  4. Keine Kommaeingabe bei Objekten vom Typ Number möglich
    5.2k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kafibo
    wenn ich im TAB Objekte bei einem Datenpunkt vom Typ Number etwas eingeben möchte, kann ich kein Komma oder keinen Punkt eingeben. Auch ein hineinkopieren von Zahlen mit Komma oder Punkt funktioniert nicht. Bei Datenpunkten vom Typ Zeichenkette funktioniert das. Hat noch jemand das Problem oder ist das nur bei mir? Wie kann ich das beheben? Kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen Dank im voraus.
    kafibo
    kafibo
    Bin jetzt auf der Arbeit, daher kann ich nicht die Objektdaten nicht zeigen (geht mit dem Handy nicht da nicht alle Spalten sichtbar).
    Die Adapter-Version vom Admin ist 6.9.1
    Probiert hatte ich es bei mehreren Datenpunkten vom Typ Number, funktioniert hat bei keinem. Auch habe ich auf 3 verschiedenen PCs probiert, daran liegt es auch nicht. Zeige die Objektdaten heute wenn ich zu Hause bin.
    • K kafibo
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @kafibo sagte in Keine Kommaeingabe bei Objekten vom Typ Number möglich:
      Was wir sehen möchten ist das hier:
        "common": {
          "name": "Ansagetext",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "level",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Test.differenz",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1678097350257
      Und bitte - so wie hier - in CodeTags!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • K kafibo
        kafibo
        kafibo
          "common": {
            "name": "Testzahl_3",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "ts": 1633258199457,
          "_id": "0_userdata.0.Test.Testzahl_3",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        • K kafibo
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          @kafibo Danke und jetzt bitte per Screenshot den Versuch der Eingabe
            kafibo
            Was mir auffällt ist sobald ich eine Zahl eingebe kommt auch eine 0 mit. Komma, Punkt, Bindestrich oder Unterstrich nimmt er nicht an.
            • K kafibo
              @kafibo dann bitte
              @haus-automatisierung sagte in Keine Kommaeingabe bei Objekten vom Typ Number möglich:
              Welche Version vom Admin-Adapter?
              Ist in den neuen Beta-Versionen ggf. schon gefixt
                @kafibo dann bitte
                kafibo
                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kafibo
                  das ist in der Tat eine Version für Beta-Tester!
                  github:	6.9.1 for 1 days
                  latest:	6.9.1 for 7 days
                  stable:	6.8.0 for 15 days
                  • K kafibo
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    geh zurück auf 6.8.0 - sonst auf einem Testsystem natürlich Betas testen und dann dementsprechend Issues auf GIT aufmachen ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      kafibo
                      kurze Rückmeldung (wenn auch schon sehr spät)
                      Nach Downgrade auf Version 6.8.0
                      ist die Eingabe von Komma, Punkt usw. wieder problemlos möglich.
                      Anscheinend ist der Fehler in der Version 6.9.1 noch vorhanden.
