  5. Wie nutzt man andere Werte als true/false?
    apollon77A
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Walter WhiteW
    Walter WhiteW
    Walter White
    Ich weiß nur wie man true und false und Zahlen nutzen kann, aber wie kann ich ein Datenpunkt nutzen wenn dort etwas anderes steht?
    Also ich wollte Alexa Meldungen aus webuntis rausziehen um den Kind morgens ggf zu sagen wenn Stunden ausfallen.
    Das Skript müsste quasi auf das Wort canceled reagieren, true oder false gibt es da leider nicht.
    Kann mir einer sagen wie das geht? 😄
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      DJMarc75D
      DJMarc75D
      DJMarc75
      @walter-white sagte in Wie nutzt man andere Werte als true/false?:
      Das Skript
      Na dann zeig mal Dein vorerst mal so erstelltest Skript bitte.
      Lehrling seit 1975 !!!
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        sicher?
        wie sehen die Objektdaten von dem DP aus?
          sicher?
          Walter WhiteW
          Walter WhiteW
          Walter White
          @homoran die Zeile Code, wenn eine stunde ausfällt steht da canceld statt regular soweit ich weiß, habe die Zugangsdaten erst seit paar tagen, denke aber das ist die richtige Zeile.
          Die Zeilen vom Screenshot gibt es als Ordner von 0-5, also für jede der möglichen 6 stunden einen, unter start time steht halt noch der Lehrer Name, den habe ich hier im bild mal weg gelassen.
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            @walter-white mit einem einfachen Textvergleich?
            • BananaJoeB BananaJoe
              Walter WhiteW
              Walter WhiteW
              Walter White
              @bananajoe Aha nice wieder was gelernt.
              Was bedeutet das test.0.code, bedeutet dass die jeweilige Zeile auszulesen?
                Samson71S
                Samson71S
                Samson71
                Ich gehe davon aus, dass damit exemplarisch das Feld gemeint ist in dem das "canceled" Deiner Beschreibung nach auftaucht. Du prüfst also, ob dieses Feld den von Dir angenommenen Wert (canceled) enthält und machst erst nach positiver Prüfung weiter in der Logik.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  Walter WhiteW
                  Walter WhiteW
                  Walter White
                  @samson71 said in Wie nutzt man andere Werte als true/false?:
                  Ach jetzt hab ichs, läuft jetzt, noch kombiniert mit einer Aufzählung, shoolfree Adapter, und handy anwesenheit, wird Alexa ihm jetzt ggf morgens informieren.
                  Bei Langeweile dann noch das Automatische Licht daran anpassen und gut ist.
                  Danke euch 😀
                    Danke euch 😀
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    @walter-white in alle Felder wo du dann per Klick den Datenpunkt auswählen kannst, kannst du auch ein Textfeld ziehen und den Datenpunkt als Text einfügen. Sieht im Quellcode dann nicht anders aus.
                    Ich finde aber zum einen das es die Lesbarkeit erhöht, zum anderen kann man sich die Datenpunkt auch per verknüpfen zusammenbauen oder Variablen nehmen in denen der Datenpunkt als Text steht.
                    So kann ich Skripte bauen wo ich am Anfang einmal den Grundpfad definiere (z.B. das Gerät) und den Rest zusammenbaue.
                    Oder das Skript klonen und ich brauche nur oben den Eintrag ändern. Oder bei Änderung anpassen,
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Das Skript
                      Walter WhiteW
                      Walter WhiteW
                      Walter White
                      schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                      @djmarc75 Wie kann ich das hier grafisch anzeigen?
                      Habe jetzt noch mit Ausfall und Vertretung gebastelt.
                      Das wäre die Telegram Version, zusammen mit der Kinderzimmer Alexa Variante passt es nicht hier rein:
                        <variables>
                          <variable id="-5Vm?rn40;B.c68-#4@x">openCount</variable>
                          <variable id="fIlv_E%~|CGknOD3bwrq">openNames</variable>
                        </variables>
                        <block type="schedule" id="4JJaK:vDB?T6]54e$cw." x="113" y="-686">
                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:10"},"period":{"days":1,"dows":"[1,2,3,4,5]"}}</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="E/^a6?u^LWX[0%`}Q(I*">
                              <field name="VAR" id="-5Vm?rn40;B.c68-#4@x">openCount</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="F/6oV4%:DA+B5WaKoF/X">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="jpi~:0V~`dah3+i-#r:Q">
                                  <field name="VAR" id="fIlv_E%~|CGknOD3bwrq">openNames</field>
                                    <block type="text" id="./Etpbm5Gh7^bxRegX:G">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="}W`O+^mJAv*v$q7v@g#G">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id=";{.e-ZkFq~#ipTeHA#N;">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="TR,P;n:Vuza#JrLzVzm7">
                                              <field name="OID">webuntis.0.0.0.code</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="Y%7l1sxbp.sNo8fu64HT">
                                              <field name="TEXT">regular</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="math_change" id="]SWnElG[1M.]f+=56OYR">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="TG-:Rr][SpPN*X-:uf`5">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="text_append" id=":kr5kJFUb9`e~[rmi]3~">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text">
                                                </shadow>
                                                <block type="logic_ternary" id="B+~M|pOgI2U*$rG$U=P2">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="logic_compare" id="4jN?ui^E01iFieoyMCf{">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="J8aS[K}%k*l^EtrX*P#E">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="2^S4Gp,mTp~3})eG=uQh">
                                                          <field name="TEXT">cancelled</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="text_join" id="yyoQu?y|2mn4t41Uk=N%">
                                                      <mutation items="4"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text_newline" id="p5ojZR)nRnbgeiIZ2OSd">
                                                          <field name="Type">\n</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="XDev_4dT7gAWh/7I|D{$">
                                                          <field name="TEXT"> Entfall in </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="get_value" id="Q}eif%l4//.?ja)c%({;">
                                                          <field name="OID">webuntis.0.0.0.name</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="ZU}kiCZSvWM-_vLi}r:_">
                                                          <field name="TEXT"> in der 1. Stunde.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="text_join" id=").0dZegaM4N7mLaiYb-;">
                                                      <mutation items="6"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text_newline" id="aXAw4RIy=:3es(hwYuL-">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="!W@5si%6]s-EtiYvKp~w">
                                                          <field name="TEXT"> Vertretung in </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="get_value" id="|T}*7]zCmc]OG-ChJ/)(">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="7;/-$oRvJ{haRITuB48h">
                                                          <field name="TEXT">durch Lehrkraft </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="get_value" id="@=TQq9_PhH*a=v6Ne*zc">
                                                          <field name="OID">webuntis.0.0.0.teacher</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="text" id="[e[a{X+^im[!ec.h|BrX">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="[2ELLcz?6*KV!h9?FfTi">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="e=+j[}|v:3jmORK[Jm=t">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id=")vlLM0FmKqy9rmFN0RUl">
                                                  <field name="OID">webuntis.0.0.1.code</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="g7nYsCexl{kTId,6^Y.J">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="math_change" id="7}Ki]0e|6S1r2?r!9CRN">
                                                <shadow type="math_number" id="1aIg,rQM7=kx!{$.%7Ce">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="text_append" id="n}6B4cV$UQ*x]4~1[)9J">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="logic_ternary" id="Jmyb7v@szO`T/t;{7F=!">
                                                      <value name="IF">
                                                        <block type="logic_compare" id="{o8@f4RBq=Yr)s-5Qv`^">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="*!RBlzjUf[m`w*ChmPDn">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="/1;K2zEr|RLD%3%fUi+W">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="THEN">
                                                        <block type="text_join" id="K`}@j-DJ[qIC~|M!W649">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text_newline" id="60}1]RBw#$.1uQ$aFbh/">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="Qe6TlaK@FmBp,$G/~,)3">
                                                              <field name="TEXT">Entfall in </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="get_value" id="n:/{Jp9;[mE;QO2WePOL">
                                                              <field name="OID">webuntis.0.0.1.name</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="C0+TvOVmbm0D2DzewYD@">
                                                              <field name="TEXT"> in der 2. Stunde.</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ELSE">
                                                        <block type="text_join" id="$4~:Y{cxXQfyGUu=c-G4">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text_newline" id="VOvF1CO%/d.H1{bz/4OA">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id=";C4Lg58[bAHc[u4M,D#$">
                                                              <field name="TEXT">Vertretung in </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="get_value" id="%z=GBFTPT(N%o353?$#@">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="?EvY*/j?k3+i/UWDcI%*">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="get_value" id="NB_99N:nY;v/o7R]|r{U">
                                                              <field name="OID">webuntis.0.0.1.teacher</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="text" id="[QJ|9|)BAS!Vy9W0-z[+">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="WMEErG!_Wnf3*?dvp,F2">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="1fV8)cujLhqpssVypr,#">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="oO67o5GnY[@ibr%@fNFe">
                                                      <field name="OID">webuntis.0.0.2.code</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="E|?IC1ff7$y$oZvI1.Af">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="math_change" id="B,t,RpcZPtJX~U%wV,[*">
                                                    <shadow type="math_number" id="}[X%|QJoX:]kd?FKAEei">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="text_append" id="@NhmYW_Z9E)a:Y_-fB2-">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="logic_ternary" id="F08*OyfBT[Kk:rxi]bU9">
                                                          <value name="IF">
                                                            <block type="logic_compare" id="Pqi=O@sANGH9hzdyrA:|">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="%]Mclf`%ZCnqrDPA^R4~">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id=".p)Fm.k^sXw57PaK@L%w">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="THEN">
                                                            <block type="text_join" id="?t1Rwlhn=|.e*rYD{1xB">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="RV5O`4~MJ!CIP9TzMBY4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="%C_GH]ygsC6g[(wux{~;">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="P-hX0hxi(r~HVr=~`-%/">
        <field name="OID">webuntis.0.0.2.name</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="7}d*b-P?yY?V$P?ArA6d">
        <field name="TEXT"> in der 3. Stunde.</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ELSE">
                                                            <block type="text_join" id=":h1Fyec?UG1],e33=LKa">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="js6+lc0b8[pRvR9^uHa$">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3[eB[roU?y=K2Ihly*HC">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="O;Y)fYabXU}|J7_wgpI(">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="R0koOOLPmj#9q0I2Q:m9">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="UaZj(;U;O2oxhy=9us(~">
        <field name="OID">webuntis.0.0.2.teacher</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="text" id="u,2bEB5Apt==.FgWS@df">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="O;z1qxKsNm?!5UlQWiXN">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="VAi`GU5445Ogm0?er!xy">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="h@Bt5-F`*i3[Z(jv^$LZ">
                                                          <field name="OID">webuntis.0.0.3.code</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="jLr,=z1J{+=]9b@e2u?f">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="math_change" id="fsVphJpOx6wBZudJW3LL">
                                                        <shadow type="math_number" id="evSmY+b5EhX1fTx9yRUJ">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="text_append" id="Ym9+LTCUL}8l3c/f%+j9">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="logic_ternary" id="$yb!Mh|vPu|+^.2e7]Eq">
                                                              <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="Ole*T#giR_eSkZn$eF{/">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="NfY!wcXLiI2-q9Q(ass$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="zPQ{8;Iw=G0j/9,Ekr|]">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="1*OtsC^h*iUpCd1tQ8p/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="}/6yo]2U=LxsypdTB%=,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="y7OYwiN;yCQ{(9fXI@@C">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="X+!G~f~)O$D:?sl2^USI">
        <field name="OID">webuntis.0.0.3.name</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="E;kQ.rUO:b@LiIH4g~6)">
        <field name="TEXT"> in der 4. Stunde.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ELSE">
        <block type="text_join" id="O#^[7IfTV.3C3e!onN}D">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="P4#4(E[s}Oa6]cpW%!D1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="d)(TZQqZ;m]0bGEfS^0b">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="k~:y[3o_2!w=|q,+iDSO">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="3kt+Nf`ugT+~l@H|T}2~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="Z[UXz~r$,w+SDad|)JB+">
        <field name="OID">webuntis.0.0.3.teacher</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="{5Qa()s18e!zq|nb:txd">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="Q:6I~!G;J)?H*-mC`7y7">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="TfCR5^}ZbGD_Z$KGcYf_">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="Co}Kbv[xoOU@.auJE@?=">
                                                              <field name="OID">webuntis.0.0.4.code</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="|XS2.)wThdjnVnVH6Q2n">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="math_change" id="^}!t,*kdwZvvL9N#d$P2">
                                                            <shadow type="math_number" id="yQuj4{1AI5LB+`F_qt=b">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="text_append" id="|+gTl8^jw@iJPbBgP=rA">
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="logic_ternary" id="pu8ToAWK*g6z)F=y8b}|">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="UW]D/lkCS}}.M5HdF/!c">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="SWzQ;$O,+.,dZpC21Sb/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="aDt8IwVd-Vi_f32vEs+2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="MWCtQKkaE^=F,k9Kp[Z)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="rNe(7gr48M?[=6Wcz|q*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="p.d*zDfZr~?~)F~$oo0z">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="d:15o8F*c#zJoguuW%y?">
        <field name="OID">webuntis.0.0.4.name</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="|Yml0A(Wj/5e+I[dEdv@">
        <field name="TEXT"> in der 5. Stunde.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text_join" id="NhB2c5DUJY)-[m?2A(gY">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="{1?a}H3:G3h0?#ql5BbN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="34duYZ$mCi3@]=9F_3eP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="yTqU=KgUD200SdwD)MuF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="8INM{?rqsoxg|895;,I^">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="`0~6Qt,.x%#@-`=2A%BG">
        <field name="OID">webuntis.0.0.4.teacher</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="XRg(pfu}mwe|u^8^9=A$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="yqee[-yP,1b0$+5$7iW7">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="j?aKK5V;rTT;9@6AP3rV">
                                                              <field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="|)tf3mt$2f!cj|vLBxLZ">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="0;?ubWOFz*%77XNvhQkk">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text" id="QzsJ`A`cu}MU85uam)*q">
        <field name="TEXT">webuntis.0.0.5.code</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="E;!3.(,m/ZH9X=|w1@IZ">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="fPo$oQOBxTY#@}@sEi-2">
        <value name="A">
        <block type="time_get" id="}.yaTN1G)w-3+^2#wM[#">
        <field name="OPTION">wd</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="#c|||+M3WX9,N_Vv~=cg">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="math_change" id="8C]Oxje}+89uEvYXbwSf">
        <shadow type="math_number" id="H7Z~1^kJ*bz,Z!xx@09g">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="text_append" id="`3r;I8mI4QT1tlvWvX0q">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="logic_ternary" id="2fp@57WIG~(FY-umxg^$">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="tVDj?6o]^3wg|TU:UdEm">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="X*lFy?G+/+~.}bvDr};?">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text" id="J-%AFL!J%C4QaYL)(gvx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=":3!91erllmWCo34Xh%y$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id=":0V%=J~=DAv!?*|OZnZ2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="dADm3xpL(so2vs-|BjeA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="OrCl3@/b}-WumSax`9H!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value_var" id="Yrkwg+2$O/5C(EMg]ZEb">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text" id="p6wk0ur_cMq;b:;MPFNk">
        <field name="TEXT">webuntis.0.0.5.name</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="s``_+eQcj%/Q{x.b-yVA">
        <field name="TEXT"> in der 6. Stunde.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text_join" id="M}@Qvg(J@ZQG/^vz!#j-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="{uffK-t,Q8x6vG%VVq3%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Lz/t`@weboH.)x:LlElP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value_var" id="5)}FMe32EMnw1`)I;E~V">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text" id="JYK8XTVAEH6x{ySZn2OM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="}KaAf20^WiK^i}DVg:|Q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value_var" id="(f(;(gkaW:nT+S}ADUv#">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text" id="BhK)RDz)/z|MKn%igb~4">
        <field name="TEXT">webuntis.0.0.5.teacher</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="2{6)y1WZTxh`!g4YMD.w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id=":=#n43aenlkVlD70oj4U">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="U8yS`@v7#M`8Q9:hWAF{">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%%yQlFOBxnZ0}-e._iu+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jE~^IUb5d`=phDVKk_6{">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="telegram" id="x?Fp|a{7;/n%2e`Cx|;x">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="k}0G.CTh|Yr?!;F{Pp(!">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="ob4g/x#?]1-het-4-5{4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="CsZR~qL6[{W%pr-h$e#`">
        <field name="TEXT">❌ KIND hat heute:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="2]oJ;ACr_~F.ts@rTlCR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="iXdU`Uq{r?2NXZ5K?XF9">
        <field name="TEXT">NAME</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                          <variables>
                          </variables>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="IF">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="THEN">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ELSE">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="IF">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="THEN">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ELSE">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ELSE">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        Screenshot machen und hier als Bild einstellen ;)
                        edit: Code bringt recht wenig wenn man Deine Adapter nicht installiert hat (Pushover z.B.)
                          Walter WhiteW
                          Walter WhiteW
                          Walter White
                          @djmarc75 ok das sieht bei BananaJoe nicht so aus wie ein Screenshot, dachte das ist irgendwie hier eingefügt wie Code.
                          Ok dann auch ohne Schoolfree Adapter, ohne Fritzbox handy anwesenheit, nur beispielhaft 1. stunde und Mittwoch wo zb nur 5 Stunden sind, nomal werden halt die Ordner 0-5 überprüft.
                          Soll sich halt nur melden wenn Abweichungen vom normalen Stundenplan sind, und halt aufgeteilt durch Prüfung in:
                          Kind hat heute:
                          Entfall in [Fach] in der ersten Stunde.
                          usw
                          und
                          Kind hat heute:
                          Vertretung in [Fach] durch Lehrkraft [Name] in der fünften Stunde.
                          usw.
                          oder halt auch gemischt untereinander aufgelistet, hier halt noch kombiniert mit dem Schollfree Adapter, Handy Anwesenheit, und in abgewandelter form fürs kind als Alexa Meldung.
                          Hoffe das ist so alles richtig und funktioniert auch. :)
                          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kind hat heute:
                            usw
                            und
                            Kind hat heute:
                            usw.
                            DJMarc75D
                            DJMarc75D
                            DJMarc75
                            hoffe man erkennt was
                            leider nicht.
                              Kind hat heute:
                              usw
                              und
                              Kind hat heute:
                              usw.
                              DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              @walter-white bitte keine Beiträge editieren ohne die Änderung zu markieren !
                              83.9k
