  4. Keine Kommaeingabe bei Objekten vom Typ Number möglich
    5.2k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    kafibo
    schrieb am zuletzt editiert von kafibo
    wenn ich im TAB Objekte bei einem Datenpunkt vom Typ Number etwas eingeben möchte, kann ich kein Komma oder keinen Punkt eingeben. Auch ein hineinkopieren von Zahlen mit Komma oder Punkt funktioniert nicht. Bei Datenpunkten vom Typ Zeichenkette funktioniert das. Hat noch jemand das Problem oder ist das nur bei mir? Wie kann ich das beheben? Kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen Dank im voraus.
    kafibo
    CodierknechtC HomoranH DJMarc75D haus-automatisierungH K 6 Antworten Letzte Antwort
    • K kafibo
      kafibo
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @kafibo
      Geht problemlos.
      Wie sehen denn die Objektdaten zum DP aus?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • K kafibo
        kafibo
        @kafibo
        bitte zeigen!
        ist der DP überhaupt bescheibbar?
        • K kafibo
          kafibo
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @kafibo sagte in Keine Kommaeingabe bei Objekten vom Typ Number möglich:
          Welche Version vom Admin verwendest Du ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • K kafibo
            kafibo
            haus-automatisierungH Offline
            1. Welche Version vom Admin-Adapter?
            2. Ist in den neuen Beta-Versionen ggf. schon gefixt
            Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1768
            Wobei ich nicht weiß, ob das auch die Objektansicht betroffen hat. Daher: Ohne die genau Version des Admin-Adapters (und am besten auch die Objekt-Definition) kann man da nicht viel zu sagen.
            • K kafibo
              kafibo
              kafibo
              Bin jetzt auf der Arbeit, daher kann ich nicht die Objektdaten nicht zeigen (geht mit dem Handy nicht da nicht alle Spalten sichtbar).
              Die Adapter-Version vom Admin ist 6.9.1
              Probiert hatte ich es bei mehreren Datenpunkten vom Typ Number, funktioniert hat bei keinem. Auch habe ich auf 3 verschiedenen PCs probiert, daran liegt es auch nicht. Zeige die Objektdaten heute wenn ich zu Hause bin.
              • K kafibo
                Codierknecht
                Was wir sehen möchten ist das hier:
                  "common": {
                    "name": "Ansagetext",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Test.differenz",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1678097350257
                Und bitte - so wie hier - in CodeTags!
                • K kafibo
                  kafibo
                  kafibo
                    "common": {
                      "name": "Testzahl_3",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "ts": 1633258199457,
                    "_id": "0_userdata.0.Test.Testzahl_3",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • K kafibo
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @kafibo Danke und jetzt bitte per Screenshot den Versuch der Eingabe
                      kafibo
                      Was mir auffällt ist sobald ich eine Zahl eingebe kommt auch eine 0 mit. Komma, Punkt, Bindestrich oder Unterstrich nimmt er nicht an.
                      • K kafibo
                        @kafibo dann bitte
                        @haus-automatisierung sagte in Keine Kommaeingabe bei Objekten vom Typ Number möglich:
                          @kafibo dann bitte
                          kafibo
                          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K kafibo
                            das ist in der Tat eine Version für Beta-Tester!
                            github:	6.9.1 for 1 days
                            latest:	6.9.1 for 7 days
                            stable:	6.8.0 for 15 days
                            • K kafibo
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              geh zurück auf 6.8.0 - sonst auf einem Testsystem natürlich Betas testen und dann dementsprechend Issues auf GIT aufmachen ;)
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                kafibo
                                kurze Rückmeldung (wenn auch schon sehr spät)
                                Nach Downgrade auf Version 6.8.0
                                ist die Eingabe von Komma, Punkt usw. wieder problemlos möglich.
                                Anscheinend ist der Fehler in der Version 6.9.1 noch vorhanden.
