  4. Lastfluss, Energie animierte Gif
vistemplate
69 Beiträge 15 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M mguenther
    @liv-in-sky
    so sieht es aktuell aus (unten müsste rot sein)
    Dein Link mit dem Farbverlauf schau ich mir mal an. Problem ist - es ist ja nicht ein reiner Verlauf von rechts nach links oder von oben nach unten - ich muss mir das mal anschauen...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @mguenther habe ich verstanden - da muss ich erstmal nachsehen, was mit den linear grdienten machbar ist denke das könnte damit gehen https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Tutorial/Gradients#center_and_focal_point
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      mguenther
      @liv-in-sky
      ah, super - über den ersten Link mit dem gradient Angaben in Prozent lässt es sich nicht darstellen. Zumindest komme ich nach kurzem Nachdenken nicht drauf. Wenn du bei deinem 2. Link was findest - wäre spitze. Ich schau mir das auch an.
      Alternativ schau ich mir mal an, ob ich noch die Form etwas anders darstellen kann. Dann könnte es auch mit den Prozentangaben klappen...
      • M mguenther
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @mguenther
        evtl mit dieser seite: http://thenewcode.com/1155/Understanding-Linear-SVG-Gradients gleich das bild mit dem blau gelb - wenn man das irgendwie hindreht - und einen extra pfad für die untere linie macht - werd heute nicht mehr viel zeit haben - eher nächste woche mal
          @mguenther
          mguenther
          @liv-in-sky
          danke dir - aber das ist doch der gleiche Ansatz - oder?
          A diagonal gradient will therefore be created by setting y2 to a value of 100%:
          <linearGradient id="testbed4" y2="100%">
              <stop stop-color="yellow" offset="0" />
              <stop stop-color="blue" offset="0.5" />
              <stop stop-color="black" offset="1" />
          </linearGradient>
          Note that this does not create a 45° gradient, as the values are relative to the dimensions of the element
          • M mguenther
            @liv-in-sky
            "Gefriggel hinbekommen... hab nur ein Problem... Der Farbverlauf passt nicht. Der Verlauf ist quasi über das gesamte Bild von oben nach unten bzw. links nach rechts. Daher hast du ja auch beim 2. Bild links die Linie ergänzt.
            Meine Koordinaten wären eigentlich so gewesen:
            <path class="loading1011" d="
            M 380 215
            L 180 215
            L 10 15
            A 2.0 1 0 1 1 25 10
            L 200 180
            A 2.0 1 0 0 0 260 170
            L 50 15
            A 2.0 1 0 1 1 70 10
            L 365 200
            L380 200
            Dann passiert aber folgendes:
            Da noch ne Idee, wie in der Linie der Farbverlauf erfolgt? Außer dass ich meine Geometrie um 90° drehen müsste...
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @mguenther
            was ist damit
            besser bekomm ich es im moment nicht hin
            <svg width="100%" height="100%" >
            	<defs>
                <linearGradient id="MyGradientFull1" x1="0%" y1="83%" x2="100%" y2="17%">
                     <stop offset="35%" style="stop-color:rgb(255,0,14);stop-opacity:1.00" />
                      <stop offset="45%" style="stop-color:rgb(130,195,238);stop-opacity:1.00" />
                      <stop offset="50%" style="stop-color:rgb(40,118,166);stop-opacity:1.00" />
                      <stop offset="60%" style="stop-color:rgb(7,41,219);stop-opacity:1.00" />
                </linearGradient>
              </defs>
                 <g transform="scale(1)" >
                    <g  >
            	<path class="loadingFull" d="M380,215 L180 215
                        " fill= "none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5" stroke="red"></path>
                     <path  class="loadingFull1" d="M 180 215
            L 10 15
            A 2.0 1 0 1 1 25 10
            L 200 180
            L 50 15
            A 2.0 1 0 1 1 70 10
            L 365 200
            L380 200
                         stroke="url(#MyGradientFull1)"
                    </g>
                    <g>
                </g>
                </g> </svg>
            		<style>
            		.loadingFull1 {
            	 animation: strokeFull1 .7s infinite linear;
            @keyframes strokeFull1 {
            	0% {
            		stroke-dashoffset: -40;
            	100% {
            		stroke-dashoffset: 0;
               </style>
            [/s]
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @mguenther
              was ist damit
              	<defs>
                  </linearGradient>
                </defs>
                      <g  >
              L 10 15
              A 2.0 1 0 1 1 25 10
              L 200 180
              L 50 15
              A 2.0 1 0 1 1 70 10
              L 365 200
              L380 200
                      </g>
                      <g>
                  </g>
                  </g> </svg>
              		<style>
              		.loadingFull1 {
              	0% {
              	100% {
                 </style>
              [/s]
              mguenther
              schrieb am zuletzt editiert von mguenther
              @liv-in-sky
              sieht spitze aus. Schaue ich mir an.
              Ich habe es eben noch mit
              https://www.mediaevent.de/tutorial/svg-gradient.html#:~:text=SVG linearGradient – Farbverlauf,ohne sichtbare Grenzen ineinander verlaufen
              ausprobiert - geht im Prinzip über die Prozentwerte, allerdings dann eben um eine Rotation um den Mittelpunkt.
              Entweder darüber:
              <linearGradient id="rotate1" href="#diagonal" gradientTransform="rotate(66)" />
              oder
              Um einen SVG-Gradient um sein Zentrum zu rotieren, müssen die Werte für x1, y1, x2 und y2 berechnet werden: Back to school und Sinus und Cosinus hervorkramen (bei 133°).
              let pi = 133 * (Math.PI / 180);
              let x1 = Math.round(50 + Math.sin(pi) * 50) / 100;           //0.87
              let y1 = Math.round(50 + Math.cos(pi) * 50) / 100;           //0.16
              let x2 = Math.round(50 + Math.sin(pi + Math.PI) * 50) / 100; //0.13
              let y2 = Math.round(50 + Math.cos(pi + Math.PI) * 50) / 100; //0.84
              habs aber noch nicht gut hinbekommen
                @mguenther
                was ist damit
                	<defs>
                    </linearGradient>
                  </defs>
                        <g  >
                L 10 15
                A 2.0 1 0 1 1 25 10
                L 200 180
                L 50 15
                A 2.0 1 0 1 1 70 10
                L 365 200
                L380 200
                        </g>
                        <g>
                    </g>
                    </g> </svg>
                		<style>
                		.loadingFull1 {
                	0% {
                	100% {
                   </style>
                [/s]
                mguenther
                @liv-in-sky
                danke dir - es passt jetzt mit deiner Hilfe
                In den Übergängen passt es noch nicht ganz - aber ist mir egal :)
                <svg width="380" height="220" >
                	<defs>
                		<linearGradient id='MyGradient1011' x1="0.87" y1=0.16" x2=".13" y2=".84">
                			<stop offset='0%' stop-color=#dd1c00 />
                			<stop offset='100%' stop-color=#007fff />
                		</linearGradient>
                		<stop offset="35%" style="stop-color:#dd1c00;stop-opacity:1.00" />
                		<stop offset="45%" style="stop-color:#874263;stop-opacity:1.00" />
                		<stop offset="50%" style="stop-color:#4c5da7;stop-opacity:1.00" />
                		<stop offset="60%" style="stop-color:#007fff;stop-opacity:1.00" />
                 	</linearGradient>
                	</defs>
                	<g transform="scale(1)" style="stroke:url(#MyGradientFull1)" >
                M 170 215
                L 10 100
                A 1.5 .65 0 1 1 30 95
                L 195 180
                A 1.5 .4 0 0 0 240 170
                L 88 100
                A 1.5 .65 0 1 1 110 95
                L 365 180
                L380 180
                	</g>
                </svg>
                <style>
                .loadingFull {
                	fill: none;
                	border-radius: 50%;
                	stroke-width: 6;
                	stroke-dasharray: 15 3;
                	animation: strokeAni 2s infinite linear;
                @keyframes strokeAni {
                	0% {
                	100% {
                </style>
                • N Offline
                  N Offline
                  nerg
                  Ich habe mit eurer Vorarbeit und mit Hilfe von Chatgpt auch mal gearbeitet und bin sehr gut ans Ziel gekommen. Wollte nur mal Danke sagen ;)
                  Hier einfach mal 2 Linien. Ich bau mir nun ein schönes Skript für den Rest, das mir die Geschwindigkeit hoch und runter baut usw ;)
                  <svg width="99%" height="99%">
                    <defs>
                      <linearGradient id="gradient1" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
                        <stop offset="0%" style="stop-color: red;" />
                        <stop offset="100%" style="stop-color: yellow;" />
                      </linearGradient>
                    </defs>
                    <path class="loading0"
                      d="
                      M5 5
                      L200 5
                      A15 15 0 0 1 215 20
                      L215 90
                      fill="none" stroke="url(#gradient1)" stroke-width="5" stroke-dasharray="15 5" />
                  </svg>
                    <defs>
                      <linearGradient id="gradient2" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
                        <stop offset="0%" style="stop-color: darkgreen;" />
                        <stop offset="100%" style="stop-color: lightgreen;" />
                      </linearGradient>
                    </defs>
                    <path class="loading1"
                      d="
                      M5 305
                      L200 305
                      A15 15 0 0 1 215 320
                      L215 390
                      fill="none" stroke="url(#gradient2)" stroke-width="5" stroke-dasharray="15 5" />
                  </svg>
                  <style>
                    .loading0 {
                      stroke-dashoffset: 20;
                      animation: strokeAni0 0.5s infinite linear;
                    .loading1 {
                      stroke-dashoffset: 40;
                      animation: strokeAni1 3s infinite linear;
                    @keyframes strokeAni0 {
                      0% {
                      100% {
                    @keyframes strokeAni1 {
                      0% {
                      100% {
                  </style>
                  • N Offline
                    N Offline
                    nerg
                    schrieb am zuletzt editiert von nerg
                    Hier noch das Skript, falls jemand über den thread stolpert. Durch den Aufruf alle 10 Sekunden gibt es in der Animation alle 10 Sekunden einen "Ruckler"
                    // Datenpunkt prüfen und erstellen
                    function pruefeUndErstelleDatenpunkt(datenpunkt) {
                      if (!existsState(datenpunkt)) {
                        createState(datenpunkt, {
                          type: "string",
                          role: "text",
                          read: true,
                          write: false
                    // Start des Skripts
                    const ertragDatenpunkt = 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung';
                    const ausgabedatenpunkt = '0_userdata.0.vis.pv.pvErtrag';
                    pruefeUndErstelleDatenpunkt(ausgabedatenpunkt);
                    // Funktion zum Erstellen des Pfads
                    function erstellePfad(ertrag) {
                      const pfad = `M5 5 L200 5 A15 15 0 0 1 215 20 L215 90`;
                      // Farbverlauf und Animationseigenschaften basierend auf dem Ertrag
                      let farbverlauf, animationsKlasse, animationsDauer, animationFillMode;
                      if (ertrag < 0) {
                        farbverlauf = "url(#pv-gradient1)";
                        animationsKlasse = "pv-animation";
                        animationsDauer = `${(3 - (3 * ertrag / 6000)).toFixed(2)}s`;
                        animationFillMode = "both";
                      } else if (ertrag === 0) {
                        farbverlauf = "black";
                        animationsKlasse = "";
                        animationsDauer = "0s";
                        animationFillMode = "";
                      } else if (ertrag > 0) {
                        farbverlauf = "url(#pv-gradient2)";
                        animationsDauer = `${(3 - (3 * ertrag / 9000)).toFixed(2)}s`;
                      } else {
                        farbverlauf = "none";
                        animationsDauer = "";
                      // Pfad erstellen
                      const pfadElement = `<path class="${animationsKlasse}" d="${pfad}" fill="none" stroke="${farbverlauf}" stroke-width="5" stroke-dasharray="15 5"></path>`;
                      const styleCode = `<style>.pv-animation { stroke-dashoffset: 20; animation: pv-animation-ani ${animationsDauer} infinite linear ${animationFillMode}; } @keyframes pv-animation-ani { 0% { stroke-dashoffset: 20; } 100% { stroke-dashoffset: 0; } }</style>`;
                      const svgHTML = `<svg width="99%" height="99%"><defs><linearGradient id="pv-gradient1" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%"><stop offset="0%" style="stop-color: red;" /><stop offset="100%" style="stop-color: yellow;" /></linearGradient><linearGradient id="pv-gradient2" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%"><stop offset="0%" style="stop-color: darkgreen;" /><stop offset="100%" style="stop-color: lightgreen;" /></linearGradient>${styleCode}</defs>${pfadElement}</svg>`;
                      return svgHTML;
                    schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                      const ertrag = getState(ertragDatenpunkt).val;
                      const pfadHTML = erstellePfad(ertrag);
                      setState(ausgabedatenpunkt, pfadHTML);
                    Wenn ihr Pfade bauen wollt und wie ich keinen Schimmer habt , dann lege ich euch dringend den Chatbot eures Vertrauens ans Herzen. War super einfach so.
                      @mguenther
                      hab ein wenig gespielt
                      das ist rausgekommen - nehme aber an, du hast schon was gefunden:
                      <svg width="900" height="610" >
                         	<defs>
                         <linearGradient id='MyGradient1011' x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
                           <stop offset='0%' stop-color='red' />
                           <stop offset='100%' stop-color=' lightblue' />
                         </linearGradient>
                             </defs>
                             <g transform="scale(1)" style="stroke:url(#MyGradient1011) " >
                              <path class="loading1011" d="M 180,120 A 10,10 0 0,0 180,180 l280 0
                                                          A 10,10 0 1,1 460,240 l-280 0
                                                          A 10,10 0 0,0 180,300 l280 0
                                                          A 10,10 0 1,1 460,360 l-280 0"/>
                             </g>
                         	</svg>
                         	<style>
                         	.loading1011 {
                         fill: none;
                         	border-radius: 50%;
                         stroke-width: 5;
                         stroke-dasharray: 15 5;
                         animation: strokeAni .7s infinite linear;
                      .inner {
                         stroke: #c32e04;
                         0% {
                         100% {
                         	</style>
                      oder:
                      <svg width="600" height="510" >
                         <defs>
                         <linearGradient id='MyGradientFull' x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
                         </linearGradient>
                          </defs>
                             <g  >
                              <path  class="loadingFull" d="M200,50  L200,95
                                                             A28,28 0 0,1 180,120
                                                             A10,10 0 0,0 180,180
                                                             A10,10 0 0,0 180,180 l280 0
                                                             A10,10 0 1,1 460,240 l-280 0
                                                             A10,10 0 0,0 180,300 l280 0
                                                             A10,10 0 1,1 460,360 l-320 0
                                  stroke="url(#MyGradientFull)"
                               <path class="loadingFull" d="M140,360 A28,28 0 0,1 110,330 l0 -280
                                 " fill= "none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5" stroke="lightblue"
                             </g>
                             <g>
                         </g>
                         </g> </svg>
                         	<style>
                         	.loadingFull {
                          animation: strokeFull .7s infinite linear;
                      @keyframes strokeFull {
                         0% {
                         100% {
                        </style>
                      können beide verkleinert werden
                      Maddm
                      @liv-in-sky
                      Ich hab mich hier mal rangehängt, da ich auch gerade versucht, den Stromfluss in iobroker abzubilden.
                      Ich habe dazu eine recht einfache svg-Linie hier aus dem Thread übernommen und ihn in meine Seite eingebaut - im Editor sieht das auch gut aus (= Linie ist animiert), aber wenn ich das Ganze dann aber in der Runtime anschaue, ist die Animation gestoppt, da wird die Linie komplett statisch dargestellt und ich weiß nicht warum.
                      Es hat ein wenig gedauert, bis ich zu Großteilen verstanden habe, wie das mit der svg-Linie funktioniert und welche Werte welchen Einfluss haben... letztlich habe ich auf meiner Seite 5 Linien. In einer der Linien habe ich die vollständige Definition (incl. Farben, Geschwindigkeit etc) und in allen anderen nur die Linie + den class path, der das Aussehen steuert.
                      Das ist nur in "einer" der Linien hinterlegt
                      <svg width="40" height="100">
                          <path class="stromOff"
                          d = "M 5 5 L 5 95"
                      </svg>
                      <style>
                      .stromOn {
                          fill: none;
                          stroke: green;
                          border-radius: 50%;
                          stroke-width: 5;
                          stroke-dasharray: 5 5;
                          animation: strokeAni 1.2s infinite linear;
                      .stromOff {
                          fill: none;
                          stroke: lightgrey;
                          border-radius: 50%;
                          stroke-width: 5;
                          animation: strokeAni 0s infinite linear;
                      .inner {
                          stroke: #c32e04;
                          animation-direction: reverse;
                          0% {stroke-dashoffset: 40;}
                          100% {stroke-dashoffset: 0;}
                      </style>
                      und das ist (mit anderen Formen) in den anderen 4 Linien angegeben:
                      <svg width="160" height="150">
                      <path class="stromOn"
                            d="
                          M 5 140
                          L 140 140
                          L 140 5"  />
                      </svg>
                      Hat jemand hier eine Lösung, wie die Linie auch ausserhalb des editors animiert dargestellt wird?
                      btw: das ist schon der zweite Fall, bei dem die Darstellung im Editor mit der in der Runtime abweicht, beim vis-inventwo JSON ist mir ein ähnliche Situation begegnet.
                      • M Maddm
                        @liv-in-sky
                            d = "M 5 5 L 5 95"
                        </svg>
                        <style>
                        .stromOn {
                            fill: none;
                            stroke: green;
                            border-radius: 50%;
                            stroke-width: 5;
                        .stromOff {
                            fill: none;
                            stroke: lightgrey;
                            border-radius: 50%;
                            stroke-width: 5;
                        .inner {
                            stroke: #c32e04;
                        </style>
                              d="
                            M 5 140
                            L 140 140
                            L 140 5"  />
                        </svg>
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @maddm
                        probiermal:
                        <style>
                        .stromOn {
                            fill: none;
                            stroke: green;
                            border-radius: 50%;
                            stroke-width: 5;
                            animation: strokeAni11 1.2s infinite linear;
                        .stromOff {
                            fill: none;
                            stroke: lightgrey;
                            border-radius: 50%;
                            stroke-width: 5;
                            animation: strokeAni11 0.7s infinite linear;
                        .inner {
                            stroke: #c32e04;
                        @keyframes strokeAni11 {
                        	0% {
                        	100% {
                        </style>
                            d = "M 5 5 L 5 95"
                        </svg>
                          @dominik_l
                          ich denke mal am einfachsten ist es, du machst dir ein blockly und der html teil , den du sonst im widget hast, schreibst du in einen datenpunkt (den du selbst auch anlegst) als variable. d.h. du setzt den html-teil im blockly so zusammen, wie du ihn brauchst
                          in der vis nimmst du dann ein html widget und darin als html teil nimmst du den datenpunkt über ein binding - also den datenpunkt in geschw. klammern z.b.
                          {0_userdata.0.test.test....}
                          so kannst du alles im blockly setzen (je nach trigger) und dann in den dp schreiben, was dann in der vis aktualisiert wird
                          hugo1217
                          @liv-in-sky
                          hier bin ich. wie bindet man denn Datenpunkt ein??
                          • H hugo1217
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @hugo1217
                            meinst du sowas : https://forum.iobroker.net/post/807124
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @hugo1217
                              hugo1217
                              @liv-in-sky ja
                              • H hugo1217
                                @liv-in-sky ja
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @hugo1217
                                ich habe immer noch nicht verstanden, was genau du machen willst - kannst du mit dem post was anfangen
                                  @hugo1217
                                  hugo1217
                                  @liv-in-sky
                                  ok ;-)
                                  habe deine Lastfluss soweit in meine Vis eingefügt. Jetzt möchte soll dieser nur angezeigt werden bzw. fliessen wenn was passiert. Also zum bsp. Ertrag der Solaranlage soll dann der Lastfluss in die Batterie angezeigt werden. Nachts soll dieser dann aber nicht angezeigt werden da ja kein Ertrag da ist.
                                  • H hugo1217
                                    @liv-in-sky
                                    ok ;-)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @hugo1217
                                    also das ganze widget soll ausgeblendet werden ? der lastfluss unsichtbar
                                    • H hugo1217
                                      @liv-in-sky
                                      ok ;-)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @hugo1217
                                      das kann jedes widget unter den eigenschaften "Sichtbarkeit"- dort kann ein dp angegeben werden, der das widget unstichbar macht
                                      den adapter für lastfluss hast du schon getestet ?
                                        @hugo1217
                                        hugo1217
                                        @liv-in-sky
                                        ja den adapter habe ich mir angeschaut. Finde ich nicht so toll.
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H hugo1217
                                          @liv-in-sky
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          @hugo1217
                                          Warum nimmst du nicht den 'Energiefluss-Erweitert'- Adapter, dsa kannst du doch alles einstellen und animieren wie du es brauchst?
                                          Ich hatte am Anfang auch alles mit animierten GIF gemacht, und hab dann alles weggeschmissen weil der Energiefluss-Erweitert Adapter das alles super darstellen kann.
                                          Lässt sich dann auch Problemlos in die VIS integrieren.
