  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • D dv1407
    @plchome-0
    Hallo Zusammen, ich hatte bis gestern den ShineX-Wlan Stick im Einsatz, wo ich auch alle Daten gesehen habe. Seit gestern habe ich einen ShineMaster, da ich 2 Wechselrichter im Einsatz habe. Ich habe dann alle Objekte gelöscht, auch die Growatt-Instanz, und habe jetzt eine neue Instanz angelegt. Leider bekomme ich nun nur noch deviceData, plantData und weather. Die Leistungsdaten fehlen alle. Auf der server.growatt-Homepage wird alles korrekt angezeigt. Ich benutze die Growatt-Version V3.0.4
    Was kann ich tun, damit ich die Daten wieder alle bekomme?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #549
    @dv1407 teste mal die 3.1.2 ob das was mit den C&I zu tun hat.
    Schau mal, ob mit der Version besser ist.
    3.1.2 (16.08.2023)
    (PLCHome) sendTo now also possible with objects as message data
    (PLCHome) Added message getHistory
    3.1.1 (03.07.2023)
    (PLCHome) Added support for Growatt page when Plant is a C&I Plant page with indexbC or plantDo in Path of the Growatt web interface. Thanks to Denn281
    Ansonsten ist da wieder was anders. Dann geht es nur mit nem KEY über PN... Sorry...
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      3.1.2 (16.08.2023)
      3.1.1 (03.07.2023)
      dv1407
      #550
      @plchome-0 Hi, nein ändert leider nichts. Wenn ich den Haken bei C&I reinmache, dann bekomme ich nur info und connection. Wenn ich den Haken wieder raus machen, dann sieht es aus wie bisher.
      Die Oberfläche sieht aber so aus:
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dv1407
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
        #551
        @dv1407 ok C&I ist dann wohl falsch :-)
        Steht wenn der nicht gesetzt ist etwas in "growatt.0. xxx .devices. xx .growattType"?
          dv1407
          #552
          @plchome-0 Den Eintrag gibt es nicht, nur den Ordner "deviceData", und da steht unter "datalogTypeTest" der ShineMaster drin. Und unter "showDeviceModel" steht die Bezeichnung vom WR, in meinem Fall SPH 4-10k TL3 BH.
          • D dv1407
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #553
            @dv1407 Das hilft mir nicht :-)
            Dann gehe mal auf die Growattseite und schaue mal was getPlantListTitle und getDevicesByPlant zurückgibt.
            Ich gehe davon aus das der Typ unbekannt ist.
              dv1407
              #554
              @plchome-0 Wo muss ich das eingeben?
              PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
              • D dv1407
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #555
                @dv1407 nicht eingeben ... Bei der Webseite im Browser (Chrome oder Edge) mit F12 Debuggen (Tab Network und STRG-R) dann nach die Aufrufe suchen. Alternativ kannst du einen Key erzeugen und mir schicken, dann suche ich die Aufrufe raus.
                Debugausgaben helfen nicht weiter, da die Aufrufe der Seiten im Trace des Browsers gesucht werden müssen.
                • D dv1407
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #556
                  @dv1407 ok, das erklärt es multipleBackflow hatte ich noch nicht.
                  Ich hab da was von getMultipleBackflowMixEne..., da müsste ich den ganzen Namen von sehen und die Preview, Payload und auch müsstest du im Header den Pfad nachschauen ...
                  Dann ist noch die Frage: Gibt es dort auch die History. Die ist aktuell mit Benutzer und Passwort nicht zugänglich nur mit Key, also wenn man einen Einladungslink an eine E-Mail versendet. Die Historie beinhaltet eigentlich die interessantesten Daten...
                  Wenn das bekannt ist, müsstest du das Verzeichnis node_modules unterhalb deiner iobroker Installation suchen.
                  Darin sollte ein Ordner growatt sein.
                  Wenn der nicht dort ist, dann ist er unterhalb von iobroker.growatt.
                  Darin ist ein Ordner lib und darin die Datei growatttype.js.
                  Kannst mir die Pics von den Aufrufen per PN schicken, ich sage die dann, wie du die Datei growatttype.js zum Testen anpassen musst.
                  Die Basisänderung ist schonmal:
                  const SPA = 'spa';
                  const HPS = 'hps';
                  const MULTIPLEBACKFLOW = 'multipleBackflow';
                  module.exports = {
                  [MULTIPLEBACKFLOW] : {
                  [MAX]: {
                  Nach einem Neustart des Adapters sollet er noch laufen :-)
                  • D dv1407
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #557
                    @dv1407 so, ich habe ähnliche Anlagen in den Demodaten gefunden.
                    Kannst du bitte die 3.2.0 Testen....
                      dv1407
                      #558
                      @plchome-0 Guten Morgen, ich habe jetzt die Version 3.2 installiert. Jetzt werden mehr Devices, also WR und Shinemaster angezeigt, aber die Historydaten fehlen immer noch. Also anstatt Login-Daten mit dem Key abfragen?
                      • D dv1407
                        dv1407
                        schrieb am zuletzt editiert von dv1407
                        #559
                        @PLCHome-0 Also auch mit dem Key bekomme ich die Historydaten nicht
                        • D dv1407
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #560
                          @dv1407 Dann ist das wohl alles was ich da abfragen kann.
                            dv1407
                            #561
                            @plchome-0 okay, das wäre aber doof, obwohl die Daten doch auf der Homepage zu sehen sind. Kann ich die Daten irgendwie direkt vom Shinemaster auslesen ohne Cloud. Ich schicke Dir mal per PN noch den Key, vielleicht bekommst du doch noch was raus.
                            PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dv1407
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #562
                              @dv1407 ok, das funktioniert bei dem Backflow anders ... Ich habe gesehen, was er da macht. Dafür muss ich aber viel umbauen. Das wird wohl einwenig dauern ....
                              • D dv1407
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #563
                                @dv1407 so danke für der Key...
                                Ich hab da mal ne V3.2.1 gebastelt. Der holt jetzt viel ab....
                                  dv1407
                                  #564
                                  @plchome-0 Perfekte Arbeit, ich bekomme wieder alle Daten. Vielen Dank
                                    @warp735 sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
                                    @plchome-0
                                    Hast Du auch das Problem, das bei SOC min er nachts immer ein bisschen aus m Netz nachlädt? Oder ist das inzwischen behoben?
                                    Mit dem neuen Adapter im Test kannst du den Wechselrichter SPH... abschalten (in Standby schalten). Man muss nur daran denken, ihn morgens wieder einzuschalten. Da kann man über z.B. mit dem Adapter "Follow the sun" realisieren.
                                    In den Einstellungen "Invertereinstellungen schreiben" einschalten.
                                    Inverter standby:
                                    Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.values.param1 auf "Shut down / 0" stellen.
                                    Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.write auf "true" stellen.
                                    Zum Inverter einschaten:
                                    Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.values.param1 auf "Boot / 1" stellen.
                                    LaForge112L Offline
                                    LaForge112L Offline
                                    LaForge112
                                    schrieb am zuletzt editiert von LaForge112
                                    #565
                                    @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                    das ist ja schon mal richtig geil. Wäre es auch möglich den Modus (LoadFirst, Gridfirst, Battfirst etc.) bzw. viel wichtiger den Min Discharge SOC der Batterie und evt. AC Charge ON/OFF zu setzen beim SPH.
                                    Ich hab Tibber und da wären die Einstellungen zu automatisieren schon richtig, richtig gut.
                                    Edit: Hab festgestellt das, das SOC setzen schon mal sehr gut geht. Den Rest teste ich auch noch. Dankeschön.
                                    Viele Liebe Grüße LaFo
                                    • LaForge112L LaForge112
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #566
                                      @laforge112 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                      Ich den SPH gibt es als MIX und TLXH Profil. Beim MIX geht das, für den TLXH müsste das mal jemand mitschneiden...
                                      Für den Mix hab ich folgende implementiert:
                                           time: {
                                              type: 'pf_sys_year',
                                              paramId: 'pf_sys_time_mutli',
                                              parseRet: PARSERET.parseRetDate,
                                              param: { param1: { name: 'Time', type: 'DATETIME' } },
                                            gridFirst: {
                                              type: 'mix_ac_discharge_time_period',
                                              paramId: 'MIX_AC_DISCHARGE_TIME_MULTI',
                                              parseRet: PARSERET.parseGritFirst,
                                              param: {
                                                param1: { name: 'Discharge power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' },
                                                param2: { name: 'Discharge stopped soc', type: 'INUM_0_100', unit: '%' },
                                                param3: { name: 'Time slot 1 start HH', type: 'INUM_0_24' },
                                                param4: { name: 'Time slot 1 start MI', type: 'INUM_0_60' },
                                                param5: { name: 'Time slot 1 end HH', type: 'INUM_0_24' },
                                                param6: { name: 'Time slot 1 end MI', type: 'INUM_0_60' },
                                                param7: { name: 'Time slot 1 on', type: 'BOOL' },
                                                param8: { name: 'Time slot 2 start HH', type: 'INUM_0_24' },
                                                param9: { name: 'Time slot 2 start MI', type: 'INUM_0_60' },
                                                param10: { name: 'Time slot 2 end HH', type: 'INUM_0_24' },
                                                param11: { name: 'Time slot 2 end MI', type: 'INUM_0_60' },
                                                param12: { name: 'Time slot 2 on', type: 'BOOL' },
                                                param13: { name: 'Time slot 3 start HH', type: 'INUM_0_24' },
                                                param14: { name: 'Time slot 3 start MI', type: 'INUM_0_60' },
                                                param15: { name: 'Time slot 3 end HH', type: 'INUM_0_24' },
                                                param16: { name: 'Time slot 3 end MI', type: 'INUM_0_60' },
                                                param17: { name: 'Time Slot 3 on', type: 'BOOL' },
                                            batteryFirst: {
                                              type: 'mix_ac_charge_time_period',
                                              paramId: 'mix_ac_charge_time_multi',
                                              parseRet: PARSERET.parseBatteryFirst,
                                              param: {
                                                param1: { name: 'Charge power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' },
                                                param2: { name: 'Charge stopped soc', type: 'INUM_0_100', unit: '%' },
                                                param3: { name: 'AC Charge on', type: 'BOOL' },
                                                param4: { name: 'Time slot 1 start HH', type: 'INUM_0_24' },
                                                param5: { name: 'Time slot 1 start MI', type: 'INUM_0_60' },
                                                param6: { name: 'Time slot 1 end HH', type: 'INUM_0_24' },
                                                param7: { name: 'Time slot 1 end MI', type: 'INUM_0_60' },
                                                param8: { name: 'Time slot 1 on', type: 'BOOL' },
                                                param9: { name: 'Time slot 2 start HH', type: 'INUM_0_24' },
                                                param10: { name: 'Time slot 2 start MI', type: 'INUM_0_60' },
                                                param11: { name: 'Time slot 2 end HH', type: 'INUM_0_24' },
                                                param12: { name: 'Time slot 2 end MI', type: 'INUM_0_60' },
                                                param13: { name: 'Time slot 2 on', type: 'BOOL' },
                                                param14: { name: 'Time slot 3 start HH', type: 'INUM_0_24' },
                                                param15: { name: 'Time slot 3 start MI', type: 'INUM_0_60' },
                                                param16: { name: 'Time slot 3 end HH', type: 'INUM_0_24' },
                                                param17: { name: 'Time slot 3 end MI', type: 'INUM_0_60' },
                                                param18: { name: 'Time Slot 3 on', type: 'BOOL' },
                                            loadFirst: {
                                              type: 'mix_load_flast_value_multi',
                                              paramId: 'mix_load_flast_value_multi',
                                              parseRet: PARSERET.parseRetNum,
                                              param: { param1: { name: 'Discharge Stopped Soc', type: 'INUM_0_100' } },
                                            epsOn: {
                                              type: 'mix_off_grid_enable',
                                              paramId: 'mix_off_grid_enable',
                                              parseRet: PARSERET.parseRetBool,
                                              param: { param1: { name: 'EPS On', type: 'BOOL' } },
                                            failsafe: {
                                              type: 'setFailsafe',
                                              paramId: 'mix_failsafe',
                                              param: { param1: { name: 'Failsafe on', type: 'BOOL' } },
                                            pvActivePRate: {
                                              name: 'PV active power rate',
                                              type: 'pv_active_p_rate',
                                              paramId: 'pv_active_p_rate',
                                              param: { param1: { name: 'Active power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' } },
                                            pvOnOff: {
                                              type: 'pv_on_off',
                                              paramId: 'pv_on_off',
                                              parseRet: PARSERET.parseRetBoot,
                                              param: { param1: { name: 'Inverter On/Off', type: 'INUM_0_1', values: { 1: 'Boot', 0: 'Shut down' } } },
                                            backflowSetting: {
                                              name: 'Backflow setting',
                                              type: 'backflow_setting',
                                              paramId: 'backflow_setting',
                                              param: { param1: { name: 'Exportlimit on', type: 'BOOL' }, param2: { name: 'Exportlimit', type: 'INUM_0_100', unit: '%' } },
                                              subRead: ['backflowSettingPower'],
                                            backflowSettingPower: {
                                              paramId: 'backflow_power',
                                              parseRet: PARSERET.parseRetNum2div10,
                                              isSubread: 'backflowSetting',
                                      Gerne F12 und mitschneiden... Anleitung gibt's weiter oben so um Nachricht 486....
                                      paramId ist der Befehl zum Lesen,
                                      type, der zum schreiben ...
                                      • Reading and writing of inverter configuration settings
                                        • mix
                                          • Time
                                          • Grid first
                                          • Battery first
                                          • LoadFirst
                                          • Failsafe
                                          • PV active power rate
                                          • Backflow setting
                                            • Backflow setting power
                                          • EPSOn
                                        • tlx/tlxh
                                          • Time
                                      Ich tibber damit regelmäßig. Bei negativen Preis erst vorher den Accu entladen und dann vollziehen, senkt nämlich die Stromrechnung 😊
                                      Konnte noch mal -49ct oder mehr geben. An dem Tag hab ich für -10€ verbraucht war echt billig der Monat...
                                      Aktuell muss man aber um die 50ct bis 60ct rum laden ...
                                      Freue mich auf Bilder ....
                                      Ist TLXH bei dir korrekt?
                                      LaForge112L 1 Antwort Letzte Antwort
                                             time: {
                                              gridFirst: {
                                                param: {
                                              batteryFirst: {
                                                param: {
                                              loadFirst: {
                                              epsOn: {
                                              failsafe: {
                                              pvActivePRate: {
                                              pvOnOff: {
                                                type: 'pv_on_off',
                                              backflowSetting: {
                                          • mix
                                            • Time
                                            • Grid first
                                            • Battery first
                                            • LoadFirst
                                            • Failsafe
                                            • Backflow setting
                                            • EPSOn
                                          • tlx/tlxh
                                            • Time
                                        LaForge112L Offline
                                        LaForge112L Offline
                                        LaForge112
                                        #567
                                        @plchome-0
                                        Ja er meldet als DeviceTypName: mix
                                        insofern müsste es gehen.
                                        2 Fragen hätte ich aber dennoch:
                                        • wie schalte ich denn von LoadFirst z.b. auf BattFirst, da scheint es ja keine Einstellung zu geben, oder geht das über die Time Einstellung?
                                        • Kann das write:true stehen blieben oder ist der Weg immer write:true - Wert einstellen - write:false ?
                                          Insbesondere wenn ich dann dafür Scripte schreibe.
                                        Son Ding wie setze max DischargeSOC auf xx wenn SOCist auf <xx und erwarteter Solarertrag morgen >xx kwh......
                                        Ganz lieben Dank und liebe Grüße
                                        LaFo
                                          @plchome-0
                                          LaFo
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #568
                                          @laforge112
                                          Du setzt die Parameter und schreibst danach ein true mit ack = False (nicht bestätigt) auf write
                                          Wenn das Schreiben geklappt hat, geht der wert von write auf ack = true (bestätigt).
                                          Unter Meldung steht, was er gemacht hat.
                                          Zusätzlich werden die Parameter wieder geladen. Wenn die auch mit ack = false geschrieben wurden, stehen die dann auch auf ack = true.
                                          Write mus nicht zurückgesetzt werden.
                                          Um den Accu von 15:00 bis 15:59 zu laden:
                                          growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param1 100
                                          growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param2 100
                                          growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param3 true
                                          growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param4 15
                                          growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param5 0
                                          growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param6 15
                                          growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param7 59
                                          growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param8 true
                                          growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param13 false
                                          growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param18 false
                                          growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.write true
                                          Load First ist die Standarteinstellung wenn batteryFirst 8, 13 und 18 off sind ist.
                                          schedule('0 7 * * *', async ()=>{
                                              let [stat,stat2,stat3] = await Promise.all(
                                                    [ getStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/),
                                                      getStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/),
                                                      getStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param18'/*Time Slot 3 on*/) ]);
                                              if (stat.val == true || stat2.val == true || stat3.val == true) {
                                                  await setStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/,false,false);
                                                  await setStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/,false,false);
                                                  await setStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param18'/*Time slot 3 on*/,false,false);
                                                  await setStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.write',true,false);
                                          Da er jeden Tag lädt, hab ich ein Script laufen, dass das laden um 7:00 Uhr zurücksetzt.
                                          Du kannst bis zu 3 Zeiten am Tag einstellen, in denen der WR lädt.
                                          Param 4-8, 9-13 und 14-18
                                          An den Param stet was sie bedeuten.
                                          Die Entladeleistung lässt sich direkt nicht direkt begrenzen. Ein Begrenzen der Erzeugungsleistung wirkt sich auf PV-Produktion aus. Einstellbar ist den ACCU mit konstanter Leistung zu entladen.
                                          Über backflowSetting kannst du die 70% Regel einstellen oder ausschalte. (Dieses ist im EEG Verhinderungs- und Unwirtschaftlichkeit Gesetz hinterlegt, es dürfen nur maximal 70% der PV Leistung das Haus verlassen.)
                                          batteryFirst packt einen einstellbaren % Satz in den Accu, man kann einstellen, dass es auch aus dem Netz kommt.
                                          gridFirst erzeugt eine eingestellte Leistung unter zuhilfenahme des Accus es wird nicht darauf geachtet wio der Hausverbrauch ist.
                                          loadFirst legt eigentlich den minimalen ACCU% Satz fest, wenn gridFirst nicht aktiv ist.
                                          pvActivePRate legt fest, wie viel seiner Leistung der Wechselrichter maximal zur Erzeugung nutzt. Wenn man keine Messung am WR hat, kann man damit die Entladung einstellen, damit der WR nicht alles ins Netzt pumpt.
                                          Was gibts noch:
                                          pvOnOff schaltet den WR aus.
                                          epsOn schaltet die Notstromversorgung ein. Dann können die Accus allerdings nur bis 50% oder 70 % entladen werden, frag mich nicht nach dem genauen Prozentsatz. In Deutschland fällt der Strom allerdings so selten aus, dass es nur von Preppern benutzt wird.
