  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    @homoran naja der admin läuft ja auch nicht. Bekomme ihn auch nicht neu installiert. oder ich mache einfach alles falsch und es läuft mal wieder auf eine komplette Neuinstallation hinaus.
    @michaelxhoffmann
    Wie / wo bist du denn da nun unterwegs?
    iob diag
    sagt? (Die Langfassung)
      @michaelxhoffmann
      iob diag
      michaelxhoffmann
      @thomas-braun Hallo,
      hier ist das Ergebnis von iob Diagnose:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID:	Debian
      Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:	11
      Codename:	bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       12:56:50 up  2:23,  1 user,  load average: 1.18, 0.86, 0.57
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=59.9'C
      volt=0.8625V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-08-29 12:56:50 CEST
                 Universal time: Tue 2023-08-29 10:56:50 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        106M        3.0G        1.0M        702M        3.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        106M        3.1G
               3794 M total memory
                106 M used memory
                187 M active memory
                492 M inactive memory
               2985 M free memory
                118 M buffer memory
                584 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  6.2G   21G  23% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Tue Aug 29 10:32:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:BB:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7332932-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Aug 29 10:32:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Aug 29 10:32:54 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Aug 29 10:32:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.3G	/var/
      868M	/var/log
      857M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
      178M	/var/cache
      Archived and active journals take up 856.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      209M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      672M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      495M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      100M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      68M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
      /usr/bin/node 		v18.17.1
      /usr/bin/npm 		9.6.7
      /usr/bin/npx 		9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	4.0.24
      admin: 		"admin" not found
      javascript: 	7.0.3
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
      npm ERR! extraneous: @iobroker/webserver@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
      npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
      npm ERR! extraneous: archiver-utils@ /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
      npm ERR! extraneous: archiver@ /opt/iobroker/node_modules/archiver
      npm ERR! extraneous: compress-commons@ /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
      npm ERR! extraneous: crc-32@ /opt/iobroker/node_modules/crc-32
      npm ERR! extraneous: crc32-stream@ /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
      npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
      npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
      npm ERR! extraneous: lazystream@ /opt/iobroker/node_modules/lazystream
      npm ERR! extraneous: lodash.difference@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.difference
      npm ERR! extraneous: lodash.union@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.union
      npm ERR! extraneous: readdir-glob@ /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
      npm ERR! extraneous: zip-stream@ /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-08-29T10_57_36_039Z-debug-0.log
      Adapters from github: 	3
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 5987
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
        system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      latest 1      : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      default 1     : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Installed ioBroker-Instances
      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input
      Cannot determine update info of "fritzbox": semver.gte is not a function
      Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
      Adapter    "musiccast"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects: 	12926
      States: 	10854
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12533      548/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12535      548/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:58307           0.0.0.0:*                           108        12507      399/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12505      399/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12556      734/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12506      399/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53259                :::*                                108        12508      399/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12567      734/dhcpcd
      2023-08-29 10:03:42.849  - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
      2023-08-29 10:03:42.916  - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
      2023-08-29 10:03:42.974  - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
      2023-08-29 10:03:43.039  - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
      2023-08-29 10:03:43.094  - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
      2023-08-29 10:03:43.150  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
      2023-08-29 10:03:43.246  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
      2023-08-29 10:03:43.368  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
      2023-08-29 10:03:43.561  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2023-08-29 10:03:43.705  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
      2023-08-29 10:03:43.952  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
      2023-08-29 10:03:44.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 83210
      2023-08-29 10:03:44.653  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
      2023-08-29 10:03:45.673  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
      2023-08-29 10:03:47.105  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
      2023-08-29 10:04:04.956  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade admin@6.8.0
      2023-08-29 10:04:08.094  - info: host.raspberrypi iobroker Update admin from @6.3.5 to @6.8.0
      2023-08-29 10:04:08.159  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      2023-08-29 10:04:08.319  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
      2023-08-29 10:04:08.321  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2023-08-29 10:04:08.392  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2023-08-29 10:04:09.088  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-08-29 10:04:09.925  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 9.5.1
      2023-08-29 10:04:09.942  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.admin@6.8.0... (System call)
      iob diag has finished.
      Für mich sind das leider nur Böhmische Dörfer :(
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=59.9'C
        volt=0.8625V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                  106 M used memory
                  187 M active memory
                 2985 M free memory
                  118 M buffer memory
                  584 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.3G	/var/
        868M	/var/log
        178M	/var/cache
        /usr/bin/npm 		9.6.7
        /usr/bin/npx 		9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        javascript: 	7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	12926
        States: 	10854
        Pending Updates: 0
        @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
        Du hast aber doch auch npm 9.6.7 installiert? Wo kommt denn die 9.5.1 her?
        iob stop
        find "/opt/iobroker/" -iname "*package-lock*" -exec rm -rf "{}" \;
        find "/opt/iobroker/" -iname "*package.json*" -exec rm -rf "{}" \;
        iob start
          iob stop
          iob start
          michaelxhoffmann
          @thomas-braun Keine Ahnung ?
            michaelxhoffmann
            wenn ich im Terminal ein Restore aus dem Backup mache, wird dann auch der scheinbar fehlerhafte JS Controller und der Admin Adapter erneuert? Also macht es sinn das Restore durchzuführen?
              @michaelxhoffmann
              Du legst den iobroker ja neu 'leer' an. Der js-controller ist auch nicht Bestandteil des Backups, soweit ich weiß. Dürfte also funktionieren.
              Hast du die obigen Befehle ausgeführt? Resultat davon?
                @michaelxhoffmann
                michaelxhoffmann
                @thomas-braun ja. aber startet nicht
                pi@raspberrypi:~ $ iob status
                node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  throw err;
                Error: Cannot find module 'fs-extra'
                Require stack:
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:16:12)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: [
                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                Node.js v18.17.1
                M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  michaelxhoffmann
                  IObroker Diagnose:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                   19:16:54 up  8:44,  1 user,  load average: 0.51, 0.42, 0.36
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=57.4'C
                  volt=0.8625V
                                 Local time: Tue 2023-08-29 19:16:54 CEST
                             Universal time: Tue 2023-08-29 17:16:54 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        103M        2.8G        1.0M        859M        3.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        103M        2.9G
                           3794 M total memory
                            103 M used memory
                            216 M active memory
                            483 M inactive memory
                           2832 M free memory
                            167 M buffer memory
                            691 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.4G	/var/
                  925M	/var/log
                  905M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
                  178M	/var/cache
                  Archived and active journals take up 904.2M in the file system.
                  614M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  js-controller:
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  admin:
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  javascript:
                  Adapters from github: 	4
                  Adapter State
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  Objects and States
                  Objects: 	0
                  States: 	0
                  Pending Updates: 0
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    @michaelxhoffmann
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      IObroker Diagnose:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:	11
                      Codename:	bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=57.4'C
                      volt=0.8625V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3794 M total memory
                                103 M used memory
                                216 M active memory
                               2832 M free memory
                                167 M buffer memory
                                691 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.4G	/var/
                      925M	/var/log
                      178M	/var/cache
                      /usr/bin/npm 		9.6.7
                      /usr/bin/npx 		9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      js-controller:
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      admin:
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      javascript:
                      Adapter State
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      Objects and States
                      Objects: 	0
                      States: 	0
                      Pending Updates: 0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @michaelxhoffmann setz doch mal bitte die Texte in CODETAGS... kann doch nicht unbedingt so schwer sein ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @djmarc75
                        Tut er ja. Ist nur beim c&p der Ausgabe vom iob diag nicht erforderlich. ;-)
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @thomas-braun sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
                          doppelt gemoppelt quasi ... trotzdem sollten doch die User "sehen" dass diese langen Ausgaben prinzipiell - Kacke sind 👻 😁
                            michaelxhoffmann
                            @djmarc75 das habe ich getan, ich weiß auch nicht warum da nur einige Zeilen in der Codeformatierung sind. Tut mir leid :(
                              Wenn du die Ausgabe von iob diag wie vorgesehen inkl. der Steuerzeichen für die CodeTags kopierst brauchst du die nicht nochmal manuell im Forum zu setzen.
                                michaelxhoffmann
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:	11
                                Codename:	bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                 20:34:59 up 10:02,  1 user,  load average: 0.12, 0.07, 0.08
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=56.4'C
                                volt=0.8625V
                                               Local time: Tue 2023-08-29 20:34:59 CEST
                                           Universal time: Tue 2023-08-29 18:34:59 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        103M        2.8G        1.0M        902M        3.6G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3794 M total memory
                                          103 M used memory
                                          248 M active memory
                                          493 M inactive memory
                                         2788 M free memory
                                          168 M buffer memory
                                          733 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.4G	/var/
                                966M	/var/log
                                937M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
                                178M	/var/cache
                                Archived and active journals take up 936.2M in the file system.
                                /usr/bin/npm 		9.6.7
                                /usr/bin/npx 		9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                js-controller:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                admin:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                javascript:
                                Adapter State
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                Objects and States
                                Objects: 	0
                                States: 	0
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Pending Updates: 0
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:	11
                                  Codename:	bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=56.4'C
                                  volt=0.8625V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3794 M total memory
                                            103 M used memory
                                            248 M active memory
                                           2788 M free memory
                                            168 M buffer memory
                                            733 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.4G	/var/
                                  966M	/var/log
                                  178M	/var/cache
                                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  js-controller:
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  admin:
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  javascript:
                                  Adapter State
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  Objects and States
                                  Objects: 	0
                                  States: 	0
                                  Pending Updates: 0
                                  @michaelxhoffmann
                                  cd /opt/iobroker
                                    @michaelxhoffmann
                                    cd /opt/iobroker
                                    michaelxhoffmann
                                    Hat leider nicht funktioniert. :(
                                    npm ERR! code EINTEGRITY
                                    npm ERR! errno EINTEGRITY
                                    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/axios: sha512-Yo0ZHtGUETLceWLfKlyrsjupDWUNYtNUAkblaOQBxzdQZTmcGTLdq9AmNS+nNIjXagoIZBFCa4vQc2oSL2Rh5g== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-Yo0ZHtGUETLceWLfKlyrsjupDWUNYtNUAkblaOQBxzdQZTmcGTLdq9AmNS+nNIjXagoIZBFCa4vQc2oSL2Rh5g== but got sha512-z4PhNX7vuL3xVChQ1m2AB9Yg5AULVxXcg/SpIdNs6c5H0NE8XYXysP+DGNKHfuwvY7kxvUdBeoGlODJ6+SfaPg==. (0 bytes)
                                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Keine Ahnung warum axios da mit anderer Prüfsumme aufwartet.
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        /usr/bin/npm 9.6.7
                                        /usr/bin/npx 9.6.7
                                        da passt was nicht .
                                        mache mal :
                                        sudo -H -u iobroker npm cache verify
                                        sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                        sudo reboot
                                        dann
                                        cd /opt/iobroker
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @michaelxhoffmann
                                          könntest du bitte den Threadtitel anpassen auf 6.8.0
                                          ich dachte das wäre ein alter Thread ;)
