Gruß Alex
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            #77
            Leider noch immer keine Besserung.
            Nach einigen Tagen ohne Probleme ist wieder ein Modul aus der Liste verschwunden.
            Alive ist auf True! Das Modul nimmt aber keine Befehle entgegen.
            Modul ist via WEBIF erreichbar! - Es verliert offenbar die Verbindung zum MQTT-Server und baut diese nicht mehr auf :-(
            In dieser Form sind die Module für mich unbrauchbar.
            Hat jemand eine Lösung oder Idee was die Ursache ist?
            Im Anschluss die Screenshots von den Logs und dem Webif:
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #78
              Hallo
              Mein Sonoff Th aktualisiert die Temperatur nicht ?
              sonoff.0 2017-10-31 13:36:57.721 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/SENSOR = {"Zeit":"2017-10-31T13:36:57", "AM2301-14":{"Temperatur":23.0, "Feuchtigkeit":59.5}, "TempUnit":"C"}
              im log zeigt er mir die Richtige Temperatur
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 9eee36.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171031/95d09e775870455924f04e171c9eee36.jpg</link_text>" />
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #79
                @chucky666:
                Hallo
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~ ` Weil du die Datenpunkte auf deutsch genannt hast.
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #80
                  Danke , habe jetzt die englische Firmware genommen , jetzt klappt es
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #81
                    @Schubi:
                    Im Anschluss die Screenshots von den Logs und dem Webif: `
                    Man kann mosquitto ausprobieren. Vielleicht wird es damit stabiler.
                    • SchubiS Offline
                      SchubiS Offline
                      Schubi
                      #82
                      @bluefox:
                      Danke für die Rückmeldung, ich habe jetzt mal auf die neueste Version von Tasmota upgedatet.
                      Mal sehen wie sich das verhält…
                      Wenn es weiter Probleme gibt, dann werde ich mal Mosquitto installieren.
                      Was hältst du von meinen Angegungen in der vorangegangenen Posts:
                      • Counter hinzufügen
                      • Überprüfung der Rückantwort innerhalb eines def. Zeitfensters
                      wirst du dafür Zeit finden - oder ist das für dich nicht wichtig.
                      Danke schon mal und LG,
                      Schubi
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #83
                        @Schubi:
                        @bluefox:
                        Schubi `
                        Es ist alles wichtig, aber mir fehlt die Zeit.
                        Man muss verstehen, dass ich 75 Adapter habe, dafür Forum, 2 Clouds, Webseite und noch 2, 3 Adapter in der Entwicklung….
                        Issue bei Github, so dass es nicht vergessen wird? Mit debug Ausgaben?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #84
                          Es gibt eine Aussage, dass nach dem als die Verbindung auch ständig unterbrochen wurde, man das Gerät näher zum WiFi Access Point gebracht hat, dann sind die Probleme verschwunden.
                          • SchubiS Offline
                            SchubiS Offline
                            Schubi
                            #85
                            @bluefox:
                            Ich wollte dir nicht zu nahe treten - ich verfolge die Entwicklung schon viele Monate und bin wirklich sehr glücklich mit ioBroker.
                            Wenn du meine Frage als provokativ empfunden hast, dann entschuldige ich mich dafür.
                            Die vorgeschlagenen Funktionerweiterungen und Protokolle werde ich versuchen auf GitHub zu veröffentlichen.
                            Nun noch zum aktuellen Stand:
                            Nach einem Neustart von ioBroker gestern Vormittag waren bis am Abend 2 von 3 Modulen aus der Liste verschwunden :?
                            Daraufhin habe ich den WLAN-AP (Asus RT-AC87U) neu gestartet. Seitdem sind noch alle Module verbunden.
                            LG Schubi
                              Tan
                              #86
                              Ich betreibe seit Veröffentlichung des Adapters 6 Sonoff und 1 Wemos D1 Modul mit Tasmota FW ohne jegliche Probleme. Bei mir ist noch kein Sonoff in der Liste verschwunden. Habe aber auch auf jeder Etage im Haus einen Ubiquiti UniFi AP, d.h. nirgendwo Empfangsprobleme. @Bluefox: Vielen Dank für diesen Adapter und das insgesamt mega geniale Projekt!! VG Tan
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #87
                                @Schubi:
                                @bluefox:
                                Wenn du meine Frage als provokativ empfunden hast, dann entschuldige ich mich dafür. `
                                Ich habe 2 mal text durchgelesen, aber nicht gefunden, wo ich den Text als provokative bezeichnen konnte. :)
                                Alles OK. Nur wenig Zeit.
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #88
                                  @Tan:
                                  Ich betreibe seit Veröffentlichung des Adapters 6 Sonoff und 1 Wemos D1 Modul mit Tasmota FW ohne jegliche Probleme. Bei mir ist noch kein Sonoff in der Liste verschwunden. Habe aber auch auf jeder Etage im Haus einen Ubiquiti UniFi AP, d.h. nirgendwo Empfangsprobleme. @Bluefox: Vielen Dank für diesen Adapter und das insgesamt mega geniale Projekt!! VG Tan `
                                  Kann mich da anschließen, keine Probleme mit dem Adapter.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    #89
                                    Die Information ist sehr wichtig für mich, dass bei euch ohne Probleme läuft, somit muss ich nicht an dem Modul und der Software zweifen - bzw. Fehler suchen.
                                    Leider ist es im Moment schon wieder so weit - jetzt sind alle Module aus der Liste verschwunden. (Info/connection/)
                                    Alle laufen mit der neuesten Tasmota Software.
                                    Das Eigenartige ist, dass sie via Webif problemlos erreichbar sind.
                                    Sie senden auch noch immer via MQTT Statusmeldungen an den Adapter (lt. Log)
                                    Befehle werden allerdings nicht mehr angenommen. Ich weiß nicht mehr weiter. :(
                                    UPDATE:
                                    Ich habe jetzt den MQTT-Port auf 1885 geändert.
                                    Hintergrund - ich bin mir nicht mehr ganz sicher ob ich auf der Synology DS nicht mal Mosquitto via Telnet installiert habe - vielleicht sind da noch Fragmente über. (Ist nur eine Vermutung)
                                    • SchubiS Offline
                                      SchubiS Offline
                                      Schubi
                                      #90
                                      Ich bitte euch dringend um Hilfe!
                                      Habe nun schon unzählige Stunden in die Fehlersuch investiert, aber ich komme nicht mehr weiter :(
                                      Auch nach einem Wechsel des Ports auf 1885 verabschieden sich die Module.
                                      Ich habe nun folgnedes getestet:
                                      Habe im WEBIF des Moduls das Kommando "hostname" eingeben - daraufhin sendet das Modul seinen Status an den Adaper (siehe Screenshots). Zu diesem Zeitpunkt ist das Modul aber bereits nicht mehr in der Liste des Adapters (info/connection/)
                                      Danach habe ich in der Objektliste von ioBroker eine Ausgang (POWER1) gesetzt - der kommt nie beim Modul an:
                                      Ich will das unbedingt zum Laufen bekommen - wenn es funktioniert ist es einfach genial.
                                      Ich bitte euch noch mal helft mir - ich weiß nicht mehr weiter.
                                      LG Schubi
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #91
                                        Der Adapter läuft seit 3 Tagen ohne einen Verbindungsabbruch. Ich steuere die Ventile einer Fußbodenheizung damit und die Schaltzyklen sind sehr hoch ca. 3-4 mal pro Stunde.
                                        Ich habe auch noch einen MQTT Adapter auf einem anderen Port laufen, der nicht stört.
                                        Ich habe die aktuelle Tasmota-Firmware installiert, aber nur 1 Sonoff-Basic in Betrieb. Evtl. liegt es daran.
                                        edit:
                                        Ich glaube deine MQTT_CLIENT_ID ist nicht eindeutig, deshalb legt er alle Powereinträge untereinander.
                                        Normalerweise erzeugt er für alle Devices einen eigenen Strukturbaum. Oder nutzt du einen 4 Kanal Sonoff ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • SchubiS Offline
                                          SchubiS Offline
                                          Schubi
                                          #92
                                          Das ist es leider nicht, es handelt sich um ein Wemos Modul auf dem 3 Ausgänge definiert sind.
                                          Für die anderen Devices gibt es jeweils einen eigenen Strukturbaum. Eines der Module ist auch ein Sonoff Basic - auch dieses verschwindet nach längerem Betrieb.
                                          Aber dennoch vielen Dank!
                                          LG
