  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @idlebit
    sau cool! danke für die Info.
    Kann mir jemand erklären, wie ich ein Blockly im json Format baue?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #382
    @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    im ernst.. ist die Suche bei dir kaputt.. ????
    • arteckA arteck
      Tschaeens
      #383
      @arteck
      Sry in der Suche war ich leider nicht erfolgreich. Ich mach einen extra Thread auf. Danke trotzdem!
      • ? Offline
        #384
        @arteck
        Moin,
        ich hoffe nicht ;)
        Ist das in etwa, das was Du suchst?
        https://forum.iobroker.net/topic/43139/json-mit-blockly-erstellen
        Bernd
        • IdleBitI IdleBit
          @ticaki @Tschaeens in der neuen Version vom Adapater gibt es nun send_payload unter jeden Device :)
          ### 2.9.0 (2023-07-21)
          -   (o0shojo0o) added state `send_payload` to send a raw json payload
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #385
          @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          Die Änderung hat etwas mehr als einen Daumenhoch verdient. Jetzt kann man z.B. {"state": "ON", "brightness": 255} in einem aufwasch senden
          und sogar das was Homekit-Nutzer gut gebrauchen können:
            "state": "on",
            "brightness": 255,
            "color": {
              "hue": 180,
              "saturation": 100
          Wobei es sicher sinnvoll wäre hue und saturation auch in den Objekten anzubieten. Ansonsten ist die Benutzung der Farben mit Yahka nicht möglich. Ich hab mir ein Skript gebaut das es umrechnet, dass kann und macht nicht jeder.
          Spenden
          • T ticaki
              "state": "on",
              "brightness": 255,
              "color": {
                "hue": 180,
                "saturation": 100
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #386
            @ticaki sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            und wozu ??? wenn du brightness geht die Lampe ehh an ..
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #387
              @arteck
              Danke für den Hinweis, war bei dekonz anders.
              Ist nur ein kleines Beispiel für das setzten von mehreren Attributen in einem Aufwasch. Dabei erhalte ich regelmässig Fehlermeldungen vom "Treiber". Hab noch nicht rausgefunden wie hoch der Delay sein muß, kann aber auch sein, dass ich mich dumm anstelle. :)
              Spenden
              • arteckA arteck
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #388
                @arteck
                Hab mir von 15 Minuten die Version mit der Mqtt Authentifizierungsunterstützung für externen Mqtt Server von github installiert. Läuft in meinem Setup (mosquitto) ohne Probleme Passwort (64 Zeichen).
                Spenden
                • P Offline
                  Pengo
                  #389
                  ich habe da so eine Frage zu dem zigbee2mqtt. Iobroker und zigbee2mqtt werden in einem Docker Container betrieben, die Verbindung konnte soweit aufgebaut werden. Aus irgendwelchem Grund werden aber meine Geräte in der WebUI von zigbee2mqtt nicht angezeigt! Könnt ihr mir helfen?
                  Hier nochmal die Konfiguration Datei :
                  version: '3.8'
                  services:
                    zigbee2mqtt:
                      container_name: zigbee2mqtt
                      image: koenkk/zigbee2mqtt
                      restart: unless-stopped
                      group_add:
                        - dialout
                      user: 1000:1000
                      volumes:
                        - ./data:/app/data
                        - /run/udev:/run/udev:ro
                  #    ports:
                        # Frontend port
                  #      - 8080:8080
                      environment:
                        - TZ=Europe/Berlin
                      devices:
                        - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                  networks:
                    default:
                      external:
                  und die configuration.yaml
                  homeassistant: false
                  permit_join: true
                  frontend:
                    port: 8080
                  mqtt:
                    base_topic: zigbee2mqtt
                    server: mqtt://iobroker:1883
                    user: *******
                    password: *******
                  serial:
                    port: /dev/ttyACM0
                    adapter: deconz
                  advanced:
                    pan_id: 60615
                    ext_pan_id:
                      - 221
                      - 221
                      - 221
                      - 221
                      - 221
                      - 221
                      - 221
                      - 221
                    network_key:
                      - 138
                      - 138
                      - 22
                      - 201
                      - 247
                      - 5
                      - 124
                      - 16
                      - 157
                      - 32
                      - 153
                      - 5
                      - 75
                      - 70
                      - 34
                      - 178
                  last_seen: ISO_8601_local
                    homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                    legacy_api: false
                    legacy_availability_payload: false
                    cache_state: false
                    output: json
                    log_level: warn
                  device_options:
                    legacy: false
                  availability: true
                  devices:
                    '0x7cb03eaa0a0894af':
                      friendly_name: '0x7cb03eaa0a0894af'
                    '0x00158d000704fe08':
                      friendly_name: '0x00158d000704fe08'
                  N ? IdleBitI 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pengo
                    version: '3.8'
                    services:
                      zigbee2mqtt:
                        group_add:
                          - dialout
                        user: 1000:1000
                        volumes:
                          - ./data:/app/data
                    #    ports:
                          # Frontend port
                    #      - 8080:8080
                        environment:
                          - TZ=Europe/Berlin
                        devices:
                    networks:
                      default:
                        external:
                    permit_join: true
                    frontend:
                      port: 8080
                    mqtt:
                      user: *******
                      password: *******
                    serial:
                      port: /dev/ttyACM0
                      adapter: deconz
                    advanced:
                      pan_id: 60615
                      ext_pan_id:
                        - 221
                        - 221
                        - 221
                        - 221
                        - 221
                        - 221
                        - 221
                        - 221
                      network_key:
                        - 138
                        - 138
                        - 22
                        - 201
                        - 247
                        - 5
                        - 124
                        - 16
                        - 157
                        - 32
                        - 153
                        - 5
                        - 75
                        - 70
                        - 34
                        - 178
                      legacy_api: false
                      cache_state: false
                      output: json
                      log_level: warn
                    device_options:
                      legacy: false
                    availability: true
                    devices:
                    N Offline
                    N Offline
                    nox309
                    #390
                    @pengo
                    Moin,
                    Hast du vorher schon Z2M genutzt? Wenn nicht hattest du vorher den Zigbee Adapter aus dem IO Broker?
                    Wenn ja wie bist du bei der Umstellung vorgegangen, hast du eine Anleitung genutzt?
                    Torben
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pengo
                      version: '3.8'
                      services:
                        zigbee2mqtt:
                          group_add:
                            - dialout
                          user: 1000:1000
                          volumes:
                            - ./data:/app/data
                      #    ports:
                            # Frontend port
                      #      - 8080:8080
                          environment:
                            - TZ=Europe/Berlin
                          devices:
                      networks:
                        default:
                          external:
                      permit_join: true
                      frontend:
                        port: 8080
                      mqtt:
                        user: *******
                        password: *******
                      serial:
                        port: /dev/ttyACM0
                        adapter: deconz
                      advanced:
                        pan_id: 60615
                        ext_pan_id:
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                        network_key:
                          - 138
                          - 138
                          - 22
                          - 201
                          - 247
                          - 5
                          - 124
                          - 16
                          - 157
                          - 32
                          - 153
                          - 5
                          - 75
                          - 70
                          - 34
                          - 178
                        legacy_api: false
                        cache_state: false
                        output: json
                        log_level: warn
                      device_options:
                        legacy: false
                      availability: true
                      devices:
                      #391
                      @pengo sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      ports:
                      Moin,
                      sollte das nicht einkommentiert sein?
                      nicht so:
                      #    ports:
                            # Frontend port
                      #      - 8080:8080
                      sondern
                          ports:
                            # Frontend port
                            - 8080:8080
                      Das ist nötig, um den Port an den Docker Container durchzureichen, den Du dann in der yaml Datei angegeben hast.
                      Bernd
                      • N nox309
                        @pengo
                        Moin,
                        Torben
                        Pengo
                        #392
                        @nox309 Z2M habe ich bis jetzt nicht benutzt. Den Zigbee Adapter habe ich auch nicht benutzt, hatte den von Deconz mit einem Container benutzt. Leider kam es oft zu Problemen.
                        Für Z2M habe ich die Dokumentation von Adapter und Z2M benutzt. Es schein auch alles zu funktionieren, Über Iobroker kann ich z.B. Manuel Schalter schalten. Mir werden die Geräte in der WebUI von Z2M nicht angezeigt.
                        • P Pengo
                          #393
                          Moin,
                          das ist das, was ich Dir oben schon schrieb.
                          Du musst am Docker Container den Port 8080 oder welchen Du auch immer nutzen möchtest auch durchreichen.
                          version: '3.8'
                          services:
                            zigbee2mqtt:
                              group_add:
                                - dialout
                              user: 1000:1000
                              volumes:
                                - ./data:/app/data
                              ports:                                              # ab hier
                                # Frontend port
                                - 8080:8080                                       # das ist der Port, der durchgereicht wird und den Du im `ioBroker` Adapter angibst
                              environment:
                                - TZ=Europe/Berlin
                              devices:
                          networks:
                            default:
                              external:
                          Bernd
                          • P Pengo
                            version: '3.8'
                            services:
                              zigbee2mqtt:
                                group_add:
                                  - dialout
                                user: 1000:1000
                                volumes:
                                  - ./data:/app/data
                            #    ports:
                                  # Frontend port
                            #      - 8080:8080
                                environment:
                                  - TZ=Europe/Berlin
                                devices:
                            networks:
                              default:
                                external:
                            permit_join: true
                            frontend:
                              port: 8080
                            mqtt:
                              user: *******
                              password: *******
                            serial:
                              port: /dev/ttyACM0
                              adapter: deconz
                            advanced:
                              pan_id: 60615
                              ext_pan_id:
                                - 221
                                - 221
                                - 221
                                - 221
                                - 221
                                - 221
                                - 221
                                - 221
                              network_key:
                                - 138
                                - 138
                                - 22
                                - 201
                                - 247
                                - 5
                                - 124
                                - 16
                                - 157
                                - 32
                                - 153
                                - 5
                                - 75
                                - 70
                                - 34
                                - 178
                              legacy_api: false
                              cache_state: false
                              output: json
                              log_level: warn
                            device_options:
                              legacy: false
                            availability: true
                            devices:
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #394
                            Da ist ein : zu viel.
                            Korregiere das mal und teste ob es dann geht.
                              Moin,
                              version: '3.8'
                              services:
                                zigbee2mqtt:
                                  group_add:
                                    - dialout
                                  user: 1000:1000
                                  volumes:
                                    - ./data:/app/data
                                  ports:                                              # ab hier
                                    # Frontend port
                                  environment:
                                    - TZ=Europe/Berlin
                                  devices:
                              networks:
                                default:
                                  external:
                              Bernd
                              Pengo
                              #395
                              @dp20eic OK werde ich probieren. Dürfte meiner Absicht nach nicht das Problem sein, kann ja die WebUI aufrufen. Die Ports müssen jnur durchgereicht werden wenn der Container an der Host IP hängt, ist bei mir nicht der Fall. Ich habe ein Docker Netzwerk aufgebaut.
                              ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pengo
                                #396
                                Moin,
                                ok, das hab ich übersehen, aber einen Versuch ist es ja trotzdem wert.
                                Bernd
                                P.S.: ich habe bei mir das Logging vom zigbee2mqtt auf journald eingestellt, somit schreibt er mir alles nach /var/log/journal/. Schaumal wo Deiner sein Log ablegt, und sieh Dir die mal an, vielleicht steht ja da noch etwas Hilfreiches drin.
                                $ journalctl -g 'zigbee2mqtt'
                                Aug 27 17:36:59 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:36:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:36:59.941Z","linkquality":81,"occu>
                                Aug 27 17:38:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:38:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:38:37.618Z","linkquality":73,"occu>
                                Aug 27 17:41:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:41:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:38:37.618Z","linkquality":73,"occu>
                                Aug 27 17:46:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T15:46:37.095Z","linkquali>
                                Aug 27 17:46:40 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T15:46:40.584Z","linkquali>
                                Aug 27 17:46:42 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:46:42.123Z","linkquality":78,"occu>
                                Aug 27 17:49:42 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:49:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:46:42.123Z","linkquality":78,"occu>
                                Aug 27 18:36:45 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:36:45.759Z","linkquality":70,"occu>
                                Aug 27 18:36:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T16:36:53.653Z","linkquality":120,"power_out>
                                Aug 27 18:36:54 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:54: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T16:36:54.404Z","linkquality":105,"power_out>
                                Aug 27 18:39:45 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:39:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:36:45.759Z","linkquality":70,"occu>
                                Aug 27 18:54:44 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:54:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:54:44.000Z","linkquality":70,"occu>
                                Aug 27 18:57:44 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:57:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:54:44.000Z","linkquality":70,"occu>
                                Aug 27 19:07:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:07:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:07:53.790Z","linkquality":73,"occu>
                                Aug 27 19:10:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:10:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:07:53.790Z","linkquality":73,"occu>
                                Aug 27 19:27:02 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:27:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T17:27:02.236Z","linkquality":99,"power_outa>
                                Aug 27 19:27:06 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:27:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T17:27:06.668Z","linkquality":110,"power_out>
                                Aug 27 19:39:41 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:39:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:39:41.540Z","linkquality":81,"occu>
                                Aug 27 19:42:41 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:42:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:39:41.540Z","linkquality":81,"occu>
                                Aug 27 20:17:10 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:17:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T18:17:10.144Z","linkquality":113,"power_out>
                                Aug 27 20:17:19 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:17:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T18:17:19.885Z","linkquality":99,"power_outa>
                                Aug 27 20:18:04 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:18:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T18:18:04.194Z","linkquality":86,"occu>
                                Aug 27 20:21:04 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:21:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T18:18:04.194Z","linkquality":86,"occu>
                                Aug 27 21:07:18 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:07:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T19:07:18.272Z","linkquality":107,"power_out>
                                Aug 27 21:07:30 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:07:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T19:07:30.849Z","linkquality":99,"power_outa>
                                Aug 27 21:18:05 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:18:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM/availability', payload '{"state":"offline"}'
                                • P Pengo
                                  toralt
                                  #397
                                  @pengo Verstehe ich das richtig, die Geräte werden Dir nicht direkt in Zigbee2mqtt angezeigt aber via Adapter in ioBroker schon... Soll heißen die Geräte sind alle da, die Du mit Zigbee2mqtt gepairt hast und funktionieren auch? Was steht unter Einstellungen/über?
                                  << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                  • ? Offline
                                    #398
                                    Hallo zusammen, ich bekam eben das Update auf 2.13.1 angezeigt und habe es durchgeführt. Seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr zu zigbee2mqtt. Hier die Fehlermeldung:
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2023-09-14 08:23:17.031	error	SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2023-09-14 08:23:16.912	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2023-09-14 08:23:16.911	warn	Object zigbee2mqtt.0.info.missing_routers is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2023-09-14 08:22:25.734	error	SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2023-09-14 08:22:25.618	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2023-09-14 08:22:25.616	warn	Object zigbee2mqtt.0.info.missing_routers is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                    Ich nutze die Option Zugangstoken. Diesen habe ich erneut im Adapter eingegeben.
                                    Leider läuft der Adapter nach einem versuchtem Downgrade auch nicht mehr. Ich bekomme es nicht hin.
                                    Hat jemand einen Tipp?
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #399
                                      @david83 wenn du mehr von LOG postest dann bestimmt
                                      • ? Offline
                                        #400
                                        @arteck
                                        Danke für deine Reaktion, ich konnte das Problem anscheinend durch komplette deinstallation und erneute installation lösen.
                                        • arteckA arteck
                                          Tschaeens
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                          #401
                                          @IdleBit
                                          ich habe seit dem neuesten Update auf 2.13.1 das Problem, dass meine Geräte nach einer bestimmten Zeit als available false angezeigt werden. Schalten lassen sie sich noch wie gehabt. Gestern habe ich den jscontroller auf 5 angehoben. Könnte dies zu dem Problem führen? Ich bin bereits eine Version zurück auf 2.13 gleiches Problem. Nach Neustart vom Adapter oder zigbee2mqtt im lxc sind die Geräte wieder available.
                                          Im Log habe ich nichts auffälliges. Ich merke es nur wenn ich benachrichtigt werde.
                                          jscontroller 5.0.12
                                          npm 9.5.0
                                          node 18.15.0
                                          zigbee2mqtt läuft bei mir im lxc mit mosquitto nach der Anleitung auf github aufgesetzt. In Zigbee2mqtt habe ich den Haken bei Availability simple bereits gesetzt.
                                          Schon mal besten Dank für die Hilfe.
                                          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
