  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @thomas-braun ,
    Gern:
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        1.2G        2.3G        503K        648M        2.8G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        1.2G        2.4G
    Active iob-Instances:   19
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.8.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                4721
    States:                 3990
    Size of iob-Database:
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #187
    @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Gern:
    Das ist die Kurzfassung ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
      @pi-ter
      Gib mal die Langfassung zum Besten.
      Rico Sander
      #188
      Moin,
      da ich betreffs multi-user.taget gestern nur einen Schnipsel aus diag gepostet hatte, nahm ich an, dass Du die komplette Zusammenfassung wolltest.
      Aber bevor ich die tatsächliche Langfassung bringe, noch eine Frage:
      Was triggert, ob bei neofetch die Beere oder der Bookworm als Logo ausgegeben wird. Ist zwar nicht wirklich wichtig, interessiert mich nur halt. Auf dem Raspi 3 mit pihole mit bookworm wird der Wurm angezeigt, auf dem Raspi 4 mit iobroker die Beere. Beide laufen auf 64bit...
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Release:        12
      Codename:       bookworm
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="12"
      VERSION="12 (bookworm)"
      VERSION_CODENAME=bookworm
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       08:39:38 up 15 min,  2 users,  load average: 1.77, 1.53, 0.87
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=55.5'C
      volt=0.8688V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-09-03 08:39:38 CEST
                 Universal time: Sun 2023-09-03 06:39:38 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        938M        2.6G        499K        546M        3.0G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        938M        2.7G
               3794 M total memory
                894 M used memory
                858 M active memory
                339 M inactive memory
               2454 M free memory
                 83 M buffer memory
                437 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  7.2G   21G  26% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  484K  759M   1% /run
      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      /dev/sda1      ext4       14G  1.3G   12G  10% /media/USBintern
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sun Sep  3 08:24:29 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:5B:0D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=83dc1cec-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Sep  3 08:24:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Sep  3 08:24:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Sep  3 08:24:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      [Sun Sep  3 08:24:36 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      TARGET             SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                  /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/boot            /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      `-/media/USBintern /dev/sda1      ext4   rw,relatime
      /var:
      1.9G    /var/
      1.2G    /var/cache/apt
      1.2G    /var/cache
      1.1G    /var/cache/apt/archives
      528M    /var/log
      Archived and active journals take up 524.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      437M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.8.0
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "deyeidc"      : 0.0.11   , installed 0.0.11
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 4.0.2  [Updatable]
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Objects and States
      Objects:        4721
      States:         4005
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14093      733/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15571      518/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12781      518/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16353      1341/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15517      581/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       18051      1561/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12863      634/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15931      969/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15519      581/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14173      787/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:42766           0.0.0.0:*                           108        13606      369/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12172      650/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13604      369/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::51524                :::*                                108        13607      369/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13605      369/avahi-daemon: r
      2023-09-03 08:40:38.898  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.name changed: FRITZ!DECT 400 #3 (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.902  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.battery changed: 50 (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.905  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.batterylow changed: false (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.909  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-0.id changed: 5000 (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.913  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-0.name changed: FRITZ!DECT 400 #3: kurz (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.916  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-0.lastpressedtimestamp changed: Sat Aug 26 2023 12:51:16 GMT+0200 (Central European Summer Time) (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.920  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-9.id changed: 5001 (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.923  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_130960001449.button.130960001449-9.name changed: FRITZ!DECT 400 #3: lang (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.928  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.synchronized changed: false (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.939  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.id changed: 900 (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.943  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.fwversion changed: 1.0 (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.946  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.manufacturer changed: AVM (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.949  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.present changed: true (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.952  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.txbusy changed: false (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.955  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.name changed: Außenbereich (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.958  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.state changed: false (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.962  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.mode changed: auto (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.964  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.lock changed: false (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.967  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.devicelock changed: false (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.970  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.state changed: false (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.974  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.voltage changed: 234.211 (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.977  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.power changed: 0 (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.980  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.energy changed: 38558 (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.984  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.masterdeviceid changed: 0 (ack = true)
      2023-09-03 08:40:38.987  - debug: fritzdect.0 (1520) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_grp6A507B-3D1EBDFC6.members changed: 17 (ack = true)
      Schönen Sonntag zunächst...
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      crunchipC Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        Moin,
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        12
        Codename:       bookworm
        VERSION_ID="12"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=55.5'C
        volt=0.8688V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3794 M total memory
                  894 M used memory
                  858 M active memory
                 2454 M free memory
                   83 M buffer memory
                  437 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.9G    /var/
        1.2G    /var/cache/apt
        1.2G    /var/cache
        528M    /var/log
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.8.0
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        4721
        States:         4005
        Pending Updates: 0
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #189
        debug: fritzdect.0
        dein loglevel steht auf debug, stell das mal zurück auf z.b. info
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rico Sander
          Moin,
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        12
          Codename:       bookworm
          VERSION_ID="12"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=55.5'C
          volt=0.8688V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   3794 M total memory
                    894 M used memory
                    858 M active memory
                   2454 M free memory
                     83 M buffer memory
                    437 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.9G    /var/
          1.2G    /var/cache/apt
          1.2G    /var/cache
          528M    /var/log
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        4721
          States:         4005
          Pending Updates: 0
          #190
          @pi-ter
          Passt.
          Zu neofetch: Keine Ahnung.
          • R Rico Sander
            Moin,
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        12
            Codename:       bookworm
            VERSION_ID="12"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=55.5'C
            volt=0.8688V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     3794 M total memory
                      894 M used memory
                      858 M active memory
                     2454 M free memory
                       83 M buffer memory
                      437 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.9G    /var/
            1.2G    /var/cache/apt
            1.2G    /var/cache
            528M    /var/log
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        4721
            States:         4005
            Pending Updates: 0
            #191
            Moin,
            Du hast bei einem oder vielleicht auch noch bei anderen Adaptern den Log Level auf Debug stehen, das schreibt Dir das iobroker Log voll, wenn Du aktuell kein Fehler suchst, solltest Du das auf info oder error stellen.
            Keine Ahnung, ob ich Dich richtig verstehe, aber das, was man da normalerweise beim Login sieht, steht in der Datei /etc/motd, oder meinst Du das, was beim Booten angezeigt wird, das steuert man über Grub.
            Bernd
            P.S.: opps, man sollte nicht anfangen zu schreiben, dann Frühstücken und dann erst abschicken, dazu sind die User hier einfach zu schnell :)
              debug: fritzdect.0
              Rico Sander
              #192
              @crunchip
              Ja, richtig. Muss ich wieder zurückstellen... Trifft auf andere Adapter auch zu.
              Danke für die Erinnerung.
                @pi-ter
                Passt.
                Rico Sander
                #193
                @thomas-braun Ok, super. Danke fürs drüberschauen.
                Loglevel passe ich wieder an und neofetch ist nicht wirklich wichtig.
                  Moin,
                  Bernd
                  Rico Sander
                  #194
                  @dp20eic (inzwischen) Mahlzeit :-)
                  Ja, der Hinweis auf Loglevel kam auch schon von anderer Seite. Muss ich wieder zurückstellen. Ist mir einfach untergegangen.
                  Zu neofetch:
                  Ist ja nicht wirklich wichtig, aber wissen würde ich es schon gern :-)
                  neofetch liefert folgendes:
                  iobroker:
                  pihole:
                  Ausserdem sehe ich gerade, dass beim Raspi4 mit iobroker neofetch auch gern mal nur ein 32bit System meldet (?)
                  Zumindest fehlt beim "aarch" dann die 64.
                  Merkwürdig zudem, dass dies wohl erst nach der Einarbeitung der Änderungen (betreffs 31.08.23) auftaucht.
                  • R Rico Sander
                    Zu neofetch:
                    iobroker:
                    pihole:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #195
                    @pi-ter bei deinem pihole steht als OS ein debian
                    • R Rico Sander
                      Zu neofetch:
                      iobroker:
                      pihole:
                      #196
                      @pi-ter
                      Zweimal der gleiche hostname in einem Netzwerk ist auch schwer ungünstig. Wohin soll dann aufgelöst werden?
                      • R Rico Sander
                        Zu neofetch:
                        iobroker:
                        pihole:
                        #197
                        Moin,
                        hier mal die GitHub Seite zu neofetch https://github.com/dylanaraps/neofetch
                        Hier Getting Start with neofetch
                        Aufgerufen wird das aus der ~/.bashrc, Konfiguration liegt unter ~/.config/neofetch/
                        Bernd
                          @pi-ter
                          Rico Sander
                          #198
                          @thomas-braun Eigentlich bedarf es keiner Auflösung. Alle Geräte im Netzwerk haben eine feste IP und werden darüber angesprochen. Und so funktioniert das völlig ohne Probleme seit Jahren. Liege ich da faslch?
                          DHCP ist sowohl in der Fritte, als auch im pihole deaktiviert.
                          • R Rico Sander
                            #199
                            Ja.
                            Zu neofetch:
                            Da wird vermutlich die Datei cat /etc/os-release ausgelesen.
                              Rico Sander
                              #200
                              @crunchip
                              Danke für den A...tritt. Sehe ich jetzt auch. Aber nun bin ich ja völlig verwirrt :-)
                              Wieso läuft auf dem 4er plötzlich Raspian und nicht wie bisher Debian?
                              Lässt sich das fixen ohne Neuinstallation?
                              • R Rico Sander
                                @crunchip
                                #201
                                Was willst du denn da fixen? Vollkommen wumpe was da gemeldet wird.
                                Raspberry OS setzt doch zu 99% auf Debian auf.
                                Edit: Wenn die os-release angepasst wird:
                                Und da es zur Zeit noch kein offizielles Raspberry OS 'Bookworm' gibt steht da halt das nächstbeste drin.
                                • R Rico Sander
                                  #202
                                  Und das weißt du für jeglichen Code auf der Kiste?
                                  Beim iobroker gibt es z. B. Funktionen, die über den hostname aufgerufen werden.
                                  • R Rico Sander
                                    #203
                                    Moin,
                                    misst, ich habe schon zwei Mal angefangen etwas zu schreiben, habe es dann aber nicht abgeschickt, weil ich eigentlich meine Klappe halten wollte, klappt nicht :)
                                    Du machst Dir das Leben schwerer, wenn Du DHCP nicht nutzt. Um lokal Deine hosts zu finden, musst Du Dein DNS korrekt einstellen, Stichwort Bind, Oder, Host und auch die /etc/hosts auf den einzelnen Rechnern korrekt pflegen, denn sonst kann es zu dem Problem führen, dass
                                    @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                    Funktionen, die eine Namensauflösung brauchen, falsch abbiegen und spätesten dann hast Du ein Problem, wenn wie bei Dir zwei RasPis den gleichen Namen haben.
                                    Ist sicherlich zu simpel abgehandelt, aber DHCP / DNS ist kein Thema für das Forum, auch nicht Off Topic
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Rico Sander
                                      #204
                                      @dp20eic
                                      @Thomas-Braun
                                      @crunchip
                                      @all other
                                      Zunächst bedanke ich mich bei allen freundlichen Helfern für die wertvollen Tips und Hinweise.
                                      Wie schnell aus eigentlichen einfachen Dingen höchst komplexe Probleme :-) entstehen...
                                      Es tut mir leid, dass ich offenbar so gar nicht dem Ideal eines Heimnetzwerkers entspreche. Andererseits lief mein Heim(-liches)-Netzwerk auch schon vor Smart Home völlig ohne Probleme und tut dies auch jetzt.
                                      Bei allem Respekt für die Hinweise sehe ich dennoch derzeit keinen Handlungsbedarf, werde Eure Gedanken aber im Hinterkopf behalten. Es ist wohl halt so, dass Jeder in seinem individuellen Umfeld individuelle Herangehensweise entwickelt. Was nicht heißen muss, dass die alle richtig bzw. optimal sind.
                                      Ich wüsste jetzt nicht, wo das passieren sollte. Ich spreche seit gefühlt ewigen Zeiten alle meine Geräte (inzwischen auch die einzelnen Aktoren) mit der IP an. Inzwischen habe ich viele der IPs einfach auch im BioRAM.
                                      Im pihole sind in der /etc/hosts den IPs sprechende Namen zugeordnet, so dass ich im query log sofort sehe, wer wohin "telefoniert".
                                      Gleiches gilt auch für die Fritte, in der auch zu den festen IPs die sprechenden Namen zugeordnet sind.
                                      Siehe oben. All dies war bislang nicht notwendig. Meine hosts finde ich über die IP.
                                      Das mag so sein, wahrscheinlich nutze ich diese Funktionen aber gar nicht. Sonst hätte es ja sicher schon mal an der Stelle Huddeleien gegeben. Ich habe auch nicht ein solch umfangreiches Netzwerk, ein sehr, sehr einfaches Smart Home ohne einen großen Zoo an unterschiedlichen Aktoren und nur sehr wenige Steuerungs-und Regelungsaufgaben. Überwiegend geht es um Verbrauchserfassung, Temperaturüberwachung und halt ein wenig Solarübersicht.
                                      Und wo pihole und ioBroker sich in die Quere kommen sollten, wüsste ich ad hoc nicht.
                                      Damit habe ich auch nicht angefangen :-)
                                      Ja sicherlich ist das wumpe. Es läuft ja auch alles. Mich hat lediglich irritiert, dass unmittelbar nach dem Upgrade auf bookworm offenbar debian im Spiel war und nun raspian. Und zwar nach den Änderungen im Zusammenhang mit den gegebenen Hinweisen. Mehr wollte ich nicht wissen und die Fragen sind ja da auch beantwortet bzw. das Problem erklärt.
                                      Nein natürlich nicht. Und ich zweifele auch daran, dass Jeder hier im Forum für seine unzähligen Geräte jeglichen Code kennt. Entscheidend ist, dass es läuft. Und das bezieht sich dann auf das konkrete Umfeld und die konkrete Konfiguration.
                                      Was die Frage aufkommen lässt, weshalb beim Raspi 3 die Umstellung vom Bullen auf den Wurm auch mit Debian geklappt hat. Aber das müssen wir nicht weiter diskutieren, es läuft ja alles.
                                      Fazit:
                                      Seid nicht sauer, dass ich nicht all die aufgezeigten Problemfelder sofort in Angriff nehme. Wie man in meinem account erkennen kann, habe ich bislang nur sehr wenige und meist eher triviale Fragen gehabt. Insofern kann ich mir an vielen Stellen selber helfen und die bislang entstanden Probleme sind sehr übersichtlich.
                                      Das bedeute jetzt und in Zukunft nicht, dass ich Eure Hinweise nicht ernst nehme oder einfach abtue. Vielleicht ist mein System so einfach gestrickt, dass so manches Problem gar nicht auftreten kann. Und natürlich bin ich dankbar für Jede Hilfe und ich lerne auch gern dazu.
                                      Anmerkung:
                                      Da mein Sohn und Enkel gerade zu Besuch aus BaWü (noch Ferien) eingetroffen sind, muss ich mich in den nächsten Tagen etwas zurücknehmen, was die PC-Aktivzeit angeht. Ich sags, damit keiner etwas in den falschen Hals bekommt...
                                      • R Rico Sander
                                        @dp20eic
                                        @Thomas-Braun
                                        @crunchip
                                        @all other
                                        Fazit:
                                        Anmerkung:
                                        #205
                                        Noch läuft das vielleicht. Bis irgendwann mal irgendwas daher kommt, was auf hostnames statt IP aufsetzt.
                                          Rico Sander
                                          #206
                                          Moin, [Auf die Schnelle, bevor der Trubel beginnt]
                                          ich hatte gehofft mit meinem Statement die Diskussion um host vs. IP beenden zu können.
                                          Nun gut:
                                          Deine pauschale Angstmache
                                          mag sie auch noch so gut gemeint sein, hilft mir in der aktuellen Situation nicht weiter.
                                          Dann werde doch mal ganz konkret und nenne mir ein, zwei konkrete Beispiele, die mich erwischen könnten.
                                          Du kennst ja inzwischen recht detailiert meinen ioBroker-Zustand.
                                          Also: Welche Geräte bzw. welche Funktion(en) müsste ich nutzen wollen, die zwingend auf hostnames setzt?
                                          Nur dann kann ich entscheiden, ob das Thema für mich jetzt oder in Zukunft relevant ist/wird. Alles andere ist eine fruchtlose Diskussion nur um der Diskussion Willen und verärgert Diejenigen, die sich dadurch im Forum gestört fühlen - hatten wir doch schon alles.
