  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 962.1k Aufrufe 127 Beobachtet
  • P Ponti92
    @waly_de ich könnte es morgen mal testen, ich schick dir meine Adresse
    Ponti92
    #315
    @ponti92 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    @Waly_de Hier sind mal meine ersten Tests:
    Die neuen writables werden in iobroker angelegt, jedoch lassen sich einige nicht schreiben. Ich habe dann die einzelnen Befehle aaskommentiert und die Syntax dazu angeschaut und musste feststellen, dass einige Befehle kombinierte parameter übergeben, die für mehrere dynamische oder auch statische Werte gelten.
    So ist es mir bei slowChargeWatts gelungen mit dem AddParams die statischen parameter hinzuzufügen, sodass dieser Wert geändert werden konnte.
    Jedoch bei einigen nicht, da ich nicht weiß wie man in dieser config mehrere parameter ändern und übergeben kann. Vielleicht weißt du es ja..
       //Delta 2 Max
        { id: 0, name: 'quietCfg', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'quietCfg' }, // objekt angelegt und schreibbar
        { id: 0, name: 'xboost', ValueName: 'xboost', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acOutCfg', AddParam: '{"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295}' }, // objekt angelegt, nicht schreibber obwohl ich die parameter  habe.. Evtl. weil xboost hinten steht? {"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":0}
        { id: 0, name: 'bpPowerSoc', ValueName: 'bpPowerSoc', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'watthConfig' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar kombiniert mehrere parameter in einem {"bpPowerSoc":12,"minChgSoc":0,"isConfig":0,"minDsgSoc":0}
        { id: 0, name: 'minDsgSoc', ValueName: 'minDsgSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'dsgCfg' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar
        { id: 0, name: 'maxChgSoc', ValueName: 'maxChgSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'upsConfig' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar
        { id: 0, name: 'bpPowerEnable', ValueName: 'isConfig', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'watthConfig' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar braucht noch mehr parameter {"params":{"bpPowerSoc":11,"minChgSoc":0,"isConfig":1,"minDsgSoc":0},
        { id: 0, name: 'newAcAutoOnCfg', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'newAcAutoOnCfg' }, // Braucht zwei parameter {"enabled":0,"minAcSoc":9}
        //{ id: 0, name: 'fastChgWatts', ValueName: 'fastChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'acChgCfg' }, // not needed?
        { id: 0, name: 'slowChgWatts', ValueName: 'slowChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg' , AddParam: '{"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}' }, // Objekt angelegt, schreibbar, das chgPauseFlag könnte verwendet werden, um die Ladung zu pausieren, könnte man parametrisieren.
        { id: 0, name: 'dcChgCfg', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar, hier werden 2 parameter gleichzeitig geändert
        { id: 0, name: 'dcChgCfg2', ValueName: 'dcChgCfg2', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg' }, // nämlich dcChgCfg und dcChgCfg2
        { id: 0, name: 'USB', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'dcOutCfg' }, // Objekt angelegt, schreibbar
        { id: 0, name: '12VDC', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'mpptCar' }, // Objekt angelegt, schreibbar
        { id: 0, name: 'smartgenClose', ValueName: 'closeOilSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'closeOilSoc' }, // Objekt angelegt, schreibbar
        { id: 0, name: 'smartgenOpen', ValueName: 'openOilSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'openOilSoc' }, // Objekt angelegt, schreibbar
        { id: 0, name: 'standbyTime', ValueName: 'standbyMin', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'standbyTime' }, // Objekt angelegt, schreibbar (min)
        { id: 0, name: 'lcdTime', ValueName: 'delayOff', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'lcdCfg' , AddParam: '{"brighLevel":255}' }, //braucht 2 parameter {"delayOff":0,"brighLevel":255}
    Hoffe du kannst damit etwas anfangen. Ich denke man muss bei einigen Features ganze parameter arrays übergeben und diese abspeichern und variabel machen. Man muss z.B. um einen Wert zu ändern trotzdem alle parameter übergeben und muss die alten Werte ja noch wissen, damit diese nicht immer wieder geändert werden..
    Zumindest die einfachen States klappen und das SlowChargeWatts auch :)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Ponti92
         //Delta 2 Max
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
      #316
      @ponti92 Saubere Arbeit! Sogar neue hinzugefügt hast du! Respekt!
      Das mit den kombinierten Befehlen habe ich befürchtet. Das ist so unnötig.... Warum nehmen die nicht einfach das was man ihnen gibt... naja...
      Dazu muss ich mir also etwas einfallen lassen. Die einzelnen Werte haben wir ja alle und werden auch aktualisiert wenn Du sie in der App verstellst , oder? Also könnte ich per AddParam hinzugefügte Werte suchen und mit senden, wenn sie angelegt wurden... (so ein Spaß :-/ )
        Milchbeck
        schrieb am zuletzt editiert von Milchbeck
        #317
        Kleines Video, Anleitung für Neulinge Anleitung
        • M Milchbeck
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          #318
          @milchbeck Klasse ;-) Ist sicher Hilfreich... Irgendwann will ich das auch mal versuchen...
          • W Waly_de
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #319
            Verständnisfrage zu den Plugs:
            Was ich festgestellt habe, ist, dass wenn ich mehr als einen power Stream im Netz haben und die Plugs fordern Leistung an, dass dann diese Leistung auf die beiden vorhandenen power Streams aufgeteilt wird. Es sieht aber so aus, dass wenn einer der PS nicht in der Lage ist, die Hälfte der angeforderten Leistungen zu bringen, dieser Teil auch nicht, von dem vielleicht stärkeren SP übernommen wird. Ist das Richtig?
            • W Waly_de
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #320
              So ich wage mal die Veröffentlichung:
              (1.1.3.2) 31.08.2023 *
              • 0 bei MinValueMin greift auf Eichtzeitdaten (Realpower) zu. (nicht empfohlen)
              • Neue Writables für den Delta 2 Max: quietCfg,ACenabled,maxChgSoc,minDsgSoc,bpPowerSoc,fastChgWatts,slowChgWatts,chgPauseFlag,dcChgCfg,dcChgCfg2,USB,12VDC,smartgenClose,smartgenOpen,standbyTime,lcdTime
              • Eigene Bezeichnung für den Delta 2 Max (D2M)
              • Achtung neue Bezeichnungen für Typen: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
              • RegulationOffPower ist in die Powerstream-Einstellungen gewandert und kann für jeden PS einzeln eingestellt werden.
              • RegulationState schaltet jetzt RegulationOffPower für alle PS einzeln
              • RegulationOffPower: -2 schaltet den PS in den batterie Prioritätsmodus wenn über RegulationState abgestellt wird
              • Neue Einstellung für PS: prioOffOnDemand: Wattwert des Bedarfs, bei dem dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
              • Verschiedene Optimierungen
              ecoflow-connector_v1132
              P M M S 4 Antworten Letzte Antwort
              • W Waly_de
                Ponti92
                #321
                @waly_de
                Cool! Vielen Dank 🤩
                Jetzt kann ich bei Sonnenschein mal die PV Überschuss Ladung angehen, da die D2M jetzt komplett dafür gescripted werden kann.
                Die Idee:
                Bei PV Überschuss von meiner zweiten Anlage, schalte ich die AC Ladung der D2M dazu und leite den PV Ertrag des Powerstreams direkt an AC weiter, solange man die Delta nicht gleichzeitig mit AC und PS laden kann..
                • W Waly_de
                  mattenausohz
                  #322
                  @waly_de Wieder super Arbeit! Danke Dir!
                  • W Waly_de
                    Milchbeck
                    #323
                    @waly_de
                    Top! Läuft jetzt wie mit den plug’s und ich denke mehr als die plug’s dem Powerstream abverlangen tut dieses Echtzeit jetzt auch nicht.
                      Milchbeck
                      #324
                      @Waly_de hast recht Echtzeit ist schon ziemlich Hart… es geht und es geht auch alles direkt rein Last Spitzen logischerweise auch, aber auch dicke negativ werte… gerade wenn die Durchlauferhitzer Gas geben, der Ansatz 3 Minuten ist wirklich ein besserer Kompromiss! Obwohl 2 Minuten geht auch noch…Schön smooth 🤙 aber trotzdem toll das man es jetzt eben selbst entscheiden kann was man will
                      • W Waly_de
                        schraube25
                        #325
                        @waly_de läuft besser als die 1.12 bei mir (2 PS mit D2M und ZA)... top arbeit danke.....
                        • S schraube25
                          Milchbeck
                          #326
                          @schraube25
                          Ja finde auch die Version läuft richtig smooth
                          @Waly_de
                          Eine Frage, die 3 Minuten für den minimal wert passt ja nur wo kann man die einstell Rate änder jetzt ist es ja alle 30 Sekunden richtig? Wollte auf alle 20 Sekunden ändern
                          • W Waly_de
                            So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                            Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                            Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                             [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                            Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                            Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                            Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                            Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                            Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                            Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                            https://ebay.us/3X1pkH
                            Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                            Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                            Der Shelly 3EM
                            Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                            https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                            Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                            Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                            Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                            Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                            Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                            Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                            Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                            Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                            Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                            Erweiterungen:
                            Tibber Modul
                            Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                            // Tibber Modul
                            // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                            // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                            // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                            // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                            // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                            // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                            // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                            // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                            // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                            var ConfigData = {
                                statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                            if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                                try {
                                    let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                    if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                        tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                    if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                        if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                            ConfigData = tempConfigData;
                                            //log("wurde geladen als object")
                                } catch (error) {
                                    log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                            **********  YOUR DATA HERE  ************
                            var tibberConfig = {
                                BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                                BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                                SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                                LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                    //"NORMAL",
                                    //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                                    "VERY_CHEAP"
                            // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                            let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                            let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                            var idOK = false
                            if (!batSocID || !tibberID) {
                                log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                                $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                    tibberID = id
                                    createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                    log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                                $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                    if (getState(id).val > 0) {
                                        batSocID = id
                                        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                        log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                    log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                                } else {
                                    idOK = true
                            } else {
                                idOK = true
                            if (idOK) {
                                checkTibber()
                                on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                    //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                    checkTibber()
                                on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                    //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                    checkTibber()
                            function checkTibber() {
                                if (tibberID && batSocID) {
                                    const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                    let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                    let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                    let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                    //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                    if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                        if (OldRegulate) {
                                            if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                                setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                                setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                                log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                        } else {
                                            if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                                setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                                setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                                log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                    } else {
                                        if (!OldRegulate) {
                                            log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                } else {
                                    //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                            Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                            Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                            Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                            Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                            Danke für deine Unterstützung!
                            Jetzt Spenden
                            Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                            Nutzung auf eigene Gefahr !
                            • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                            • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                            • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                            Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                            • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                            • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                              Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                              Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                              ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                            ältere Versionen:
                            • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                            • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                            • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                            • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                            • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                            • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                            • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                            • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                            • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                            aherby
                            schrieb am zuletzt editiert von aherby
                            #327
                            @waly_de Hey cool was alles eingebaut wurde.
                            Heute habe ich zum ersten Mal das Script durchgescrollt und nach D2M gesucht.
                            Ich weiß nicht ob es ein Schreibfehler ist oder ich das Script nicht richtig lese.
                            Fehlerhaft ??
                                { id: 0, name: 'dcChgCfg', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg', AddParam: '{"dcChgCfg2":0}' }, // Objekt angelegt, schreibbar, aber beide Eingänge werden gleichzeitig mit dem selben Wert geändert
                                { id: 0, name: 'dcChgCfg2', ValueName: 'dcChgCfg2', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg', AddParam: '{"dcChgCfg":0}' }, // Hier genauso und die Werte sind 8000 (8A), 6000 (6A) und 4000 (4A)
                            Aus meiner Sicht richtig aber konnte es noch nicht testen:
                                { id: 0, name: 'dcChgCfg', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg', AddParam: '{"dcChgCfg":0}' }, // Objekt angelegt, schreibbar, aber beide Eingänge werden gleichzeitig mit dem selben Wert geändert
                                { id: 0, name: 'dcChgCfg2', ValueName: 'dcChgCfg2', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg2', AddParam: '{"dcChgCfg2":0}' }, // Hier genauso und die Werte sind 8000 (8A), 6000 (6A) und 4000 (4A)
                            Du hast z.B OT: 'dcChgCfg' zweimal geschrieben statt vielleicht OT: 'dcChgCfg' und in der nächsten Zeile OT: 'dcChgCfg2'
                            oder AddParam: '{"dcChgCfg":0}' und AddParam: '{"dcChgCfg2":0}'
                            P W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A aherby
                              Fehlerhaft ??
                              Ponti92
                              #328
                              @aherby
                              Das müsste schon so passen, da der OT für beide values der selbe ist, aber beide Parameter mit dem selben OT geändert werden.
                              Ich denke es gibt keinen OT mit dem Namen dcChgCfg2
                              Sondern nur einen Parameter.
                              Jedenfalls hat es bei mir funktioniert, aber es ändert immer beide Werte gleichzeitig.
                              • A aherby
                                Fehlerhaft ??
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                #329
                                @aherby das ist korrekt so. OT (OperationType) Kann eine Gruppe von Parametern beinhalten, die gleichzeitig gesendet werden müssen. Das war eine kleine Herausforderung in der Umsetzung und bisher nur bei der D2M nötig. Änderst du also dcChgCfg, wird beim Senden auch der Wert von dcChgCfg2 gesucht und übertragen. Das kann ein wenig problematisch werden, wenn das Script offline war, wenn du Parameter mit der App geändert hast. Dann könnten u.U. alte Werte wieder gesetzt werden. Aber das betrifft nur wenige Aktionen.
                                Übrigens hat das vor allem @Ponti92 untersucht und auch umgesetzt. Ich hab ja keinen D2M. Der Code inclusive Kommentare für die Writeables sind von Ihm. Vielen Dank dafür noch mal!
                                • P Ponti92
                                  @waly_de
                                  Cool! Vielen Dank 🤩
                                  Die Idee:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #330
                                  @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  Die Idee:
                                  Das hab ich tatsächlich auch schon Umgesetz ;-) Hab hier einen Deye 12kW Wechselrichter mit 30 kWh Speicher liegen, der für den Ausbau meiner (noch nicht vorhandenen) Dach-PV-Anlage gedacht ist.
                                  Leider braucht der ca. 100 W für sich selbst wenn er eingeschaltet ist.
                                  Hab jetzt ein 2. Script, dass den Überschuss überwacht. Wenn der für 10 min > 100W ist, schaltet es den WR zu. Der Lädt dann automatisch die Batterie und sorgt für 0 Einspeisung. Wenn dann dann die Batterie wieder leer ist, schaltet das Script den WR aus. und die Batterie des PS übernimmt wieder automatisch ;-) Überschuss Laden mit Deltas möchte ich auch in das Script einbauen. Vielleicht können wir uns dahingehend dann austauschen?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Milchbeck
                                    @schraube25
                                    @Waly_de
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #331
                                    @milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    SetBasePower wird alle 15 Sekunden aufgerufen. Findest du gleich unter
                                      =========             Timer               ============
                                    //jede x Sekunden
                                    var intervalID = setInterval(function () {
                                        if (true || istTag()) {
                                            CheckforReconnect(function () {
                                                SetBasePower(GetNextAsn());
                                        } else {
                                            ////SetBasePower(firstPsSn);
                                    }, 15 * 1000);
                                      Accu
                                      #332
                                      Hi Leute,
                                      ich habe den Tasmo Stromleser verbaut und bekomme dessen werte auch erfolgreich in ioBroker eingelesen. Ich habe nur keine Ahnung wo ich den hier und vorallem wie in dem Skript einbinden kann.
                                      Ich habe es in der Konfig mal so angegeben, sehe aber in den Objekten kein Eintrag:
                                      Zweite Frage. Ich habe ein Blockly Skript erstellt und arbeite darin mit ein paar Werten von meiner Delta Pro. Im wesentlichen möchte ich dass das Skript den Ladeeingang einschaltet, wenn:
                                      • ich negativen Verbrauch habe
                                      • der AC der DP aus ist
                                      • sie nicht 100% geladen ist.
                                      das funzt auch so weit ABER wenn der LadeShelly der DP AN ist und ich schalte den AC Ausgang der DP ein, dann geht der Ladeshelly irgendwie nicht mehr aus. Glaube irgendwas passt mit der SONST WENN bedinung nicht. Evtl. hat ja jemand eine Idee, was ich verbessern könnte:
                                      • A Accu
                                        Hi Leute,
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #333
                                        @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        schau mal hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/303
                                        Blocky kann ich leider nicht ;-) Aber ich denke die Werte in den States sind nicht "true" oder "false" sondern 0 oder 1.
                                        • W Waly_de
                                          Die Idee:
                                          Ponti92
                                          #334
                                          @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          Die Idee:
                                          Ja gerne, da die D2M leider gerade nicht gleichzeitig mit AC und PS lädt habe ich folgende Probleme:
                                          Wenn ich AC Laden einschalte, dann kommt vom PS nichts mehr in die Batterie, sondern wird ins Netz eingespeist. Leider wird nur der wert, der von plugs und sonstige Verbraucher gefordert wird, ins Netz eingespeist. Man sieht also nicht wie viel wirklich ankommen ohne die Anforderung langsam zu erhöhen.
                                          Man darf auch nicht die maximalen Watt anfordern, da sonst ie Differenz aus dem Akku kommt.
                                          Noch dazu bin ich hier auf 600W begrenzt, und nicht wie im anderen Fall 600W->Netz und 200W-> Akku.
                                          Jetzt muss ich den Verbrauch immer an die ankommende PV Leistung anpassen und ein bisschen darüber, damit ich den Akku nicht sinnlos entlade.. da müsste EcoFlow mal einen Modus hinzufügen, der PV ohne Akku durchschleift, was gerade an Leistung ankommt.
                                          Oder es wird endlich ac Ladung und PS Ladung gleichzeitig unterstützt… das Feature sollte ja Q3 vielleicht kommen.
                                          Noch dazu muss man die Einspeisung, die man durch das Laden der D2M generiert wieder vom Ertrag abziehen, falls einem korrekte Daten wichtig sind. Denn man speist ja im besten Fall 600W ein, die dann direkt wieder in die D2M gehen, aber später wieder über den PS eingespeist und gezählt werden ;)
