  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
    Zumindest habe ich das so verstanden
    nicht ganz.
    der admin brkommt die Versionstabelle für ihn nicht
    Cannot determine update info of "fritzbox": semver.gte is not a function
    michaelxhoffmann
    @homoran naja der admin läuft ja auch nicht. Bekomme ihn auch nicht neu installiert. oder ich mache einfach alles falsch und es läuft mal wieder auf eine komplette Neuinstallation hinaus.
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      @michaelxhoffmann
      Wie / wo bist du denn da nun unterwegs?
      iob diag
      sagt? (Die Langfassung)
        @michaelxhoffmann
        iob diag
        michaelxhoffmann
        @thomas-braun Hallo,
        hier ist das Ergebnis von iob Diagnose:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID:	Debian
        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         12:56:50 up  2:23,  1 user,  load average: 1.18, 0.86, 0.57
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=59.9'C
        volt=0.8625V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-08-29 12:56:50 CEST
                   Universal time: Tue 2023-08-29 10:56:50 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        106M        3.0G        1.0M        702M        3.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        106M        3.1G
                 3794 M total memory
                  106 M used memory
                  187 M active memory
                  492 M inactive memory
                 2985 M free memory
                  118 M buffer memory
                  584 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  6.2G   21G  23% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Tue Aug 29 10:32:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:BB:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7332932-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Aug 29 10:32:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Aug 29 10:32:54 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Tue Aug 29 10:32:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.3G	/var/
        868M	/var/log
        857M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
        178M	/var/cache
        Archived and active journals take up 856.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        209M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        672M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        495M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        100M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        68M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
        /usr/bin/node 		v18.17.1
        /usr/bin/npm 		9.6.7
        /usr/bin/npx 		9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.24
        admin: 		"admin" not found
        javascript: 	7.0.3
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
        npm ERR! extraneous: @iobroker/webserver@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
        npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
        npm ERR! extraneous: archiver-utils@ /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
        npm ERR! extraneous: archiver@ /opt/iobroker/node_modules/archiver
        npm ERR! extraneous: compress-commons@ /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
        npm ERR! extraneous: crc-32@ /opt/iobroker/node_modules/crc-32
        npm ERR! extraneous: crc32-stream@ /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
        npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
        npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        npm ERR! extraneous: lazystream@ /opt/iobroker/node_modules/lazystream
        npm ERR! extraneous: lodash.difference@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.difference
        npm ERR! extraneous: lodash.union@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.union
        npm ERR! extraneous: readdir-glob@ /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
        npm ERR! extraneous: zip-stream@ /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-08-29T10_57_36_039Z-debug-0.log
        Adapters from github: 	3
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 5987
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
          system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        latest 1      : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        default 1     : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Installed ioBroker-Instances
        Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input
        Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
        Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
        Adapter    "musiccast"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects: 	12926
        States: 	10854
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12533      548/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12535      548/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:58307           0.0.0.0:*                           108        12507      399/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12505      399/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12556      734/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12506      399/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::53259                :::*                                108        12508      399/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12567      734/dhcpcd
        2023-08-29 10:03:42.849  - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
        2023-08-29 10:03:42.916  - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
        2023-08-29 10:03:42.974  - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
        2023-08-29 10:03:43.039  - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
        2023-08-29 10:03:43.094  - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
        2023-08-29 10:03:43.150  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
        2023-08-29 10:03:43.246  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
        2023-08-29 10:03:43.368  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
        2023-08-29 10:03:43.561  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2023-08-29 10:03:43.705  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
        2023-08-29 10:03:43.952  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
        2023-08-29 10:03:44.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 83210
        2023-08-29 10:03:44.653  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
        2023-08-29 10:03:45.673  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
        2023-08-29 10:03:47.105  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2023-08-29 10:04:04.956  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade admin@6.8.0
        2023-08-29 10:04:08.094  - info: host.raspberrypi iobroker Update admin from @6.3.5 to @6.8.0
        2023-08-29 10:04:08.159  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        2023-08-29 10:04:08.319  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
        2023-08-29 10:04:08.321  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2023-08-29 10:04:08.392  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2023-08-29 10:04:09.088  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-08-29 10:04:09.925  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 9.5.1
        2023-08-29 10:04:09.942  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.admin@6.8.0... (System call)
        iob diag has finished.
        Für mich sind das leider nur Böhmische Dörfer :(
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=59.9'C
          volt=0.8625V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3794 M total memory
                    106 M used memory
                    187 M active memory
                   2985 M free memory
                    118 M buffer memory
                    584 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.3G	/var/
          868M	/var/log
          178M	/var/cache
          /usr/bin/npm 		9.6.7
          /usr/bin/npx 		9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          javascript: 	7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	12926
          States: 	10854
          Pending Updates: 0
          Du hast aber doch auch npm 9.6.7 installiert? Wo kommt denn die 9.5.1 her?
          iob stop
          find "/opt/iobroker/" -iname "*package-lock*" -exec rm -rf "{}" \;
          find "/opt/iobroker/" -iname "*package.json*" -exec rm -rf "{}" \;
          iob start
            iob stop
            iob start
            michaelxhoffmann
            @thomas-braun Keine Ahnung ?
              michaelxhoffmann
              wenn ich im Terminal ein Restore aus dem Backup mache, wird dann auch der scheinbar fehlerhafte JS Controller und der Admin Adapter erneuert? Also macht es sinn das Restore durchzuführen?
                @michaelxhoffmann
                Du legst den iobroker ja neu 'leer' an. Der js-controller ist auch nicht Bestandteil des Backups, soweit ich weiß. Dürfte also funktionieren.
                Hast du die obigen Befehle ausgeführt? Resultat davon?
                  @michaelxhoffmann
                  michaelxhoffmann
                  @thomas-braun ja. aber startet nicht
                  pi@raspberrypi:~ $ iob status
                  node:internal/modules/cjs/loader:1080
                    throw err;
                  Error: Cannot find module 'fs-extra'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:16:12)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                      at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: [
                      '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                      '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  Node.js v18.17.1
                  M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    michaelxhoffmann
                    IObroker Diagnose:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                     19:16:54 up  8:44,  1 user,  load average: 0.51, 0.42, 0.36
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=57.4'C
                    volt=0.8625V
                                   Local time: Tue 2023-08-29 19:16:54 CEST
                               Universal time: Tue 2023-08-29 17:16:54 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        103M        2.8G        1.0M        859M        3.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        103M        2.9G
                             3794 M total memory
                              103 M used memory
                              216 M active memory
                              483 M inactive memory
                             2832 M free memory
                              167 M buffer memory
                              691 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.4G	/var/
                    925M	/var/log
                    905M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
                    178M	/var/cache
                    Archived and active journals take up 904.2M in the file system.
                    614M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    js-controller:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    admin:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    javascript:
                    Adapters from github: 	4
                    Adapter State
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    Objects and States
                    Objects: 	0
                    States: 	0
                    Pending Updates: 0
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      @michaelxhoffmann
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        IObroker Diagnose:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=57.4'C
                        volt=0.8625V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3794 M total memory
                                  103 M used memory
                                  216 M active memory
                                 2832 M free memory
                                  167 M buffer memory
                                  691 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.4G	/var/
                        925M	/var/log
                        178M	/var/cache
                        /usr/bin/npm 		9.6.7
                        /usr/bin/npx 		9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        js-controller:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        admin:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        javascript:
                        Adapter State
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        Objects and States
                        Objects: 	0
                        States: 	0
                        Pending Updates: 0
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @michaelxhoffmann setz doch mal bitte die Texte in CODETAGS... kann doch nicht unbedingt so schwer sein ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @djmarc75
                          Tut er ja. Ist nur beim c&p der Ausgabe vom iob diag nicht erforderlich. ;-)
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @thomas-braun sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
                            doppelt gemoppelt quasi ... trotzdem sollten doch die User "sehen" dass diese langen Ausgaben prinzipiell - Kacke sind 👻 😁
                              michaelxhoffmann
                              @djmarc75 das habe ich getan, ich weiß auch nicht warum da nur einige Zeilen in der Codeformatierung sind. Tut mir leid :(
                                Wenn du die Ausgabe von iob diag wie vorgesehen inkl. der Steuerzeichen für die CodeTags kopierst brauchst du die nicht nochmal manuell im Forum zu setzen.
                                  michaelxhoffmann
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:	11
                                  Codename:	bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                   20:34:59 up 10:02,  1 user,  load average: 0.12, 0.07, 0.08
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=56.4'C
                                  volt=0.8625V
                                                 Local time: Tue 2023-08-29 20:34:59 CEST
                                             Universal time: Tue 2023-08-29 18:34:59 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        103M        2.8G        1.0M        902M        3.6G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3794 M total memory
                                            103 M used memory
                                            248 M active memory
                                            493 M inactive memory
                                           2788 M free memory
                                            168 M buffer memory
                                            733 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.4G	/var/
                                  966M	/var/log
                                  937M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
                                  178M	/var/cache
                                  Archived and active journals take up 936.2M in the file system.
                                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  js-controller:
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  admin:
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  javascript:
                                  Adapter State
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  Objects and States
                                  Objects: 	0
                                  States: 	0
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=56.4'C
                                    volt=0.8625V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3794 M total memory
                                              103 M used memory
                                              248 M active memory
                                             2788 M free memory
                                              168 M buffer memory
                                              733 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.4G	/var/
                                    966M	/var/log
                                    178M	/var/cache
                                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    js-controller:
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    admin:
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    Objects and States
                                    Objects: 	0
                                    States: 	0
                                    Pending Updates: 0
                                    @michaelxhoffmann
                                    cd /opt/iobroker
                                      @michaelxhoffmann
                                      cd /opt/iobroker
                                      michaelxhoffmann
                                      Hat leider nicht funktioniert. :(
                                      npm ERR! code EINTEGRITY
                                      npm ERR! errno EINTEGRITY
                                      npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/axios: sha512-Yo0ZHtGUETLceWLfKlyrsjupDWUNYtNUAkblaOQBxzdQZTmcGTLdq9AmNS+nNIjXagoIZBFCa4vQc2oSL2Rh5g== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-Yo0ZHtGUETLceWLfKlyrsjupDWUNYtNUAkblaOQBxzdQZTmcGTLdq9AmNS+nNIjXagoIZBFCa4vQc2oSL2Rh5g== but got sha512-z4PhNX7vuL3xVChQ1m2AB9Yg5AULVxXcg/SpIdNs6c5H0NE8XYXysP+DGNKHfuwvY7kxvUdBeoGlODJ6+SfaPg==. (0 bytes)
                                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Keine Ahnung warum axios da mit anderer Prüfsumme aufwartet.
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          /usr/bin/npm 9.6.7
                                          /usr/bin/npx 9.6.7
                                          da passt was nicht .
                                          mache mal :
                                          sudo -H -u iobroker npm cache verify
                                          sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                          sudo reboot
                                          dann
                                          cd /opt/iobroker
