  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    Bei Abfrage von iobroker update -I erhalte ich folgende Fehlermeldungen.
    Die restlichen Adapter werden korrekt angezeigt. Muss ich js Controller fritzbox und Admin Adapter neu installieren? Und wenn ja wie?
    Danke für Eure Hilfe
    code_text
    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input
    Cannot determine update info of "fritzbox": semver.gte is not a function
    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input```
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      code_text
      @michaelxhoffmann
      https://forum.iobroker.net/search?term=unexpected end json input&in=titlesposts
      ist da was passendes dabei?
        @michaelxhoffmann
        michaelxhoffmann
        @homoran Nein leider nicht. Habe versucht den Admin Adapter neu zu installieren, Fehler bleibt der gleiche
        Habe versucht den Fritzboxadapter zu entfernen mit
        npm remove fritzbox
        Fehlanzeige, der Fritzboxadapter wird noch immer als fehlerhaft angezeigt, wurde demzufolge auch nicht entfernt :(
          code_text
          @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
          wieso fritz?
            wieso fritz?
            michaelxhoffmann
            @homoran da der Adapter einen Fehler verursacht und sowieso nicht gebraucht wird. Zumindest habe ich das so verstanden. Aber ist auch nichts passiert der Adapter wurde trotzalledem nicht entfernt. ist immer noch vorhanden
              nicht ganz.
              der admin brkommt die Versionstabelle für ihn nicht
                nicht ganz.
                michaelxhoffmann
                @homoran naja der admin läuft ja auch nicht. Bekomme ihn auch nicht neu installiert. oder ich mache einfach alles falsch und es läuft mal wieder auf eine komplette Neuinstallation hinaus.
                  @michaelxhoffmann
                  Wie / wo bist du denn da nun unterwegs?
                  iob diag
                  sagt? (Die Langfassung)
                    @michaelxhoffmann
                    iob diag
                    michaelxhoffmann
                    @thomas-braun Hallo,
                    hier ist das Ergebnis von iob Diagnose:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                    Architecture    : aarch64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID:	Debian
                    Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     12:56:50 up  2:23,  1 user,  load average: 1.18, 0.86, 0.57
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=59.9'C
                    volt=0.8625V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2023-08-29 12:56:50 CEST
                               Universal time: Tue 2023-08-29 10:56:50 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        106M        3.0G        1.0M        702M        3.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        106M        3.1G
                             3794 M total memory
                              106 M used memory
                              187 M active memory
                              492 M inactive memory
                             2985 M free memory
                              118 M buffer memory
                              584 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  6.2G   21G  23% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Tue Aug 29 10:32:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:BB:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7332932-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Aug 29 10:32:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Aug 29 10:32:54 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Tue Aug 29 10:32:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.3G	/var/
                    868M	/var/log
                    857M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
                    178M	/var/cache
                    Archived and active journals take up 856.2M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    209M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    672M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    495M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    100M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    68M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                    /usr/bin/node 		v18.17.1
                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	4.0.24
                    admin: 		"admin" not found
                    javascript: 	7.0.3
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/webserver@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                    npm ERR! extraneous: archiver-utils@ /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                    npm ERR! extraneous: archiver@ /opt/iobroker/node_modules/archiver
                    npm ERR! extraneous: compress-commons@ /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                    npm ERR! extraneous: crc-32@ /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                    npm ERR! extraneous: crc32-stream@ /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                    npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                    npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    npm ERR! extraneous: lazystream@ /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                    npm ERR! extraneous: lodash.difference@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.difference
                    npm ERR! extraneous: lodash.union@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.union
                    npm ERR! extraneous: readdir-glob@ /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                    npm ERR! extraneous: zip-stream@ /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-08-29T10_57_36_039Z-debug-0.log
                    Adapters from github: 	3
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 5987
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
                      system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    latest 1      : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    default 1     : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    Installed ioBroker-Instances
                    Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                    Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
                    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                    Objects and States
                    Objects: 	12926
                    States: 	10854
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12533      548/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12535      548/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:58307           0.0.0.0:*                           108        12507      399/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12505      399/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12556      734/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12506      399/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::53259                :::*                                108        12508      399/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12567      734/dhcpcd
                    2023-08-29 10:03:42.849  - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                    2023-08-29 10:03:42.916  - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                    2023-08-29 10:03:42.974  - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                    2023-08-29 10:03:43.039  - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                    2023-08-29 10:03:43.094  - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                    2023-08-29 10:03:43.150  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                    2023-08-29 10:03:43.246  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                    2023-08-29 10:03:43.368  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                    2023-08-29 10:03:43.561  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2023-08-29 10:03:43.705  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                    2023-08-29 10:03:43.952  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                    2023-08-29 10:03:44.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 83210
                    2023-08-29 10:03:44.653  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                    2023-08-29 10:03:45.673  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                    2023-08-29 10:03:47.105  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                    2023-08-29 10:04:04.956  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade admin@6.8.0
                    2023-08-29 10:04:08.094  - info: host.raspberrypi iobroker Update admin from @6.3.5 to @6.8.0
                    2023-08-29 10:04:08.159  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                    2023-08-29 10:04:08.319  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
                    2023-08-29 10:04:08.321  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2023-08-29 10:04:08.392  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2023-08-29 10:04:09.088  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-08-29 10:04:09.925  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 9.5.1
                    2023-08-29 10:04:09.942  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.admin@6.8.0... (System call)
                    iob diag has finished.
                    Für mich sind das leider nur Böhmische Dörfer :(
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:	11
                      Codename:	bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=59.9'C
                      volt=0.8625V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3794 M total memory
                                106 M used memory
                                187 M active memory
                               2985 M free memory
                                118 M buffer memory
                                584 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.3G	/var/
                      868M	/var/log
                      178M	/var/cache
                      /usr/bin/npm 		9.6.7
                      /usr/bin/npx 		9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      javascript: 	7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	12926
                      States: 	10854
                      Pending Updates: 0
                      Du hast aber doch auch npm 9.6.7 installiert? Wo kommt denn die 9.5.1 her?
                      iob stop
                      find "/opt/iobroker/" -iname "*package-lock*" -exec rm -rf "{}" \;
                      find "/opt/iobroker/" -iname "*package.json*" -exec rm -rf "{}" \;
                      iob start
                        iob stop
                        iob start
                        michaelxhoffmann
                        @thomas-braun Keine Ahnung ?
                          michaelxhoffmann
                          wenn ich im Terminal ein Restore aus dem Backup mache, wird dann auch der scheinbar fehlerhafte JS Controller und der Admin Adapter erneuert? Also macht es sinn das Restore durchzuführen?
                            @michaelxhoffmann
                            Du legst den iobroker ja neu 'leer' an. Der js-controller ist auch nicht Bestandteil des Backups, soweit ich weiß. Dürfte also funktionieren.
                            Hast du die obigen Befehle ausgeführt? Resultat davon?
                              @michaelxhoffmann
                              michaelxhoffmann
                              @thomas-braun ja. aber startet nicht
                              pi@raspberrypi:~ $ iob status
                              node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                throw err;
                              Error: Cannot find module 'fs-extra'
                              Require stack:
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:16:12)
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: [
                                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              Node.js v18.17.1
                              M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                michaelxhoffmann
                                IObroker Diagnose:
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:	11
                                Codename:	bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                 19:16:54 up  8:44,  1 user,  load average: 0.51, 0.42, 0.36
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=57.4'C
                                volt=0.8625V
                                               Local time: Tue 2023-08-29 19:16:54 CEST
                                           Universal time: Tue 2023-08-29 17:16:54 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        103M        2.8G        1.0M        859M        3.6G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        103M        2.9G
                                         3794 M total memory
                                          103 M used memory
                                          216 M active memory
                                          483 M inactive memory
                                         2832 M free memory
                                          167 M buffer memory
                                          691 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.4G	/var/
                                925M	/var/log
                                905M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
                                178M	/var/cache
                                Archived and active journals take up 904.2M in the file system.
                                614M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                /usr/bin/npm 		9.6.7
                                /usr/bin/npx 		9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                js-controller:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                admin:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                javascript:
                                Adapters from github: 	4
                                Adapter State
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                Objects and States
                                Objects: 	0
                                States: 	0
                                Pending Updates: 0
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  @michaelxhoffmann
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    IObroker Diagnose:
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=57.4'C
                                    volt=0.8625V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3794 M total memory
                                              103 M used memory
                                              216 M active memory
                                             2832 M free memory
                                              167 M buffer memory
                                              691 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.4G	/var/
                                    925M	/var/log
                                    178M	/var/cache
                                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    js-controller:
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    admin:
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    Objects and States
                                    Objects: 	0
                                    States: 	0
                                    Pending Updates: 0
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @michaelxhoffmann setz doch mal bitte die Texte in CODETAGS... kann doch nicht unbedingt so schwer sein ;)
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @djmarc75
                                      Tut er ja. Ist nur beim c&p der Ausgabe vom iob diag nicht erforderlich. ;-)
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @thomas-braun sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
                                        doppelt gemoppelt quasi ... trotzdem sollten doch die User "sehen" dass diese langen Ausgaben prinzipiell - Kacke sind 👻 😁
                                          michaelxhoffmann
                                          @djmarc75 das habe ich getan, ich weiß auch nicht warum da nur einige Zeilen in der Codeformatierung sind. Tut mir leid :(
