  5. bool zu string
bool zu string
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mariatschi0815
    schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
    Hallo Leute,
    ich wollte mir eigentlich nur ein einfaches script schreiben, um den Status meiner Fenster in meiner Visu nicht mehr als true/false sondern als offen/geschlossen darzustellen.
    Ich habe bestimmt wieder einen typischen Anfängerfehler eingebaut, aber meine Variable wird bei geschlossenem Fenster trotzdem auf offen gesetzt. (Deswegen der debug output, um es zu überprüfen)
    Macht es denn Sinn für jedes Fenster einen eigenen Trigger anzulegen oder wäre das zu Ressourcen-schluckend?
    Vielen Dank schonmal.
    Gruß Martin
    crunchipC HomoranH T 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mariatschi0815
      Hallo Leute,
      Gruß Martin
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @mariatschi0815 sagte in bool zu string:
      das kannst du doch auch direkt mit einem widget
        Mariatschi0815
        @crunchip im Habpanel?
        • M Mariatschi0815
          Hallo Leute,
          Gruß Martin
          was bietet der Trigger DP denn so an Werten an?
          bitte Objektdaten zeigen
          • M Mariatschi0815
            Hallo Leute,
            Gruß Martin
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Du prüfst nicht ob der Fensterstatus wahr ist sonder ob wahr wahr ist :) nimm das unter Trigger wo object ID drauf steht(mit dem kleinen Pfeil links), wähle darin wert aus und tausche es mit dem "wahr"
            Spenden
            • T ticaki
              @ticaki sagte in bool zu string:
              nimm das wo object ID drauf steht, wähle darin wert aus und tausche es mit dem "wahr"
              oder tausche das wahr gegen den kleinen Block aus dem Bereich Trigger mit dem Pulldown, der initial auf ObjectID steht und stelle den auf Wert
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                Den hab ich gemeint :)
                ist Object ID
                Spenden
                • M Mariatschi0815
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Habpanel
                  davon ist in deinem Beitrag nichts zu lesen
                    Habpanel
                    Mariatschi0815
                    @crunchip Entschuldige, ich dachte das wäre nicht so wichtig.
                    Und an den Rest, besten Dank! Das war des Rätsels Lösung.
                    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      ist Object ID
                      Den hab ich gemeint
                      ok!
                      aber der muss noch auf Wert umgestellt werden
                        Den hab ich gemeint
                        ok!
                        Mariatschi0815
                        @homoran Hab ich so getan. Das hatte ich zumindest noch im Hinterkopf. Habe mich nur schon sehr lange nicht mehr mit blockly beschäftigt.
                        • M Mariatschi0815
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          ALLES ist wichtig um vernünftig helfen zu können ! Die Helfer können ja nicht per Glaskugel wissen was da alles so rumfliegt ! ;)
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • M Mariatschi0815
                            @mariatschi0815 sagte: Das war des Rätsels Lösung.
                            Einfacher:
                            M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Einfacher:
                              Mariatschi0815
                              @paul53 Wie gewohnt. 😁 Ich danke dir.
                                Einfacher:
                                @paul53 ich nehme jetzt mal an, dass ein prüfe Block noch ein mg RAM sparsamer ist als ein falls/sonst Block?
                                  @homoran sagte: prüfe Block noch ein mg RAM sparsamer ist als ein falls/sonst Block?
                                  Wahrscheinlich nicht, aber das Blockly ist übersichtlicher und die Variable entfällt.
