  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    #3067
    Habt ihr hier für einen Tipp?
    Bin schon fast dabei einen eigenen Zähler dahinter zu klemmen.
    Ich bekomme die Zahlen einfach nicht vernüftig erkannt.
    Die Anzeige ist so blöde.
    HomoranH ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      #3068
      @beowolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      die Kamera sitzt nicht senkrecht über den Rollen, sondern sieht ziemlich schräg darauf.
      Der Fokus ist auf das Ziffernblatt justiert, die Rollen sitzen tiefer (und eben weiter weg).
      Das abdeckglas der Rollen spiegelt.
      • B Beowolf
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #3069
        @beowolf und wo sind die Marker? Die Cam schaut schräg von unten nach oben. Deshalb nur halbe Ziffern. Das geht nicht. Die ganze Wasseruhr ist fürn Axxxx. Alle Rollen sind irgendwie verschoben. Wurde die mal mechanisch in Mitleid gezogen.....? Zum Beispiel Schläge auf den Rohren in näherer Umgebung oder knallende Ventile bei Waschmaschinen, die man im ganzen Haus hört. So alt kann sie ja nicht sein bei 71 m³ ern. Beim Einbau runtergefallen? Gibt viele Ursachen.
        • ESP8266E ESP8266
          Beowolf
          #3070
          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Die Uhr ist gerade mal 1 Jahr alt. Die wird alle drei Jahre von den Stadtwerken ausgetauscht. Das mit dem Fokus sieht nur so aus. Das Glas ist so seltsam matschig. Die Marker sind da, das ist ok. Warum die auf diesem Foto nicht sind, keine Ahnung. Hier am Monitor sind sie da.
          Die Kamera senkrecht hatte ich auch schon. Dann werden die Spiegelungen nur noch schlimmer und das Ergebnis ist auch nicht besser.
          Ich werde da wohl eine vernüftige Uhr hinter setzten.
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Beowolf
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #3071
            @beowolf, dann versuche es wenigstes noch mit einer ext. Led Beleuchtung. Bei mir habe ich 15 RGB als Ring im unteren Bereich verarbeitet. Es musste nur in der Höhe etwas variiert werden. Dadurch habe ich alle Reflexionen eliminiert mit wenig Aufwand.
              Beowolf
              #3072
              Ich werde die "Haltevorrichtung" auch wieder innen weiß lackieren. Eine kleine "Licht-Ablenkung" hatte ich schon vor die LED geklemmt. Das ging schon mal etwas besser.
              Das mit der exteren Beleuchtung kommt als letzter Versuch.
              Was mich oft etwas stört, gerade bei Wasseruhren, das manchmal ein "Neg. Rate - Read" entsteht.
              Das passiert wenn z.B. die "7" leicht nach oben verschwindet. Dann erkennt er oft das es eine "4" ist. Sicher kann man den negativen Wert in den Einstellungen auf "false" setzten. Aber gerade bei Wasserzählern oder auch bei Gaszählern ist es doch unmöglich das nach z.B. 146,25 - 146,26 - 146,27 eine 146.24 kommt. Das kann doch schlicht und einfach ausgeschlossen werden.
              Die beiden anderen Zähler, Strom und Brauchwasser, laufen bis jetzt zum Glück einwandfrei.
              Noch mal Hut ab für die ganze Geschichte.
              MAnfred
              • B Beowolf
                MAnfred
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #3073
                Dann sollte normal immer noch die 7 dort stehen. Bis 7,99. Dann springt er auf 8.
                • P Offline
                  pcigyrzlnvtuxozwyx
                  #3074
                  Standardmäßig ist die Option "Maximum Rate Value" auf 0,05 und "Maximum Rate Type" disabled. D.h. wenn ich innerhalb der standardmäßig gesetzten 5 Minuten mehr als 50 Liter entnehme, gibts Probleme.
                  Das dürfte doch früher oder später jeden mal treffen. Egal ob beim Planschbecken füllen für die Kids oder bei der Badewanne.
                  Warum ist der Wert per default so niedrig eingestellt und wird nicht auf einen gängigeren Wert angepasst?
                  • P pcigyrzlnvtuxozwyx
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #3075
                    @pcigyrzlnvtuxozwyx , kann ich bis Dato nicht nachvollziehen. Ein Pool oder der gleichen kommt mir hier nicht ins Haus. Wenn, dann nur über eine seperate Uhr ohne Abwasserberechnung. Badewannen habe ich vor 30 Jahren rausgeschmissen.
                    Das hier ist eingestellt schon seit April
                    und nichts bis Dato Negativ festgestellt.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ESP8266E ESP8266
                      pcigyrzlnvtuxozwyx
                      #3076
                      @esp8266 Ja bei einem Wert von 1 (= 1000 Liter) solltest du keine Probleme haben).
                      Mir ging es eher darum, warum per default nur 0,05 eingetragen ist, was vermutlich öfter zu Problemen führt.
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #3077
                        @pcigyrzlnvtuxozwyx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Wo steht denn die Umrechnungs Formel? An was machst du das fest? Die 1 kann auch 1000 mL (1Liter) aussagen und das glaube ich schon eher.
                        • ESP8266E ESP8266
                          pcigyrzlnvtuxozwyx
                          #3078
                          @esp8266 Nein 1 bedeutet 1m³. Wurde vom Jomjol bei Github mehrmals erwähnt.
                            #3079
                            Nein 1 bedeutet 1m³
                            kommt auf deine Konfiguration an
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #3080
                              Hi.
                              Ich hab mein WLAN umgebaut und dadurch ändert sich auch die WLAN SSID und Passwort.
                              Weiß einer wie ich beim Watermeter die WLAN Parameter ändern kann?
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AtifanA Atifan
                                Hi.
                                X Offline
                                X Offline
                                xdelta
                                schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                #3081
                                @atifan said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                WLAN Parameter nachträglich ändern
                                SD Karte ausbauen und in der wlan.ini anpassen - wie auch bei der Erstinstallation.
                                https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Installation/#manual-setup-with-an-sd-card-reader-on-a-pc
                                AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • X xdelta
                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #3082
                                  @xdelta OK Danke!
                                  • D Dan.Master
                                    So mal ne kleine Information das Dingen läuft auch super auf "digitalen" Zählern.
                                    Ich habe einen Iperl von Sensus bekommen.
                                    Das Dingen was eigentlich auch funkt (868MhZ) wäre mit ner CUL machbar, aber unserer Versorger meinte den AES Code gibt es nicht für den Kunden. Ich habe es versucht aber leider "zu gefährlich".
                                    Also das Dingen mit einem kleinen gedruckten Rahmen auf den Zähler drauf:
                                    Nicht schön aber praktisch. Es funktioniert einwandfrei. Die ROI zu definieren war ein bisschen mit fingerspitzengefühl zu machen aber umsetztbar.
                                    Wie man hier sieht:
                                    Und die Digits werden super erkannt:
                                    Dann die Kommastelle um 3 "nach links" und schon hat man wieder die Daten auf dem Broker.
                                    Es ist vollkommen lächerlich einen Smart Meter zu haben den nicht auslesen zu dürfen. (Wenn man bedenkt das der AES einmalig für den Zähler ist) und diesen dann mit ner Kamera wieder zu digitalisieren.
                                    Es gibt einige andere Versorger die den AES-Code rausrücken aber das ist wohl von Landkreis zu Landkreis wohl extrem unterschiedlich.
                                    Aber nochmal großen Dank an @jomjol für deine Mega Arbeit und das Pflegen der Hardware. Ich hoffe inventwo bekommt nichts verkauft mit dieser Aneignung.
                                    Danke nochmal und Gruß
                                    DerDani
                                    Mike Hellracer
                                    #3083
                                    @dan-master
                                    Ich muss doch nochmal nach dem Rahmen für den Sensus iperl fragen. Kannst du das stl file zur Verfügung stellen? Oder hat jemand anderes schon ein kompletten Druck erstellt?
                                    • M Mike Hellracer
                                      @dan-master
                                      Dan.Master
                                      #3084
                                      @mike-hellracer
                                      Hallo Mike,
                                      hier ist der kleine Rahmen
                                      https://www.thingiverse.com/thing:6247337/files
                                      • LichtAnL Offline
                                        LichtAnL Offline
                                        LichtAn
                                        schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
                                        #3085
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe heute seit langem mal wieder mit dem ESPs zu tun gehabt da mir irgendwer den Strom abgeschalten hat.
                                        Ich laufe auf Version v10.5.2 - 2022-02-22
                                        und will einfach nur Danke sagen weil das System seit ungefähr diesem Zeitpunkt läuft. Sowohl auf dem Wasser- als auch dem Gaszähler.
                                        Das sind seit knapp 600Tage an denen ich das System nicht bemerkt hab. Und unbermerktes Smarthome ist das beste Smart home. 👍
                                        Darum einfach mal vielen lieben Danke an @jomjol und alle anderen Supporter dieses Projekts.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #3086
                                          Hatte eben jemanden zuhause vom Versorger zur Dichtigkeitsprüfung vom Gasanschluss.
                                          Leider vorher vergessen, meine Vorrichtung mit der Cam zu entfernen.
                                          Dem hat garnicht gefallen, dass ich was auf den Zähler gesteckt habe......
                                          Hat jetzt Fotos gemacht und will das klären lassen....
                                          B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
