  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @dp20eic (inzwischen) Mahlzeit :-)
    Ja, der Hinweis auf Loglevel kam auch schon von anderer Seite. Muss ich wieder zurückstellen. Ist mir einfach untergegangen.
    Zu neofetch:
    Ist ja nicht wirklich wichtig, aber wissen würde ich es schon gern :-)
    neofetch liefert folgendes:
    iobroker:
    pihole:
    Ausserdem sehe ich gerade, dass beim Raspi4 mit iobroker neofetch auch gern mal nur ein 32bit System meldet (?)
    Zumindest fehlt beim "aarch" dann die 64.
    Merkwürdig zudem, dass dies wohl erst nach der Einarbeitung der Änderungen (betreffs 31.08.23) auftaucht.
    #197
    @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Moin,
    hier mal die GitHub Seite zu neofetch https://github.com/dylanaraps/neofetch
    Hier Getting Start with neofetch
    Aufgerufen wird das aus der ~/.bashrc, Konfiguration liegt unter ~/.config/neofetch/
    Bernd
      @pi-ter
      Zweimal der gleiche hostname in einem Netzwerk ist auch schwer ungünstig. Wohin soll dann aufgelöst werden?
      Rico Sander
      #198
      @thomas-braun Eigentlich bedarf es keiner Auflösung. Alle Geräte im Netzwerk haben eine feste IP und werden darüber angesprochen. Und so funktioniert das völlig ohne Probleme seit Jahren. Liege ich da faslch?
      DHCP ist sowohl in der Fritte, als auch im pihole deaktiviert.
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        #199
        Ja.
        Zu neofetch:
        Da wird vermutlich die Datei cat /etc/os-release ausgelesen.
          @pi-ter bei deinem pihole steht als OS ein debian
          Rico Sander
          #200
          @crunchip
          Danke für den A...tritt. Sehe ich jetzt auch. Aber nun bin ich ja völlig verwirrt :-)
          Wieso läuft auf dem 4er plötzlich Raspian und nicht wie bisher Debian?
          Lässt sich das fixen ohne Neuinstallation?
          • R Rico Sander
            @crunchip
            #201
            Was willst du denn da fixen? Vollkommen wumpe was da gemeldet wird.
            Raspberry OS setzt doch zu 99% auf Debian auf.
            Edit: Wenn die os-release angepasst wird:
            Und da es zur Zeit noch kein offizielles Raspberry OS 'Bookworm' gibt steht da halt das nächstbeste drin.
            • R Rico Sander
              #202
              Und das weißt du für jeglichen Code auf der Kiste?
              Beim iobroker gibt es z. B. Funktionen, die über den hostname aufgerufen werden.
              • R Rico Sander
                #203
                Moin,
                misst, ich habe schon zwei Mal angefangen etwas zu schreiben, habe es dann aber nicht abgeschickt, weil ich eigentlich meine Klappe halten wollte, klappt nicht :)
                Du machst Dir das Leben schwerer, wenn Du DHCP nicht nutzt. Um lokal Deine hosts zu finden, musst Du Dein DNS korrekt einstellen, Stichwort Bind, Oder, Host und auch die /etc/hosts auf den einzelnen Rechnern korrekt pflegen, denn sonst kann es zu dem Problem führen, dass
                @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                Funktionen, die eine Namensauflösung brauchen, falsch abbiegen und spätesten dann hast Du ein Problem, wenn wie bei Dir zwei RasPis den gleichen Namen haben.
                Ist sicherlich zu simpel abgehandelt, aber DHCP / DNS ist kein Thema für das Forum, auch nicht Off Topic
                Bernd
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Moin,
                  Bernd
                  Rico Sander
                  #204
                  @dp20eic
                  @Thomas-Braun
                  @crunchip
                  @all other
                  Zunächst bedanke ich mich bei allen freundlichen Helfern für die wertvollen Tips und Hinweise.
                  Wie schnell aus eigentlichen einfachen Dingen höchst komplexe Probleme :-) entstehen...
                  Es tut mir leid, dass ich offenbar so gar nicht dem Ideal eines Heimnetzwerkers entspreche. Andererseits lief mein Heim(-liches)-Netzwerk auch schon vor Smart Home völlig ohne Probleme und tut dies auch jetzt.
                  Bei allem Respekt für die Hinweise sehe ich dennoch derzeit keinen Handlungsbedarf, werde Eure Gedanken aber im Hinterkopf behalten. Es ist wohl halt so, dass Jeder in seinem individuellen Umfeld individuelle Herangehensweise entwickelt. Was nicht heißen muss, dass die alle richtig bzw. optimal sind.
                  Ich wüsste jetzt nicht, wo das passieren sollte. Ich spreche seit gefühlt ewigen Zeiten alle meine Geräte (inzwischen auch die einzelnen Aktoren) mit der IP an. Inzwischen habe ich viele der IPs einfach auch im BioRAM.
                  Im pihole sind in der /etc/hosts den IPs sprechende Namen zugeordnet, so dass ich im query log sofort sehe, wer wohin "telefoniert".
                  Gleiches gilt auch für die Fritte, in der auch zu den festen IPs die sprechenden Namen zugeordnet sind.
                  Siehe oben. All dies war bislang nicht notwendig. Meine hosts finde ich über die IP.
                  Das mag so sein, wahrscheinlich nutze ich diese Funktionen aber gar nicht. Sonst hätte es ja sicher schon mal an der Stelle Huddeleien gegeben. Ich habe auch nicht ein solch umfangreiches Netzwerk, ein sehr, sehr einfaches Smart Home ohne einen großen Zoo an unterschiedlichen Aktoren und nur sehr wenige Steuerungs-und Regelungsaufgaben. Überwiegend geht es um Verbrauchserfassung, Temperaturüberwachung und halt ein wenig Solarübersicht.
                  Und wo pihole und ioBroker sich in die Quere kommen sollten, wüsste ich ad hoc nicht.
                  Damit habe ich auch nicht angefangen :-)
                  Ja sicherlich ist das wumpe. Es läuft ja auch alles. Mich hat lediglich irritiert, dass unmittelbar nach dem Upgrade auf bookworm offenbar debian im Spiel war und nun raspian. Und zwar nach den Änderungen im Zusammenhang mit den gegebenen Hinweisen. Mehr wollte ich nicht wissen und die Fragen sind ja da auch beantwortet bzw. das Problem erklärt.
                  Nein natürlich nicht. Und ich zweifele auch daran, dass Jeder hier im Forum für seine unzähligen Geräte jeglichen Code kennt. Entscheidend ist, dass es läuft. Und das bezieht sich dann auf das konkrete Umfeld und die konkrete Konfiguration.
                  Was die Frage aufkommen lässt, weshalb beim Raspi 3 die Umstellung vom Bullen auf den Wurm auch mit Debian geklappt hat. Aber das müssen wir nicht weiter diskutieren, es läuft ja alles.
                  Fazit:
                  Seid nicht sauer, dass ich nicht all die aufgezeigten Problemfelder sofort in Angriff nehme. Wie man in meinem account erkennen kann, habe ich bislang nur sehr wenige und meist eher triviale Fragen gehabt. Insofern kann ich mir an vielen Stellen selber helfen und die bislang entstanden Probleme sind sehr übersichtlich.
                  Das bedeute jetzt und in Zukunft nicht, dass ich Eure Hinweise nicht ernst nehme oder einfach abtue. Vielleicht ist mein System so einfach gestrickt, dass so manches Problem gar nicht auftreten kann. Und natürlich bin ich dankbar für Jede Hilfe und ich lerne auch gern dazu.
                  Anmerkung:
                  Da mein Sohn und Enkel gerade zu Besuch aus BaWü (noch Ferien) eingetroffen sind, muss ich mich in den nächsten Tagen etwas zurücknehmen, was die PC-Aktivzeit angeht. Ich sags, damit keiner etwas in den falschen Hals bekommt...
                  • R Rico Sander
                    @dp20eic
                    @Thomas-Braun
                    @crunchip
                    @all other
                    Fazit:
                    Anmerkung:
                    #205
                    Noch läuft das vielleicht. Bis irgendwann mal irgendwas daher kommt, was auf hostnames statt IP aufsetzt.
                      Rico Sander
                      #206
                      Moin, [Auf die Schnelle, bevor der Trubel beginnt]
                      ich hatte gehofft mit meinem Statement die Diskussion um host vs. IP beenden zu können.
                      Nun gut:
                      Deine pauschale Angstmache
                      mag sie auch noch so gut gemeint sein, hilft mir in der aktuellen Situation nicht weiter.
                      Dann werde doch mal ganz konkret und nenne mir ein, zwei konkrete Beispiele, die mich erwischen könnten.
                      Du kennst ja inzwischen recht detailiert meinen ioBroker-Zustand.
                      Also: Welche Geräte bzw. welche Funktion(en) müsste ich nutzen wollen, die zwingend auf hostnames setzt?
                      Nur dann kann ich entscheiden, ob das Thema für mich jetzt oder in Zukunft relevant ist/wird. Alles andere ist eine fruchtlose Diskussion nur um der Diskussion Willen und verärgert Diejenigen, die sich dadurch im Forum gestört fühlen - hatten wir doch schon alles.
                      • R Rico Sander
                        Nun gut:
                        #207
                        @pi-ter
                        Schau z. B. mal in die Objects rein.
                        Da gibt es einige, die auf 'HOST' lauten.
                        Lies dich in die Grundlagen von Netzwerktechnik ein.
                        Gilt auch für kleine Heimnetzwerke.
                        https://www.computerweekly.com/de/ratgeber/Wie-die-Namensaufloesung-im-Netzwerk-funktioniert
                        Das ganze ist auch keine 'Angstmache' sondern ein Hinweis auf dein falsch konfiguriertes Netz. Nicht mehr, nicht weniger.
                        • R Rico Sander
                          Nun gut:
                          #208
                          Weil ich den Code gerade offen habe. Hier z. B.:
                          HOST=$(hostname)
                          NODERECOM=$(iobroker state getValue system.host."$HOST".versions.nodeNewestNext);  #recommended node version
                          Wo kommt der Wert nun her, wenn es bei dir im Netz 2 Hosts mit dem gleichen hostname gibt?
                          Alternativ siehe z.B. auch hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/8169/anfrage-tahoma-somfy-io-adapter/489
                            HOST=$(hostname)
                            #209
                            Moin,
                            Meine 5 Cent dazu
                            eigentlich heißt der Thread ja Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm, meiner Meinung nach sollte man auch beim Thema bleiben, denn seien wir mal ehrlich, das hat jetzt nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun :)
                            Meiner Meinung nach ist der Thread schon jetzt kaum noch zu gebrauchen, außer dem ersten Post von @Thomas-Braun, anstatt hier konstruktiv auf die Anleitung zum Umstieg einzugehen, wird der Thread für Fehlerbehebung bei der Umstellung missbraucht.
                            Bernd
                            • E Offline
                              Einstein2002
                              #210
                              Moin zusammen,
                              habe gerade mein Proxmox CT auf dem Motioneye läuft von Debian 11 Bullseye auf Bookworm upgedatet.
                              Jetzt läuft Motioneye nicht mehr. geht das denn inzwischen oder habe ich einfach nur Pech gehabt beim update?
                              Wäre nicht weiter schlimm, könnte sofort ein Backup einspielen. Was mich halt einfach interessiert, läuft Motioneye überhaupt unter Bookworm.
                              Danke für ein paar Hilfreiche Antworten.
                              Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                              Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                              Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Einstein2002
                                Moin zusammen,
                                #211
                                @einstein2002
                                Frag das bitte bei den Motioneye-Leuten nach.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @einstein2002
                                  Einstein2002
                                  #212
                                  okay,
                                  aber wo?? im großen www....
                                  Ich schau mal ob ich was finde, aber so richtig schreibt keiner was drüber.
                                  • E Einstein2002
                                    okay,
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #213
                                    @einstein2002
                                    Also ich hab was in 2sek gefunden.
                                    Nicht mit dem Wort Proxmox, aber direkt im MotionEye Projekt auf Github.
                                    https://github.com/motioneye-project/motioneye/issues/2780
                                    • E Einstein2002
                                      Moin zusammen,
                                      chris
                                      #214
                                      @einstein2002
                                      Proxmox CT update von Bullseye auf Bookworm.
                                      Motioneye läuft bei mir ohne Probleme.
                                      Gruß Chris
                                      • C chris
                                        @einstein2002
                                        Gruß Chris
                                        Einstein2002
                                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                        #215
                                        @chris
                                        Hatte es ja zuvor mir einem Backup gesichert, aber nach dem Update lief es einfach nicht mehr.
                                        Hatte dann einen neuen CT mit Zoneminder gemacht aber auch der läuft nur unter Bullseye.
                                        Egal ich habe jetzt die DASI zurückgespielt und Motioneye läuft wieder zu 100%.
                                        Wenn ich mal so richtig Lust habe gehe ich da nochmals ran.
                                        Falls es doch noch ein Tipp gibt, gerne her damit.
                                        Und Sorry das ich es im Falschen Forum geschrieben habe.
                                        Bitte um Nachsicht.
                                        Dachte nur Hier kommt so alles rein.
                                        Äh.. Danke vielmals!
                                        • Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          #216
                                          Möchte meine Proxmox VM vom iobroker auf Bookworm updaten. Bekomme bei
                                          sudo apt update
                                          folgende Meldungen
                                          chris@ioBroker:~$ sudo apt update
                                          [sudo] Passwort für chris:
                                          Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates InRelease
                                          Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release
                                            404  Not Found [IP: 2a04:4e42:8e::644 80]
                                          OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Fehl:6 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                            Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 54.145.149.209 443]
                                          OK:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                          N: Datei »speedtest.lis« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                          E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release« enthält keine Release-Datei.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          chris@ioBroker:~$
                                          Wie soll ich jetzt am besten weiter machen?
