  5. Nach verlassen der Wohnung alles abschalten
javascriptblockly
36 Beiträge 12 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @biker1602 ich würds manuell machen.. der letzte drückt ein Button.. der NUR für "Haus verlassen" da ist.. alles andere bekommst du nur stress..
    biker1602
    @arteck said in Nach verlassen der Wohnung alles abschalten:
    Ja habe ich auch überlegt aber was passiert, wenn dann in Abwesenheit plötzlich durch einen Stromwischer oder sondergleichen irgendetwas angeht?
    CodierknechtC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @biker1602 und wie sieht das Blockly aus ?
      biker1602
      @djmarc75 said in Nach verlassen der Wohnung alles abschalten:
      Das mit dem Wohnungstürschloss funktioniert mit der WLAN-Geschichte hervorragend.
      • B biker1602
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @biker1602 sagte in Nach verlassen der Wohnung alles abschalten:
        ... aber was passiert, wenn dann in Abwesenheit plötzlich durch einen Stromwischer oder sondergleichen irgendetwas angeht?
        Alle Geräte so einstellen, dass sie bei "Strom AN" ausgeschaltet bleiben.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          biker1602
          @codierknecht said in Nach verlassen der Wohnung alles abschalten:
          Wo kann ich das einstellen?
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @biker1602
            Bei Homematic geht das.
            Wie das bei anderen Geräten geht? Keine Ahnung.
            Zur Not eben auch mit Blockly. Der "gewünschte" Zustand - also der nach einer Aktion - wird in einem DP oder einer Variablen gespeichert. Wenn das "Available" des Geräts auf "true" wechselt, wird dieser Zustand eingestellt.
            • B biker1602
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Ich würde mir bei der Konstellation ja eher mal Gedanken um das Stromnetz machen. Passiert das echt bei Euch? "Stromwischer" gibt's hier nicht, bzw. ist noch nie aufgetreten.
              Hast Du Fernzugriff? Telegram Benachrichtigung, wenn bei Abwesenheit eine Lichtquelle eingeschaltet wird. Dann kannst nachgucken und ggf. ausschalten. Die automatischen Abschaltlogiken werden Dir beim WAF ggf. viel Freude machen. Es ist Winter, Du bist nicht da, Handyakku von Frau alle, WLAN weg, Frau sitzt im Dunkeln -> viel Spaß bei Deiner Rückkehr ;)
              Markus
              Bitte beachten:
                biker1602
                @samson71 said in Nach verlassen der Wohnung alles abschalten:
                Ich will das Blockly nicht ständig laufen lassen, nur wenn wir beide im Urlaub sind.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • B biker1602
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @biker1602 Das wäre aber nicht sehr smart. Mach es, wie @Samson71 geschrieben hat. Einen Datenpunkt „Anwesenheit“, der bei Abwesenheit von Euch beiden auf false geht. Und dann lass Dir per Telegram, E-Mail, Pushover, wasauchimmer eine Nachricht schicken, wenn irgendein Licht angeht, obwohl ihr abwesend seid. Dann kannst Du aus der Ferne schauen was los ist, und gut.
                  Mache ich auch so. Wenn eine USV meldet, dass ein Stromausfall war, bekomme ich von iobroker eine Nachricht und kann kurz mal schauen, ob alles noch so ist, wie es sein soll.
                  Gruss, Jürgen
                    biker1602
                    @wildbill
                    Ja vielleicht mache ich, das auch, aber da, muss mich, erstmal einlesen, wie ich das mit dem Blockly mache, damit ich von Telegramm auch die Meldung bekommen, wo etwas angegangen ist. Ich möchte ja nicht jeden einzeln aufführen sondern schon nur eine Telegramm Nachricht
                    • B biker1602
                      @wildbill
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @biker1602
                      Wenn es HM-Aktoren sind, kann das auch die CCU erledigen. Alle fraglichen Aktoren in ein gemeinsames Gewerk packen und das Abfragen. Ich zähle bei mir offene Fenster/Lichtquellen und lasse mir die Anzahl in der Visu anzeigen. Auslöser ist jeweils ein aktivierter Lichtaktor bzw. ein geöffnetes Fenster. Ist die Anzahl größer "0" dann mit einem Blockly darauf reagieren und eine Nachricht per Telegram. Wie viele und welche Lichter an sind ist dafür dann egal.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @biker1602
                        biker1602
                        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                        @samson71
                        Ich habe nur Sonoff mit Tasmota geflasht und Shellys. Von HMIP habe ich nur Heizungsthermostate und Türschloss. Ich habe auch nicht die CCU, sondern den WLAN Access Point von HMIP und eben ioBroker.
                        Ich muss mal schauen. Es gibt ja schon Blocklys im Netz die man kopieren kann, wo man dann die eigenen Daten selber schnell eingibt.
                        • B biker1602
                          @samson71
                          biker1602
                          Ich glaube ich benötige doch mal eure Hilfe. Ich habe mich entschlossen es so wie von euch vorgeschlagen zu machen das ich ein Blockly mache das mir bei Abwesenheit eine Meldung über Telgramm sendet über Veränderung am Zustand des Lichtschalters. Ich stehe da aber im Moment auf dem Schlauch wie ich das am besten mit einen Blockly realisieren kann. Hat jemand vielleicht so etwas in der Pipeline was er mir zur Verfügung stellen kann? Vielen Dank vorab schonmal.
                          Samson71S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B biker1602
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @biker1602
                            Ob es hilft weis ich nicht und besser geht es bestimmt auch. Ich frage beim Verschließen der Haustür ab ob der Türkontakt auch geschlossen ist. Also ob die Schließung auch korrekt im Schloss erfolgt ist. Was hier fehlt ist die Abwesenheit, aber der Verschluss erfolgt erst dann wenn Abwesenheit von Frauchen und mir erkannt worden ist. Gemacht habe ich das mal zur Sicherheit, wenn Schwiegermutter (92) allein im Haus ist. Dann ist die Haustür gewollt immer abgeschlossen bzw. verschließt sich automatisch auch immer wieder nachdem sie geöffnet worden ist. Außerdem bekommen wir so mit was an der Haustür passiert (z.B. Paketbote) und ich kann ggf. nen kurzen Blick über die Kamera drauf werfen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @biker1602
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @samson71 eher so
                              • B biker1602
                                @biker1602 sagte: Blockly mache das mir bei Abwesenheit eine Meldung über Telgramm sendet über Veränderung am Zustand des Lichtschalters.
                                Wenn den zu überwachenden Datenpunkten das Gewerk "Licht" (ID "enum.functions.light") zugeordnet wird, können alle diese Datenpunkte per Selektor überwacht werden:
                                Wenn der Name des Elternobjektes aussagekräftiger ist, kann anstelle von Name der Kanalname verwendet werden.
                                Kann es mehrere Lichter gleichzeitig betreffen, kann man die Namen in einer Liste sammeln:
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  biker1602
                                  @paul53 Danke das klinkt nach einem Plan. Ich werde es gleich mal versuchen. Ich habe unter Aufzählungen "Licht" die Objekte angelegt. Bin mal gespannt, ob das funktioniert.
                                  • F Offline
                                    Fichte
                                    Ich hab es über den tr-064 Adapter gemacht.
                                    Setze dann meine Werte
                                    und dann werte ich das ganze aus
                                    Bei mir werden dann alle fenster/tür kontakte geprüft ob die Fenster auf oder zu sind und ggf. eine meldung via Pushover.
                                    das ganze kann ich im nachgang via Telegram noch einstellen bzw. Bewegungsmelder oder Kontakze An oder Abschalten.
                                    evtl. Hilft es dir ein Stück
                                    LG Fichte
                                      biker1602
                                      @paul53 ich habe nochmal eine kurze Frage. Wenn ich es nur mit meinem Handy mache, funktioniert es super. Da ich aber jedes Mal, wenn ich nicht zu Hause bin und meine Frau irgendwo Licht anmacht, bekomme ich eine Meldung, deswegen habe ich versucht sie auch mit hereinzunehmen, dass die Meldungen nur kommen, wenn beide nicht zu Hause sind. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Siehe Bild
                                      Kannst du mir einen Tipp geben?
                                      paul53P NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B biker1602
                                        @biker1602 sagte: Tipp geben?
                                        Du hast nur ein Handy negiert (nicht). Alternativ:
                                        • B biker1602
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          Moin @biker1602
                                          Habe auch eine ähnliche Schaltung, die eben unter anderem auch alle Lampen sowie TV ausschaltet, die Heizung regelt und sogar den Plan des Saugroboters darauf abstimmt wenn keiner zuhause ist.
                                          Allerdings keine Kontrolle ob die Lampen wieder einschalten obwohl keiner zuhause ist, was auch in 6 Jahren Smart Home noch nie vorgekommen ist.
                                          (Meine Lampen sind alle von Philips Hue und behalten den Zustand wenn der Strom mal ausfällt)
                                          In meiner Abwesenheitsschaltung wird nachdem jemand aus dem W-lan geht, 30min später erneut abgefragt, ob dieses Gerät weiterhin nicht im W-lan ist und erst dann auf abwesend gesetzt.
                                          Verhindert eine voreilige Schaltung wenn z.B. mal einer den Müll raus bringt.
                                          Ich hatte in all den Jahren nie Probleme damit, dass mal jemand im Dunkeln stand 😅 aber natürlich durchaus möglich!
                                          Hier könnte man mit weiteren Bedingungen arbeiten, um dies zu verhindern.
                                          Z.B. könnte ich mir ein Türschloss vorstellen, wenn dieses tatsächlich nur abgeschlossen wird wenn keiner zuhause ist oder vielleicht kann erkannt werden, ob dieses zweifach verschlossen ist, was dann eventuell nur stattfindet wenn wirklich keiner zuhause ist.
                                          Auch könnte ich mir vorstellen mit Bewegungsmeldern zu arbeiten, bei Abwesenheit beider Geräte, wird der Zeitstempel abgegriffen und nach z.B. 30min verglichen und nur dann das Licht abgeschaltet…
                                          Vielleicht auch eine Mischung aus mehreren dieser Abhängigkeiten um selbst die unwahrscheinlichsten Fehlerquellen abzudecken!
                                          Bei Philips Hue gibt es einen Datenpunkt, ob irgendetwas an ist, sollte es so etwas bei dir nicht geben, alle in einer Liste zusammen fassen und überwachen, bei Änderung eben mit der Anwesenheit abgleichen und gegebenenfalls erneut alles abschalten.
                                          (Wie du es ja nun bereits schon mit Telegramm am laufen hast, wenn ich das richtig verstanden habe.)
                                          Gruß Peter
