  5. bool zu string
bool zu string
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T ticaki
    @mariatschi0815 sagte in bool zu string:
    Ich habe bestimmt wieder einen typischen Anfängerfehler eingebaut,
    Du prüfst nicht ob der Fensterstatus wahr ist sonder ob wahr wahr ist :) nimm das unter Trigger wo object ID drauf steht(mit dem kleinen Pfeil links), wähle darin wert aus und tausche es mit dem "wahr"
    @ticaki sagte in bool zu string:
    nimm das wo object ID drauf steht, wähle darin wert aus und tausche es mit dem "wahr"
    oder tausche das wahr gegen den kleinen Block aus dem Bereich Trigger mit dem Pulldown, der initial auf ObjectID steht und stelle den auf Wert
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Den hab ich gemeint :)
      ist Object ID
      Spenden
      • M Mariatschi0815
        @crunchip im Habpanel?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Habpanel
        davon ist in deinem Beitrag nichts zu lesen
          Habpanel
          Mariatschi0815
          @crunchip Entschuldige, ich dachte das wäre nicht so wichtig.
          Und an den Rest, besten Dank! Das war des Rätsels Lösung.
          DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            ist Object ID
            Den hab ich gemeint
            ok!
            aber der muss noch auf Wert umgestellt werden
              Den hab ich gemeint
              ok!
              Mariatschi0815
              @homoran Hab ich so getan. Das hatte ich zumindest noch im Hinterkopf. Habe mich nur schon sehr lange nicht mehr mit blockly beschäftigt.
              • M Mariatschi0815
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                ALLES ist wichtig um vernünftig helfen zu können ! Die Helfer können ja nicht per Glaskugel wissen was da alles so rumfliegt ! ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • M Mariatschi0815
                  @mariatschi0815 sagte: Das war des Rätsels Lösung.
                  Einfacher:
                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Einfacher:
                    Mariatschi0815
                    @paul53 Wie gewohnt. 😁 Ich danke dir.
                      Einfacher:
                      @paul53 ich nehme jetzt mal an, dass ein prüfe Block noch ein mg RAM sparsamer ist als ein falls/sonst Block?
                        @homoran sagte: prüfe Block noch ein mg RAM sparsamer ist als ein falls/sonst Block?
                        Wahrscheinlich nicht, aber das Blockly ist übersichtlicher und die Variable entfällt.
