  4. Keine Kommaeingabe bei Objekten vom Typ Number möglich
    5.2k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kafibo
    wenn ich im TAB Objekte bei einem Datenpunkt vom Typ Number etwas eingeben möchte, kann ich kein Komma oder keinen Punkt eingeben. Auch ein hineinkopieren von Zahlen mit Komma oder Punkt funktioniert nicht. Bei Datenpunkten vom Typ Zeichenkette funktioniert das. Hat noch jemand das Problem oder ist das nur bei mir? Wie kann ich das beheben? Kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen Dank im voraus.
    kafibo
    @kafibo
    bitte zeigen!
    ist der DP überhaupt bescheibbar?
    • K kafibo
      kafibo
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kafibo sagte in Keine Kommaeingabe bei Objekten vom Typ Number möglich:
      Welche Version vom Admin verwendest Du ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • K kafibo
        kafibo
        haus-automatisierungH Offline
        1. Welche Version vom Admin-Adapter?
        2. Ist in den neuen Beta-Versionen ggf. schon gefixt
        Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1768
        Wobei ich nicht weiß, ob das auch die Objektansicht betroffen hat. Daher: Ohne die genau Version des Admin-Adapters (und am besten auch die Objekt-Definition) kann man da nicht viel zu sagen.
        • K kafibo
          kafibo
          kafibo
          Bin jetzt auf der Arbeit, daher kann ich nicht die Objektdaten nicht zeigen (geht mit dem Handy nicht da nicht alle Spalten sichtbar).
          Die Adapter-Version vom Admin ist 6.9.1
          Probiert hatte ich es bei mehreren Datenpunkten vom Typ Number, funktioniert hat bei keinem. Auch habe ich auf 3 verschiedenen PCs probiert, daran liegt es auch nicht. Zeige die Objektdaten heute wenn ich zu Hause bin.
          • K kafibo
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Was wir sehen möchten ist das hier:
              "common": {
                "name": "Ansagetext",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "level",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "0_userdata.0.Test.differenz",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1678097350257
            Und bitte - so wie hier - in CodeTags!
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • K kafibo
              kafibo
              kafibo
                "common": {
                  "name": "Testzahl_3",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "ts": 1633258199457,
                "_id": "0_userdata.0.Test.Testzahl_3",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              • K kafibo
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                @kafibo Danke und jetzt bitte per Screenshot den Versuch der Eingabe
                  kafibo
                  Was mir auffällt ist sobald ich eine Zahl eingebe kommt auch eine 0 mit. Komma, Punkt, Bindestrich oder Unterstrich nimmt er nicht an.
                  • K kafibo
                    @kafibo dann bitte
                    @haus-automatisierung sagte in Keine Kommaeingabe bei Objekten vom Typ Number möglich:
                      @kafibo dann bitte
                      kafibo
                      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kafibo
                        das ist in der Tat eine Version für Beta-Tester!
                        github:	6.9.1 for 1 days
                        latest:	6.9.1 for 7 days
                        stable:	6.8.0 for 15 days
                        • K kafibo
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          geh zurück auf 6.8.0 - sonst auf einem Testsystem natürlich Betas testen und dann dementsprechend Issues auf GIT aufmachen ;)
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            kafibo
                            kurze Rückmeldung (wenn auch schon sehr spät)
                            Nach Downgrade auf Version 6.8.0
                            ist die Eingabe von Komma, Punkt usw. wieder problemlos möglich.
                            Anscheinend ist der Fehler in der Version 6.9.1 noch vorhanden.
