  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 516.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #446
    @msauer Da gibt es offensichtlich ein Problem in der neuen Firmware. Da ich noch die 'alte' Firmware 1.57 habe, kann ich den Fehler nicht näher eingrenzen. Daher bitte mal die modifizierte Version 0.0.11 direkt von Github laden.
    • Z Zeta1990
      Bei läuft der Adapter erstmal super.
      Aber ich habe gemerkt das mein Log im Hintergrund zu gepflastert wird.
      Gibt es da eine Lösung bereits für . Im Forum bis jetzt noch nicht gefunden.
      Mit freundlichen Grüßen Zeta
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #447
      @zeta1990 Hast du auch die neue Firmware 2.06 drauf?
      • Rene55R Rene55
        msauer
        #448
        @rene55 die Error Meldung ist zwar weg, aber es kommt dafür jetzt die Warnung" ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded"
        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
        • M msauer
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #449
          @msauer Die Meldung ist ja schon bekannt und kommt schon mal, auch öfter, und verschwindet dann wieder. Bitte beobachten und Bescheid geben.
          • Rene55R Rene55
            msauer
            #450
            @rene55 Die Meldung "ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded" flutet den Log...alle 60sec..Also immer, wenn deyeic vebindet.
            • M msauer
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #451
              @msauer Glückwunsch an Deye!!
              • Rene55R Rene55
                msauer
                #452
                @rene55 ich meinte eigentlich deinen Adapter! Der WR darf nicht nach Hause telefonieren.
                • M msauer
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #453
                  @msauer Der Adpter ist ja auch für Offline-Betrieb gedacht. Aber wenn die in der Firmware die Berechnung von Checksumme und möglicherweise jetzt auch den Controllcode geändert haben, sieht das erstmal blöd aus.
                  Daher bitte noch mal die modifizierte Version 0.0.11 direkt von Github laden.
                  • Rene55R Rene55
                    msauer
                    #454
                    @rene55 Keine Veränderung..Gleich nach dem Neustart kommt die Meldung.
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #455
                      @msauer Dann muss ich einfach mal fragen, woher du die FW 2.06 hast. Ich würde die mir dann auch aufspielen, dann kann ich die Ursache besser eingrenzen.
                      • Rene55R Rene55
                        msauer
                        #456
                        @rene55 https://github.com/dasrecht/deye-firmware/tree/main
                        • M msauer
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #457
                          @msauer Danke. Schau ich mir an.
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #458
                            Die 2.xx Firmenwaren dürften in direktem Zusammenhang mit dem neuen Anschaltmodul stehen, wo die ganzen YouTube Truppen und die Bundesnetzagentur ein Faß aufgemacht haben, von wegen redundanter Sicherheit usw.
                            Ich habe gestern das Modul bekommen, bin mir aber noch nicht sicher, ob ich es einbauen werde. Der Kopplungsprozess, ja das Modul hat auch Wlan, mit dem WR ist schon wieder so Mega kompliziert, das schreit förmlich nach Fehlern.
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #459
                              @jb_sullivan Ich kann dir da zu nichts raten. Aber wenn du damit Erfahrung hast, lass es mich wissen.
                              • Rene55R Rene55
                                JB_Sullivan
                                #460
                                @rene55 Ich wollte damit auch nur sagen, das es ggf. nicht ratsam ist die 2.xx Firmenwaren auf den WR aufzuspielen, so lange man das Modul nicht im Einsatz hat.
                                • ? Offline
                                  #461
                                  helfen konnte mir hier niemand, aber die benachrichtigungen kommen hier alle paar minuten weiter, obwohl ich unter beobachten alles abgehakt (und gespeichert!) habe. wie werde ich das los?
                                  • Rene55R Rene55
                                    msauer
                                    #462
                                    @rene55 Ich habe gerade eine Downgrade auf FW 1.57 gemacht und der Fehler tritt nicht mehr auf.
                                    Ob der Fehler generell im Zusammenhang mit der 2.06 steht oder er nur auftritt, wenn kein Relaismodul verbunden ist, müsste jemand berichten, der diese Konstellation am laufen hat.
                                    • M msauer
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                      #463
                                      @msauer Ist ja gut zu wissen, dass es auch ein Zurück gibt. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
                                      Evtl. traue ich mich, die 2.06 aufzuspielen oder ich warte, bis es die ersten positiven Rückmeldungen mit Relais gibt. Egal wie, ich komme erst am nächsten WE überhaupt zu irgendwas.
                                      • Rene55R Rene55
                                        Rico Sander
                                        #464
                                        @rene55
                                        Ich habe nach wie vor die FW 1.57 und kein Relaismodul, die Warnmedlung kommt bei mir sporadisch - mal mehr, mal weniger. Dann aber im 120s-Takt.
                                        Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es mit der 11er Version des Adapters zusammen hängt. Es stört mich nicht, ich wollte es nur gesagt haben. Vlt. hilft es Dir.
                                        Wenns nicht geht, wie man will
                                        - muss mans tun, wie man kann.
                                        • R Rico Sander
                                          @rene55
                                          MPF
                                          schrieb am zuletzt editiert von MPF
                                          #465
                                          @Rene55 ich habe auch die 1.57 auf dem WR und nutze die Version 0.0.11 vom Adapter. Die Meldung kommt noch , aber zur Zeit etwas seltener !
                                          Bei mir nicht im 120sec. Takt.Screenshot 2023-09-09 at 12-19-53 logs - iobroker-pi.png
